Verstärker
darkstar23
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 14:19
Wichtig beim Anschluss von Boxen an Verstärker ist nicht die Wattzahl mehr die Impedance. Wenn die Impedance zu niedrig ist, kann der Verstärker durchbrennen.
Aber was sind das denn für Boxen? Ich sollte nicht fragen, aber mir schwant übles ...
Wattzahl ist für Lautsprecher auch eher unwichtig.
ErSieEs1234
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 14:34
Also einmal: Sound Force 1300
Und zweimal welche von JVC. Weiß nicht genau wie die heißen, die habe ich schon ca. 2 Jahre. Also ich hatte bis vor kurzem einen Verstärker, aber der ist wohl überlastet gewesen. Dazu muss ich sagen, den hab ich bei Ebay als Notlösung für 30 Euro ersteigert^^
Die von JVC will ich allerdings verkaufen.
Die haben 380 Watt. Aber weiß nicht die anderen technichen Daten. Meint ihr ich bekomm 50 Euro dafür? Weil ich würde gerne 3 von den Sound Force 1300.
[Beitrag von ErSieEs1234 am 20. Dez 2010, 14:42 bearbeitet]
UweM
Moderator
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 14:46
Meinst du tatsächlich drei Boxen oder drei Boxenpaare?
Wenn letzteres: die kann man an einen Stereoverstärker in der Regel nicht gleichzeitig anschließen da, wie schon angedeutet, damit die Impedanz für den Verstärker zu niedrig wird, dieser zu heiß wird und abschaltet oder kaputt geht.
Wozu braucht man denn so viele Lautsprecher?
Um gleich mit einem, Vorurteil aufzuräumen: Die Wattzahl hat weder mit Klangqualität noch mit Lautstärke etwas zu tun.
Grüße,
Uwe
ErSieEs1234
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 14:56
Sorry, aber ich bin kein Profi in dem Gebiet. Also ich habe mal versucht die wichtigsten Informationen von der Magnat Soundforce 1300 zusammen zu bekommen:
Prinzip 3-Wege Standbox
Nenn-/max. Belastbarkeit 150/400 Watt
Frequenzbereich 30-25000 Hz
Übergangsfrequenz 1000/4000 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung > 30 Watt Impedanz 4 Ohm
Maße (B/H/T) 390/725/310 mm
Davon habe ich 3 Stück und ich suche einfach einen Verstärker wo alle drei Arbeit haben und der Verstärker dabei nicht überlastet wird^^
xutl
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 15:00
MUSIK: 2 Kanäle
2 LS: Stereo ---> OK
4 LS: Stereo x 2 ---> ev.OK, z.B. "über Kreuz", Impedanzkritisch
3 LS: ????? ---> Schwachfug
darkstar23
#8 erstellt: 20. Dez 2010, 15:18
wie schon beschreiben 3 Lautsprecher ist Schwachfug.
Verkauf die eine Magnat Soundforce 1300 , noch besser verkauf sie alle 3, weil diese Boxen einfach Schrott sind.
Die Magnat Soundforce 1300 ist ein 4 OHM Lautsprecher, also wenn man 2 Paar oder 4 Stück an einem Verstärker betreiben will, braucht man einen Verstärker der bis 2 OHM (Impedance) stabil ist.
xutl
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 15:20
ErSieEs1234
#10 erstellt: 20. Dez 2010, 15:22
Also eigentlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Boxen, aber könnt ihr mir vielleicht mal ein Beispiel geben? Also, welche Box bzw. 2 Boxen und welcher Verstärker sind gut?
darkstar23
#11 erstellt: 20. Dez 2010, 15:48
Das ist eine Frage wieviel Geld man ausgeben will. Raumgröße, Musikrichtung usw ...
ErSieEs1234
#12 erstellt: 20. Dez 2010, 15:54
Okay ich verusche jetzt mal alles anzugeben und dann wäre es nett, wenn jemand einen Vorschlag machen kann, oder mir sagen kann worauf ich achten muss. Wieviel Watt, Ohm usw. die Box haben soll und wieviel der Verstärker aushalten soll.
Zimmer:
- 21 m²
Musikrichtung:
- Elektro, Hip Hop (Viel Bass)
Preis:
- max 300-400 (Verstärker)
- Differenz zwischen 500 und dem Verstärker (Boxen)
- Insgesamt: 500 Euro
[Beitrag von ErSieEs1234 am 20. Dez 2010, 16:16 bearbeitet]
darkstar23
#13 erstellt: 20. Dez 2010, 16:14
Also meist empfehlt es sich mehr für die Lautsprecher als für den Verstärker auszugeben. Sie entscheiden wesendlich stärker über den Klang.
Wenn es auch gebraucht sein, darf
z.B. PIONEER A-656 Mark II sollte bei ebay in gutem Zustand unter 200 € liegen.
Bassregler defekt
oder schau bei hifi-leipzig.de
Bei neuen z.B
Denon PMA 500AE
bin allerdings in diesen Fragen nicht auf dem neusten Stand. Ansonsten in Forum einlesen und suche benutzen.
UweM
Moderator
#14 erstellt: 20. Dez 2010, 16:49
Auch hier gilt natürlich: möglichst nur ein Paar = 2 Stück am Verstärker anschließen. Verkauf die dritte Box und steck das Budget in den Verstärker, wenn du mit den Boxen ansonsten zufrieden bist.
Dami stellst du sicher, dass auch beim laut hören nicht viel passiert.
grüße,
Uwe
ErSieEs1234
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 18:13
Okay, dann hätte ich noch die letzte Frage:
Wie wäre es wenn ich alle 3 Boxen verkaufe und einen Verstärker mit Cinch-Anschlüssen kaufe und Boxen die dafür sind?
Ich finde keinen einzigen Verstärker mit Klemmen.
UweM
Moderator
#16 erstellt: 20. Dez 2010, 23:18
Cinchanschlüsse sind zum Anschließen von Signalquellen wie dem CD-Player. Lautsprecher werden im HiFi-Bereich nie mit Cinch angeschlossen sonder mit Steck- Klemm- oder Schraubverbindungen.
Was für Boxenkabel (mit Stecker oder was sonst) hast du denn dran?
Grüße,
Uwe
ErSieEs1234
#17 erstellt: 24. Dez 2010, 21:39
Ich schließe meine Boxen eigentlich mit Klemmen an. Am besten wird es sein, wenn ich mich mal die Tage zu Media Markt oder Saturn oder anderen Läden begeben werde und dort mal nach Verstärkern gucken werde. Also habe ich das richtig erfasst? Beim Verstärker darauf achten, dass ich wenigstens etwas aufdrehen kann (Watt,Ohm) und bei den Boxen nicht auf Watt achten sondern...?
Detektordeibel
#18 erstellt: 24. Dez 2010, 22:25
Auf den Klang?
Besser.
Verstärker haben eh alle Cinch, und Lautsprecher werden so ziemlich alle über Klemmen angeschlossen.
Aber neue Lautsprecher und Verstärker ist ne gute Idee.
Zimmer:
- 21 m²
Hier kommen auch Regallautsprecher in Frage, hast du Platz zum aufstellen um ein Stereodreieck zu bilden?
http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm
An welches Budget für die Lautsprecher hast du gedacht?
Würde das für deinen Musikgeschmack bei Neugeräten und ca 500€ Budget so planen.
Empfehlenswert und beliebt sind z.B. die Canton 430 (gerade günstiges Auslaufmodell - gibts auch in anderen Farben)
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item2eaff137fc
Dazu ggf ein paar Lautsprecherständer bis 80€.
Verstärker den Denon 510, oder den etwas kräftigeren.
http://www.pixmania....idealo&CodePromo=oui
Dann solltest du die nächsten Jahre erstmal gut versorgt sein. CD Player wirst du schon haben nehm ich an?
ErSieEs1234
#19 erstellt: 25. Dez 2010, 18:30
Danke, für die Beispiele auf jeden Fall. Also bei diesen Lautsprechern brauch ich keine Angst haben, dass sie schlechter bzw. weniger Bass haben als meine momentanen?
Und zu der Frage CD-Player oder andere Quellen: Ja also ich höre über Plattenspieler - Mischpult - Verstärker.
Detektordeibel
#20 erstellt: 25. Dez 2010, 18:45
Ja die sind besser, die Frage ist eher ob du die überhaupt zu schätzen weißt.
Vielleicht klingen die für dich auch total langweilig wenn man mal saubere höhen hört und man keinen dröhnigen Wummerbass hat den du für ein Qualitätsmerkmal halten könntest.
Für die Musikrichtung wären Nubox 381 z.B. eigentlich besser geeignet, aber das ist auch alles eine Preisfrage.
Mit mehr Geld gehen auch große Standboxen.
[Beitrag von Detektordeibel am 25. Dez 2010, 18:49 bearbeitet]
ErSieEs1234
#21 erstellt: 25. Dez 2010, 19:04
Wenn ich das richtig deute, müsste ich für die Lautsprecher wieder einen anderen Verstärker brauchen, weil sonst das gleiche passiert wie mit meinem Alten.
Also mir geht es darum, dass ich z.B. bei Lil Jon, Lil Wayne, usw. 50% Musik und 50% Bass höre. So würde ich das jetzt mal sagen. Also es geht mir zu erst um den Bass und dann um den Klang der höheren Töne.
Neue elac Boxen, was für einen Verstärker?
Skithiryx am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  4 Beiträge
RMS und Wattzahl!
DaSix77 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  21 Beiträge
alte bose boxen geerbt. welcher verstärker?
vane am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  2 Beiträge
Verstärker für Lautsprecher
Matrix555 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  6 Beiträge
Verstärker für mobile Boxen
TelestarX am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  5 Beiträge
Suche Verstärker,Endstufe für Yamaha Boxen...
Trying_To_Make_It am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Verstärker + Boxen für Anschluss an Macbook
affenbrotbaum am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  4 Beiträge
Anfänger: suche Boxen & Verstärker
NeoIV am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  10 Beiträge
Kaufempfehlung für "Mini"-Verstärker
Croki am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  2 Beiträge
Verstärker und Boxen für Studentenbude. :-)
Kuhni_Kühnast am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
