HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » suche verstärker für nuJubilee 35 | |
suche verstärker für nuJubilee 35+A -A |
battosai8006
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 02:16 | |||
Hallo, habe mich entschieden, die nuJubilee 35 kompaktboxen zu kaufen. jetz brauche ich allerdings noch einen passenden verstärker. er sollte folgendes bieten: subwoofer ausgang (hab vor event. subwoofer anzuschließen) und einen SPDIF eingang da ich meinen laptop anschließen will. edit: preislich sollte es nich mehr als 250eur sein. schließlich lege ich auf anderen schnick schnack keinen wert : ) mfg battosai [Beitrag von battosai8006 am 07. Sep 2010, 02:33 bearbeitet] |
battosai8006
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 00:12 | |||
hallo, so hab mir mal 4 receiver rausgesucht da es an verstärkern nix vernünftiges gibt. ich schwanke nun zwischen dem Denon DRA-700AE, dem Onkyo TX-SR308, dem Denon AVR-1311 und dem Yamaha RX 797 irgendwelche empfehlungen? ps der SPDIF eingang spielt nun keine rolle mehr mfg |
Meischlix
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 10:10 | |||
Hi, Du willst nur Stereo hören? Wenn ja, warum sind dann überhaupt AVRs in Deiner Auswahl (alle bis auf den Denon)? Möchtest Du aber in nächster Zeit erweitern? Dann natürlich einen AVR. Ansonsten würde einen ganz normalen Stereo-Verstärker nehmen und den Sub ggfs. über die High-Level-Eingänge des Sub einbinden. Nubert empfiehlt meines Wissens diese Option übrigens für Stereo-Setups mit einem Sub. Ich würde mich auch noch bei Marantz umschauen denn die werden oft auch von den Nubert-Beratern empfohlen da sie gut zu den Nubis passen. Denon und Marantz sind übrigens ein "Stall" Grüße Meischlix |
<gabba_gandalf>
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 16:29 | |||
und dem Yamaha Auch viel zu Nubert empfohlen wird Cambridge Audio. Soweit ich weiss fuehrt Nubert auch an Cambridge Audio vor. Bezueglich des Subs kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen. Einfach die Highlevel-anschluesse nutzen. Ins Budget wuerde vielleicht ein Cambridge Azur 340SE passen. Falls doch Surround, gaebe es bei ebay auch einen AVR: http://cgi.ebay.de/C...&hash=item27b4c4ca43 Gruss |
Meischlix
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 16:53 | |||
Hi, ups, tatsache das habe nicht genau nachgeschaut. Mir ist so ad hoc nur der Denon aufgefallen. Die Cambridge haben auch einen sehr guten Ruf. Ich weiß auf jeden Fall, dass Nubert für die nuVeros im Hörraum Azur 840 W-Endstufen verwenden (je ein Gerät/Box gebrückt). Ob auch der Verstärker ein Cambridge war weiß ich nicht mehr... Grüße Meischlix |
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 17:14 | |||
Wenn Nubert die CA Endstufen in der Vorführung brückt (was ich nicht glauben kann), haben die Jungs da keine Ahnung. Was das Brücken einer 2-Kanal Endstufe für Nachteile mit sich bringt, sollte eigentlich jedem "Hifi-Freak" bekannt sein. Ich vermute aber vielmehr, das die NuVeros per Bi-Amping angesteuert werden, prüf das mal nach beim nächsten Besuch. Also 250€ Budget lässt prinzipiell keine große Auswahl zu, es sei denn gebrauchte Geräte sind kein Problem für Dich. Die AVR´s machen in der Tat wenig Sinn, insbesondere wenn Du jetzt sogar noch auf den Digitaleingang verzichten kannst. Saludos Glenn |
Meischlix
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 17:18 | |||
Hi, @Glenn vermutlich wird es so sein wie sagst. Ich habe damals nur die beiden Endstufen gesehen aber nicht überprüft bzw. mich erkundigt wie die angeschlossen sind. Ich werde das bei Gelegenheit nachholen. Ich spiele eh mit dem Gedanken innerhalb der nächsten Wochen mal wieder in Aalen vorbei zu schauen. Was für Nachteile hat denn das Brücken? Kenne mich in dem Bereich höchstens oberflächlich aus. Grüße Meischlix |
GlennFresh
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 17:31 | |||
Hallo Meischlix Hier mal die wichtigsten Punkte: - Dämpfungsfaktor wird halbiert - Die Leistung geht hoch, aber die wichtigere Laststabilität (auch Impedanz) halbiert sich. - Die Endstufen werden stärker belastet und erhitzen sich im Betrieb deutlich mehr. Saludos Glenn |
Meischlix
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 17:37 | |||
Hi, ah ok. Also kommt brücken für mich auch nicht in Frage. Grüße Meischlix |
GlennFresh
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 17:46 | |||
Mit einer amtlichen Stereo-Endstufe, braucht man sich über so einen Quatsch keine Gedanken machen, inkl. Bi-Amping. Allerdings gibt es Endstufen die preislich so attraktiv sind, das man in Versuchung kommen könnte gleich zwei zu nehmen. Saludos Glenn |
Meischlix
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 17:55 | |||
Hi, das stimmt, besonders die Class D-Endstufen sind z.T. sehr günstig zu haben, so hat z.B. Rotel einige interessante Geräte im Angebot. Allerdings habe bei Biamping bedenken, da ich dann vermutlich kein ATM einschleifen kann. Grüße Meischlix |
GlennFresh
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 18:05 | |||
An Rotel habe ich jetzt gerade nicht gedacht! http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1 http://hifiakademie....c5LjE0Ni4xNi4yMDV8IA
Ich denke das ist überhaupt kein Problem. Saludos Glenn |
Meischlix
#13 erstellt: 08. Sep 2010, 19:21 | |||
Hi, kein Problem? Das wäre sehr cool! Wie würdest Du das bewerkstelligen? Wenn ich ein ATM einschleifen könnte dann hätte der verlinkte HIFIAkademie eine sehr realistische Chance. Er würde vom Design und den Abmassen her sehr gut passen und ist zudem ein Class D-Verstärker. Zunächst würde ich mir nur einen anschaffen und dann - wenn die Leistung wider Erwarten doch nicht reichen sollte - einen zweiten um meine Front via Biamping zu betreiben. Grüße Meischlix |
GlennFresh
#14 erstellt: 08. Sep 2010, 19:30 | |||
Welches Modul hast Du denn? Ach ja, ein Tschuldigung an den TE für OT! Saludos Glenn |
Meischlix
#15 erstellt: 08. Sep 2010, 19:39 | |||
Hi, noch keines, aber es soll das ATM 122 werden Klick. Ich werde es zusammen mit der/den Endstufe/n anschaffen, vermutlich im Laufe des nächsten Monats. Ich entschuldige mich bei TE auch für den OT! Grüße Meischlix |
GlennFresh
#16 erstellt: 08. Sep 2010, 20:29 | |||
Ganz einfach, das Modul wird zwischen Vor und Endstufe eingesetzt, so wie in der BDA bei einem auftrennbaren Vollverstärker beschrieben. Also, Vorverstärker am Input 1 anschliessen und die Endstufe an Out, bei zwei Endstufen nimmst Du am Out einfach zwei Y-Adapter, voila. That´s it..... Saludos Glenn |
Meischlix
#17 erstellt: 08. Sep 2010, 20:46 | |||
Hi, ok, d.h. das ich das Signal zwischen dem ATM und der Endstufe ohne Probleme splitten kann. Dann bekommt jeder Block einer Stereoendstufe das identische Signal, verstärkt dieses und schickt das über 2 LS-Kabel zu einer Box. Dort übernimmt dann die Frequenzweiche die eigentliche Trennung in Tiefton und Mitten-/Hochtonbereich. Sehe ich das soweit richtig? Das wäre dann natürlich eine attraktive Möglichkeit Grüße Meischlix |
GlennFresh
#18 erstellt: 08. Sep 2010, 21:02 | |||
Yep, nichts anderes macht im Prinzip auch ein auftrennbarer Vollverstärker, nur das Du halt zwei Endstufen nutzen würdest. Ob Du dann eine Endstufe für den Mittel-Hochton und die andere für den Bass nutzt, oder links und rechts aufteilst ist wurscht. Welche Anschlussart Du bevorzugst, kannst Du ja dann ausprobieren, wie Du sagst, würde ich aber erst einmal nur einen Amp testen. Der Digitalamp von Hifiakademie hat schon eine ordentliche und vor allem stabile Leistung, aber wie gesagt, probieren geht über studieren. Guckst Du hier: http://www.nubert.de/downloads/atm.pdf Du kannst Dich aber gerne aber nochmal bei Nubert absichern, würde mich aber wundern, wenn die Jungs was anderes erzählen. Saludos Glenn |
Meischlix
#19 erstellt: 08. Sep 2010, 21:23 | |||
Hi, vielen vielen Dank für die Beratung Glenn, damit ist meine Wahl mit hoher Wahrscheinlichkeit getroffen Kurz vor dem Kauf werde ich mich vermutlich nochmal beim Kundenservice absichern, aber zumindest aus meiner Warte macht alles Sinn Grüße Meischlix |
GlennFresh
#20 erstellt: 08. Sep 2010, 21:28 | |||
Absichern ist immer gut...... Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spaß mit Deinem neuen Vorhaben, berichte mal. saludos Glenn |
Verstärker zu Nubert nuJubilee 35 DonDan am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
Kompaktanlage als Verstärker für nuJubilee 35 stock__hausen am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 8 Beiträge |
Welcher AVR für nuJubilee 35 und AW-991 Kistenwesen am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 45 Beiträge |
Regalbox: Nujubilee 35 / Elac BS 243 / Aurum 370 jan1982 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 14 Beiträge |
(optimaler) Verstärker für Nubert NuJubilee 40 TopTom*** am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 21 Beiträge |
Wandlautsprecher iq30? oder nujubilee? ithinkm0 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
Verstärker für NuWave 35 aldaron am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Nuvero 60, nuJubilee 45 oder Nuvero 4 ? david_o am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 15 Beiträge |
Verstärker für Nubert nuWave 35 Penneth am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 12 Beiträge |
Welches Boxenpaar und welcher Verstärker ? Nuju am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 11 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.813
