HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo-System erweitern | |
Stereo-System erweitern+A -A |
~Schnörkel
#1 erstellt: 21. Jun 2010, 17:56 | ||||
Hallo, ich bin seit etwa 2 Jahren auf ein Stereo Hifi-System bestehend aus 2x Monitor Audio RS8 an einem Harman Kardon 3490 umgestiegen. Da ich allerdings lange Jahre surround gewöhnt bin ist mir der Klang mit nur 2 Boxen doch etwas zu wenig. Daher werde ich mir noch 2 RS1 zulegen. Wie sollte ich die Regalboxen am besten anschließen da ich ja nur einen Stereo-Verstärker habe? Die B-Anschlüsse am Verstärker sind schon belegt. Ich dachte an einen separaten Verstärker für die RS1. Der Verstärker sollte möglicht klein (maximale Tiefe 30cm) und nicht allzu teuer sein. Kann ich mit dieser Lösung die Lautstärke komplett am Harman regeln? Viele Grüße |
Erik030474
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 19:26 | ||||
Ich weiß zwar nicht, was du mit dieser Lösung bezwecken möchtest, aber der HK3490 hat Pre-Outs, aus denen könntest du in einen Line-In eines anderen Verstärkers bzw. eine Stereo-Endstufe ansteuern. Also, funktionieren wird es. Was darf der Verstärker denn kosten? |
~Schnörkel
#3 erstellt: 21. Jun 2010, 19:38 | ||||
Hey Erik, ich möchte Stereo-Musik über 4 Lautsprecher wiedergeben Ich dachte Pre-Out Ausgänge geben das Signal vor der Verstärkung aus, wie der Name schon sagt oder irre ich mich? Das würde ja bedeuten dass wenn ich am Harman lauter mache ich den separaten Verstärker einzeln nachregeln müsste. Das möchte ich natürlich nicht. Ich hatte sowas im Sinn: Scythe Kama Bay AMP Kro Der ist schön klein und passt von der Beleuchtung, oder meinst das damit zuviel Potential der RS1 verschenkt wird? Preislich hatte ich 100-150€ angesetzt. |
Erik030474
#4 erstellt: 21. Jun 2010, 19:47 | ||||
Das ist schon klar, der HK hat ja auch Anschlüsse für 4 Lautsprecher (also 2 Stereopaare), so wie du schreibst, möchtest du aber 6 Lautsprecher anschließen oder? http://www.studio-22.com/harman-kardon/images/HK3490back.jpg
Das ist korrekt, aber die Lautstärke wird vor dem Pre-Out geregelt.
Nein bzw. das müsstest du je nach "Wirksamkeit" des Verstärkers für die 3. Zone ohnehin.
Da halte ich mich mal bedeckt, ich denke aber, dass du mit einem "richtigen" Verstärker besser bedient bist: http://shop.strato.d...bProducts/10815-0002 Ist jedoch 34 cm tief plus Kabel ... |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 21. Jun 2010, 19:47 | ||||
Hallo schnörkel Du bist Dir aber schon bewußt, das Du damit kein richtiges Surround hast? Für mich machen 4 Boxen im Stereobetrieb gleichzeitig im selben Raum keinen Sinn, da dabei die Bühnenortbarkeit verloren geht. Auch kann es zu Auslöschungen bestimmter Frequenzuen kommen. (Interferenzen) Beim Pre-Out brauchst Du nicht am anderen Verstärker nachregeln. Das geht über nur einen Lautstärkeregler. Anders siehts aus wenn Du einen Tape-Ausgang benützen würdest. Schönen Gruß Georg |
~Schnörkel
#6 erstellt: 21. Jun 2010, 19:59 | ||||
Ahja, schonmal danke für den Tip mit dem Pre-Out. Das mit der Auslöschung bzw Überlagerung von Frequenzen hab ich mir auch schon überlegt. Ich wills trotzdem probieren. Falls es nicht funktioniert kommt die 2. Anlage in die Küche oder ins Schlafzimmer. Hmm, das ich um einen "richtigen" Verstärker nicht drum rum komm hab ich mir fast gedacht. Wie siehts aus mit der von dir angesprochenen Stereo-Endstufe, Erik? Gibts da nix in der Größe/ Preisklasse? |
Erik030474
#7 erstellt: 21. Jun 2010, 20:04 | ||||
Im Hifibereich nicht, zumindest nicht NEU! Alternative ist der Studioausstatter, technisch schlechter sind die nicht!!! http://www.musicstor...EUR%3D%253C%2B150.00 Alternative wäre noch ein T-Amp, z. B. http://cgi.ebay.de/H...&hash=item2557f89bb1 Gibt es über einen österreichischen Ebay-Shop. |
~Schnörkel
#8 erstellt: 21. Jun 2010, 20:19 | ||||
Ich sehe wir teilen den selben Musik-Geschmack Ob der T-Amp so viel besser ist als das Scythe Ding? Naja ich denke es wird dann wohl doch auf den Onkyo rauslaufen. Damit bin ich im Zweifelsfall immernoch am flexibelsten. Danke erstmal für eure Antworten. |
Erik030474
#9 erstellt: 21. Jun 2010, 20:20 | ||||
Not und Elend ... |
~Schnörkel
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 10:25 | ||||
Also leider klappt es nicht ganz so wie erhofft. Ich habe mir einen 2. Verstärker zugelegt und ihn an den Pre-Out Ausgang angeschlossen. Soweit so gut, die Boxen am zweiten Verstärker laufen, wenn auch nur sehr leise. Nur jetzt kommt kein Ton mehr aus den Hauptlautsprechern. Um an den Pre-Out Ausgang zu kommen musste ich die Brücke zum Main-In abnehmen. Ich nehme mal an, da liegt der Hund begraben. Hat jemand ne Idee wie ich Ton aus beiden Boxenpaaren über beide Verstärker gleichzeitig bekomme? Und warum ist der Ton am 2. Verstärker so leise? Ich müsste die Lautstärke maximal aufdrehen um einen ähnlichen Pegel zu erreichen wie beim 1. Lautsprecherpaar (gefühlt, denn im Moment geht ja nur eines). Leistung dürfte der Verstärker genug haben. Ich hoffe Ihr könnt mir nochmal helfen. Gruß Maik |
Erik030474
#11 erstellt: 01. Jul 2010, 18:36 | ||||
Da hast du nicht Unrecht ... also wieder rein damit. Am einfachsten wäre es, die Tape-Schleife zu verwenden, dann hast du am 2. Verstärker jedoch immer einen konstanten Pegel und müsstet separat regeln. Eine Alternative wäre ein bzw. 2 Y-Cinch-Kabel an die Main-In/Out zu klemmen. |
~Schnörkel
#12 erstellt: 01. Jul 2010, 19:04 | ||||
Jepp, werd mir noch 2 Y-Kabel zulegen. Hatte ich mir überlegt aber wollt mir hier nochmal ne Bestätigung dafür einholen. Das mit der Lautstärke habe auch ich hinbekommen. Hab den Vorverstärker jetzt an den Phono-Eingang gehängt. An dem kann ich verschiedene Eingangsimpedanzen und somit auch ne Moderate Lautstärke einstellen. Danke Erik |
Suche günstigen Stereo Verstärker Morgon123 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker für Einsatz am PC Lugosi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Stereo-LS - ggf. mit Verstärker/Receiver /Ves/ am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 4 Beiträge |
Verstärker für Monitor Audio RS8 nickname12 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 9 Beiträge |
Stereo Boxen + Verstärker aQuaMaaaN am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
Stereo Verstärker 666company am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker für Stereo und Surround? manitius am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 15 Beiträge |
Problem zu Wenig anschlüsse am Verstärker Audio_3.1 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker für B&W? lampe00 am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 14 Beiträge |
kaufempfehlung-stereo system + verstärker _shagrath_ am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
