HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche PA-Verstärker für Skytec 200Watt Boxen | |
Suche PA-Verstärker für Skytec 200Watt Boxen+A -A |
Jugendtreff-Reuth
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 14:27 | |
Hallo alle zusammen. ich bin leiter eines Jugendtreffs größe ca. 50qm nachdem wir uns jetzt shcon zum 2. mal neue boxen gekauft haben wollte ich mal auf eine PA-Anlage umsteigen da diese ja robuster sein soll. Ich wollte folgende Boxen verwenden da sie relativ klein sind 2x Skytec Boxen 200Watt so dass ich 4 boxen habe 2 vorne 2 hinten und diesen aktiv subwoofer Skytec Aktiv Subwoofer Meine Frage ist ob die Boxen Robust sind also das sie nicht bei 10 Stunden Dauerbelastung gleich kaputt gehen. und welchen PA-Verstärker ich am besten dafür benötige. (Skytec wäre mir am liebsten. bugget beträgt noch ca. 150€) ich bedanke mich für eure mühe und hoffe das ich schnelle antworten bekomme |
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 15:00 | |
das gehört wohl eher in den Pa Bereich, und was man da von Skytec hält, das kann ich dir sagen, nämlich gar nichts! Der Klang soll nicht gut sein und die belastbarkeit, die angegeben ist, entspricht meistens nicht der Realität( beispiel auna oder hollywood, ähnliche marken, wo die Boxen angeblich xxxxwatt vertragen aber mit einem normalen Hifi-verstärker schon überlastet werden). Wenns zur Installations ein soll, könnte ich sowas hier empfehlen: http://www.thomann.de/de/ev_evid_32_weiss_02.htm . Diese Lautsprecher sind aktiv, also wird kein Verstärker benötigt, und Electro Voice ist sicher nicht umsonst eine der bekanntesten Firmen die Pa-Lautsprecher herstellt, was ich von denen bisher gehört habe fand ich nicht schlecht. Ansonsten könnte man auch 2 oder 4 passive Tops nehmen, aber bitte nicht so "billigteile" wie auna, Hollywood, Skytec, Raveland usw. , es gibt "richtige" Pa lautsprecher auch schon für um die 100€, die werden sicher mehr aushalten als sowas, fragt sich nur wie dass dann klingt. Günstige verstärker die auch was taugen gibts z.b. bei thomann( t.amp) |
Jugendtreff-Reuth
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 21:12 | |
ok dann bedanke ich mich schonmal für die schnelle antwort. könntest du mir sagen was so vergleichsweise gut wäre also - pa verstärker - 4 kleine pa boxen - aktiver subwoofer auf dieser thoman seite. ich hab leider sehr wenig verständis wenns um impedanz, watt oder rms geht. vielen dank |
Jugendtreff-Reuth
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 21:18 | |
ach ja mein bugget beträgt 300€ für eine komplette anlage bzw für den verstärker, boxen, subwoofer |
halo_fourteen
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 21:29 | |
http://www.speakertr...I.S.%202.0%20MK%20II viel mehr geht nicht mit 300€. Ich würde auf mindestens 600€ sparen oder versuchen gebraucht ein Schnäppchen zu finden. |
Jugendtreff-Reuth
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 22:05 | |
des problem is die boxen wo immoment drinen sind sind beide geschossen. wir haebn von unserer gemeinde mal raveland boxen geschenkt bekommen naja und die sind jetzt hinüber also volles kratzen und scheppern wegen dem bass. aber wir haben nen relativ guten verstärker glaub ich. ich werd morgen mal die bezeichung rausfinden und mal schaun obs evtl für den verstärker gute boxen gibt. dann schreib ich euch. danke nochmal |
Jugendtreff-Reuth
#7 erstellt: 01. Feb 2010, 17:27 | |
ok ich hab heute mal geschaut wir haben den Yamaha RX V 457 verstärker in unserem jugendtreff. könntet ihr mir da ein paar hoch wertige boxen empfehlen am liebsten wären mir 4 boxen + 1 subwoofer des wichtigste ist eigentlich das sie sehr viel aushalten also nicht nach ein paar mal voll aufdrehen kaputt gehen. und die boxen sollten klein sein vieleicht so 40x 20 cm wenns sowas gibt. danke schomal für eure mühe |
MadeinGermany1989
#8 erstellt: 01. Feb 2010, 21:03 | |
ein av-receiver zur Partybeschallung? Naja, das is eher suboptimal. vielleicht wären da 4 JBL control 1 passend, da lösen sich allerdings die sicken wohl nach 10-12 jahren auf, also falls gebraucht dadrauf dann aufpassen. |
Jugendtreff-Reuth
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 22:20 | |
ja den haben wir von nem musik händler gesponster bekommen allerdings hat der zu gemacht. ok dann werd ich mich mal nach den jbl umschaun. was haben denn die so bass technisch drauf oder noch lieber nen passiv sub kaufen |
MadeinGermany1989
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 14:04 | |
dazu brauchst du einen sub wenn du richtigen Bass haben willst, die control 1 sind halt sehr bekannt, die sind sehr robust und haben als überlastungsschutz eine glühbirne drin( gibts auch bei bose), tiefe bässe können sie aber nicht wiedergeben und klanglich sind sie auch nicht die renner aber für den verwendungszwecke ausreichend. |
Jugendtreff-Reuth
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 16:09 | |
ok danke also für die jbl hab ich mich jetzt entschieden. jetzt kommt die nächste frage welchen sub würdet ihr emfpehlen |
Jugendtreff-Reuth
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 21:43 | |
ok war heut wieder einbisschen googlen bezüglich subwoofer. also nochmal zusammengefasst ich besitze - Yamaha RX V 450 Vertsärker - (demnächst) 2x JBL Controll One Subs habe ich folgende gefunden würde mir aber gernde die meinung von ein paar anderen noch anhören Subwoofer 1 Subwoofer 2 also erstmal die frage welcher is besser bzw welcher is empfehlenswerter. dannach folgen weiter fragen bezüglich anschlüsse. was ist mit Tops / und High Out..... gemeint |
halo_fourteen
#13 erstellt: 03. Feb 2010, 18:16 | |
Keiner von beiden, du brauchst eine Aktivsubwoofer, also mit integriertem Verstärker. Das wäre bei Thomann diese Kategorie. edit: bzw. es würde gehen da beide eine passive Frequrnzweiche haben und man an ihnen die Tops (deine Control 1, i.a. Lautsprecher für Mittel/Hochton.Subwoofer -> Bass, Tops -> der Rest) anschließen kann. Jedoch ist dafür dein Verstärker zu schwach. [Beitrag von halo_fourteen am 03. Feb 2010, 18:20 bearbeitet] |
Jugendtreff-Reuth
#14 erstellt: 03. Feb 2010, 18:28 | |
aber ich hab doch an meinem verstärker einen subwoofer ausgang warum kann ich den nicht verwenden? |
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 03. Feb 2010, 18:36 | |
Weil dieser nur ein Vorverstärkersignal liefert, das dann noch verstärkt werden muß. Darum aktiv Subwoofer(Verstärker ist in der Lautsprecherbox eingebaut) Schönen Gruß Georg |
Jugendtreff-Reuth
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 09:09 | |
ahja ok alles klar. also dann hab ich mir mal einen rausgesucht vom thoman ich bäuchte nur noch eine meinung von einem experten Subwoofer 1 Subwoofer 2 Subwoofer 3 Subwoofer 4 |
MadeinGermany1989
#17 erstellt: 04. Feb 2010, 13:20 | |
der letzte ist ein autosubwoofer, für deine Zwecke also nicht zu gebrauche, nr.2 und 3 sind hifi subwoofer und nur der erste ist ein Pa subwoofer, wobei da jetzt nicht zwingend ein pa-sub hingestellt werden muss. |
Jugendtreff-Reuth
#18 erstellt: 04. Feb 2010, 13:43 | |
ok danke dann werdfe ich mich für den ersten entscheiden. taugt der was? robustheit? bass? ... |
Skytec Boxen FeL!x am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 19 Beiträge |
Skytec DJ PA Verstärker Endstufe Amplifier 1600W Deltacontrol am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker für Skytec SMW18 1000w Shaddi* am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung SKYTEC 960W DJ PA STEREO 19" ENDSTUFE nikobo88 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
Skytec pro-2000 Adriannn am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Low-Budget Boxen für 2x 200Watt Verstärker. Benni- am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 40 Beiträge |
PA-Verstärker marha am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 2 Beiträge |
Pa-Boxen für Schlagzeughintergrund? Otacon am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für pa boxen G-bald am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker MeMoLa87 am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.115
