HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher an Röhre ? | |
Lautsprecher an Röhre ?+A -A |
NoldiNairolf
19:49
erstellt: 14. Mai 2010, |
Zuerst einmal 'hallo zusamen'! Ich habe mir einen Röhrenverstärkerbausatz bestellt welcher in den nächsten Tagen bei mir eintreffen sollte; jetzt suche ich schonmal passende Lautsprecher dazu. Vieleicht könnt ihr mich ein bisschen in die richtige Richtung leiten. Wichtig scheint ja für Röhrenverstärker nicht nur ein hoher LS-Wirkungsgrad zu sein, sondern auch ein möglichtst gleichmässiger Impendanzverlauf. Leider publizieren die meisten LS-Hersteller jedoch diese Daten nicht, sondern geben nur eine 'Nennimpendanz' an, welche leider nicht allzuviel aussagt im Zusammenhang mit Röhrenverstärkern... Röhrenverstärker: 2x15w Bausatz Endverstärker Stereo von WoJoBe Gegentakt (PP) 15Watt oder Ultralinear-Betrieb (PP-UL) Technische Daten: 15 / 12 Watt, PP / UL pro Kanal Frequenzgang: 35 –30.000 Hz -1dB Raumgrösse: 4 meter x 5 meter Hörgewohnheiten: Meistens Zimmerlautstärke, selten laut (muss aber auch laut können. Musik: Rock, Funk, Pop, Latin, R&B, Latin, Jazz... Wünsche für LS: Nicht zu gross (Regal oder Stand-LS?) Budget für LS: <500 Euro Die Fragen: 1) Welche LS haben einen Impendanzverlauf der nicht zu weit unter 8 Ohm einbricht und gleichzeitig einen relativ hohen Wirkungsgrad? 2) Ist das Budget realistisch? Danke schon mal im Voraus! Noldi [Beitrag von NoldiNairolf am 14. Mai 2010, 21:21 bearbeitet] |
weimaraner
19:55
Ei Ei Ei, der Thread fing so schön an ![]() Dann kam leider doch noch das Budget ![]() Normalerweise nenne ich zu Röhren gerne diese Lautsprecher ![]() Ich hoffe Röhrenspezis wissen was gutes für 500€, vllt auch Selbstbau????? Gruss |
NoldiNairolf
20:17
Danke schon mal für deine Antwort, Hab ich mir schon fast gedacht dass mein Budget ein bisschen (zu?) knapp sein könnte ![]() Die Spezifikationen zu den LS in deinem Link sehen ja super aus, leider sind die Preise weit entfernt von dem wass ich bezahlen kann. Kennt jemand den Impendanzverlauf vom Mission M73i ? (http://oldsite.mission-hifi.com/pigs/loudspeaker_pig_m73i.pdf) Taugt der evtl. etwas an dem Röhrenverstärker? Selbstbau hab ich mir auch schon überlegt, die Idee jedoch wieder verworfen; ich kann zwar löten, aber Holz....nee, das wird bei mir nix.. [Beitrag von NoldiNairolf am 14. Mai 2010, 20:18 bearbeitet] |
NoldiNairolf
19:08
erstellt: 16. Mai 2010, |
Mit welchen Kosten muesste ich denn realistischerweise rechnen? |
weimaraner
19:24
Hallo, so was gabs vor kurzem gebraucht,ein Schnäppchen , gar nicht lange her. Aber auf so was Seltenes zu warten?? ![]() Gruss |
baerchen.aus.hl
19:40
Hallo, da Du anscheinent ein DIY Freak bist, warum baust du dir nicht auch die LS selber? Die beste Adresse ist imho dafür: ADW (Acoustic Design Wohlgemuth) Die ADW Boxen haben alle einen hohen Wirkungsgrad, werden grundsätzlich auch mit einer Impedanzliniarisierung ausgeliefert und somit alle für Röhrenamps geeignet. Und für dein Budget gibt es schon richtig gute Boxen: ![]() ![]() Die SB36 habe ich mir gerade selber gebaut: ![]() Bei den SBs kommt so manche Fertigbox bis 4000 Euro/Paar ganz schön ins schwitzen.... Gruß Bärchen |
NoldiNairolf
19:51
Danke fuer die Antwort & die Links, sieht inzwischen wohl wirklich so aus als ob ich mich an Selbstbau wagen muesste ![]() Loeten kann ich ja, aber mit Holz, das trau ich mir irgendwie nicht zu; ich erinere mich noch an die Holzprojekte aus der Schule (lang ists her...), und irgendwie hatte das Endprodukt nie die Qualitaet(Finish) welche ich mir vorgestellt hatte... Na ja, ich hab ja noch ein bisschen Zeit bis der Verstaerker geliefert wird, und dann muss ich ihn zuerst noch zusammenbauen. Gruss Noldi |
charles_b
19:58
Also, ich würde nicht gleich 2 Baustellen aufmachen. Wenn du den Röhrenbausatz schon hast, bau erst einmal diesen zusammen. Das ist Arbeit genug. Zum Testen, ob der Amp läuft, langen auch stinknormale Badezimmerboxen, die du sowieso nicht so laut aufdrehst. So, und wenn der Amp dann läuft, dann würde ich mir Gedanken über Selbstbau-LS machen. Oder LS kaufen, die gut zu Röhre passen. Manchmal gibt es glaube ich bei AUDIO Empfehlungen. Es gibt auch die Möglichkeit, den Impedanzverlauf durch Eingriffe in die Frequenzweiche zu linearisieren, doch das ist eine umfangreiche Sache. Also lieber nach passenden LS umhören. ...Und erst mal die Röhre zum laufen kriegen - viel Erfolg! |
baerchen.aus.hl
20:04
Du must ja kein so schweres Gehäuse bauen wie ich. Die SB36 ist ganz einfach zu bauen. Sind wirklich nur 6 Bretter, am besten aus 19er MDF-Platte, die Du dir im Baumarkt zuschneiden läst. Die werden mit Fugenleim stumpf (ohne Dübel, Ferdern o.ä.) zusammengeleimt. Die Ausschnitte machst du nötigenfalls nur mit der Stichsäge und das wars. Die musst Du noch nicht mal anmalen. Das sieht dann zwar nicht so berühmt aus aber klingt super. Und schau dich mal hier um ![]() [Beitrag von baerchen.aus.hl am 16. Mai 2010, 20:07 bearbeitet] |
Alex-Hawk
20:07
Bei dem Budget würde ich Dir die Jericho08 zur Röhre empfehlen, aber die sind wohl deutlich zu groß für Dich. ![]() |
NoldiNairolf
20:20
@ Chareles: Die Idee war, dass ich mir LS kaufe bevor der Verstaerker fertig ist; da es anscheinen keine fertigen LS bis 500Euri gibt welche zur Roehre passen. Wenn ich micht tatsaechlich dazu ueberwinden kann ein LS-Selbstbau Projekt zu starten, dann garantiert erst wenn der Vertaerker laeuft ![]() Ich kenn mich da selbst zu gut...mehrere Projekte gleichzeitig, und nichts wird fertig... @Baerchen: Danke, ich les mir die Info aus den Links mal durch, ausreichend Ideenfutter vorhanden ![]() @Alex: Sowas geht ja schonmal garnicht, da krieg ich ja Augenkrebs...javascript:insert('%20 ![]() Auf jedenfall schonmal Danke fuer die Tips! |
Lautsprecher für 10 Watt Röhre? michi1106 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 2 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Jazz an Röhre (Destiny) zigarett am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 5 Beiträge |
KEF IQ3 an der Röhre ? Teufel-THX am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 11 Beiträge |
Röhre an Elac FS 197 Sejerlaenner am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Warum Röhre ???? am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 5 Beiträge |
Röhre oder Transistor sebo1986 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 17 Beiträge |
Transistor oder Röhre ? holger65 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 18 Beiträge |
Electrocompaniet Röhre oder Accuphase capullus am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Zum ersten Mal eine Röhre atlan_11 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für 12 Watt Röhre Repeater am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.813
