HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Mixer oder Vollverstärker für Nubert 381 + Platten... | |
Mixer oder Vollverstärker für Nubert 381 + Plattenspieler ?+A -A |
Friot04
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 13:09 | |||||||
Hallo Leute. Also ich hab mir letztens 2 Studiomonitore von Nubert bestellt. -> Nubert nuBox 381 http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=2&category=1 Dazu habe ich einen Plattenspieler von Technics: http://www.panasonic...ew/468502/index.html Nun brauche ich einen passenden Verstärker. Als ich letztens zur Beratung in einem großen Audio-Laden unterwegs war wurde mir ein Battlemixer von Allen&Heath empfohlen. -> http://www.xone.co.uk/22/ Man sagte mir das sei ein Mixer mit integriertem Verstärker und würde für meine Zwecke vollkommen ausreichen. Ich möchte dieses Soundsystem nicht professionell verwenden, sondern es ist für den privaten Gebrauch bestimmt (Wohnzimmer). Wichtig ist dass ich mir einen 2-Kanal-Verstärker zulege (Plattenspieler + Laptop) Würdet ihr mir jetzt diesen Mixer empfehlen oder sollte ich mir eine reine Endstufe holen und ggf. den Mixer extra bestellen? Wenn ihr mir den Mixer nicht empfehlt, was sollte ich mir ansonsten eurer Meinung nach zulegen? Achja, der Preis sollte nicht höher als 350 Euro sein. Danke schonmal für die Antworten :-) |
Erik030474
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 15:29 | |||||||
So einen Mixer brauchst du fürs Wohnzimmer nicht! Da du aber einen PC anschließen möchtest, wäre das hier meine Empfehlung: http://www.csmusiksy...dc2d23af354a38db7532 Hat einen digitalen Eingang und kann so deinen PC-Sound deutlich aufwerten, sofern dieser einen optischen oder koaxialen Ausgang hat. Falls nicht, wäre das hier meine Empfehlung: http://www.amazon.de...qid=1279466924&sr=8- Ist manchmal auch für unter 400 € zu haben und besitzt einen USB-Anschluss, wird vom PC also als externes Audioausgabegerät erkannt. |
kadioram
#3 erstellt: 19. Jul 2010, 20:39 | |||||||
Hi Friot, mir scheint, du verwechselst hier ein paar Sachen.
Das sind kene Studiomonitore sondern "ganz normale" Hifi-Lautsprecher, für deren Betrieb du so oder so einen Verstärker brauchst.
Wieso ein DJ-Mixer? Willst du mit zwei Plattenspielern auflegen? Wenn du nur über einen Plattenspieler Musik hören willst, dann reicht dir ein Verstärker, der einen Plattenspieler(=Phono)-Eingang verfügt.
Zwei-Kanal-Verstärker bedeutet "linker und rechter Kanal", also stereo. Was du daran gedenkst anzustöpseln hat damit überhaupt nichts zu tun. Für einen Laptop kannst du einen normalen Line-Eingang (=CD, AUX, Video, Tuner etc., ist alles das selbe) eines Vollverstärkers verwenden. Vollverstärker heißt Vor- und Endstufe in einem Gerät.
Wie gesagt, was hast du vor? Auflegen oder Musik hören? Grüße Max |
GlennFresh
#4 erstellt: 19. Jul 2010, 20:50 | |||||||
Der Mixer hat keinen integrierten Verstärker, was für eine Lusche hat Dir so ein Scheiß erzählt.... http://www.allen-heath.com/DL/Xone_22_Specification.pdf Du brauchst in jedem Fall noch eine Endstufe, also nimm gleich einen Vollverstärker und alles wird gut. Der Onkyo A 5 VL oder der Pio AA 9 J sind günstig und gut, den Pio halte ich sogar für einen PLV Hammer. http://www.idealo.de...-a-a9-j-pioneer.html Saludos Glenn |
Friot04
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 18:23 | |||||||
@kadioram: also der dj mixer ist halt interessant wegen dem crossfader um einfach und sauber zwischen plattenspieler und laptop wechseln zu können. Weiterhin habe ich mir gedacht dass ich damit noch gut nachträglich den Klang vom Plattenspieler regulieren kann falls dieser nicht meinen Vorstellungen entspricht. Das mit dem 2-Kanal-Verstärker da hast du natürlich recht, das war quatsch. Also generell wollte ich nur Musik hören, und wäre in dem Mixer ein Verstärker integriert dann wäre das eine Option gewensen. Da es aber anscheinend nicht so ist, fällt das auf jeden fall flach @all: Also muss auf jeden Fall ein Vollverstärker her! Die Vorschläge sehen schon recht vielversprechend aus. Worauf sollte man denn achten bei dem Verstärker? Also auf jeden Fall mindestens 50-80 Watt pro Kanal oder? Bei einer Nennbelastung von 140 Watt sollte das reichen. Wie gesagt, ist nur für den Wohnzimmergebrauch Gibt es sonst nocht wichtige kriterien auf die ich auf jeden Fall achten sollte? Letzte Frage, die heute beim stöbern aufgetaucht ist: Ich bin über das ABL Modul von Nubert gestolpert http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=406&category=18 Ist so etwas dringend notwendig um guten Bass zu bekommen, oder ist das für meinen Gebrauch überflüssig? Danke schonmal für alle bisherigen Antworten! |
Erik030474
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 18:40 | |||||||
Das kannst du halten wie ein Dachdecker, wenn dir der Bass der 381 aus irgendeinem Grund nicht reichen sollte, kannst du es ja mal ausprobieren. Ob der Verstärker 50 oder 80 Watt bringt ist herzlich egal, da 10 bis 15 für deutlich erhöhte Zimmerlautstärke genügen ... |
GlennFresh
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 18:56 | |||||||
Komisch, meine Endstufe fängt immer an zu blinken, erst gelb und dann leicht rot, wir reden dann von mehr als 800Watt und 120Ampere. Ich besitze noch dazu wirkungsgradstarke Boxen, die eine Empfindlichkeit von etwa 102db aufweisen, was also ist erhöhte Zimmerlautstärke? Die 381 in Verbindung mit einem Modul verlieren Wirkungsgrad und belasten Verstärker und Chassis deutlich mehr, also aufgepasst. Außerdem benötigt das Nubert Modul für den Anschluß am Vollverstärker im besten Falle einen Coupler zwischen der Vor und Endstufe. Wenn Dir das Mischpult so gut gefällt und noch eine Endstufe ins Budget passt, musst Du diese Lösung nicht unbedingt ausschliessen. Günstige und empfehlenswerte Endstufe: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm Das Modul schleifst Du bei Bedarf einfach zwischen Mischpult und Endstufe ein, alles klar? Saludos Glenn |
Erik030474
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 19:15 | |||||||
Kommt ja aufs Zimmer an ... |
Grundsätzliches für Nubert 381 *BigB* am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 33 Beiträge |
Nubert 381 zettl01 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox 381 vs. Nubert nuLine 34 twin-ma am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 47 Beiträge |
Nubert Nubox 381 zubehör? eddy08 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 14 Beiträge |
welchen verstärker für nubert 381 a.y.u. am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker für Nubert Nubox 381 v6-driver am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Welcher gebr. Stereo-Receiver und Plattenspieler für Nubert nuBox 381 kontextfrei am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 3 Beiträge |
Neuer Verstärker für Nubert NuBox 381 psychopilz am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 5 Beiträge |
Nubert 381 oder 481 für 18qm Raum tobiblinker am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 68 Beiträge |
Kef iq3 vs nubert 381 lukas89 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWack881
- Gesamtzahl an Themen1.557.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.518
