frage zu heco victa subwoofer : )
nitpicker.
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 20:57
guten abend,
welche anschlüsse hat dieser subwoofer?
http://cgi.ebay.de/H..._trksid=p3286.c0.m14
kann man mit dem noch heco victa 300 betreiben?
oder braucht man einen receiver?
nitpicker.
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 21:07
oder bei dem hier: http://cgi.ebay.de/A..._trksid=p3286.c0.m14
asonori concert 500
kann man bei dem 4 ls anschließen ?
zuyvox
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 23:14
hallo
nene,
also das was du als 4 Lautsprecherklemmen siehst sind 2 Hochpegel Eingänge und 2 Ausgänge. Diese sind ebenfalls beim Heco Victa Sub vorhanden.
Du brauchst einen Verstärker oder Receiver. Es muss aber kein AV Receiver mit Extra Subwoofer Anschluss sein, denn für einen normalen Verstärker sind diese High Level Anschlüsse gedacht.
Du schließt deinen Verstärker (zb Denon PMA 500AE) einfach mit normalem Lautsprecherkabel an den Subwoofer an. (An dessen HIGH LEVEL Input) So bekommt er das Signal vom Verstärker, verstärkt es mit seiner Endstufe selbt und gibt die Tiefen Töne aus.
Da die meisten Verstärker Anschlüsse für 4 Lautsprecher haben, kannst du die Heco Victa 300, oder irgendeinen anderen Lautsprecher an die zweiten Lautsprecherklemmen anschließen.
Der Verstärker wird durch den Anschluss des Subwoofers NICHT Belastet.
Alternativ kannst du die Lautsprecher aber auch am Subwoofer anschließen. (An den übrig gebliebenen High Level Outputs)
Der Subwoofer versorgt die Boxen durch seine Endstufen mit. Der Stereoverstärker wird so nicht weiter belastet.
Vorteil dieser Methode ist, dass der Subwoofer eine Hochpassweiche hat, wenn du ihn also so einstellst, dass er alle Frequenzen ab 150 Herz abwärts spielen soll, dann lässt er die angeschlossenen Lautsprecher erst AB 150 (und darüer) eingreifen. Er teilt also den Frequenzgang. Andernfalls spielen sowohl die Boxen als auch der Subwoofer so weit nach unten wie sie eben können, sodass sich bestimmte Frequenzen überschneiden. Und das KANN bescheiden klingen...
Ich hoffe ich habe dich jetzt nicht verrückt gemacht.
Zuy
Heco Victa
Jojo31m am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  4 Beiträge
Verstärker für heco victa
dani60 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Bassergänzung zu Heco Victa 701
timmes90 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  6 Beiträge
Heco Victa 601/701
Blein am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Standboxen: Heco Victa 500
Goldi03421 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  33 Beiträge
Heco Victa 700 ! Erfahrungen !
corsakeks am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  10 Beiträge
Onkyo 607 + Heco Victa
seiterl am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa Serie
Tobias_Gl am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  7 Beiträge
Heco Victa Serie
Karlsruher am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher HECO Victa?
Inpact am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedzentauer48
  • Gesamtzahl an Themen1.558.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.991
