HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung für Stereo Boxen | |
Kaufberatung für Stereo Boxen+A -A |
Polakmaster
21:05
erstellt: 16. Nov 2009, |
HI, zurzeit habe ich das Teufel Concept E Magnum Power Edition. Doch das gefällt mir nicht da ich Musik höre mit den Boxen und diese sind eher für Filme und Spiele geeignet. Ich Höre Techno,RnB,House,Boney.M etc. Dafür bräuchte ich 2 Stereo Boxen..... Mein Zimmer ist 4mx5m. Aber ich meine das die Boxen zu Stark sein werden für mein Zimmer. Geht es das die Boxen an meinem PC laufen? so solten sie aussehen: ![]() Oder doch lieber hier so was kleines? ![]() Kosten Punkt...Hmmmmm 300€ für 2 Boxen |
weimaraner
22:20
Hallo, wenn die Lautsprecher an den PC angeklemmt werden sollen brauchst du dafür "Aktive". Normale Lautsprecher sind Passiv,also ohne eine eingebauten Verstärker. Wenn du also solche willst benötigst du zwischen PC und LS noch einen Verstärker. Wenn du dazu noch oft am PC sitzt dann: ![]() Gruss ![]() |
Polakmaster
22:33
Diese Lautsprecher sind alle für den PC? per klinke? Wie teuer wöre denn so nen lautsprecher(von diesen Großen)+Verstärker? mfg |
weimaraner
22:40
Hallo, Lautsprecher preislich von 49€ bis 4900€ kein Problem. Verstärker neu ab 150€ bis 15000€ kein Problem. Gebraucht ab 1€ aufwärts. Gruss ![]() |
Polakmaster
15:01
erstellt: 20. Dez 2009, |
Hi, WAs meint ihr über die Zusamenstellung? ![]() oder ![]() ![]() ![]() ![]() Meint ihr das ist alles um PC>Verstärker>Boxen Zu verbinden? Welchen Verstärker soll ich nehmen? |
frsh-
15:25
Bei der Musikrichtung würde ich zu Klipsch-Lautsprechern raten, dazu dann irgendeinen Einstiegsverstärker - Denon PMA-500/510AE, Onkyo 9155, NAD 315bee o.ä. Klanglich wird man hier kaum Unterschiede feststellen, je nach Optik, Haptik dann entscheiden was es werden soll ![]() Alternativ was Gebrauchtes.. |
Polakmaster
15:35
bei den boxen bleibe ich.... Aber nehmen sich der Pioneer und der denon etwas klanglich? Stimmt das das kabel schlechter ist als so 8 euro kabel für 20 meter von amazon oder ebay? mfg |
frsh-
16:22
Kabel -> Baumarkt, alles andere ist IMHO zumindest im unteren Preissegment Voodoo bzw. Marketing. Beim Verstärker wie gesagt nach Optik/Haptik/Ausstattung entscheiden, klanglich wirst du kaum-keine Unterschiede feststellen können. Mir persönlich gefällt der Denon besser, wie es bei Dir ist, kannst Du Dir nur selber beantworten ![]() |
Polakmaster
19:10
und bei MM? wie teuer könnte bei MM nen meter 2,50mm kosten? Wo stecke ich dieses kabel am Versterker genau an? ![]() [Beitrag von Polakmaster am 20. Dez 2009, 19:31 bearbeitet] |
frsh-
09:04
erstellt: 21. Dez 2009, |
Wird bei MM nicht wesentlich teurer sein... Das beiden Chinchstecker in irgendeinen Chincheingang vom Verstärker (CD, Tuner, Aux, etc. - nicht in Phono falls vorhanden ..) und den Klinkenstecker in den Audio-Ausgang des PC's. |
GlennFresh
11:34
Moin Für den Pio Verstärker würde ich keine 200€ ausgeben, für das Budget gibt es schon bessere Modelle, wie z.B.: ![]() ![]() Der von Dir verlinkte Pio 209 gibt es ab: ![]() Die JBL ist, wenn man auf Effekthascherei steht, bestimmt ein akzeptabler Lsp. für den geforderten Preis. Als Alternativen wären hier noch die Heco Victa 700, Magnat Quantum 507 und Infinity Primus 360 zu nennen. Alle Lsp. kosten ähnlich viel und Dein Geschmack und Raum entscheiden, welcher für Dich der Richtige ist. Vernünftiges Lsp. Kabel (2,5qmm) gibt es ab ca. 0,50€ den Meter und der Adapter (Cinch-Klinke) ist preislich okay! Saludos Glenn |
Polakmaster
18:38
erstellt: 22. Dez 2009, |
Hi, ich sehe gerade es sind 4 anschlüsse an den lautspechern.... mussen alle anschlüsse verkabelt sein? |
CrimsonKing
18:48
Nein. Normalerweise sind Überbrückungskabel in der Lieferung enthalten. Mit denen verbindest du die gleichpoligen Eingänge, so dass ein Signal, das an einem Eingang ankommt, auch zum anderen geliefert wird. Zur Not tut es zum Überbrücken aber auch jedes x-beliebige Lautsprecherkabel. MfG Crimson King |
Polakmaster
18:53
Das heißt ich muss nicht 2 mal 2,5 meter zur einer Box ziehen... Das reicht: Kabel zu BoxAnschlüssen und dann noch nen Kurzes für die unterhalb liegenden.... |
CrimsonKing
19:02
Normalerweise nimmt man, wenn man alle vier Eingänge direkt beliefern will, so genannte Bi-Wiring-Kabel. In dem Kabel sind nicht zwei, sondern vier Stränge enthalten. An Mainstream-Verstärkern ist allerdings selten die Möglichkeit zu Bi-Wiring vorgesehen, weshalb man dort jeweils zwei Enden in einen Anschluss einführen muss. Dass Bi-Wiring klanglich etwas bewirkt, ist allerdings, vorsichtig ausgedrückt, umstritten. ![]() MfG Crimson King |
Polakmaster
20:33
Hi, diesen Verbinder hatte ich auch.. 4 mal...... Hab das nicht gesehen das sah so aus als ob würde das alles verbunden sein alle 4..... beim abschrauben ist mir der Verbinder herausgefallen und ich habe es gechekt. Folgendes problem: Hab boxen verkauscht sagt mir Creativetester(Kanal links,Kanal rechts ansage) Wie kann ich das jetzt ändern ohne die boxen hin und her zu schieben? Echt geil.... 100000mal besser als 5.1 von teufel.... Wieso empfehlen mir alle nen Sub... das teil knallt doch so... zwar nicht wie die PE von teufel aber das woltle ich ja auch nicht. |
CrimsonKing
21:17
Den Boxen dürfte vermutlich sehr egal sein, ob sie am linken oder rechten Kanal hängen. Insofern sollte es reichen, einfach die Kabel am Ausgang aus dem Verstärker umzustöpseln. MfG Crimson King |
Polakmaster
21:27
also wie 2 linken nach rechts und die 2 rechten nach links? |
AceOfSpades
22:30
geile Mischung ![]() |
Polakmaster
23:44
ich höre allesa außer so hardrock....... ![]() ![]() ![]() |
weimaraner
23:55
Volksmusik,Polka,Marschmusik..... ![]() |
Polakmaster
08:24
erstellt: 23. Dez 2009, |
so lange es mir gefällt...... wieso nicht..... ich hasste rock..... als ich ACDC hörte oder paar andere Bands..... gefiel wir das ..... zwar nicht alle aber ne ![]() Es kommt immer auf den Beat an ![]() |
Polakmaster
16:52
Hi, was für ein Kabel brauche ich um mein TV gerät mit dem Verstärker zu verbinden? Müssen 8 Anschlüsse sein....4 am Verstärker und 4 am TV gerät oder? Bitte um Amazon link!! [Beitrag von Polakmaster am 23. Dez 2009, 16:52 bearbeitet] |
Peter1
19:58
Polakmaster
21:34
#25
ich habe das Kabel am TV angeschlossen was ich am PC ntze um dn Verstärker zu Versorgen: 3,5 klinke auf Chinch......Aber es rauscht wie sau... wie die Lautsprecher am TV. oder liegt das am 3.5 klinke? mfg |
Peter1
12:20
#26
erstellt: 24. Dez 2009, |
Ferndiagnosen sind schwierig ... ![]() "Kostenneutraler" Vergleich: Cinch von Bekannten ausleihen. Falls keine Verbesserung, mit Fehlersuche weiterfahren. Gruss Peter |
Kaufberatung Stereo Verstärker + Boxen twin-ma am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 39 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Verstärker + Boxen Dosenpfand92 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 12 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung: Boxen o0Julia0o am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 18.05.2022 – 16 Beiträge |
Stereo-Boxen + Verstärker - Kaufberatung Shaco am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereo, Boxen,TV Sonthofer am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 14 Beiträge |
Kaufberatung für Stereo-Lautsprecher Black_Wizard am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Karlsruher am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 9 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung Richi666- am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 6 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung madmax27 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 6 Beiträge |
Stereo Kaufberatung schwartauextra am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 13 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
