HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welchen Verstärker brauche ich bei diesen LS: | |
Welchen Verstärker brauche ich bei diesen LS:+A -A |
Ralf2708
22:38
erstellt: 16. Feb 2011, |
Welchen Verstärker ist empfehlenswert bei diesen Lautsprechern, bzw. welche Leistungsmerkmale sollte er haben? Eltax Millennium 500: 2 x 200 Watt RMS 4-8 Ohm 2 x 40 Watt RMS 4-8 Ohm 1 x 70 Watt RMS 4-8 Ohm Wäre total hilfreich! |
Hüb'
Moderator |
10:17
erstellt: 17. Feb 2011, |
Hi, wie groß ist denn der Raum, in dem die LS betrieben werden sollen und wie laut wird zumeist gehört? Zimmerlautstärke? Gelegentlicher Partybetrieb? Eigentlich sollte ein solider (gebrauchter?), 2x 50 Watt (an 4 Ohm) leistender Markenverstärker völlig ausreichen. Grüße Frank ![]() |
baerchen.aus.hl
11:21
Ich dachte, die gräuslichen Eltax Millenium und Eltax Concepts sind längst augestorben. Bei denen kann man doch nur die Chassies ausbauen, diese entsorgen und die Gehäuse als Hamsterbehausung nutzen oder gleich am besten ![]() ![]() Aber wenn Du dir den Schrott unbedingt antun möchtest, würde ich nicht allzu viel Geld für einen Amp ausgeben und mir bei Onkel ebay einen günstigen bebrauchten holen..... die üblichen Verdächtigen. Pioneer, Onkyo, Marantz........ [Beitrag von baerchen.aus.hl am 17. Feb 2011, 15:38 bearbeitet] |
Ralf2708
19:07
ja die teile sind der letzte müll, schrott, scheiße und bla, ja, hab ich alles schon gehört. hab ja auch nicht gefragt, ob sie gut sind, oder wo du deine hamster reinsteckst. fakt ist, das die teile nunmal da stehen und ich nen verstärker dazu haben wollte. trotzdem danke für deine aufklärung. danke für die kompetenteren empfehlungen!!die halfen mir wirklich weiter. PS: ich will hier niemandem auf den schlips treten, wirklich nicht! trotzdem sollte ein gewisses niveau gehalten werden. ich bin dankbar über qualifizierte informationen über qualitative beschaffenheiten eines produkts. aber nicht so. |
Hüb'
Moderator |
19:10
Dann beantworte doch kurz meine Fragen, dann kann ich bei Bedarf auch konkreter werden. ![]() Die Budgetfrage wäre ebenfalls noch zu klären. ![]() |
Ralf2708
19:56
![]() die lautsprecher sollen ein 70 qm großes zimmer bespielen. (trenn)wände sind keine vorhanden (außer die außenmauern natürlich ![]() die musikrichtung ist pop und wird ab und an von meiner super mami während des koch-vorgangs auch schon mal etwas lauter gedreht^^ im prinzip brauch ich nen verstärker, an den man nen externen cd-player/tuner anschließen kann und der die boxen mit genug leistung versogen kann. absolut nix besonderes also! budget für den verstärker sag ich mal bis 150 euro. ich hab nur kein plan auf was ich da achten muss - wie viel watt muss der leisten können? wie viel ohm??? naja, du siehst ja: ich = noob^^ [Beitrag von Ralf2708 am 17. Feb 2011, 19:57 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
20:00
Hallo, nimm einen gebrauchten Markenhersteller (Sony, Onkyo, Yamaha, ...) von eBay mit einer Leistung von mind. 2x 70 Watt. Für 150 € wirst Du was Gutes bekommen. Kannst die Links ja hier einstellen und wir sagen Dir dann, ob das Gerät was taugt und wo die Reise preislich hingehen kann und darf. ![]() Grüße Frank ![]() |
Ralf2708
16:33
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hüb'
Moderator |
16:35
Ist für's Geld ok, mehr aber auch nicht. Es handelt sich um das kleinste Gerät der seinerzeitigen Serie. Man bekommt mehr Verstärker für's Geld, wenn man auch etwas ältere Gerät in Betracht zieht. ![]() |
Ralf2708
00:42
erstellt: 23. Feb 2011, |
Haiopai
00:47
Moin , sag mal , da oben hast du doch die Daten vom 5.0 Set gepostet , wie kommts das es jetzt um Stereo Verstärker geht ?? Da könntest du doch gar nicht alle 5 anschließen und 4 besser auch nicht . Gruß Haiopai |
Ralf2708
00:50
Hüb'
Moderator |
09:22
Hallo Ralf, nimm' den neuen Yamaha. Ein sehr schönes, leistungsstarkes Gerät. ![]() Grüße Frank ![]() |
RocknRollCowboy
09:32
Wie haiopai schon geschrieben hat, sollte zuerst geklärt werden ob ein 5.1 Verstärker notwendig ist. Oben zählt der TE ja ein 5.0 Set auf. Schönen Gruß Georg |
Ralf2708
00:07
erstellt: 24. Feb 2011, |
ja, es sind 5 boxen, muss aber ned 5.1 sein. sollen halt alle angeschlossen werden, stereo sound reicht. wird ja musik gehört und nicht als fernseh-lautsprecher genutzt. geht das so? |
Chohy
00:17
Du kannst nicht 5! Lautsprecher, die 4ohm (eher weniger) haben an einen normalen Stereoverstärker hängen... Der raucht dir ab ![]() Hängst du 3x4ohm an einen Kanal kommst du unter 1,5 Ohm, da macht keiner der Verstärker mit, die auch nur annähernd im Budget liegen (gilt alles für Parallelschaltung) --> Weniger (als 4-3,2 Ohm) ist schlecht für die meisten Verstärker ![]() Entweder nur 2 Lautsprecher anschließen oder AV-Verstärker/Reciever gruß chohy [Beitrag von Chohy am 24. Feb 2011, 00:25 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
09:44
Ganz abgesehen von der Überlastung des Verstärkes macht der Betrieb von 5 Lautsprechern auch keinerlei Sinn. Grüße Frank ![]() |
Merkosh
10:27
erstellt: 25. Feb 2011, |
Moin Ralf, bei 5.0 - Stereo ![]() schrieb, einen AV-Receiver zulegen. ![]() ![]() Wenn du aber einen einigermaßen vernünftigen Klang in 2.0 - Stereo mit genug Leistung haben möchtest, empfehle ich dir ![]() Rückgaberecht bei Nichtgefallen inkl. ![]() Theoretisch arbeitet der auch bis 2 Ohm (4 LS) noch stabil, aber wenn du etwas aus den Frontlautsprechern hören möchtest, sind dir die 40Watt Rearlautsprecher abgeraucht. ![]() Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von Hüb' an. Gruß Andreas [Beitrag von Merkosh am 25. Feb 2011, 10:30 bearbeitet] |
Ralf2708
22:59
ich hab keine ahnung was ich brauche, drum hab ich ja im ersten post geschrieben, was für LS ich genau hier rumstehen hab. und dass ich da kein stereo verstärker nehmen kann wusste ich nicht. drum frag ich nochmal: was brauche ich, um die genannten boxen zu betreiben??? cool wär mit eingebautem tuner (also dann ein receiver?!) könnt ihr mir da so 2 - 3 (gebrauchte) gerähte nennen, die in frage kämen und preislich zwischen 100 und 150 euro liegen? |
Ralf2708
23:03
Tricoboleros
23:41
Wie schon geschrieben, du willst nur Musik darüber hören, dann pack die 3 kleineren LS schon mal in den Keller. Dann hältst du Ausschau nach einem vernünftigen Stereo-Receiver (Verstärker mit integriertem Tuner) und los gehts. Da sind meine Empfehlungen ![]() Der ist dann neu für 180€ und für diese LS mehr als ausreichend. Zum Beschallen reicht das allemal auch für 70qm. Jedoch wenn du auf einen guten Klang, gemessen an dem Raum mal wert legst, dann wirst du unter 1000€ keinen Verstärker mit Lautsprechern bekommen (neu). Da du aber billigerweise keine großen Ansprüche hast, bist du damit garantiert gut bedient. Der Yammi wäre gebraucht wahrscheinlich für um die 110€ bei ebay zu bekommen. |
Merkosh
11:18
erstellt: 26. Feb 2011, |
Hallo Ralf, ich habe verstanden, dass du alle 5 LS benutzen möchtest, und du möchtest Musik hören (Klang ist nicht entscheidend). Verbesser mich wenn ich falsch liege. Ich hätte zwar den von mir vorgeschlagenen PIONEER VSX-D514 5.1 Receiver (der nebenbei heute Nacht für 71,-€ weggegangen ist) bevorzugt, aber der von dir gefundene Sony STR-DE 475 tut es auch. Anschluss für deine 5 LS, Radioempfangsteil, Fernbedienung, 80 Watt pro Kanal, je nach Wiedergabemodes kommt auch aus allen 5 LS Musik. Der Receiver geht bei eBay zwischen 50,- € und 100,- € weg. Bei deinem Vorschlag hast du aber ein auf den ersten Blick gepflegtes Gerät, Rückgaberecht und nicht zu vergessen 12 Monate Gewährleistung. Quäle dich nicht, lass dich nicht verunsichern, nimm den Sony und Gut ist. Bei Bedarf kannst du dann auch DVD's im Mehrkanal-Modus sehen. Da bei dem Angebot keine Bedienungsanleitung ist, ![]() der Link zur selbigen. Gruß Andreas |
Ralf2708
19:01
vielen lieben dank!! ich werde nun den sony einfach bestellen. deine antwort hat mich überzeugt. vielen lieben dank nochmal. cool... ![]() |
Ralf2708
19:09
laut ebay-verkäufer ist da warscheinlich kein kabel dabei (strom). kann mir da evtl jemand weiterhelfen? |
RocknRollCowboy
19:35
#25
Bist Du sicher, daß das Stromkabel gemeint ist? Auf dem Foto der Auktion sieht es so aus, als ob das Netzkabel fest am AVR montiert ist. Schönen Gruß Georg |
Merkosh
19:59
#26
Hallo Ralf, nur keine Panik. ![]() Wie Georg schrieb, ist das Stromkabel laut der Bilder fest im Gerät integriert. ![]() Der Verkäufer schrieb:
Wie soll er das getestet haben ohne korrekten Stromanschluss ? ![]() @Und bitte nicht wieder die Schwarzmaler-PostIts. ![]() Bei 100% positiver Bewertungen und 1680 Transaktionen kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verkäufer falsche Angaben zum Gerät macht, zumal er 1 Jahr Gewährleistung auf ein funktionsfähiges Gerät gibt. ![]() Eher bezieht er sich wohl auf das Zubehör, dass keine zusätzlichen Kabel z.B. Chinch, Antenne etc. dabei sind. Hast du mit dem Verkäufer telefoniert, oder woher kommt die Irritation ? Wie hast du die Bezahlung vereinbart ? PayPal oder Überweisung ? Fakt ist, dass du bei diesem gewerblichen Verkäufer das Gerät innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurück schicken kannst. Vielleicht fragst du ihn einfach nochmal, und meldest dich dann nochmal zurück. Gruß Andreas |
Ralf2708
20:11
#27
hab gelesen das keinerlei kabel dabei sind lt. auktionsseite, und nein - hab nicht mit ihm telefoniert^^ ich depp, jetzt hab ichs auf den bildern auch gesehen, dass da das stromkabel fest dran ist und natürlich nicht fehlt! sorry für den fehl-alarm! ich trottelkind... -.-' und nein, paypal hab ich nicht, mach das immer per überweisung. danke nochmal für die aufklährung meiner dummheit! |
Merkosh
20:24
#28
Hallo Ralf, mach dir keinen Kopf. ![]() Solche Investitionen sind ja auch nicht einfach so mit der Portokasse bezahlt, und dann kann es schon vorkommen, dass man bezüglich der eigenen Entscheidung nervös wird. Darüber hinaus: Du hast Eigeninitiative bei der Recherche gezeigt, und dir selbst ein passendes Gerät ausgesucht. Auch finde ich gut, dass du dir ein Gerät mit Gewährleistung und Rückgaberecht von einem IMHO seriösen Verkäufer erworben hast. Aus meiner Sicht hast du alles richtig gemacht. ![]() Vielleicht berichtest du nach Erhalt und Einspielzeit des Receivers mal deine Erfahrung in deinem Thread. Das würde mich freuen. Ich wünsche dir noch viel Vergnügen mit dem Amp. ![]() PS: Im Nachgang halte ich deine Auswahl sogar für noch besser als meine Receiver-Vorschläge. ![]() Gruß Andreas [Beitrag von Merkosh am 26. Feb 2011, 20:32 bearbeitet] |
Ralf2708
20:36
#29
naja, ohne dich wär ich nie auf den sony gestoßen. danke für deine KOMPETENTE beratung und die lorbeeren^^ dafür werd ich auch (wenn der sony hier angekommen ist) darüber berichten!! versprochen. bis dahin |
Merkosh
20:51
#30
Prima, darüber würde ich mich echt freuen. ![]() Und scheue dich nicht, bei weiteren Fragen (bsp. zum Setup) hier im Forum Rat zu suchen. |
Welchen Verstärker brauche ich? MMB68 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker brauche ich ? Kawafreak am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 8 Beiträge |
Brauche neuen Verstärker, aber welchen? system1977 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker brauch ich? Malte009 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 49 Beiträge |
Brauche einen Verstärker.nur welchen ;) incoggnito am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 11 Beiträge |
WELCHEN VERSTÄRKER? :( KaiserMaik am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Anlagenerweiterung? Welchen Verstärker und welchen Subwoofer? just_kidding am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
LS vorhanden-Welchen Verstärker dazu? Dauzi am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Klipsch -LS tomtomm am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Welchen LS für Denon be.mobile am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 10 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
