HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 1-Ohm stabile Endstufe gesucht ! | |
1-Ohm stabile Endstufe gesucht !+A -A |
azeiher
11:45
erstellt: 30. Jun 2004, |
Hallo, Möchte mir ein paar "alte" Infinitys kaufen und suche noch eine bezahlbare passende Endstufe. Krell etc. sind mir eigentlich zu teuer. Gibt es evt. was brauchbares aus China das man im Direktimport günstig bekommen könnte ? Besten Dank im voraus. Viele Grüsse A. Zeiher |
EWU
14:57
was bezeichnest du unter bezahlbar? Eine 1 Ohm stabile Endstufe, die 6000 EUR kostet, ist durchaus bezahlbar, denn so viele gibt es gar nicht. |
omulki
15:09
Hi, wenn Dir Krell, etc. zu teuer sind, schaut es schlecht aus, bzw. es wirft sich die Frage auf, welche Pegel Du hören willst. In gewissen Grenzen treiben auch einige Endstufen im mittleren Preissegment 1 Ohm an. Ganz grob gesagt, aber frag bitte im Einzelfall nochmal nach, kannst Du jede Endstufe anhängen, die gebrückt 4 Ohm verkraftet und dabei ein paar hundert Watt TRMS bringt. Dann darf man allgemein davon aufgehen, dass ungebrückt 50W@1Ohm in Ordnung gehen. Das sind schon ein paar Modelle. Aber der schon genannten 6000€ Marke wirst Du dennoch nicht wirklich weit entgehen... Oliver. |
-scope-
16:52
Hallo, An dem "schlimmsten zu erwartenden Fall" von Infinity (also die alte Kappa 9), funktionieren folgende preiswerte Endstufen, die ich allesamt mit der K9 früher mal betrieben habe. "Voll aufreissen" geht aber auch damit nicht in jedem Fall, aber das geht auch mit vielen ML und Krell nicht...und wer macht das auch schon? Das ist doch ein Hifi Forum...oder ![]() Parasound HCA 2200 II Bryston 4B SAC Autunno (sehr selten zu bekommen) Mit kleinen bis mittleren Einschränkungen: ![]() Aragon 4004 Threshold 400A |
-scope-
16:59
Brückenbetrieb macht bei den alten Kappa lautsprechern keinen Sinn. Es ist sogar unter allen Umständen zu vermeiden. Durch den Brückenbetrieb erhöht man lediglich die Ausgangsspannung bei gleichbleibender Stromlieferfähigkeit. Durch den Brückenbetrieb verdoppelt sich (mindestens!) die minimale Abschlussimpedanz. Gruss Scope [Beitrag von -scope- am 30. Jun 2004, 17:00 bearbeitet] |
omulki
17:07
Scope, les' doch bitte erstmal fertig, bevor Du postest.
Aber schön, dass Du den Brückenbetrieb verstanden hast; Haben nicht viele. Die meisten glauben sogar an Klanggewinne in dieser Betriebsart :-) Oliver. |
Wormatianer
19:41
Große Aufgabe ![]() Tja, für die Infinitys musst du wohl ein paar Euros mehr in eine Endstufe investieren ![]() |
audison76
20:01
Hi! Gehen den die Infinitys so weit runter? Mein Bruder hat Infinitys 8.2 i an einer Yamaha MX-70, funktioniert bis heute immernoch (selbst bei Partys). Gruß Ralf |
tummy
Gesperrt |
21:15
@furz76, ich kann dir das nicht glauben das die mx70 die kappa 8,2i antreiben kann. Genau diese endstufe hatte ich noch vor ca 2mon. an meine kappa 8,2i,und partys konnte man damit bestimmt nicht feiern. Ich habe jetzt eine citation 22 von harman/kardon und finde das sie sehr gut mit den kappa 8,2 klarkommt. m.f.g. |
Patrick
21:31
![]() Liegt neu zwischen $3000 und $4000, deutsche Preise hab ich nicht gefunden. Ist aber wohl für gebrauchte Infinitys noch zu teuer, außerdem nicht ganz passend. |
-scope-
21:38
OK, dann tun wir uns zusammen und "wettern" gemeinsam gegen die Spinner ![]() ![]() ![]() ![]() |
audison76
21:46
Was bedeutet bei dir den "antreiben".
Warum sollte die MX-70 für Partys nicht ausreichen? Wegen der Stabilität? Gruß Ralf [Beitrag von audison76 am 30. Jun 2004, 22:21 bearbeitet] |
-scope-
21:49
Bei diesem wirklich "sinnvollen" Tipp, sollte man evtl. mal klären, wo das Preislimit liegt. Für 2500 € bekommt man z.B. eine gebrauchte KSA 250. Die hat im Gegensatz zur "Radaumaschine" mit dickem Bizeps , röhrendem Lüfter, und dem Charm eines Mikrowellenherds bestimmt den ein oder anderen Vorteil im heimischen wohnzimmer.
100% agree ![]() [Beitrag von -scope- am 30. Jun 2004, 22:14 bearbeitet] |
MH
23:10
hi, eine Parasound 2200 oder Krell KSA 200 aufwärts ML 23.5 Sovereign Glory aufwärts Emitter 2 und viele mehr es gibt viele alte, gebrauchte Verstärker die mit der 9er Kappa keine Probleme haben. Gruß MH |
Oliver67
08:42
erstellt: 01. Jul 2004, |
Jede McIntosh Endstufe mit 2Ohm Ausgängen, also so ziemlich jede Transi die nicht älter als 20 Jahre ist. Oliver |
micha_D.
12:14
tummy
Gesperrt |
15:47
@furz76, mit antreiben mein ich das man die boxen auch Lauthören kann ohne angst zu haben das die endstufe aus geht oder abraucht. Die mx70 reicht aufjedenfall nicht für ne party...vielleicht für nen bingo abend aber das wars schon.Mit der mx70 kann man die kappas vielleicht nur zu 30ausreizen und dann fängt auch schon alles an zu kreischen und bass ist auch nicht gerade viel mit der mx70.Du wirst den unterschied richtig hören wenn du ne anständige endstufe an den kappas hast.Du glaubst nicht was da an klang raus kommt. m.f.g. |
MH
15:55
ja zumal zwischen einer Kappa 7.2i und einer 9A (die ganz alten grossen Gamma, Beta usw. kenne ich überhaupt nicht) Welten liegen. Sowohl klanglich als auch vom Anspruch an den Verstärker. Gruß MH |
audison76
16:10
Natürlich kann es sein das mit eine andere Endstufe besser zu den Infinitys passt (klanglich). Davon war aber hier nicht die Rede. Ich persönlich finde, das überhaupt nichts anfängt zu kreischen. Eher bin ich derjenige der kreischt, weil ich mich, wegen der Lautstärke, nicht mehr unterhalten kann. Diese Kombination ist mitlerweile ca. 7-8 Jahre alt (wenn nicht noch älter). Sie hat also schon sehr viele Partys hinter sich und noch nie hat sie abgeschaltet oder sonstiges. Von "Abrauchen" kann also keine Rede sein. Gruß Ralf |
-scope-
17:06
Die Gamma und die Beta sind im Bass nicht so besonders anspruchsvoll, da es keine passive Weiche gibt. Da reichen "kräftige" Verstärker schon aus. Die Kappa 9 ist durch den fast praxisfremden Saugkreisder Schlucksprecht Nr.1 , gefolgt von der RS2 und RS1,Delta (die passive Gamma), und Kappa 8 Dann kommen erst all die anderen (in Bezug auf den Anspruch an den Verstärker) |
MH
17:11
hi scope, Du brauchst ja auch vier Monos zum Betrieb Deiner Infinitys. Aber immerhin zwei poa 2400 haben für die 9a und auch für die 9.2i absolut nicht gereicht. Deshalb auch meine Vorbehalte gegen Denon. Die 6600 ist aber preislich schon ein anderes Kaliber gewesen. Gruß MH |
obelixx
17:40
@Azeiher, es gibt in China die Class A Endstufen von Jungson, die dürften das packen. Sie werden nicht umsonst die chinesischen Krell genannt. Jungson JA-50 mit 50 Watt Class A pro Monoblock, Jungson JA-100 und JA-200 mit 200Watt Class A pro Monoblock. Kosten, in o.g. Reihenfolge: ca.3200,-USD, ca.4600,-USD und ca. 12000,-USD allerdings inkl. Vorstufen, bei den ersteren die JA-2 und bei den letzten JA-10. Gibts auch einzeln zu kaufen. |
MH
17:45
hi obelixx, hast Du die China Kracher schonmal gehört? oder zumindest weitere Infos? Gruß MH |
obelixx
17:57
Ne, hab ich natürlich noch nicht gehört. In diese Preisregionen bin ich noch nicht vorgedrungen. Mehr infos: ![]() ![]() Eventuell kämen noch die Vincent SP-991 Monoendstufen mit je 100W Class A,in Frage. Nicht zu vergessen die Audionet Endstufen. Die dürften das auch schaffen. [Beitrag von obelixx am 01. Jul 2004, 18:00 bearbeitet] |
-scope-
19:05
#25
@MH Die poa 6600 (A) sind für die Kappa 9 ebenfalls nicht sonderlich geeignet und schalten bei höherer Lautstärke ab. Das hat aber nichts mit deren sonstigen Qualitäten zu tun. Die sind durchweg gut bis befriedigend. |
azeiher
16:58
#26
erstellt: 04. Jul 2004, |
Hallo, Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten. Habe im Moment einen Emitter 1 plus. Lt. ASR müsste der Emitter die Infinitys betreiben können. Habe auch noch eine alte Yamaha M2. Kann mann mit dem Emitter + Yamaha M2 in Biamping fahren ( sinnvoll) ? Könnte auch 2 Stück Parasound HCA 2200 oder 2 Stück Harman Kardon Citation 22 bekommen. Welche Kombination ist Eurer Meinung nach am besten geeignet ? Viele Grüsse Alexander |
Friend_of_Infinity
10:36
#27
erstellt: 07. Jul 2004, |
Hi, habe geade gelesen, dass Du einen Emitter 1+ hast. Ich betreibe die ![]() Ich habe daran auch schon Vincent SP-991 ausprobiert und muss sagen: ebenfalls erste Sahne! ![]() ![]() Die ![]() Probier den 1+ aus, wenn Du das Budget hast, lass ihn bei ASR auf die HD-Version aufrüsten (Akku-NT ist übrigens nochmal ein Quantensprung... ![]() ![]() |
Suche 2Ohm stabile Hifi Endstufe für den kleinen Geldbeutel danko71 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 14 Beiträge |
stabile Laustprecherständer chrwe am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
Gesucht: kleine, feine Endstufe. Don-Pedro am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Suche "stabile" HiFi Lautsprecher siegertyp am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe gesucht für 4x 16 Ohm LS Gerryflint am 27.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 19 Beiträge |
Verstärker / Endstufe gesucht In_search_of_Sunrise am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Endstufe gesucht flux123 am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 14 Beiträge |
Endstufe für subwoofer gesucht! quaeler1 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 20 Beiträge |
Endstufe gesucht! andrasalfrd am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe gesucht der_Flo am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 31 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.483
