HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » günstiger Stereo-Verstärker | |
günstiger Stereo-Verstärker+A -A |
Timo89
19:39
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Hey, ich bin auf der Suche nach einem günstigen Stereo-Verstärker... Ich habe hier noch zwei quadral SL160 Boxen (100/160 Watt, 4/8 Ohm, 25Hz...25000Hz, 540x305x288mm), diese möchte ich gerne als PC Lautsprecher verwenden, hatte vorher die Logitech X-230 (schlechter Bass). Würde es sich lohnen diese Boxen für den PC-Gebrauch (Musik, Serien, Filme) zu nutzen (sie würden unter dem Schreibtisch stehen). Wenn ja was für einen Verstärker könnt ihr empfehlen? Danke |
*YG*
19:48
kadioram
20:28
Hi, bevor du dir um einen Verstärker Gedanken machst, schau erst mal, ob die Quadral noch fit sind. Die haben meines Wissens nämlich Schaumstoffsicken, die wahrscheinlich schon das Bröseln anfangen. Falls du nicht weißt, was das ist: Das ist das Flexible um den Korb des Tieftöners herum, das diesen mit dem Metallrahmen verbindet. Grüße |
Timo89
10:42
erstellt: 17. Mrz 2011, |
kadioram
12:13
Hi, die sind "so gut wie" hinüber.
Ganz genau. Und auch wenn beim zweiten nichts zu sehen ist, so dürfte der auch nicht länger halten. Einzige Alternative ist in dem Fall, die Sicken bei beiden Bässen zu erneuern. Falls du handwerklich einigermaßen geschickt bist, dann kannst du das selbst machen. Schraub mal den Tieftöner raus um nachzusehen, um welchen es sich handelt. Mit Glück bekommst du in den entspr. Shops Sicken genau für diesen Typ, alternativ musst du mal genau ausmessen und ggf. per mail beim jeweiligen Shop anfragen. Grüße EDIT: Sorry, hab nicht richtig hingeschaut, die Sicken sind "von hinten" geklebt. Das macht es etwas komplizierter. In diesem Fall muss de neue Sicke nämlich möglichst genau passen. [Beitrag von kadioram am 17. Mrz 2011, 12:16 bearbeitet] |
Timo89
12:37
kadioram
13:36
Ok, zunächst müsstest du, falls du es selbst machen willst folgenden beachten: 1. Die Sicken sind von hinten verklebt (macht die Rep. etwas frickeliger). 2. Um die alte Sicke zu entfernen und einen neuen aufkleben zu können, musst du zuerst den "Zierring" außen rum vorsichtig entfernen, damit du ihn später wieder drauf machen kannst. Der reparierte würde zwar auch ohne diesen Ring funktionieren, sähe aber nicht sehr schön aus. Um die richtige Sicke zu finden, musst du genau abmessen. Was du wie messen müsstes, ist von Shop zu Shop verschieden, hier mal zwei Beispiele (incl. Tabellen, vll. sind da ja schon passende zu finden): - ![]() - ![]() Deine TT sind 10"er, also 10 Zoll, pro Sicke bist du da etwa bei 10 Euro, dazu noch den Kleber und Versand, das wären dann etwa 30 Euro, kann auch etwas mehr oder weniger sein, je nachedem wo du bestellst. Dazu kämen dann noch Alkohol aus der Apotheke, Teppichmesser/Skalpell und Stahlwolle. Einfach mal messen und vergleichen. Aber: Ob sich das alles lohnt, wenn die LS dann unter dem Tisch landen sollen??? Alternative: Wie hoch ist dein Budget, wieviel willst/kannst du max. ausgeben? Vielleicht wären da ja anständige gebrauchte LS UND ein Verstärker drin. [Beitrag von kadioram am 17. Mrz 2011, 13:37 bearbeitet] |
Timo89
14:03
Ok. Alternativ hätte ich noch zwei kleine ![]() Dann bräuchte ich nur noch einen Sub + Verstärker. Habe ca. 150-200€ zur Verfügung... |
kadioram
14:59
Hast du einen ebay-Account? |
Timo89
15:12
Ja ein eBay-Account ist vorhanden. |
Timo89
18:26
Weshalb die Frage? Evtl. etwas gutes, gebrauchtes aus der Bucht? |
kadioram
18:54
Mitunter ja. Was genau willst du den haben für welchen Zweck? Nur für am PC zum mp3-Absoielen, Filmeschauen und Zocken oder auch um den ganzen Raum zu beschallen? |
kurbelmaxe
19:13
Hallo, wo ich den Anfangsthreat gerade lese, ich habe einen 12 Monate alten DENON PMA 51o AE in schwarz " im Angebot". Alles tip top , sehr feines Gerät. Noch zwei Jahre Garantie drauf. Fernbedienung dabei. Technische Details auf der Homepage von D. Preis 170,- fest. Gruß ![]() |
Tricoboleros
19:27
Naja, ein bischen teuer , dafür kriegt man ihn neu. Hier mal ein Angebot, is vielleicht auch was: ![]() und später noch nen gebrauchten Sub für nen Fuffi |
kadioram
20:30
Im Biete-Bereich des Forums gibt es im Moment ganz brauchbare Lautsprecher, die in dein Budget passen würden: - ![]() - ![]() Verstärker gibt es momentan im Forum keine in dein Budget passende bis auf meinen, aber der ist, in meinen Ohren, nicht PC-kompatibel. Daher müsstest du hier auf ebay ausweichen oder abwarten. Grüße |
Timo89
21:43
Also ich brauche die Anlage nur für mp3, Filme und Serien. Also Holzfarben sind kritisch, weil der Schreibtisch aus Buche ist... |
kadioram
02:50
erstellt: 18. Mrz 2011, |
Hm, also Optik als Auswahlkriterium würde ich bei deinem Budget eher hinten anstellen. Und passable Verstärker, für deine Bedürfnisse passend, kriegst du auf ebay um die 60-80 Euro. Achte v.a. auf Marken (Sony, Denon, Kenwood und wie sie alle heißen). Für Zimmerlautstärke reicht dir ein Verstärker in der unteren Leistungsklasse, hier ein paar Beispiele: - ![]() - ![]() Sollten mit Versand um die 50 zu bekommen sein. Mit den LS kommst du dann auf 150, theoretisch. Grüße |
Timo89
10:52
Naja, wenn es optisch nicht passen würde, würde ich auch ein bisschen mehr investieren... Ich habe hier im Forum noch 2,5 Jahre alte Magnat Quantum 501 für 70€ gefunden, allerdings bräuchte man da bestimmt noch zusätzlich einen Sub. |
kadioram
11:33
Hi, das mit dem Sub kannst du dir später immer noch überlegen. Die meisten (etwas besseren) aktiven Subs haben sog. Highlevel-Eingänge (sieht aus wie ganz normale Lautsprecherklemmen), d.h. du kannst einen solchen später immernoch in den Signalweg Verstärker-> Lautsprecher einschleifen. ![]() (Quelle: BDA Canton Sub 1200R) Die kleinen 501 haben naturellement wenig Tiefbass, was nicht heißt, dass man mit denen nicht anständig Musik hören kann. In Kombination mit einem passenden Sub bestimmt ein tolles Gespann. Es hätte ein neues Paar Diamond 8.1 in schwarz für 110 incl. Versand bis eben vom Händler gegeben, ist leider heut weggegangen. Grüße EDIT: Welcher Sub zu empfehlen wäre, kann ich dir leider nicht sagen, damit kenne ich mich zuwenig aus. [Beitrag von kadioram am 18. Mrz 2011, 11:40 bearbeitet] |
Timo89
12:59
kadioram
13:39
Ja Allerdings ist dieser Sub meiner Meinung nach nicht unbeding "der beste" |
Timo89
18:33
Ich hatte einfach nur mal geschaut, wie es aussehen müsste! Den hätte ich eh nicht gekauft. |
Timo89
20:51
![]() Könnte man an diesen Receiver auch Boxen anschließen, die Hoch- und Tieftöner in einem Gehäuse hat? |
kadioram
20:56
Klar. Nur würde ich für den keine 200 Euro bezahlen, Garantie hin oder her. Edit: für 200 bekommst du auch neue AVRs (z.B. Yamaha RXV-367) [Beitrag von kadioram am 18. Mrz 2011, 20:58 bearbeitet] |
Timo89
21:07
#25
200 würde ich für den auch nicht mehr ausgeben. Den habe ich ja schon, am Fernseher im 2.1 Modus... Aber es ist bestimmt nicht möglich einmal den 2.1 Modus zu verwenden und beim nächsten Mal 2.0 am PC ohne umstöpseln... |
kadioram
21:13
#26
Timo89
21:17
#27
Das ist ja ideal!!! Fernseher und PC Monitor stehen mit einem Abstand von ca 1,5m nebeneinander. |
Timo89
00:37
#28
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Dann bleibt ja nun mehr Geld für Boxen übrig...mal schauen, was sich in den nächsten Tagen in der Biete Area finden lässt. |
Timo89
12:09
#29
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Man könnte in die beiden Boxen ja auch einfach zwei neue Tieftöner einbauen... Was ist von denen hier zu halten? ![]() [Beitrag von Timo89 am 20. Mrz 2011, 12:24 bearbeitet] |
Günstiger Stereo-Verstärker gesucht! IchBinIch292 am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 14 Beiträge |
Stereo für Gaming und Serien am PC Onisaga am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 13 Beiträge |
Suche günstigen Stereo Verstärker/Receiver exxtreme1 am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Suche günstigen Stereo Verstärker Old_Light am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
Günstiger/Gebrauchter Stereo Verstärker für Notebook Ravest am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Stereo Verstärker johann-008 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Kompakter Stereo Verstärker für PC ubh am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 10 Beiträge |
Kompakter & günstiger Stereo-Verstärker wayne_insane am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
suche günstigen, guten Verstärker Garfield20040 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Stereo Boxen inkl. Verstärker Empfehlung Uebii am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 3 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.021
