HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Kleine jedoch sehr Leistungsstarke Lautsprec... | |
Suche Kleine jedoch sehr Leistungsstarke Lautsprecher+A -A |
Herbi_777
#1 erstellt: 18. Jan 2010, 21:28 | |||
Ich suche für mein Esszimmer eine ordentliche Beschallung! Da auch ich das Problem mit der Chefin bei der Lautsprechergröße habe, ich jedoch noch keine kleinen Lautsprecher gefunden habe die meinen Anforderungen entsprechen meine Frage an euch: Hat jemand eine Idee wo ich Lautsprecher wie folgt finde: Größe: Einbau oder in der Größe der Bose Cube Bass: kann auch Extern sein jedoch muss er für Musik (Stereo) geeignet sein da meist Musik damit gehört wird. Raumgröße: 45m² Preis: Spielt eine untergeordnete Rolle wenn der Sound stimmt. Mein Problem: Diese Anlage bzw. Lautsprecher müssen wirklich die Luft bewegen (besser als bose acoustimass 15)! Gibt es solche Lautsprecher? Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen! |
Nick11
#2 erstellt: 18. Jan 2010, 22:20 | |||
Nicht einfach. Extrem klein und dabei doch hochwertig sind die Elac 301 (+ Sub natürlich). Kein Vergleich zu Bose oder den üblichen Joghurtbechern dieser Größenklasse! |
GlennFresh
#3 erstellt: 18. Jan 2010, 22:55 | |||
Hallo Herbi
1. Habe ich das richtig verstanden, das es auch Einbaulsp. (In-Walls) erlaubt sind und die größer sein dürfen? 2. Kann der Bass frei stehen, wie groß darf er sein und geht auch In-Wall?
Nein, das geht physikalisch nicht, dazu braucht es Membranfläche, Hub und Volumen! All diese Vorraussetzungen bietet kein Brüllwürfel auf diesem Planeten. Dazu zähle ich auch die Elac 301, obwohl diese für die Größe außerordentlich gut ist. Wenn Du nichts sehen willst und auf Optik achten willst, schaffst Du das nur mit Einbaulsp.! Außerdem gilt es auch einen Raum mit 45qm zu beschallen, was auch nicht gerade wenig ist. Die einzig mir bekannten relativ kleinen Lsp. die Schalldruck liefern, kommen aus dem PA-Bereich. http://www.eaw.com/products/UB22z.html http://www.eaw.com/products/SB48zP.html Übrigens, Fotos und/oder eine Skizze von dem Wohnraum wären hilfreich um eine Vorstellung zu haben. Saludos Glenn |
Herbi_777
#4 erstellt: 19. Jan 2010, 21:29 | |||
Hallo! … Nick 11: Danke für den Vorschlag! Hoffe ich kann mir die Elac 301 wo Anhören aber das werde ich morgen gleich herausfinden. Receiver brauche ich auch dazu natürlich. Also wenn der den du Verkaufst noch neuwertig ist und zu den Lautsprecher passt, wäre ich interessiert! … Glenn Fresh Auch an dich Danke für die Rasche Antwort! 1.Ja Wand oder Deckenlautsprecher würden gehen! Die Größe ist eigentlich nur vom Einbau her abhängig. Denn ich habe zwar eine Ziegeldecke es sind jedoch Zwischen den Ziegeln Rundeisenstangen einbetoniert und da macht das Stemmen nicht besonders Spaß. Aber wenn es nicht anders geht werde ich die dafür notwendigen Löcher bekommen! Was für Einbaulautsprecher könntest du mir den empfehlen? 2.Es darf ruhig ein ordentlich großer Bass sein. Ich müsste Ihn jedoch entweder verbauen können oder unter die Bank stellen dürfen. Danke noch mal! Lg, Herbi |
GlennFresh
#5 erstellt: 19. Jan 2010, 22:34 | |||
Hallo Empfehlenswerte Einbaulsp., die ich selbst im Einsatz habe und in vielen Varianten erhältlich sind, kommen von Klipsch: http://www.klipsch.de/eu-de/products/architectural-speaker/ Eine Option ist mir noch eingefallen, die Wandlsp. liefern für die größe unglaublichen Pegel, Dynamik und Druck. http://www.ela-onlin...dB-ElectroVoice.html Ob Dir die Lsp. optisch und klanglich gefallen, kann ich natürlich nicht sagen, Klassik würde ich damit aber nicht unbedingt hören. Das verbauen oder unter die Bank stellen des Subwoofers kann ich mir nicht vorstellen, der Klang ist maßgeblich vom Standort abhängig. Hier würden Fotos oder eine Skizze wirklich weiterhelfen um einen passenden Tipp geben zu können, im Moment fällt mir dieser Sub ein. http://www.klipsch.de/eu-de/products/kw-120-thx-overview/ Da der Subwoofer in passiver Ausführung ist, auch wegen der vh. Einbaumöglichkeit, gibt es auch die passende Endstufe dazu. http://www.klipsch.de/eu-de/products/ka-1000-thx-overview/ |
MadeinGermany1989
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 13:57 | |||
Auch aus dem Pa Bereich und für seine Größe sehr laut wäre das Syrincs m3-220, das ist allerdings eher für den Nahbereich, kann aber auch zur Partybeschallung benutzt werden. Das ist ein 2.1, die satelliten sind halt größer als die Bose Cubes, weil sie aktiv sind und 2 mitteltöner und einen Hochtöner besitzen. Wenns bei Bose mal richtig laut wird, geht klanglich einiges verloren, das kann man sich kaum antun^^ |
Herbi_777
#7 erstellt: 23. Jan 2010, 14:40 | |||
@ MadeinGermany1989 Vielen Dank für die Idee! Preislich ist das System ja ein Schnäppchen! Und die können wirklich was? Weis du zufällig wie genau das mit den Aktiven Lautsprechern funktioniert? Ich brauche unmittelbar hinter jeder der Boxen einen Stromanschluss, dann ein Lautsprecher oder Chinchkabel von der Quelle sonst noch etwas? Kann ich 2 von diesen Aktiven Systemen kombinieren bräuchte nämlich 4 Lautsprecher + Bass Und etwas ganz wichtiges für mich als Laie, wie funktioniert das ein und ausschalten? Oder laufen die durch… Rauschen die dann wenn die Quelle ausgeschaltet ist oder wie funktioniert das? Fragen über fragen… Danke schon mal für deine Bemühungen!!! Lg, Herbi! |
MadeinGermany1989
#8 erstellt: 23. Jan 2010, 17:25 | |||
das ist vollaktiv, stromkabel ist am subwoofer und die satelliten werden mit normalem Monitorkabel(vga) mit dem subwoofer verbunden und beziehen darüber auch den strom. Die mitgelieferten Kabel sind aber nur 2m lang für die satelliten, da kann man bei einem Elektronikmarkt günstig längere kaufen. Am Subwoofer lässt sich das System einschalten, allerdings besitzt der sub zum anschluss an eine quelle nur xlr kabel, die nicht im lieferumfang enthalten sind! Zum anschluss an einen cd player oder dvd player wird ein spezielles Kabel benötigt (xlr m auf chinch m), das wird aber 2mal benötigt, gibts für unter 10€ z.b. bei amazon. Wie man 2 von denen anschliessen will weiss ich nicht, eventuell mit einem mischpult da kenne ich mich nicht aus. Was auch zu beachten ist, wäre folgendes: Das System ist eher fürs nahfeld geeignet, dass heisst wenn die satelliten auf ohrhöhe sind und weniger als 2m vom Hörer entfernt sind, klingen sie am besten, der "sweetspot" ist nicht besonders groß. Der Subwoofer ist ein bandpass, dass heisst er gibt nur einen bestimmten frequenzbereich gut wieder, was darüber oder darunter liegt wird weniger gut wiedergegeben. druck macht er ordentlich aber klanglich ist das nicht perfekt. Da das System von Syrincs auch als Abhöre empfohlen wird, ist es eher neutral abgestimmt, muss man halt hören ob einem das gefällt. Probehören wird nicht so einfach sein, vielleicht mal auf der webseite von syrincs schaun, da werden die Händler dafür gezeigt. |
Herbi_777
#9 erstellt: 23. Jan 2010, 17:55 | |||
Danke, werd ich mal versuchen! MadeinGermany1989 |
SUCHE KLEINE, Leistungsstarke STEREOANLAGE *Pinky* am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 5 Beiträge |
Leistungsstarke Satelliten conr4d am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 8 Beiträge |
leistungsstarke, digitale Funklautsprecher? Lemongrass_2 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 4 Beiträge |
leistungsstarke Endstufe - HiFi oder PA? Stefan65242 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
Leistungsstarke und bezahlbare Stereo Endstufe gesucht lxr am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 8 Beiträge |
Suche kleine Lautsprecher - Schreibtisch ctrick am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
Kleine Lautsprecher Stritch am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 19 Beiträge |
suche sehr kleine HIFI Stereo Lautsprecher kurtimwald am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 23 Beiträge |
kleine Lautsprecher 2_XP am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 6 Beiträge |
Suche kleine Schreibtisch-Lautsprecher Klangfarbe am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedparz1val_98
- Gesamtzahl an Themen1.557.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.306
