HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Pegel Freak sucht Boxen | |
Pegel Freak sucht Boxen+A -A |
mss_dj
13:38
#151
erstellt: 03. Dez 2010, |||||
wahnsinns lautstärkn jetzt möglich, zum angst bekommen, wahnsinns bass, das ganze haus wackelt, die 2 nubis aw-1000 haben keine chance mehr mitzukommen, ob sie aus sind oder voll laufen macht keinen hörbaren unterschied mehr. ich bin begeistert, endlich |
Tom_182
14:38
#152
Das Thema ist der Knaller seit langem hier..... ![]() |
Andi78549*
16:20
#153
Ein Hörabstand von 2 Meter reicht auch aus. Man muss allerdings soweit wegbleiben, dass sich die einzelnen Wege ordentlich addieren und man nicht nur ein Chassis besonders deutlich hört. Prinzipiell ist es aber umso besser je näher man am Lautsprecher sitzt, weil dann die Reflektionen von Wänden, Boden und Decke im Verhältnis zum Direktschall vom Lautsprecher geringer werden. Bei Klipsch ist durch das Horn eine saubere Schallführung bei höheren Frequenzen gegeben, deshalb gehen auch größere Hörabstände noch ganz gut und man hat immernoch den direkten sauberen Klang. ![]()
Wie willst du bei 1000 Watt noch feststellen wie die Lautsprecher klingen ? Bei solchen Leistungen überhitzen irgendwann die Schwingspulen, oder die Chassis schlagen an. Bei Frequenzen unter 50 Hz sind die Tieftöner der RF-7 schon unter 200 W am Ende schätze ich. Alles darüber kommt aus dem linearen Antriebsbereich heraus und wird heftig komprimiert. Da leidet nurnoch das Material - und deine Ohren genauso. Selbst wenn die Klipsch je nur 97 db W/m erzeugen würden bist du mit zwei Stück und je 1000 Watt bei 130 db in einem Meter Abstand. Dass dieser Wert jedoch nicht ganz entstehen dürfte liegt an der Power-Compression: Leistung wird in der Schwingspule nurnoch in Wärme umgesetzt. Irgendwann wird ein Lautsprecher nunmal nichtmehr lauter, lediglich die Verzerrungen nehmen zu. Dass das dann als lauter empfunden wird ist eine andere Sache. Dann schau dir noch die Frequenzweiche an. Bei der Klipsch sind das gute Bauteile, aber für solche Leistungen sind sie definitiv nicht gebaut. Sie weiterhin so zu belasten wird sie früher oder später zerstören. Ein kräftiger Verstärker ist zwar gut, ihn aber ans Limit zu bringen bringt noch größeren Schaden als ein kleinerer Verstärker am Limit.
Für solche Demonstrationen tuns auch vier 15" PA Chassis im Bassreflex Gehäuse, gibts richtig günstig und mit deiner Glockenklang Endstufe kannst du dann die Scheiben aus dem Wohnzimmer rausblasen. ![]() Gruß Andi |
GlennFresh
18:16
#154
Hi Andy Ich rede hier nicht von dauerhaft 1KW (2x 500W) mit der die Lsp. belastet werden, aber die RF7 verträgt schon kurzfristig 1KW pro Box. Das ist in der Tat kein Marketinggag von Klipsch, das verbaute Material in der RF7 ist wirklich qualitativ hochwertig und extrem belastbar. Ich glaube Du weisst gar nicht, welche Tiere Du in den eigenen 4 Wänden stehen hast, aber mit einem Denon PM 500 lässt sich das auch nur erahnen. Im übrigen, wenn die Glockenklang gelb blinkt, ist die Endstufe noch nicht am Limit, erst wenn die roten Dioden aufleuchten, sollte man langsam aufpassen. Noch kurz was zum Hörabstand, die RF7 klingt deutlich homogener und räumlicher, wenn man nicht zu dicht davor sitzt und sie leicht auf den Hörplatz anwinkelt. Ich habe lange mit der Aufstellung und dem Hörabstand experimentiert und bei mir waren 3,5mtr. das Optimum, das kann natürlich bei Dir durchaus anders sein. Aber unter 3mtr. hatte ich immer das Gefühl, das das Klangbild zerfällt und das Hochtonhorn mir etwas überpräsent im Vergleich zum Rest ins Ohr "brüllt". Zu Demonstrationszwecken tun es keine 15" PA Chassis (Boxen), das schöne an der RF7 ist, die klingt auch unter Belastung noch lupenrein und richtig gut. @zuglufttier Na ja, Nubert Subwoofer in allen Ehren, aber mein Raum ist akustisch optimiert und auch bei mir haben mich die zwei AW1000 gerade bei Musik enttäuscht. Den einzigen Vorteil bei Subwoofern liegt darin, das man, wenn man relativ leise hört, einen etwas präsenteren Tiefbass, da braucht es halt kein Loudness. Im übrigen bringt die RF7 nicht nur Oberbass, sondern macht bei mir auch noch im 25Hz bereich hörbaren Pegel, darunter fällt sie aber steil ab, was okay ist. Die 30Hz Marke wird ohne große Pegelverluste wiedergegeben, was trotz der vier 25cm Chassis schon ganz ordentlich ist und vielleicht auch an meinem Raum liegt. Alles was sich unter 25Hz abspielt sorgt in den meisten Räumen eh nur für akustische Probleme und hört sich IMHO doch recht künstlich und wenig natürlich an. Aber wie der TE schon sagte, jeder nach seiner fason, ich mag es halt manchmal, wenn ein Snaredrum mir livehaftig in die Fresse knallt. Oder wenn ich Yello-The Eye nicht nur hören, sondern auch fühlen (aber bitte ohne Subwoofer) darf, aber auch die leisen Töne machen Spaß. Saludos Glenn |
zuglufttier
18:49
#155
Die meiste Musik bietet eh nur wenig Tiefbass, drum können auch so viele Leute darauf verzichten. Vielleicht mag das bei der RF7 nichts bringen, weil sie eh schon gut spielt, auch bei hohen Pegeln, aber bei anderen Lautsprechern bringt's merklich was, wenn man diese bei 80 Hz oder so trennt und unten drunter den Subwoofer spielen lässt. Im Normalfall auch eine große Entlastung für den Verstärker. |
Andi78549*
19:09
#156
Na da bin ich ja beruhigt, immerhin überlastest du sie nicht, bist aber nah dran. ![]() ![]()
Habe 3 Meter Abstand, bei etwas weniger find ichs aber auch noch in Ordnung.
Kommen bei mir auch bis unter 30 Hz ohne Pegelverlust(mit einer Test DVD ausprobiert). Hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil ich in einem Test gelesen habe sie würden unter 40 Hz steil abfallen. Liegt wohl am Raum, also mit den RF-7 kann man sich fürs Heimkino durchaus die Subwoofer sparen. Gruß Andi |
strucki200
19:29
#157
Zur xmax der Rf-7... Ich Klipsch Forum wurde glaube ich bis über 12mm geschafft, müsstest mal nach dem beitrag dort suchen ![]() |
GlennFresh
19:39
#158
Du machst Dir Sorgen um meine Lsp., das finde ich aber putzig... ![]()
Du glaubst gar nicht, was die RF7 und auch viele andere Lsp. so alles aushalten können. Ich habe mit meinem Händler schon einige Experimente gewagt und die RF7 ist fast unkaputtbar. Allerdings hat es bei so einigen Lsp. für ein frühes Ableben gesorgt oder die Chassis pulverisiert. Aber nochmal, ich glaube Du hast nicht die leiseste Ahnung, was unser Lsp. bei Bedarf so alles mitmacht. ![]()
Was habe ich Dir gesagt, abwarten Tee trinken und die Vincent erst einmal in Ruhe ausprobieren, bevor Du Panik machst. Also viel Spaß beim testen und Mucke hören übers Wochenende, berichte mal wie es war.... Saludos Glenn |
mss_dj
20:41
#159
es kann gar nieee laut genug gehen ![]() |
Andi78549*
13:38
#160
erstellt: 04. Dez 2010, |||||
Da sind die Treiber aber längst nichtmehr im Xmax ! Dass die Treiber da nicht anschlagen spricht für ein durchdachtes "unzerstörbar" Konzept. Bei 12 mm Xmax bewegt sich die Schwingeinheit (Membran, Schwingspule) aus der Ruhelage 12mm nach außen und danach 24 mm nach innen usw. da ist die Schwingspule nichtmehr komplett im Magnetfeld, anders könnten die Boxen ihren Wirkungsgrad niemals erreichen. ![]() Für große Hübe braucht man einen großen Schwingspulenüberhang (siehe Car Hifi Blub Woofer), dadurch leidet aber wieder der Wirkungsgrad. Echte Langhuber sind im Wirkungsgrad niemals im Bereich der Klipsch.
Leider ist es so, dass das Material auf die Dauer leidet. Irgendwann ist auch die RF-7 mal am Ende. ![]() ![]() |
LP-Freak sucht Verstärker für REVOX B791 Marsilio am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
neuling sucht boxen fuerber am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 4 Beiträge |
Stereo Einsteiger sucht boxen fuzzzzzz am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 8 Beiträge |
anfänger sucht boxen+verstärker Hernzmansch am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
Keine Ahnung sucht Boxen! oley am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 10 Beiträge |
Anfänger sucht Stereo-Boxen m439 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Neuling sucht abc20 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
Anfäger sucht günstigen Receiver+Boxen istec1003 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
neuling sucht verstärker und boxen der_marius am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 21 Beiträge |
Techno Dj sucht Stereo Boxen rlch am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 16 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.249
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.379
