potenter und günstiger Verstärker, gelegentlich für Parties
zuyvox
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 20:28
Hallo
Ich habe zwar schon recht viel Ahnung von Verstärkern, würde aber trotzdem eure Meinung hören.
Ein Freund von mir sucht für sich einen günstigen aber sehr kräftigen Verstärker. Er will ihn für zu Hause nutzen, aber auch auf kleineren Feiern nutzen.
Angedacht ist im konkreten Fall die Mietung eines 60m² großen Raumes, der zwar nicht durchgehend mit Discopegeln beschallt werden soll, aber in Verbindung mit irgendwelchen Partyboxen (welche das werden weiß er noch nicht) schon was auszuhalten hat.
Gebraucht soll es sein, und so günstig wie möglich. Er meinte mal, so bis 150 Euro ginge in Ordnung.
Ich dachte spontan an ältere Pioneer Verstärker. Diese haben laut Datenblatt zwar oft nicht viel mehr Leistung als andere Verstärker der Preisklassen, aber deren Netzteile protzen ja schon ordentlich.
Mein früherer Denon Verstärker hatte eine Ausgangsleistung von 2x50 bzw 2x70 Watt (8/4Ohm) Sein NT hatte eine max. Leistungsaufnahme von 200 Watt.
Habe neulich irgendwo im Internet einen Pioneer Verstärker gefunden, um die 100 Euro, dessen Ausgangsleistung etwa gleich war, dessen NT aber laut Rückseite des Amps gute 400 Watt bringen soll...
Wie ist das jetzt? Wäre so ein Pioneer schon ausreichend?
Ich dachte da an so einen
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 21:15
Du solltest bedenken, dass da nicht die Leistung an den Lautsprechern ankommt, die der Verstärker aus der Steckdose zieht. Vor allem alte Verstärker sind nicht so effektiv weil es mittlerweile modernere Schaltungen gibt. Eine Pa-Endstufe wäre auch eine Überlegung wert, z.b. was ordentliches Gebrauchtes oder einen kleinen T.amp von Thomann.
zuglufttier
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 21:23
Hier spielen die Lautsprecher aber eine sehr große Rolle. Wenn diese sehr wirkungsgradstark ausfallen, reichen 50 Watt dicke für Partypegel.
Von daher: Erst die Lautsprecher suchen und dann den passenden Verstärker.
zuyvox
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 21:36
Moin
Ja ich weiß. Ich habe ja selbst schon mit einem kleinen Pioneer (2x50 Watt, NT: 260 Watt) so eine Party veranstaltet und das ging auch gut und ohne Zwangsabschaltung. Allerdings waren da auch meine billigen Gemsound TR100 dran, die ich vor einiger Zeit mal bei Ebay gekauft habe. (Für diese eine Party)
Mittlerweile haben die 3 Parties hinter sich und sind völlig verdreckt, funktionieren aber noch und mit Winamp EQ geht der Klang sogar in Ordnung.
Der Wirkungsgrad spielt natürlich die größte Rolle (würd ich mal sagen)
Seine bzw. unsere Sorge ist halt nur, dass der Amp eben doch abschaltet. Von daher wollten wir auf nummer sicher gehen.
Und dass die Angaben des Netzteils nicht voll bei den LS ankommen ist ja logisch, Abwärme usw. gehen ja verloren. Aber dennoch macht so eine 400 auf der Rückseite einen besseren Eindruck als die 120 meines kleinen SABA Verstärkers (mit 2x30 Watt )
Haben die Pioneers nun so verschwenderische Netzteile oder wollten die Entwickler bei ihren Sinus Angaben nur mal auf nummer sicher gehen, dass da nichts kaputt geht?
lg Zuy
zuglufttier
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 21:48
Nehmt doch gleich sowas: http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Betreibe ich gebrückt an meinem Subwoofer. Allerdings fahre ich keine besonderen Pegel.
zuyvox
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 22:24
Hatte ich ihm auch mal vorgeschlagen.
Er will den Verstärker aber zu Hause nutzen und seine Kompaktanalge ablösen. Da macht sich so ein PA Ding nicht besonders gut.
zuglufttier
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 22:29
Och, das Teil sieht eigentlich ganz gut aus. Es fehlen halt ein paar Eingänge und so
weimaraner
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 22:58
wie wärs mit einem Onkyo A 8850.
Gibts bei Bedarf auch ne Nummer grösser ,
aber kaum fürs Budget.
Der 50er sollte aber für alle nicht absolute Wirkungsgradkrücken ausreichen.
Gruss
zuyvox
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 23:51
hallo
vielleicht etwas dämliche Annahme auf "viel Watt = guter Klang" Niveau... aber:
Laut Wiki hat der Onkyo eine Leistungsaufnahme von 220 Watt und liefert an 8 Ohm je 90 Watt. (Sinus)
Musikleistung (was auch immer das genau bedeutet) soll bei 115 Watt, an 2 Ohm sogar bei 210 Watt liegen.
Meine Frage: Wie hängen die Leistungsaufnahme des Netztrafos mit der Ausgangsleistung zusammen?
Ich habe zwar schon mal was von Class A, ClassD und Digitalendstufen gelesen (letztere sollen ja sehr effizient sein)
Aber worauf ist denn nun im Extremfall verlass?
Ich besaß bereits einen Onkyo A-8051, das kleinere Modell und war, bis zum Defekt einer Endstufe, damit sehr zufrieden.
Zumindest ich mag die Dinger auch optisch sehr.
Nur selbst der kleine Pioneer den ich hier als teils defekt zum Verkauf anbiete (siehe Signatur) zieht schon 260 Watt. (was für meine Parties ja bisher ausreichte.
lG Zuy
[Beitrag von zuyvox am 23. Jan 2011, 23:54 bearbeitet]
Chohy
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 00:29
Hey
also die Musikleistung kann man auch als Impulsleistung bezeichnen, also die Leistung die der Verstärker kurzfristig verkraftet z.b. bei Dynamikspitzen in der Aufnahme und hoher Lautstärkeeinstellung...Wenn hier z.b. 210W an 2Ohm angeben sind, kann der Verstärker auch rel. impedanzkritische Lautsprecher antreiben bzw. ist laststabil
Zu der Leistungsaufnahme an der Rückseite kann man pauschal nichts sagen, da bei einem Verstärker der 350W hinten draufstehen hat auch schon mal kurzfristig 500W oder vllt noch mehr übers Netzteil laufen können
Deshalb sollte man sich erstmal auf die Sinusleistung konzentrieren, da sie einen rel. verlässlichen Wert darstellt.
Außerdem wandelt der Verstärker auch einen nicht geringen Anteil der Leistung in Wärme um (Faustformel für Wirkungsgrad bei Transistor Amps meine ich 0.68--> 68% gelesen zu haben)
Potenter Verstärker
chris.grant.ward am 12.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  8 Beiträge
Günstiger Verstärker
zijo am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Günstiger Verstärker?
Cupe am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  6 Beiträge
Neue Anlage, auch für Parties
Hasenpfeiffer am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
Günstiger Verstärker für Nu381
noiseman89 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  16 Beiträge
Verstärker für unsere WG-Parties gesucht!
x3tyk am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  10 Beiträge
Günstiger Verstärker / Subwoofer für 2.1 System
lomenDubz am 18.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  4 Beiträge
Potenter Verstärker für T&A "Ur"-Criterions gesucht
Moritz694 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Günstiger Zweit-Verstärker gesucht
JensBens am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  16 Beiträge
Günstiger Stereo-Verstärker gesucht!
IchBinIch292 am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.083
