HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche neue Anlage fürn Freund | |
Suche neue Anlage fürn Freund+A -A |
L3n_7
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 20:00 | |
Moin.. Kumpel von mit hat im mom Akai AA-39 2x HECO Int Reflex 30 so... und er will nun mehr Bass was könn wir da amchen mit nem BUDGET von 65 Eur? Mfg. l3n_7 |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 01. Dez 2010, 20:07 | |
Einen gebrauchten aktiven Subwoofer mit High-Level Eingängen aus der Bucht fischen. Wird aber auch schwierig bei dem Budget. Aber nicht unmöglich Schönen Gruß Georg |
L3n_7
#3 erstellt: 01. Dez 2010, 20:17 | |
Also.. das Problem is.. ich hab schon versucht n Sub drüber anzuklemmen.. aber der hört sich dann fast an wie n Hochtöner.. ich glaub der macht das dann auch nich allzu lang mit.. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 01. Dez 2010, 20:22 | |
Wie, was hast Du gemacht? Welcher Sub? Aktiv oder Passiv? Mehr detaillierte Infos bitte. Schönen Gruß Georg |
L3n_7
#5 erstellt: 01. Dez 2010, 20:32 | |
Blaster BLS 1200 400 watt |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 20:45 | |
Mehr Infos. Das Ding in einem Gehäuse verbaut oder so Free-Air. Frequenzweiche? Eigener Verstärker? Wie am Akai angeschloßen. Ich bin kein Hellseher Schönen Gruß Georg |
Erik030474
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 20:46 | |
Dat is ein Car-Hifi-Teil ... kannst du hier vergessen. In der Preislage würde ich mal an Selbstbau denken, guck dich mal bei www.lautsprechershop.de um. Im besten Fall baut er sich einen aktiven Subwoofer. Wenn das finanziell nicht drin ist, einen passiven, wie z. B. den "The Voice Sub" [Beitrag von Erik030474 am 01. Dez 2010, 20:51 bearbeitet] |
L3n_7
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 21:06 | |
einfach am akai angeschlossen.. und ja im gehäuse selbst gebaut mhh.. ich hab die bls bei mir selber dran und da läuftse auch recht gut als sub |
L3n_7
#9 erstellt: 01. Dez 2010, 21:07 | |
und der the voice sub is ja n horn.. welche box eignet sich dafür und soll man die dann eifnach so am akai dran klemmen? udn bringt die auch gut bass? |
L3n_7
#10 erstellt: 01. Dez 2010, 21:16 | |
also wegen dem the voice sub.. sieht ja an sich ganz gut aus nur allein schon die box kostet 90 eur und dann nochma das ganze holz.. |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 01. Dez 2010, 21:19 | |
Das im Bauplan angegebene Gehäuse. Wenn Du mit Box das Chassis meinst: Das mitgelieferte. Ich würde jedoch eine AKTIVE Variante bevorzugen. Belastet den Verstärker nicht so stark. Bei Eurem Blaster Projekt ein berechnetes Gehäuse verwendet? Ich glaube nicht. Eine Frequenzweiche verwendet? Auch nicht, oder? Schönen Gruß Georg |
L3n_7
#12 erstellt: 01. Dez 2010, 21:27 | |
mhh.. tut mir jz wirklci hleid aber ich hab da nich die große ahnung.. mein bruder kennt sich damit ganz gut aus der hat das acuh für meine anlage gemacht mit dem blaster der hat gehäuse gebaut, n kondensator noch in meinen verstärker [t7900]gemacht und dann einfahc den blaster halt dran geklemmt was meinste jz mit chassis? cih emien eig die box .. die wn 10r .. die kostet ja 90 eur.. gibs da ne günstigere alternative? worin besteht der untershcied zwischen aktiv und passiv? frequenzweiche wurde nich verwendet... |
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 01. Dez 2010, 21:45 | |
Ein aktiver Subwoofer hat den Verstärker bereits mit eingebaut, belastet somit also den Hauptverstärker nicht. Passiv ist das was Du, entschuldige bitte, "dilletantisch" mit dem Blaster fabriziert hast. Der Akai muß also auch noch den Sub mit verstärken. Das kann für den Verstärker je nach Impedanzen (Ohmzahlen) der parallel angeschlossenen Lautsprecher tödlich enden. Gib bei E-Bäh mal aktiver Subwoofer ein und Du wirst sehen was ich meine. Dieser muß aber in Deinem Fall über High-Level Eingänge verfügen. Haben aber die meisten. Wenn Du einige gefunden hast kannst Du die hierher verlinken und wir können Dir sagen ob diese geeignet sind. Bei einem aktiven Subwoofer gehst Du mit den Lautsprecherkabeln in den Sub und dann von diesem aus zu den Hauptlautsprechern. Die Lautstärke und die Übernahmefrequenz kannst Du am Sub einstellen. Eine Frequenzweiche entfällt somit, da bereits eingebaut. Schönen Gruß Georg |
weimaraner
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 01:01 | |
Hallo, http://cgi.ebay.de/m...&hash=item255ed359ed ist eigentlich der Standardvorschlag für Neuware bei sehr geringem Budget. Gruss |
L3n_7
#15 erstellt: 02. Dez 2010, 16:11 | |
erstmal danke für deine ganzen antworten RocknRollCowboy also.. was sind denn high lvl eingänge? und wie wär das mit dem the voice sub? is der dann nich eig auch passiv? @weimaraner: und der bringt auch gut leistung? |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 18:01 | |
Die High Level Eingänge sind dafür da um die Lautsprecherkabel aufzunehmen. Ansonsten bräuchtest Du einen Vorverstärkerausgang an Deinem Verstärker (mit Chinch Kabeln). Ja, der Voice Sub ist passiv. Wenn man ihm einen eigenen Verstärker spendiert wird er aktiv. Dann bräuchtest Du aber vermutlich noch eine am besten aktive Frequenzweiche. Da ich den Voice Sub aber nicht kenne könnte Dir Eric030474 da bessere Tips geben was paßt oder nicht. Edit: Der Mivoc hat preisbezogen genug Power. Und wird für ein durchschnittliches Wohnzimmer reichen. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 02. Dez 2010, 18:02 bearbeitet] |
L3n_7
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 18:33 | |
hm ja wohnzimmer is das ja noch nichma.. sagenwir 3/4 wohnzimmer aber er hört hauptsächlich hardstyle.. also electro... dafür braucht der ja auch den bass also den mivoc müsst ich dann einfahc so an die anlage dranklemmen und mit strom versorgen und dann läuft das? |
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 02. Dez 2010, 18:44 | |
Den Sub mit Lautsprecherkabeln an den Verstärker. Dann vom Sub aus weiter mit Lautsprecherkabeln zu den Hecos. Lautstärke und Übernahmefrequenz am Sub einstellen. Hier ist je nach Raum experimentieren angesagt. Einmal eingestellt wir dann die Lautstärke am Akai geregelt. Schönen Gruß Georg |
L3n_7
#19 erstellt: 02. Dez 2010, 19:36 | |
mhh alles klar brauch ich dann den akai überhaupt noch? oder kann ihc nich einfahc gleihc vom pc auf den aktivsub dann gehen? und... sonst gibts keine lösungen?..... vor allem für weniger geld.. |
RocknRollCowboy
#20 erstellt: 02. Dez 2010, 19:56 | |
Ja, den Akai brauchst noch. Der verstärkt immer noch die Hecos. Das Signal wird nur durch den Sub durchgeschleift.
Gebraucht kaufen. Schönen Gruß Georg |
L3n_7
#21 erstellt: 02. Dez 2010, 21:16 | |
achso yo alles klar.. Danke |
Anlage fürn eine Kneipe Prig_20 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Anlage fürn Party Keller pwnger08 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 15 Beiträge |
Neue Anlage LoOkY am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche eine neue Anlage Christian_E am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 12 Beiträge |
Suche: Neue Stereo-Anlage xTs am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 28 Beiträge |
Suche neue Anlage + Boxen Links2000_de am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 11 Beiträge |
Airplay Anlage für Freund x3tyk am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 7 Beiträge |
Was fürn verstärker und boxen?? NeoDym am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 6 Beiträge |
neue anlage namenlos am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
Neue Anlage für Plattenspieler -Stein- am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.154
