HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für Canton Ergo 670/690 | |
Verstärker für Canton Ergo 670/690+A -A |
LCDTV123
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 08:31 | |
Hallo, ich plane die Anschaffung der Canton Ergo 670 bzw. 690. Mein derzeitiger Verstärker (Technics SU-X301) ist nicht für 4 Ohm LS ausgelegt (Rückseite des Amp: 8-16 Ohm). Ich möchte nicht, dass die neuen LS schaden nehmen. Welchen Verstärker könnt ihr für diese Standlautsprecher empfehlen (Kaufpreis max. 500,00 €)? Ich hatte schon mal den NAD C326 oder den Yamaha A-S 700 im Auge - was meint ihr? Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von LCDTV123 am 19. Aug 2009, 08:32 bearbeitet] |
hbi
#2 erstellt: 19. Aug 2009, 13:35 | |
Hey. Beide eine gute Wahl. Aber du kannst auch noch etwas Geld sparen wenn du möchtest. Etwas Kleiner tut's auch. Firmen die mit Canton auch gut gehen: Onkyo und Marantz zB. Aber da gibt es noch viele, viele mehr. Ruhig mal bei guenstiger o. ideal über die Funktion Preislimit gehen. zB bis 300/400€ |
LCDTV123
#3 erstellt: 19. Aug 2009, 14:16 | |
Hallo hbi, danke für deinen Tip. Aber braucht die Canton Ergo nicht ein wenig mehr Leistung (Belastbarkeit 170 Watt). Oder reicht schon ein 45 Watt-Verstärker? |
Hifi-Tom
#4 erstellt: 19. Aug 2009, 15:40 | |
Hallo, die maximale Belastbarkeit hat nichts mit der benoetigten Leistung zu tuen. Hier ist der Wirkungsgrad der LS entscheidend, neben dem Impedanzminimum der Lautsprecher u. der gewuenschten Abhoerlautstaerke, die wiederum von der Hoerraumgroesse abhaengt u. natuerlich auch davon, wie laut der einzelne gerne hoert. |
LCDTV123
#5 erstellt: 19. Aug 2009, 18:34 | |
Hallo, besten Dank für die Infos. Wie ist der Wirkungsgrad und das Impedanzminimum der Canton Ergo 670 bzw. 690 zu beurteilen? Kann man tatsächlich mit einem 2 x 45 Watt Verstärker diese Boxen mit einigermaßen Lautstärke betreiben (Raumgröße ca. 38 qm)? |
hbi
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 07:26 | |
Hey. Kann man. Aber am Besten du probierst es einfach aus. Wenn dir die LS gefallen haben kauf sie. Dann leih dir einfach einen Verstärker aus und probier es aus. Du kannst auch mal nach dem Yamaha 496 schauen wenn es dich etwas mehr beruhigt. Aber ich denke das so ein "kleiner" Verstärker im normfall ausreicht. |
Hifi-Tom
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 14:22 | |
Hallo, bei 38 qm Raumgroesse darf der Amp, so es mal etwas lauter werden soll, schon ein wenig mehr Leistung haben. Auch sagen die reinen Leistungsangaben recht wenig ueber die tatsaechliche Qualitaet des Amps aus. |
ronmann
#8 erstellt: 20. Aug 2009, 14:31 | |
Nehmen wir mal an beide Lautsprecher zusammen schaffen 112dB (einer 106) bei 180Watt und sind dabei an der Grenze. Dann schaffst du mit 2x 90W 109dB und mit 2x45W 106dB. Das sollte meistens reichen. Wenn den den Verstärker überlastest, dann gefährdest du die Lautsprecher natürlich durch Clipping. Aber dass der kein 4Ohm kann halte ich für ein Gerücht. |
hbi
#9 erstellt: 20. Aug 2009, 14:37 | |
Wenn dir Yamaha gut gefällt schau dir mal den 497/597 an, die haben auch entsprechend ausreichend Leistung. Vom Klang sollten sie sich vom AS 700 nicht viel unterscheiden (wenn überhaupt). So sind jedenfalls meine Erfahrungen. [Beitrag von hbi am 20. Aug 2009, 14:39 bearbeitet] |
LCDTV123
#10 erstellt: 20. Aug 2009, 16:16 | |
Hallo, kann es wirklich sein, dass der Technics SU-X301 mit 4 Ohm LS betrieben werden kann? Auf der Rückseite des Amp. steht aber nur 8-16 Ohm - nirgends ein Hinweis auf 4 Ohm... |
hbi
#11 erstellt: 20. Aug 2009, 17:48 | |
Er kann. |
König_Ralf_I
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 09:52 | |
Hallo, mal was Erklärendes zum Thema 8Ohm Verstärker 4Ohm Box: http://www.nubert.de/downloads/ts_42-43_impedanz.pdf Ehrlich gesagt hab ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Die Auswahl an Verstärker und passenden Boxen wäre nämlich sonst extrem eingeschränkt. |
hbi
#13 erstellt: 21. Aug 2009, 11:23 | |
Guter Bericht König Ralf I. Es sollte reichen um so manchen zu beruhigen und zu überzeugen, falls erforderlich. |
Verstärker für Canton Ergo 690 LCDTV123 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Canton ergo 690 dc hitboy am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 59 Beiträge |
Was ist besser Canton Ergo 670 oder 690 mick62 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 11 Beiträge |
Suche Standlautsprecher "Canton Ergo 690" cyberdok am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 14 Beiträge |
Quantum 557 Canton Ergo 690 -Cassius- am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 690 DC passender Verstärker TFX16 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 6 Beiträge |
Welcher Sub für Canton Ergo 690? AceT2012 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 2 Beiträge |
Canton Ergo 690 oder Heco GT 702 xDDDx am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 12 Beiträge |
Canton Ergo 690 DC vs. RC-A dubwoofer am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
canton ergo 690 oder Wharfedale Diamond 10.7 ? webdiebcom am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.432
