HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » brauche unbedingt eure hilfe! | |
brauche unbedingt eure hilfe!+A -A |
Deca20
21:05
erstellt: 11. Okt 2009, |
halli hallo, nachdem ich jetzt endlich auf die moderne technologie umgestiegen bin (full-hd, xbox, mac) ist es an der zeit in sound zu investieren. leider hab ich nicht mehr so viel geld, was dies sehr einschränkt wie ich erfahren habe. ich habe leider keine ahnung davon, nur der receiver "marantz 5003" für 500€ scheint mir ein gutes preis-leistungsverhältnis zu haben. da ich sowohl filme gucken, als auch spielen und über dem laptop musik hören will, sollte es halt boxen sein, die diese anforderungen gewachsen sind. im internet hab ich keine gute beratung gefunden, ganz zu schweigen von saturn, wo mir ein angestellter die beratung verweigert hatte... jetzt benötige ich eure hilfe. die wahrscheinlich einzige Seite im internet, wo man gute beratung bekommt wie ich bis jetzt gelesen habe. Leider habe ich noch keine Antwort für mein problem gefunden, weshalb ich auch jetzt schreibe. eine skizze meines zimmers ist auch dabei (auf jeden fall virenfrei ). Die Raumgröße spielt ja auch eine rolle wie ich gelesen habe. Die boxen sollten 1000€ nicht übersteigen, welches auch schon das maximum wäre... ![]() Vielen Dank im vorraus schonmal für eure antworten!!! |
weimaraner
22:33
Hallo, ein paar Bilder wären sehr hilfreich um zu sehen welche Art von LS du stellen könntest(Kompakt,Stand). Wo sollen deiner Meinung nach die LS sich befinden, gegenüber dem Sofa??? Da auch Filme über die Anlage laufen sollen ist 2.1, also mit Subwoofer eigentlich ein Muss, wie stehst du diesem gegenüber?? Gruss ![]() |
Deca20
23:40
hi, dachte schon an 5.1, wenn schon denn schon^^ da mein zimmer ziemlich klein ist und sehr wenig raum noch bietet, müsste man die ls an die wand befestigen. standboxen kommen leider nicht in frage. hoffe der link mit meinem grundriss meines zimmers konnte dir einen kleinen eindruck verschaffen. |
Erik030474
10:19
erstellt: 12. Okt 2009, |
Man kann auch prima mit 4.0 oder besser 4.1 auskommen, da bassstarke Standlautsprecher offensichtlich nicht möglich sind. Ein Beispiel wäre: 2 x ![]() 2 x ![]() 1 x ![]() Später kann man sich dann einen ordentlichen Center dazuholen, bei deinen Räumlichkeiten macht es meiner Meinung nach aber keinen Sinn, da sie LS ohnehin sehr nah beieinander stehen. Sehr schöne Regal-LS sind diese hier: DALI LEKTOR 1, 2, 3. Vielleicht ließe sich daraus auch etwas zaubern: 2 x ![]() 2 x ![]() 1 x ein kleiner Subwoofer oder sparen bis wieder Geld in der Kasse ist. |
Deca20
10:50
super vielen dank das hat mir sehr weitergeholfen!! so wie ich das verstehe ist 4.1 4 boxen und 1 subwoofer und 5.1 einer mehr?... das ist schon auf jeden fall ein anfang ![]() |
Erik030474
11:01
Richtig, der eine mehr ist quasi der Center. Alles hinter dem Punkt sind die Subwoofer! |
Deca20
11:08
und was ist, wenn man dein sp über dem fernseher stellt und den subwoofer darunter? man könnte ja immer noch auf 5.1 aufrüsten... |
visir
11:40
Hallo Deca!
irgendwie krieg ich da nur ein fast leeres Word-file, nur die Ruamhöhe steht drin... Wenn wirklich nur wandnah geht, weil der Raum so klein ist, und wenn es wirklich 5.1 (oder so) sein muss, dann geht fast nur ein Sat-Sub-System, denn alle "erwachsenen" LS (wenn auch kompakt) wollen nicht wandnah aufgestellt werden, schon gar nicht an der Wand montiert. Das limitiert im Allgemeinen aber auch die Wiedergabequalität... Ich persönlich würde ja eher einmal in 2 bessere LS investieren, von mir aus auch 2.1, und den Rest kaufen, wenn wieder Geld da ist. Surround wird überbewertet ![]() Und für die beiden LS dann Stellagen an die Wand montieren, damit sie mit ein bissl Abstand stehen können. Center auf und Sub unter dem Fernseher ist ansonsten eine durchaus vernünftige Variante. Und jetzt noch der Über-Tipp: probehören! Geht nicht so einfach bei Nubert, als dass die nur versenden... Aber wenn Du auch einmal ein paar Klangeindrücke hast und die hier berichtest, können wir Dich auch besser beraten. lg, visir |
Deca20
11:51
ja stimmt, werde mich mal bemühen um ein probehören. was haltet ihr von denen hier? ![]() ![]() wie gesagt, man muss auch auf sein geldbeutel achten ![]() ich gucke mal, ob ich das nochmal uploade als pdf. |
Deca20
11:55
![]() so das ist nochmal mein grundriss als pdf. hoffe das ihr das seht. |
Erik030474
08:25
erstellt: 13. Okt 2009, |
Das eine System sind Stand-LS, da wirst du Schwierigkeiten mit der Aufstellung bekommen. Das zweite ist für Filme sicher nicht schlecht, für Musik allerdings nur bedingt zu gebrauchen. |
-Haiopai-
08:56
Moin , wenn es um direkte Wandmontage geht und es trotzdem auch bei Musik vernünftig klingen soll , dann kommt man meines Erachtens nicht drum rum , die hier mit ein zu beziehen in die Auswahl . ![]() Dazu einen oder zwei passende Subwoofer wie ![]() Vorteil dabei ist ,das diese Serie voll ausbaufähig ist , solltest du mal in größere Räumlichkeiten umziehen , kann der Surround Bereich beibehalten werden und die Fronts werden gegen größere Modelle ausgetauscht . Auch ein spezieller Center muss nicht sein , du kannst ohne Probleme oder Einbußen eine 401 auch als Center nutzen , ebenso natürlich aber auch den speziellen Center der Serie nutzen . Ein weiterer Vorteil ist , das diese Lautsprecher eben von vorn herein für die direkte Wandmontage abgestimmt sind , hingegen nahezu jede normale Regalbox eben leider nicht im Regal besser spielt , sondern je nach Modell Klangeinbußen zu verzeichnen hat . Die mal Probe zu hören sollte auch kein Problem sein , die GLE Serie ist selbst in Mediamärkten präsent . Gruß Haiopai |
visir
09:01
ja, jetzt gehts. Da kann man ja die hinteren LS noch besser platzieren als die vorderen... Sind die Schränke "hoch"? Wahrscheinlich... Füllt der Fernseher die ganze Breite zwischen den Schränken? Wenn ja: wo willst Du denn dann überhaupt LS platzieren? "über dem Fernseher" ist ganz schlecht, das ginge gerade noch beim Center. Die Hochtöner der LS gehören auf Ohrhöhe. Dann eher noch den PC ganz ins Eck und den Schrank nachrücken, damit links und rechts vom Fernseher Stellfläche entsteht. Dann gingen sogar Standboxen... was einem Wandeinbau gleich käme. lg, visir |
Deca20
22:22
erstellt: 14. Okt 2009, |
ja genau so etwas ist nach meinen vorstellungen. Das ding ist nämlich, das ich vielleicht im nächsten jahr zu meiner freundin ziehe. dort hat sie ein wohnzimmer, dessen Fernsehecke ungefähr so groß ist, wie mein zimmer. von daher ist etwas ausbaufähiges immer gut vielen dank ![]() @ visir: nein der fernseher ist ein wenig kleiner als die rechten schränke und die linken sind doppelt so groß... wie gesagt, es bleiben nicht viele möglichkeiten, sodass nur wandboxen infrage kommen denk ich mal. |
Deca20
22:33
noch etwas: habe bei saturn diese hier gefunden: ![]() M o v i e C D 1 5 1 so etwas hatten die auch bei saturn. die machen keinen schlechten eindruck. was haltet ihr davon? soll ich bei den anderen bleiben vom gleichen hersteller oder diese? |
Hifi-Kompaktanlage, brauche unbedingt Eure Hilfe! Misko2002 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 20 Beiträge |
Brauche unbedingt Hilfe Dude77 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Brauche unbedingt hilfe! travis76 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 9 Beiträge |
Erste Anlage - brauche unbedingt Hilfe fuckinggoodmusic am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 4 Beiträge |
Brauche unbedingt HILFE im Dschungel ! Giorgo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 7 Beiträge |
Bassfreak! brauch unbedingt eure Hilfe! badde34 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 8 Beiträge |
brauche mal eure hilfe i_don't_know_anything am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Brauche eure Hilfe! salva2k am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 3 Beiträge |
Brauche bitte eure hilfe BASSFREAK^^ am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 15 Beiträge |
Brauche eure Hilfe. mohfiya am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLazyman1449
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.505
