HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker/Endstufen für Heco Celan | |
Verstärker/Endstufen für Heco Celan+A -A |
*MAYDAY*
18:57
erstellt: 03. Feb 2011, |||||||
Hallo zusammen, ich überlege mir die Heco Celan 800er lautsprecher zu kaufen. Ich habe sie mir angehört und war begeistert. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher ob ich nicht eventl. mein Bugget ![]() Nach der auskunft von dem verkaüfer des Hifi Ladens sollte dieser reine stereo verstärker min 1000 euro kosten und min 200 watt haben damit der lautsprecher sich gut anhört und nicht die gefahr des klippings besteht. Nach Herstellerangaben ist der Lautsprecher von 30-400Watt spielbar. Hat aber wiederum eine belastbarkeit von 260-400Watt... ![]() Kann mir dazu jemand etwas sagen? Vielen dank im vor raus... MFG Mayday |
weimaraner
19:16
Hallo, Watt ist ja nicht alles, Laststabilität ist sehr wichtig, wieviel du benötigst hängt auch von deiner max. Abhörlautstärke sowie der Raumgrösse ab welche es zu beschallen gilt. Hat dir der Verkäufer auch gesteckt das es mit 200Watt nur doppelt so laut geht wie mit 20 Watt?? oder nur viermal so laut wie mit 2 Watt?? Wenn du nicht bereit bist viel Geld in die Hand zu nehmen kommt auch immer der Gebrauchtmarkt in Frage, nur als Info. Gruss |
jopetz
18:31
erstellt: 04. Feb 2011, |||||||
Klar, der Verkäufer will dir ja auch was verkäufern. ![]()
Die Gefahr besteht grundsätzlich nur dann, wenn der Verstärker an der Überlastungsgrenze ist. Ob du diese Grenze je erreichst hängt davon ab, wie laut du hören willst. Ich kenne den Wirkungsgrad der Boxen nicht, aber gehobene Zimmerlautstärke findet bei den allermeisten modernen Boxen im Bereich von unter 1 W statt, bei 10 W wird es dann schon recht laut -- sich unterhalten ist da schon nicht mehr möglich.
D.h. der Hersteller sagt, der Verstärker sollte mindestens 2x30 Watt haben -- das haben die meisten 'normalen' Verstärker -- und er sagt weiter, dass der LS bis zu 400 Watt aushält. Letzteres wirst du vermutlich nicht ausprobieren wollen, weil es brachialst laut wäre (und vermutlich auch nicht mehr all zu toll klänge). Auch ein 2 x 2000 Watt Bolide liefert bei Zimmerlautstärke nur 2 x 1 Watt (oder vermutlich sogar nur 2 x 0,1 Watt), dafür heizt er ein bisschen mehr als ein 2 x 30 Watt Verstärker... ![]() Jochen [Beitrag von jopetz am 04. Feb 2011, 18:33 bearbeitet] |
GlennFresh
19:07
Hallo
Die Angaben von Heco sind 92db, was aber mit Sicherheit mehr als optimistisch ist!
Keine Ahnung wie Du zu diesen Aussagen kommst, aber bei etwa 90db/1 mtr. kann man sich IMHO noch bequem unterhalten. Die Raumgröße und der Hörabstand spielt hier natürlich auch noch eine nicht ganz unerhebliche Rolle, also lieber nicht spekulieren!
Wie kommst Du darauf?
Das ist wiederum von vielen Faktoren abhängig und dann doch eine etwas pauschale Aussage, wie ich finde! Watt ist natürlich bei leibe nicht alles, wie weimaraner schon geschrieben hat. Genauso wenig muss es auch nicht zwingend ein 1000€ Amp sein, ohne dem Dealer nahe treten zu wollen. Was wäre denn Dein Budget? Wie laut möchtest Du denn hören? Wie groß ist der Raum? Wie weit sitzt Du von den Lsp. entfernt? Saludos Glenn |
*MAYDAY*
13:46
erstellt: 05. Feb 2011, |||||||
*MAYDAY*
13:59
Nein!!! Sorry das hat jetzt nicht so geklappt wie gedacht.. ![]() Dann probiere ich es so.. ![]() ![]() @GlennFresh: Was wäre denn Dein Budget? Ich dachte 1000Euro Lautsprecher und ca.500 Verstäker bzw. eventl. auch Reciever.Kann aber auch mehr werden, wenn´s muss... ![]() Wie laut möchtest Du denn hören? Nicht übertrieben laut. Ich möchte aber eben auch mal können. Wie groß ist der Raum? Derzeit ca 30m2. Wird sich aber wohl dieses Jahr noch ändern.. Die Eigenen 4wände stehen an. Wird aber nicht kleiner werden. Wie weit sitzt Du von den Lsp. entfernt? Derzeit ca.3,20m. An alle mitwirkenden an dieser Stelle einen DAnk!! MFG Mayday |
weimaraner
15:56
Hallo, bezüglich deiner Angaben wird also auch mal lauter in einem nicht zu kleinen Raum gehört, da wäre so einer nicht verkehrt: ![]() Gruss |
*MAYDAY*
18:54
Hallo weimaraner, danke für den Link. ![]() Weißt ja auch ganz gute Leistungsaqngaben auf der NAD. Ich frage mich nun wieder rum... : ist das nicht wieder zu viel leistung?? Oder ist diese für die von dir angesprochene Laststabilität wichtig ![]() ![]() Ich hatte mich ja auch auf dem AVR Reciever Bereich mittlerweile ein wenig umgesehen und fand den AVR-1911 interessant.Der hat 7x125Watt an 6Ohm... ![]() ![]() ![]() Müßte doch reichen und wäre zum einen für schööööön Film gucken gut und zum andern auch zum reinen Stereo höreen geeignet. MFG MAYDAY |
GlennFresh
19:06
Was willst Du mit einem AVR, wenn Du nur 2 Lsp. betreiben möchtest? Die 7x125Watt sind reines Marketinggeschwätz des Herstellers, in der Realität bleiben da vielleicht 30 Watt pro Kanal, bei Stereo etwas mehr. Die Heco haben Dich doch begeistert, oder erwägst Du trotzdem noch andere Lsp. anzuhören respektive zu kaufen? Mit welchen Alternativen um 1000€ hast Du denn die Celan 800 schon direkt vergliechen, oder hast Du noch keine anderen Modelle gehört? Saludos Glenn |
weimaraner
23:46
Zuviel Leistung kann man nicht haben ![]() Die allermeisten Lautsprecher sterben durch zu kleine Verstärker welche mit dem Herrn Clipping in Kontakt kommen ![]() Von den zwei Lautsprechern in Verbindung mit einem AVR erwartest du aber keinen Surround "Sound" ,oder?? Dat funkt. nämlich nicht..... Gruss |
*MAYDAY*
17:32
erstellt: 06. Feb 2011, |||||||
Ich hatte über einen AVR nachgedacht da ich gerne die Möglichkeit haben möchte reinen Stereo Sound zu genießen aber eben auch in der Lage sein möchte mal eine DVD bzw. Blue Ray zu schauen. Das ist ja mit einem reinen Stereo verstäker eben wegen nur 2Kanälen nicht möglich! Wenn ich jetzt also einen AVR (5 punkt eins oder heut zu tage ja sieben punkt eins) mit genügend leistung finden würde /kaufen würde / zur Verfügung hätte, ![]() ![]() ![]() ![]() VLG MAYDAY |
GlennFresh
17:47
Da sind aber noch viele Fragezeichen und wenn eine Surroundergänzung doch noch etwas länger dauern sollte, gehört der AVR schon zum alten Eisen. Eine DVD oder BlueRay kann man auch mit einem Stereoamp und zwei Lsp. geniessen, der Amp lässt sich später sinnvoll in ein Surrounssystem einbinden. Letztendlich ist das aber Deine Entscheidung, Du solltest Dir aber im klaren sein, das der Denon 1911 auf dem Niveau eines Einsteigeramps liegt. Im übrigen ist die Ausstattung (Anschlüsse) recht dürftig, hier lässt sich nicht mal eine Endstufe nachrüsten oder ein Stereoamp einfach integrieren. Saludos Glenn |
*MAYDAY*
17:54
Das hört sich auch nach einer echten Alternative an.. Hast du da nen Tip?? Oder nen Vorschlag, Herrsteller etc.. MFG MAYDAY |
GlennFresh
18:04
Wenn ich Dein angedachtes Budget von 500€ für den Amp zu Grunde lege, wären der Marantz ein gutes Beispiel: ![]() Saludos Glenn |
*MAYDAY*
18:15
OK,OK,OK... ![]() ![]() Ich sehe ein das ich damit wohl nicht all zu weit kommen werde... Was mich nur aber brennend interessiert ist dein Aussage von eben das sich er Amp später sinnvoll in ein Surrounssystem einbinden laßt... WIe kann ich mir das vorstellen?? Wird dann an den Amp eine Mehrkanalendstufe angeschlossen?? Gruß |
GlennFresh
18:24
Ganz einfach, am Stereoverstärker werden die Frontlsp. und alle analogen Quellen angeschlossen. Der AVR muss einen Pre-Out für die Frontlsp. haben, dieser wird mit dem schaltbaren Amp Direct In verbunden. Mit dem AVR werden dann alle Quellengeräte (digital) für Surround und die restlichen Lsp. verbunden. Voila.... Saludos Glenn |
weimaraner
18:39
Hallo, ich würde die Surroundgeschichte erst mal aussen vor lassen da sie noch nicht konkret vor der Tür steht. Um da aber bei einem Wechsel nicht zuviel Geld zu verlieren würde ich eben auch deshalb einen gebrauchten Verstärker eines Herstellers kaufen bei welchem die Preise nicht zu stark verfallen, NAD und das obige Modell wäre da so ein Kandidat. Dann könntest du ihn bei Surroundverlangen wieder verkaufen wenn du keinen AVR mit Einbindungsmöglichkeit findest welcher dir zusagt, wärst also "ungebunden". Gruss |
GlennFresh
18:44
Wer größtenteils Stereo hört, fährt meiner Meinung nach mit einer getrennten Kombi deutlich besser, zu mal die AVR´s schnell altern! Der Marantz war nur ein Beispiel, es gibt immer mehr Amps mit einem schaltbaren Amp Direct In zur einfachen Surroundintegration. Saludos Glenn |
jopetz
09:53
erstellt: 07. Feb 2011, |||||||
Zimmerlautstärke wird, je nach Quelle, zwischen 60 und 75 dB definiert. Da die meisten handelsüblichen Boxen einen Wirkungsgrad von um die 90 dB haben, findet Zimmerlautstärke nun mal bei deutlich unter 1 W Leistungsabgabe des Verstärkers statt. Und bei 10 Watt hat man eben (rechnerisch) bei einem Wirkungsgrad von 90dB/W/m in 2 m Abstand (bei 2 Boxen) rund 97 dB -- m.E. ist da eine normale Unterhaltung nicht mehr möglich. Aber vielleicht unterhältst du dich ja grundsätzlich schreiend...
Wodrauf? Darauf, dass die Celan bei anliegenden 400 Watt nicht mehr gut klingen? Zugegeben, habe ich mit diesen LS noch nicht ausprobiert. Aber bei 400 W hättest du in 2 m Entfernung (rechnerisch) 115 dB -- das ist m.E. brachial laut. Und erfahrungsgemäß klingen die allerallermeisten LS an der Leistungsgrenze nicht mehr besonders gut. Mir ging es daraum, die Wattomanie des Verkäufers in Frage zu stellen. Und ich halte es nun mal für sehr unwahrscheinlich, dass die meisten hier im Alltag ihren Verstärkern mehr als 2 x 20W abverlangen. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung und basiert natürlich auch auf meinen Hörgewohnheiten, die üblicherweise nicht von Brachiallärm gekennzeichnet sind. Dass auch mein Verstärker mehr leisten könnte -- so watt? ![]() ![]() Jochen [Beitrag von jopetz am 07. Feb 2011, 09:57 bearbeitet] |
GlennFresh
10:05
Ich gehe erfahrungsgemäß davon aus, das die Heco weit weniger als 90db Wirkungsgrad haben und die rechnen sich übrigens auf 1 mtr. Abstand! Der Raum (Akustik) und der Hörabstand tun ihr übriges, so das ich mal fresch behaupte, bei 10 Watt kann man sich noch ohne zu schreien unterhalten. Wie ich vermutet habe, reine Spekulation, ob die Heco bei 400Watt 115db erreicht und wie sie dann klingt, weisst Du (ich) nicht. Deshalb schrieb ich "wie kommst Du darauf", hätte ja sein können, das Du deine Aussagen mit Messungen etc. belegen kannst. Ob es aber für den TE tatsächlich Sinn macht eine fette Endstufe oder was auch immer an der Heco zu betreiben, hängt von vielen Faktoren ab. Saludos Glenn |
Verstärker für Heco Celan 800 18Freddy18 am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 9 Beiträge |
Verstärker für Heco Celan 700 chrisbz am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
heco celan 700 phr34kx am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
Heco Celan GT902 passender Verstärker Michael220863 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
Spikes für Heco Celan bappi am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 4 Beiträge |
Heco Celan XT 901 hifilover77 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
Heco Celan XT 901 Quickgold am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Heco celan 38a ? raddrian am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Verstärker für HECO Celan 700/800 vierfarbeimer am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 4 Beiträge |
passender Verstärker / Receiver für heco celan 800 steff000 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.264
