Gastronomie, 2 Räume über einen Eingang seperat schalten?
n3oth3on3
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 21:37
Guten Abend, habe eine kleine aber wichtige Frage für mich und zwar würde ich gerne in meiner Gastronomie die Technik für die Musik etwas verbessern.
Bisher lief alles über einen Reciver, Yamaha RX V357, aber mit dem kann ich z.b. nicht zwei Räume seperat "beschallen".
Würde das ganze mit einem Mischpult gehen?
Jeder Raum hat 2-4 Boxen, und ich möchte in naher Zukunft einfach jeden Raum an bzw. auschalten können.
mfg
Apalone
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 22:06
Multiroomsysteme oder einen Aktivsplitter "2 auf 4".
An jeden Ausgang dann ein separater Verstärker.
n3oth3on3
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 22:20
Aber mit einem Mischpult würde das auch gehen oder?
Apalone
#4 erstellt: 14. Aug 2011, 22:23
Das Mischpult wird dann die Funktion des Aktivsplitters übernehmen. Du musst dann eins nehmen, dass zwei unabhängige Master-out Ausgänge hat, dann geht es. An die Ausgänge kommen dann die Verstärker.
Nur: Der Splitter ist wahrscheinlich um einiges günstiger als ein MP mit 2 Master out.
Die Endstufen benötigst du sowieso.
n3oth3on3
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 17:02
Wieviel würden den so Aktivsplitter oder Multiroomsysteme kosten bzw. welche sind gut? Es geht nur um 2-3 Räume...
Apalone
#6 erstellt: 15. Aug 2011, 17:08
Der Splitter 89,-
http://www.thomann.d...b47ce91435923effa400
plus die entsprechende Anzahl Endstufen (eine/Raum). Das können dann gebrauchte Vollverstärker oder neue Endstufen sein. (Thomann S-150 kostet zB 139,-/Stück).
insgesamt also eine sehr preiswerte Lösung, Multiroomsystem sind idR deutlich teurer.
n3oth3on3
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 13:50
Danke =)
Das wäre dann so ein Raummanager oder?
BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
Daran müssen dann aber trotzdem die Endstufen oder?
Apalone
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 14:17
Nein. Behringer MX 882 Ultralink (zB)
Oder Thomann SP 8.
Die Endstufen werden dann am Aktivsplitter angeschlossen..
Apalone
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 14:17
Oder Thomann SP 8.
n3oth3on3
#10 erstellt: 21. Aug 2011, 14:41
Danke für die tollen Infos schomal, die letzte Frage... Ist es mit dem Splitter später dann auch möglich das man z.b. sagt
Raum 1 = Musik 1
Raum 2 = Musik 2
Raum 3 = Musik 2
Das mann verschiedene Eingänge hat? das wäre dann dieses 2 auf 4 oder? Entweder 1 auf 8 oder 2 auf 4 oder?
GlennFresh
#11 erstellt: 21. Aug 2011, 15:03
Hi
Man kann alles, aber das ist halt immer eine Frage des Geldes!
Wenn Du in den Räumen auch unterschiedliches Musikprogramm haben willst, benötigst Du z.B. ein Multiroomsystem wie das Sonos.
Das kostet aber für 3 Räume minimum 1500€ ohne Steuerung, Lsp. und Quellengeräte, hat aber viele Möglichkeiten inkl. Internetradio.
Die einfachste Variante wäre aber ein Mischpult mit Mehrkanalverstärker, wo sich die einzelnen Lsp. in der Lautstärke regulieren lasen.
Saludos
Glenn
n3oth3on3
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 15:08
Also sowas wie die "Monacor PA-12040" oder das "Sirus Pro MXC 8"?
http://www.sound-sys...nal-Verstaerker.html
Da geht aber immer nur ein Eingang oder?
GlennFresh
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 15:25
Zum Beispiel!
Keine Ahnung was und wie Du das meinst?
Saludos
Glenn
n3oth3on3
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 16:13
Kann man dann mit so einem Mischpult mehrere Musik gleichzeitig schalten oder halt nur einen Eingang auf alle Räume, wie oben halt beschrieben...
GlennFresh
#15 erstellt: 21. Aug 2011, 16:35
Prinzipiell nur eine Musikquelle für alle Räume, wie gesagt, für mehr Flexibilität benötigst Du ein Multiroomsystem wie Sonos.
www.sonos.com
Saludos
Glenn
n3oth3on3
#16 erstellt: 21. Aug 2011, 16:44
Danke für die super Hilfe hier, werde mir das ganze dann nun angucken... Vielen vielen dank =)
Apalone
#17 erstellt: 21. Aug 2011, 17:00
Jein.
Die Splitter sind so preiswert, dass einfach zwei gekauft werden.
Oder man nimmt für zwei Quellen einen einfachen Umschalter.
"2 auf vier" heißt beim MX 882 konkret "2 Kanäle" (= einmal stereo!) auf vier stereo Ausgänge (wobei die vier stereo-Ausgänge durch acht monos realisiert werden).
Genauso habe ich einen Teilzweig meines Kopfhörerverstärker-Geräteparks ständig betriebsbereit gehalten: den zweiten Analogausgang meines D/A-Wandlers (RME Adi 2) in den Ultralink, an die Ausgänge vier KHV.
Genauso kann man an die Ausgänge vier Verstärker mit vier Boxenpaaren in vier Räumen klemmen...
Das ist immer noch deutlich billiger als das Sonos.
GlennFresh
#18 erstellt: 21. Aug 2011, 17:07
Deshalb schrieb ich auch "prinzipiell", basteln kann man immer was, aber Flexibilität und Bedienung bleiben auf der Strecke!
Daher habe ich eine Alternative bzw. technisch saubere Lösung vorgeschlagen, die halt etwas mehr kostet, aber auch Vorteile bietet.
Letztendlich ist das aber eine Entscheidung die nur der TE treffen kann, er muss das System verkabeln, bedienen und natürlich bezahlen.
Saludos
Glenn
Gastronomie: 3 Räume, 3 Quellen dafür Verstärker(Receiver)
H!DDER am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Lautsprechersystem für die Gastronomie
pippo am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  17 Beiträge
HiFi für Gastronomie!
v!ta am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  2 Beiträge
Verstärker für Gastronomie
jitc am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  7 Beiträge
Abspielgerät für 2 Räume
spreQs am 06.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  5 Beiträge
Alte Stereo Anlage gegen Neue ersetzen - Gastronomie
Cratcher am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  4 Beiträge
Anlage für 2 Räume
sanchopa am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  5 Beiträge
Stereo-Anlage für 2 Räume gesucht
barryb am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
beschallung mehrerer räume
chliJs am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  4 Beiträge
Kompaktanlage für 2 getrennte Räume?
pendejito am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.406
