HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » musikzimmer riemann (gesamtprojekt thread und elek... | |
musikzimmer riemann (gesamtprojekt thread und elektronik)+A -A |
riemann1985
04:00
erstellt: 13. Feb 2011, |
hallo! vorweg: ich bin momentan auf einem englischen computer ohne umlaute - ich offe das stoert nicht zu sehr. ich habe ein projekt-studio und arbeite seit 9 jahren mit genelec 1030A Monitoren + Genelec Subwoofer (Alles Aktiv) nun will ich endlich meinem alten hobby nachgehen und mir eine richtig gute stereo-anlage fuers wohnzimmer zusammenstellen um gut aufgenommene/produzierte musik und eigenproduktionen zu geniessen! in diesem thread sollte das gesamt projekt diskutiert werden und die elektronik, alles rundum die lautsprecher habe ich in folgenden thread abgekapselt: ![]() hier die eckdaten meines projektes:
ich will gerne eure meinung dazu hoeren und bin offen fuer eure tipps! hier mein vorschlag wie ich die anlage aufbauen koennte, falls ihr darin probleme sehr bitte konstruktives feedback geben - danke! also: ich dachte mir 3 wege mit hoernern zu betreiben (mid-bass / mid / high) und noch einen bassreflex subbass dazu der bis zur unteren grenzfrequenz des mid-bass horns spielt (das wiederum durch eine maximalgroesse von 50x60cm (hornoeffnung) und 50cm laenge begrenzt ist (sonst wird mir das ganze zu gross) - ich hoffe ich komme bis 100hz runter da der subwoofer nicht ueber 100hz spielen sollte. mein plan ist es, mit dem line signal von der edirol soundkarte in eine aktive frequenzweiche zu gehen und das signal in 3 wege zu splitten. wobei der bass in einen aktiv subwoofer (evnetuell einen genelec 7060 BPM) ( ![]() somit brauche ich 3 geeignete endstufen (eventuell studio endstufen) als mittelton treiber fuer das vorhandene horn ist mir momentan ncihts besseres als folgender visaton treiber eingefallen, vielelicht habt ihr noch andere tipps ![]() als hochtontreiber kann ich mir optisch folgenden treiber gut vorstellen - der klang ist mir aber wichtiger, deshalb bin ich auch hier fuer tipps sehr offen - der hochtoener muss aber irgendwie sinnvoll auf dem mittelton horn platziert werden. ![]() der mid-bass sollte ein selbstgebautes horn werden mit einem 8 zoll treiber (kann auch kleiner/groesser sein) - ich kann es mir entweder komplett selber bauen oder mir ein fertiges von der firma stereolab besorgen - dieses hier vielleicht - jedoch ist die untere grenzfrequenz etwas zu hoch - 100hz waeren besser aber wuerden zu einem zu grossen horn fuehren richtig? ![]() ![]() nagut - fast alle parameter/eckdaten sind variabel, deshalb wuerde ich mich sehr um euer feedback und tipps freuen - als belohnung gibt es dann selbstverstaendlich einen baubericht und fotos etc. euer dr. riemann [Beitrag von riemann1985 am 14. Feb 2011, 01:24 bearbeitet] |
riemann1985
05:05
mit diesem mid-bass chassis kann ich mir eigentlich das hochton-horn sparen und in das grosse mittelton horn einen hochton treiber setzen - oder hat das mittelton-horn eine konstruktionsbedingte obere grenzfrequenz? ![]() hier nochmal mein mittelton horn: ![]() |
RocknRollCowboy
09:25
Hallo riemann. Ich würde diesen Thread in 2 separate Teile trennen. Die Elektronik weiter hier diskutieren. Die Lautsprecher, was meiner Meinung nach der wichtigere Teil, im DIY-Lautsprecher Unterthread weiterbehandeln. Dort sind die Lautsprecherentwickler zu Hause. ![]() Schönen Gruß Georg |
Regelung
10:33
Hallo riemann, ich würde für Deine Raumverhältnisse die ![]() Ich kann Dir nur ein Tipp geben, nehme mal an ein Paar Workshops teil, bevor Du 10000€ investiert. Grüße Christian |
Hüb'
Moderator |
12:22
Absolut! Diesen Hinweis kann ich nur unterstützen. Grüße Hüb' -Moderation- |
riemann1985
00:38
erstellt: 14. Feb 2011, |
die einzelnen teilbereiches des projekts beeinflussen sich zwar gegenseitig, haengen sogar voneinander ab - aber praktischerweise sollte der beitrag auf jeden fall in 2 bereiche geteilt werden, danke fuer den tipp! ich wusste nur noch nichts vom DIY zweig... den hatte ich eigentlich gesucht! [Beitrag von riemann1985 am 14. Feb 2011, 00:52 bearbeitet] |
riemann1985
01:17
ok leute, hier ist der lautsprecher teil: ![]() die elektronik und das gesamtprojekt kann hier diskutiert werden... freue mich schon auf eure tipps und anregungen! |
moby_dick
16:21
Bei dem Budget aktivieren mit DSP oder FIR. Ich würde Vollaktiv bauen wegen der besseren Phasenbeziehung der Hörner. Die Monitor von Visaton gewinnt sehr hierdurch. In der passiven Version hat sie mich nicht überzeugt. DSP teilaktiv ![]() Da würde ich 3 DSP in die Vorstufe nehmen und 3 Endstufen. Dadurch kannst du die 3 Zweige aufteilen, an den Raum anpassen und auf den Hörplatz abstimmen. FIR Vollaktiv ![]() Erfordert viel Vorarbeit, dann aber nur noch Zielkurve vorgeben und automatisch werden F-Gang und Phase linearisiert. |
riemann1985
16:22
danke fuer deine antwort moby! dein vorschlag hoert sich gut an, aber warum nicht einfach mit dem line signal in eine aktive frequenzweiche gehen und von dort aus in 3 endstufen - oder hat die aktive weiche einen nachteil? wofuer brauche ich die 3 vorstufen? sollten die endstufen baugleich sein? der bass braucht ja mehr energie als die hochtoener. |
moby_dick
17:13
Du brauchst eine Vorstufe der HiFi-Akademie, dort sind 3 DSP eingebaut (auf Wunsch), sie dienen als Weiche und DSP. Damit kannst du 16 Filter und ein Delay pro Kanal setzen: Tiefpass, Hochpass, Allpass, EQ, Höhenregler, Bassregler. Völlig frei programmierbar. Mit den EQ kannst du schmale Kerbfilter dort setzen, wo Raummoden sind (Peaks) usw. Wenn deine aktive Weiche das auch kann, brauchst du es nicht. Mit den 3 VV-Ausgängen rein in die Enstufen. jede hat 250 Watt pro Kanal fast ohne Abwärme wegen Class D. Klang ist hervorragend, ich habe das verglichen. Andere Leistungsstufen werden nicht angeboten aus Preisgründen. Alternativ behätst du deine Vorstufe und nimmst 3 Endstufen, jede mit DSP. Die Vorstufen-Version ist etwas eleganter und technisch sauberer. Kurzbericht hier: ![]() Messung ist Pflicht, sonst verschenkt man Potential. [Beitrag von moby_dick am 14. Feb 2011, 17:17 bearbeitet] |
riemann1985
18:36
sehr guter tipp danke! ich habe eigentlich genau sowas gesucht - wusste nur nicht dass sowas existiert! ich habe mir schon ueberlegt (weil ich die musik mit dem computer abspiele) dass ich cubase SX verwende und UAD plugins - mit denen kann ich exakt das selbe machen wie mit dem DSP modul nur im rechner und wahrscheinlich mit noch besserer qualitaet! aber ich muesse dazu jedes musikstueck in eine audio spur von cubase ziehen das ist mir zu umstaendlich... das design und die firma spricht mich auch an! HIFI Akademie - find ich gut, kommt auf meine merkliste! ich werde danach den raum sowieso mit "fuzz measure" (meinem akustik program) ausmessen - berechnen kann ich ihn leider nicht weil das meiste schraegen sind mit balken etc. die raummoden werden sich voraussichtlich positiv verteilen und nicht zu stark sein! |
moby_dick
22:09
Ich habe auch einen verwinkelten Raum, 40 m² und schräge Holz-Decke bis 4,5 m Höhe. Außerden viele m² Absorber. Trotzdem sind manche Frequenzen 10 dB zu laut gewesen. Nur mit DSP bekam ich die (fast) weg. |
riemann1985
22:21
@moby: ok! ja ich werde es ziemlich sicher mit DSP betreiben.... wobei ich im tonstudio davon abrate, dort sollte man lieber die akustik 100%ig in den griff bekommen und sehr lineare lautsprecher haben - raummoden sind nicht nur zu laut sonder hallen auch zu lange nach, die ausklingzeit bekommt man nur mit bassfallen weg... aber das brauche ich dir bestimmt nicht erklaeren, ich meine nur so nebenbei... |
moby_dick
05:46
erstellt: 15. Feb 2011, |
Ja, ist bekannt. |
Standlautsprecher für mein Musikzimmer :) Kenny2011 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 52 Beiträge |
Musikzimmer einrichten NickBereitsVergeben am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 40 Beiträge |
Kellerausbau zum Musikzimmer Odeon_Denis am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 43 Beiträge |
Kaufberatung Vinyl im Musikzimmer jprecords am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 5 Beiträge |
Möchte ein Musikzimmer einrichten -mario- am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 15 Beiträge |
Lautsprecher für Musikzimmer kiron am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 20 Beiträge |
Stereo Setup - Büro / Musikzimmer vq1n am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 49 Beiträge |
Beratung für (Stereo)-Musikzimmer NoInkArts am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Raum für Musikzimmer? Mario_BS am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher und Verstärker für "Musikzimmer" hubsi336 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 15 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.280
