JBL Control One für Grundbeschallung oder Teufel Omniton 202 ??
micha2412
#1 erstellt: 23. Aug 2010, 10:49
Hallo zusammen
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich soll für unseren Sportverein den Schulungs und Partyraum mit der Grundbeschallung ausstatten. Ich dachte dabei an 4 Stück JBL Control One PRO.
der Raum ist ca 80 m2, Schallschutzdecke ist vorhanden.
Bei Partys kommt externe Anlage zur Verwendung.
Wäre das eine gute Wahl ??
Kann mir jemand ganz einfach die Sache mit 4 oder 8 Ohm erklären??
Michael
detegg
#2 erstellt: 23. Aug 2010, 11:23
Hi Michael,
ich habe Dir mal einen eigenen Fred gegönnt
Ich nehme mal an, Dein Sportverein hat einen Stereoverstärker und wenig Geld - meiniger ebenfalls.
Ich habe 4x JBL C1 (nicht Pro) in den Ecken des ca. 60m2 Raumes montiert, geht mit den Halterungen sehr gut.
Dann jeweils 2x C1 in Reihe (4+4=8Ohm) an den Verstärker angeschlossen.
Vorteile: gute Sprachverständlichkeit, Hintergrundbeschallung beim Frühschoppen ausreichend, kostengünstig, Ersatzteile verfügbar.
Nachteil: Party geht nicht wirklich ...
edit: Das mit den 4/8Ohm kannst Du hier nachlesen.
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 23. Aug 2010, 11:25 bearbeitet]
micha2412
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 11:24
Ach ja, noch etwas...
Welchen Verstärker könnt ihr mir empfehlen?
Darf ja leider nicht viel kosten.
Ist ein AV Receiver eine gute Lösung?
..und wie sind die Omniton 202 von Teufel einzuschätzen?
Danke erstmal Detegg
[Beitrag von micha2412 am 23. Aug 2010, 11:37 bearbeitet]
detegg
#4 erstellt: 23. Aug 2010, 11:34
... ein AVR passt nicht wirklich.
Ich habe einen kleinen Stereo T-Amp von Thomann mit einem günstigen Mischpult kombiniert.
Dann kann der 1.Vorsitzende per Mikro mal ´ne "Ansage" machen, externe Quellen (CDP, MP3-Player, Beamer etc.) angeschlossen werden.
Für die kleine Party mit "externen" Boxen reicht es auch allemal.
:-) Detlef
micha2412
#5 erstellt: 23. Aug 2010, 12:58
micha2412
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 18:58
Hat denn niemand die Teufel Omniton 202?
tumirnixx
#7 erstellt: 18. Mrz 2015, 10:58
Darf ich diesen Thread mal hervorkramen. Auch ich überlege für Gartenparty und Freiluft Kino mir die JBL Control One AW oder Teufel Omniton 202 zuzulegen. Die JBL sind schön klein und ja wohl auch nicht übel. Aber ich frage mich, ob das etwas größere Gehäusevolumen der Teufel Omniton nicht doch besser wäre. Ein Subwoofer kommt nicht in Frage, ich will ja nicht die Nachbarschaft zuwummern.
badera
#8 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:28
Ansichtsache. Ich finde diese kleinen Brüllwürfel schrecklich und aufdringlich und würde am liebsten aus jedem Schuppen flüchten, in dem die installiert sind.
Vermutlich, kenne ich aber nicht. In Testberichten kommen die ja ganz gut weg.
Also ich kenne nur Subwoofer, die in der Lautstärke/Leistung regelbar sind.
tumirnixx
#9 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:44
Tja, das sind eben auch meine Erfahrungen mit Brüllwürfeln. Darum die Skepsis. Bei den Amazon Bewertungen kommen die JBL gut weg, aber vielleicht sind das auch dieselben Bewerter, die auch plärrende Bluetooth Lautsprecher noch gut finden ;-)
badera
#10 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:51
Gut möglich.
Wieviel Geld für wie viele Lautsprecher willst Du denn ausgeben?
tumirnixx
#11 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:27
Max. 150 EUR, also das, was Teufel so aufruft, wenn die Omniton im Angebot sind. Sind halt nur für den temporären Außeneinsatz gedacht, in die Hütte käme mir das dauerhaft nicht.
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:48
Ich empfinde die JBL Control One als Seuche. Die klingen einfach grauenhaft.
Ich würde mich je nach gewünschter Lautstärke bei den aktiven Studio- oder PA-Boxen umsehen.
Wie hoch ist das Budget?
JULOR
#13 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:22
Es geht ja um Außenlautprecher. Da sind die Control One AW (für Allwetter) schon ok. Dürfen natürlich nicht im Regen hängen, aber unter einem Vordach kein Problem.
tumirnixx (Beitrag #11) schrieb:
Sind halt nur für den temporären Außeneinsatz gedacht.
Für was genau? Mal eine Gartenparty? Oder regelmäßige Bedudelung am Wochenende? Soll es laut werden oder nur etwas Trallala?
Soundy73
#14 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:57
Die JBL Control One sind definitiv keine Seuche. Ich schätze, IHR verwechselt die, mit den unheimlich vielen auftretenden Plagiaten... (Beispiel).
Das sind durchdachte (MINI!-) Lautsprecher, mit hoher Standfestigkeit, die halten eben echt lange und sind sehr robust.
Eine (ebenfalls) preiswerte Alternative wären the box CL108, die sind aber ein ganzes Stück größer und können somit auch lauter. Kleiner, also ungefähr die Größe der C1 sind die the box CL106.
Bei den JBLs kommt eine ganz geschickte, passive Bassunterstützung in der Weiche zum tragen. Daher können die etwas tiefer und etwas satter
..Habe gerade rumgesucht, aber so auf Schlach find ich die Schaltung nicht...
Weiter wird etwas gemogelt, die BR-Abstimmung ist kombiniert mit einem ansich zu hohen Qts tiefer gewählt. Das ist nicht ganz sauber aber gut gemacht.
Sauber arbeiten kann eben jeder, den Pfusch vertuschen nur der Fachmann
Tywin
#15 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:47
in Küche, Bad und WC ist alles ok. Auch in Kneipen, Garagen und auf Balkonen hängen sie gerne rum. Sie sind robust, nicht sonderlich teuer, haben einen eher dürftigen Wirkungsgrad und sind für HiFi unbrauchbar.
"Grundbeschallung" deutet aber auch eher nicht auf eine Verwendung hin, wo HiFi eine Rolle spielt.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 18. Mrz 2015, 23:03 bearbeitet]
tumirnixx
#16 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:43
Hhm. Ein sehr unterschiedliches Meinungsbild. Aber die Omniton 202 scheint niemand zu kennen, oder?
Dadof3
Moderator
#17 erstellt: 18. Mrz 2015, 23:16
Ich hatte noch nicht das Vergnügen. Aber vielleicht magst du sie ja bestellen, testen und hier berichten.
Sollen sie jetzt dauerhaft draußen sein oder nur bei schönem Wetter aufgebaut werden?
[Beitrag von Dadof3 am 18. Mrz 2015, 23:17 bearbeitet]
tumirnixx
#18 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:10
...nee, Einsatz nur bei schönem Wetter und auch eher als Hintergrundbeschallung bzw. als Beamer-Ton.
badera
#19 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:26
Ich zähle nur eine pro-Stimme für die JBL...
Offenbar nicht.
JULOR
#20 erstellt: 19. Mrz 2015, 13:29
Ich zähle zwei.
Auf die AW-Version kannst du dann getrost verzichten. Robust sind die "einfachen" auch. Und können bei der Gartenfeier auch mal vom Tisch fallen. Dann kosten die JBLs auch nur noch die Hälfte von den Teufels. Wäre mir für den Garten völlig egal.
Die Omniton 202 kenne ich auch nicht.
Soundy73
#21 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:29
Die omnitron 202 gibt's zurzeit als B-Ware, das Päärchen für 139,99
Auch die sollen schlechtwetter tauglich sein, die Rezensionen sagen nichts schlechtes aus, also warum nicht?
Dadof3
Moderator
#22 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:13
Die Rezensionen sagen bei fast keinem Lautsprecher schlechtes aus. Das ist daher kein Indiz für Qualität.
Soundy73
#23 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:24
Tja, aber warum denn die Teufel verteufeln? Engelchen und Teufelchen
Vergleichen wir doch schlicht mal die "tschechischen" Daten, ich liefer mal die Teufelchen:
Für jeden Zweck, für jeden Ort: Indoor und Outdoor
Robust & geschützt im Kunststoff-Gehäuse mit Hartgummiring und Metallgitter
Zweiweg-Aufbau: 130-mm-Tieftöner und 25-mm-Hochtonkalotte
Überzeugende Basswiedergabe - ohne zusätzlichen Subwoofer
Technische Daten
Technische Angaben und Maße Omniton OT 202
Lautsprecher Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 60 Watt
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 120 Watt
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) 90 dB
Maximaler Schalldruck 102 dB/1m
Nennimpedanz 4 - 8 Ohm
Frequenzbereich von/bis 80 - 20000 Hz
Hochtöner (Anzahl pro Box) 1
Hochtöner (Durchmesser) 25,00 mm
Hochtöner (Material) Gewebe
Tieftöner (Anzahl pro Box) 1
Tieftöner (Durchmesser) 130,00 mm
Tieftöner (Material) PP
Akustisches Prinzip Zweiweg
Gehäuseaufbau Bassreflex
Gehäusematerial PE + Mica
Gehäuseoberfläche Lack
Ausgleichsöffnungen 1
Ausgleichsöffnung (Position) Rückseite
Front-Abdeckung abnehmbar Ja
Netto-Innen-Volumen 4,50 Liter
Wandhalterungsbefestigung Ja
Bananenstecker geeignet Ja
Maximaler Kabeldurchmesser 4,00 mm
Abmessungen
Tiefe 20,50 cm
Breite 18,00 cm
Höhe 24,50 cm
Gewicht 2,80 kg
tumirnixx
#24 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:40
...mit den technischen Daten ist das so ne Sache. Zwar soll der Tieftöner 13 cm Durchmesser haben, der Control Tieftöner nur 10 cm. Schaut man sich die Bilder an, scheint der Unterschied kleiner.
Im übrigen nervt die Teufel Preispolitik: Gestern noch 150 Euro, heute 200 Euro. Morgen ? Auch das erspare ich mir mit den JBL.
heropulix
#25 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:51
Ich habe damals durch Tipps hier im Forum die Magnat Symbol pro 160 auf der Terrasse meiner Eltern installiert und gute Erfahrungen damit gemacht. Gibt es sowohl in schwarz, als auch in (creme-) weiss.
Preislich sind die ähnlich angesiedelt, wie die Teufel als B-Ware. Außerdem ist eine Wandhalterung beigelegt (weiss nicht, ob bei den jbl auch welche dabei sind).
Klangtechnisch sollen die Magnat die JBL übertrumpfen, grösser sind sie auch. Einfach mal selbst hier im Forum nach Vergleichen suchen, mit dem Handy ist das für mich gerade nicht besonders bequem ;-)
[Beitrag von heropulix am 19. Mrz 2015, 22:42 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#26 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:18
Ich hab nix verteufelt, im Gegenteil, ich habe dem TE oben empfohlen, sie probehalber zu bestellen.
Nur habe ich schon sehr oft festgestellt, dass Rezensionen auf Amazon & Co., die ich im Allgemeinen durchaus bei Kaufentscheidungen zu Rate ziehe, in Bezug auf Audioprodukte völlig unbrauchbar sind. Da werden teilweise selbst wirklich katastrophal klingende Produkte in den Himmel gelobt, und Verstärkern, DAC, CD-Spielern usw. alle möglichen fantastischen Dinge angedichtet, für die die überhaupt nichts können.
Die meisten, die dort schreiben, haben zum ersten Mal ein Produkt gehört, das besser klingt als ein Küchenradio, und glauben, mit ihrer 150-€-Anlage im audiophilen Himmel angelangt zu sein. So lassen sie ihrer Begeisterung freien Lauf, während diejenigen, die das nicht glauben, das Produkt schweigend zurückschicken und lieber nach etwas anderem suchen, als ihre Erfahrungen zu schildern.
lobitolino
#27 erstellt: 07. Dez 2017, 03:15
ich habe 2 Paar der OT 202, sowie ein Paar der JBL One, habe die JBL One sowie die Teufel OT203 und ein 5.1 Theater 400 Boxensystem von Teufel an einem 5.1 Pioneer AV Receifer hängen, im anderen Raum die Teufel One mit anderen Pioneer Boxen und 5.1 AV von Panasonic gekoppelt. Die Teufel bringen einen satten sauberen lauten Bass und gute Höhen..im Mittelbereich insgesammt Volumenabhängig etwas zu wenig, was natürlich auch an dem 2 Wegesystem und den Verbauten Einheiten liegt..in Verbindung mit zu wenig Volumen der Box liegt.für eine solch kleine Box hervorragende Leistung...und das alles zu sehr gutem Preis..sie wurden z.T. für um die 100,- €/Paar Rausgeschmissen. Die JBL ist insgesammt etwas schwächer im Ausdruck, dafür klarer im Ganzen. Habe beide Boxentypen etwa gleich stark, mit allem was der Verstärker hergibt beschallt, erst gegen Ende der etwas über 100 W Musikleistung fangen leichte Übersteuerungen an..ich tendiere jedoch zu den Teufel Boxen, da sie für mich die auch Pioneertypischen Tendenzen, harten Bass und scharfe klare Höhen am besten wiedergeben..für weichere bessere Untermahlungsmusik sind ggf. die JBL besser.. für eine gute Verteilung in einem Raum reichen sicherlich 4 von diesen Boxen, auf eine AV Anlage würde ich in einem öffentlichen Raum verzichten, ich würde sogar von Stereo auf Mono schalten, weil diese ganzen Effekte in der Unterhaltung und ungünstigen Sitzplätzen zu den Boxen nie zu hören sind..ggf. würde ich die Boxenanzahl bei Bedarf eben noch erhöhen..um die Musik nicht zu laut machen zu müssen, aber so etwas muß ausprobiert werden.
Verstärker für Teufel Omniton 202
DerMene am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  4 Beiträge
Omniton 202 Verstärker
Letzer am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
Neu Teufel Omniton 2
djmuzi am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung MINI Verstärker für Teufel Omniton 202
herculesultra80 am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  2 Beiträge
Verstärker u. Mischpult zu Teufel Omniton 202
micha2412 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
JBL Control One + Verstärker ?
mercan_123 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
Ersatz für JBL Control One
Benji84 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  3 Beiträge
jbl control one oder jbl control one pro
julian99 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
JBL Control One Pro
TaiX am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  29 Beiträge
JBL Control One ersetzten
Toningenieur am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
