Suche Lautsprecher
stoni1987
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 22:00
Hallo, ich habe einen wunderbaren alten Verstärker von Technics den SU-3500 und suche Lautsprecher die ich damit auch mal etwas aufdrehen kann habe momentan gerade selbstgebaute Lautsprecher angeschlossen pro box sind 2x 10" Mc Gee PA bässe verbaut (Parralel angeschlossen an einer weiche 4ohm)
daten:
Korb-ø 260 mm/10" - 200 W RMS - Impedanz 8 - Frequenzbereich 56...4000 Hz - Qts 0,67 - Qms 8,04 - Qges 0,73 - Volumen 45,5 l - Schalldruck 94,3 dB - Gewicht 2,8 kg - Magnetgewicht 40 oz. - Einbau-ø 230 mm
hört sich alles ganz prima an aber
problem ist das ich nicht mal mehr über halbe leistung des verstärkers aufdrehen kann weil die bässe dann ganz komische geräusche von sich geben
Verstärker daten aus hifi-wiki:
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-3500
schon mal vielen lieben dank für eure hilfe
Schatten89
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 07:16
Der AMP scheint nicht verkehrt zu sein. Wenn du den Bass hochdrehst musst du immer damit rechnen das die Gesamtlautstärke sinkt. Die Belastung durch Loudness und Bassanhebung ist enorm. Glaube da musst du immer einen Kompromiss zwischen Bass und Lautstärke eingehen.
Natürlich gilt je besser die Lautsprecher, um so mehr sind Sie belastbar.
Eminenz
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 07:28
Wie sieht der Raum aus? Was hörst du für Musik? Wie würdest du deine Klangpräferenzen beschreiben? Welche Stellmöglichkeiten hast du?
halo_fourteen
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 07:58
Das kommt darauf an wie man "besser" definiert. Außerdem sagt die Belastbarkeit allein nicht viel über die Lautstärke aus.
Eminenz hat eine Frage vergessen: Wieviel Geld willst du ausgeben?
SonicSL
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 08:18
Und halo fourteen hat vergessen zu fragen, ob Du Dir einen (evtl. etwas aufwändigeren) Selbstbau zutraust...
Sascha aka. SonicSL
Schatten89
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 09:39
Die Frage wäre auch wie viel Bass bekommt er aus zwei 26cm chassis jetzt schon raus und wäre es nicht Sinnvoller einfach ein Subwoofer zur Unterstüzung und Entlastung zu nutzen.
visir
#8 erstellt: 05. Okt 2009, 13:09
Sub-Einbindung ist immer was Heikles. Vollbereichs-LS empfinde ich als den sichereren Weg, denn da hat der Hersteller mit all seinen Messmöglichkeiten die Abstimmung vorgenommen.
Und noch ein tipp fehlt: einfach einmal probehören gehen...
lg, visir
SonicSL
#9 erstellt: 05. Okt 2009, 13:13
Und das natürlich nur mit eigener Software!!!
Sonst geht das wie bei der BOSE-Vorführung - die passend abgemischte Test-DVD rein, allen Umstehenden fällt alles aus dem Gesicht, kaufen, zu Hause aufbauen, und... bitterlich weinen...
Sascha aka. SonicSL
stoni1987
#10 erstellt: 05. Okt 2009, 20:27
also mein raum den ich habe ist ca. 15 qm groß und rechteckig an musik läuft bei mir eigentlich alles durch von rock bis hard und speedcore ich sag lieber alles außer hop hip bastelarbeiten trau ich mir immer gerne zu gerade im winter was schönes im keller zu sein ohne das die freundinn nervt gg der vorschlag subwoofer hört sich auch gut an aber wie klemme ich den denn noch mit an an meinem verstärker
p.s.
ausgeben so bis 150 € chassis MDF Platten und weitere sachen kann ich mir eh kostenlos holen
mfg
stoni1987
#11 erstellt: 09. Okt 2009, 21:30
und nun sagt keiner mehr was was für welche die richtigen für den verstärker sind hmmmmm net schön :-(
Eminenz
#12 erstellt: 10. Okt 2009, 05:55
Du hast dich ja mit Selbstbau angefreundet, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
stoni1987
#13 erstellt: 10. Okt 2009, 16:01
ja aber was für welche passen dazu von der leistung her das is ja mein problem was ich habe soll ja auch alles halten nicht das man mal einmal aufdreht und alles fliegt auseinander
visir
#14 erstellt: 10. Okt 2009, 16:56
Wenns da jetzt nicht mehr um "Kaufberatung", sondern "DIY-Beratung" geht, sollte man entweder dieses Thema verschieben oder im DIY-Bereich neu eröffnen...
lg, visir
SonicSL
#15 erstellt: 10. Okt 2009, 17:16
Also die Leistung sollte kein Hindernis sein - laut Hifi-Wiki liefert der SU 3500 geschmeidige knapp 50 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Sollte also schon eher etwas wirkungsgradstarkes sein. Am besten machst du im DIY-Forum nen neuen Fred mit folgenden Angaben auf:
  • Raum
  • Musik
  • Lautstärke
  • vorhandener Verstärker (ca. 2x50 W an 4 Ohm
  • Budget
Und dann auf Vorschläge warten...
Sascha aka. SonicSL
[Beitrag von SonicSL am 10. Okt 2009, 17:17 bearbeitet]
Neuling braucht rat
moatlxD am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  24 Beiträge
Technics su-vx700 und Lautsprecher: Brauche Rat
like_a_g6 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  8 Beiträge
Suche Verstärker für Magnat SoundForce 1200 Lautsprecher
pcfreak110 am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  11 Beiträge
Suche passenden PA Tieftonlautsprecher.............
XCell am 22.04.2003  –  Letzte Antwort am 22.04.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher für einen Technics SU 610
StefanSchommer am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
AX 596 mit
ThePunisher79 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  3 Beiträge
Verstärker gesucht
NonameXP am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  10 Beiträge
Technics SU-3500 Ersatz
fbnkrths am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  3 Beiträge
Suche Verstärker zu alten Boxen
isas am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  5 Beiträge
Technics SU-810 AMP und . Lautsprecher?
Alequin am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.283
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
