HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » HiFi vs. Monitorboxen + Audiointerface! | |
HiFi vs. Monitorboxen + Audiointerface!+A -A |
Chohy
#51 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:45 | |
@Nelix
Detailreicher könnte es z.T. durch den geringeren Abstand und den anderen Hochtöner wirken ..
Der fehlende Raum entsteht wahrscheinlich durch ein besseres Abstrahlverhalten, bzw. es wird weniger Räumlichkeit hinzugefügt als mit deinen vorherigen Lautsprechern (Hallsaucenwerfer?. Die meisten der Vorteile, die du aufzählst sind sicherlich auch durch entsprechende passive Lautsprecher zu realisieren, nur fehlt in Home-Hifi Segment meist der Wille dazu... Ich will deine Lautsprecher damit keinesfalls schlecht reden, nur sind die von dir genannten Vorzüge nicht ausschließlich auf die systemimmanten Vorteile eines aktiven Systems zurückzuführen, eher auf die Orientierung des Herstellers (hier Studio-Segment) Da sehr unterschiedliche Orientierungen im Profi und Homehifi Sektor vorherrschen, die entsprechend "gleichwertige" Vergleiche zwischen passiven Konzepten (meist Homehifi) und aktiven (oft Profi-Sektor) recht schwer machen (bis auf einige Ausnahmen), kommen viele Leute zu dem Schluss das Aktive Lautsprecher sich besser anhören müssten (so ihnen der "neutralere" Klang ,falls vorhanden, gefällt). Wenn man eine höhere Wiedergabetreue anstrebt ist man oftmals im Studiobereich besser aufgehoben, wobei dies auch nicht jedem gefällt. gruß chohy [Beitrag von Chohy am 15. Mrz 2011, 21:47 bearbeitet] |
referenz21
#52 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:53 | |
in üblichen Hörzimmern dominiert die Wiedergabegüte des Hörplatzes bzw. die Absorbation schlechthin bzw. die Verträglichkeit hinsichtlich Schallschnelle bzw. Druckmamximum die Güte des Schallgeschehens ...anders rum,nicht die musikalische Schallrezeugung,sondern die Schallvernichtung ist bestimmend ! ...ich experimentiere momentan mit einem Dipolbass -muss das DIngs noch irgendwie unter die Decke kriegen bzw. den Akustischen Kurzschluss optimieren |
referenz21
#53 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:03 | |
@ Chohy ...da kann ich dir nur beistimmen ! ...allerdings bezahlen die Studiofritzen ihren (auch) überteuerten Studioschnickschnack nicht selbst (siehe "Öffentliche Rechtliche Selbstbediener") ...ist mir unerklärlich wie man "Höhere Auflösung" bzw. "Tiefere Bühne" bzw. sonstige unmusikalische Nebensächlichkeiten hört !? |
Chohy
#54 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:55 | |
Jap, da wird einem manchmal ganz anders, wenn man hört was die sich alles "leisten" Wobei ich das P/L im Studiobereich (auf LSP bezogen) overall noch wesentlich besser finde als bei vielen vergurkten Highendendend Konstruktionen, bei denen man für Unsummen ein ansprechendes Design mit ordentlich "konstruktivem Sounding" erhält.....
Zum einen ist das sicherlich auf die Schwurbelpresse zurückzuführen und gezieltes Sounding der garnicht so doofen (ausgebufften :D) Hifi LS Entwickler Z.b. Hier nach gezielt gesoundete Lautsprecher, die durch das berücksichtigen der gehörphysiologischen Eigenheiten des Menschen ein "höhere Auflösung" oder "präsentere Stimmen" suggerieren, das z.b. in einer blumigen Klangbeschreibung resultiert, zusammen mit der Extra-Portion Hall wird ein rieeeesen Raum aufgespannt. Die wirklich abgefahrenen Beschreibungen der Flachpresse sind evtl. auf bewusstseinserweiternde Mittel zurückzuführen gruß chohy [Beitrag von Chohy am 15. Mrz 2011, 22:55 bearbeitet] |
nelix37
#55 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:29 | |
Um Himmelswillen will hier keinen Disput über passiv oder aktiv starten. Ich hatte vorher die Sonics Argenta, welche für eine Passivbox schon einigermaßen neutral ist. Ich war zusammen mit den Subwoofern sehr zufrieden mit der ganzen Sache. Mit 2 *310mm Bässen in zukünftig 14 Quadratmetern das geht nicht gut, das war schon in meinen jetzigen 25 Quadratmeter schon grenzwertig. Da ohnehin bei mir Purismus angesagt ist, ist mir auch das Konzept mit den Aktivlautsprechern mittlerweile lieber. Ich habe bis zum Kauf der Lautsprecher einige Aktive gehört und für mich das beste PLV gefunden. Einen Subwoofer vermisse ich bei den A8x mittlerweile nicht mehr. |
Chohy
#56 erstellt: 16. Mrz 2011, 19:25 | |
@nelix37 Das war sicherlich kein Disput, wie er hier desöfteren vorkommt Bei deinen 14qm Raum kommst du sogar in den Bereich wo du mit deinen Subs den Druckkammereffekt hättest ausnutzen können (sofern geschlossen) wenn der Raum das mitmacht hätte Mal schauen ob sich der TE nochmal zu Wort meldet... gruß chohy |
Infin1
#57 erstellt: 28. Mrz 2011, 03:22 | |
Ich habe mir jetzt ein paar Monitore angehört und liebäugle momentan mit den Adam A7X, wobei der Gesamtpreis schon an meiner Schmerzgrenze kratzt.. Was für eine Soundkarte bräuchte ich, um das Potenzial dieser Boxen auszuschöpfen? Ich hörte außerdem von Problemen bzgl. irgendwelcher Nebengeräusche (Luft) beim Bass.. Ich überlege, ob ich mir noch einige Hifi Systeme anhöre, obwohl ich ja sowieso keinen direkten Vergleich habe.. Tendenziell habe ich mich jetzt eher gegen ein Hifi System entschieden, da ich generell eher wenig Erfahrung und Vergleichswerte besitze, was hochwertige Soundanlagen anbelangt, so dass ich mich noch an kein bestimmtes Klangbild gewöhnt habe und mich mit Monitoren sowohl theoretisch als auch praktisch gleich an ein objektives Klangbild als Referenz gewöhnen könnte. Vorteil wäre für mich außerdem, dass ich zum Filme gucken und Musik hören das gleiche System benutzen könnte und Geld einsparen würde. Sonst noch Alternativen zur A7X? |
referenz21
#58 erstellt: 06. Apr 2011, 21:01 | |
ich nutze zur Zeit 2 Medion Schallwandler...die gehörten ursprünglich zu einer Midi-Anlage neutral betrachtet (lässt man liebgewonnene "Spinnereinen" abseits) ...im Zusammenspiel mit meinen Dipolbässen (momentan nur 2 von 4) eine ungemein glaubhafte (unglaubliche) Kombi -allerdings ist die Aufstellung eher glücklichen Umständen zu verdanken ! will sagen ab einer gewissen Chassiquali (Schallwandler) sollte man sich auf tatsächliche Gegebenheiten bzw. raumdingbare Ereignisse stützen ich nutze (auch wenn a-bisserl zufällig) diesbezüglich die Verträglichkeit (bzw. Unvertrtäglichkeit) zwangsbedingter Kurzschlüsse (rein akustischer Art!)...letztendlich Druck ohne Ende ohne Moden (fast) so komm ich denn doch (unglaublich) immer noch schrittweise weiter (diesmal aber mit Riesenschritten und einige verstaubte DVDs glänzen ohne End... |
Monitorboxen Clown89 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 7 Beiträge |
Monitorboxen wenn ja welche? ibktommy am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Nach Monitorboxen jetzt zur Hifi Anlage :) sneser91 am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 25.10.2017 – 33 Beiträge |
Neue LS gesucht - evtl. Monitorboxen? C.A.D._Aver am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Monitorboxen + Subi Killerhand am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher: USB Audiointerface Innoce am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
Suche passendes Audiointerface Fluehlingslolle am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 16 Beiträge |
Klanglicher Unterschied onboard/Audiointerface? Rizzo23601 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 32 Beiträge |
Monitorboxen für Allround-Heimeinsatz philip_marlowe am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 5 Beiträge |
Bitte um Kaufberatung zu Monitorboxen. Stuhl_Entertainment am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 25 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedchadwick1465
- Gesamtzahl an Themen1.555.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.122
