HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoboxen in Teufel System 5 THX integrieren, ab... | |
Stereoboxen in Teufel System 5 THX integrieren, aber welche ?+A -A |
heinenlaender
08:42
erstellt: 23. Aug 2011, |||||||||||||||||
Wie schon oben beschrieben besitze ich das Teufel System 5 (die alte Version) in der 7.1 Variante Da ich immer mehr Musik höre würde ich gerne die beiden "kleinen" Teufel Lautsprecher durch vernünftige Stereolautsprecher ersetzen die aber auch mit dem Teufel System harmonisieren wenn man Filme schaut. Sie müssen nicht überdimensioniert sein aber sollten auf keine Fall die jetzige Soundqualität verschlechtern Von der Größe her so das sie keine (oder kaum) Subwooferunterstützung benötigen Könnt ihr da was empfehlen ? Preislich sollte es auch zum System 5 passen also Paarpreis irgendwo zw 400 - 800 euro würde ich mal sagen, darf ruhig am unterne Ende liegen wenn die Quali stimmt ;-) |
GlennFresh
11:11
Hi Welchen AVR hast Du? Wenn möglich, würde ich beide Systeme trennen, das Teufel für Film und die Stereolsp. nur für den Stereogenuss. Das liese sich mit der A+B bzw. mit der Zone 2 lösen, sofern dein AVR das hergibt, eine Integration wird mMn schwer. Wie kannst Du die Lsp. stellen? Wie groß ist der Raum und welche Musik hörst Du? Saludos Glenn |
heinenlaender
11:52
Habe im Mom Pioneer VSX 919 Raumgröße ist 18 qm2 Die Lautsprecher kann ich gut gegenüber der Sitzposition rechts und links in die Ecken stellen Musik: Hard&Heavy, Reggae, Rock&Pop Gruß Andreas [Beitrag von heinenlaender am 23. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
GlennFresh
17:10
Hi Du könntest also zusätzliche Standboxen stellen, aber die Raumecken sind meistens nicht optimal. Wie weit würden denn die Boxen auseinander stehen und wie weit ist der Hörplatz davon entfernt? Wie würde es denn in dem Fall mit dem Rück und Seitenwandabstand für eventl. Standboxen aussehen? Ein weiteres Problem ist der AVR, Lsp. B geht nur, wenn Du ein 5-Kanal Set angeschlossen hast. Allerdings hast Du ein 7-Kanal Set im Einsatz und daher sind alle Boxenklemmen am AVR belegt. Du könntest über den Zone 2 Anschluss gehen, dafür benötigst Du aber eine zusätzliche Endstufe. Zu dem funktionieren bei Zone 2 nur analog angeschlossene Quellen, das heisst doppelte Verkabelung. Alternativ geht auch ein separater Boxenumschalter für 2 separate Lsp. Paare, aber das muss man auch mögen. Eine Integration ins bestehende Teufelset halte ich aber nach wie vor für die schlechteste Lösung bei Surround. Du musst also erst mal die Fragen beantworten und äußern, welche Richtung für Dich akzeptabel wäre. Saludos Glenn |
heinenlaender
17:57
Also mit Raumecke meinte ich einen Seiten- und Rückabstand von 20 - max. 30 cm zu den Wänden also für mich hört sich von deinen Varianten die mit dem seperaten Boxenumschalter am sinnvollsten an Allerdings verstehe ich auch nicht die "doppelte" Verkabelung mit analog angeschlossenen Quellen nicht ? Warum doppelt und wie meinst du das genau Gruß Andreas |
GlennFresh
18:11
Das wären dann die Ecken!
Das wäre mMn auch die sinnvollste Lösung, wenn man nicht auch noch in einen neuen AVR oder Verstärker investieren will! Hier ein Beispiel, recht hochwertig und er kann auch umgekehrt für zwei Verstärker und einen Lsp. eingesetzt werden! ![]()
Ganz einfach, deine Geräte hast Du vermutlich digital angeschlossen, also HDMI, optisch, Coax usw. So bekommst Du bei Zone 2 keinen Ton, der Ausgang kann nur analog (Cinch R+L) angeschlossene Signale verarbeiten.
Na ja, den BDP z.B. mit HDMI und zusätzlich nochmal mit einem analogen Cinchkabel, dann funzt es auch mit Zone 2. Saludos Glenn |
heinenlaender
18:21
Alles klar jetzt habe ich dich verstanden Ja sind digital angeschlossen. Also tendiere ich auch zu der Umschaltlösung Welcher Abstand der Boxen wäre denn am sinnvollsten ? Mein Zimmer ist ca 4,50 Meter breit und ich sitze circa 4 Meter entfernt von den beiden Boxen Ach ja und an welche Boxen würdest du denn überhaupt denken um Stereo von Platte und CD zu genießen . Wobei sogar fast mehr von Schallplatte ca. 70 - 30 Gruß Andreas |
GlennFresh
18:41
So viel als möglich!
Das Verhältnis Boxen Hörplatz (Stereodreick) würde ja dann so einigermaßen passen!
Das ist nicht so einfach, da Lsp. Geschmacksache sind und zu dem noch vom Raum (Akustik) und den Hörgewohnheiten abhängt. Verdammt gute Boxen in deinem Budgetbereich zu einem sensationellen Preis sind meiner subjektiven Meinung nach: ![]() Die können auch relativ wandnah gestellt werden! Es handelt sich dabei um Restposten, die etwa gleichen Boxen werden heute unter einem neuen Vertrieb verkauft. ![]() Nur damit Du mal weisst in welcher Preisklasse die Lsp. eigentlich zu Hause sind, für mich z.Z. das Schnäppchen überhaupt. Um etwas gleichwertiges zu bekommen musst Du in Richtiung Quadral Platinium M4 oder Monitor Audio RX8 Ausschau halten. Aber wie gesagt, sie müssen Dir natürlich auch klanglich zusagen und zu deinen Räumlichkeiten bzw. Hörgewohnheiten passen. Da wäre vielleicht in Zukunft auch noch ein separater Stereoverstärker drinn um das best mögliche aus den Boxen heraus zu holen. Saludos Glenn |
heinenlaender
19:04
Aber dabei natürlich das Stereodreieck nicht ausser acht lassen.?! Die Boxen hören sich ja sehr interessant an und mir gefallen sie auch richtig gut Ich frage mich nur gerade wie ich meiner besseren Hälfte klar mache das sie farblich mal so garnicht passen ![]() Hoffentlich bekomme ich das durch bei sonst schwarz weissem Wohnzimmer Wo du den Stereoverstärker erwähnst Welchen würdest du da empfehlen? Was Neues oder nen gebrauchten (wie alten?) High Ender? |
GlennFresh
19:14
Natürlich, aber wenn die Boxen da sind kannst Du ja ein wenig mit der Aufstellung experimentieren bis es Dir am besten gefällt!
Es gibt mMn im Moment keine besseren Boxen für den Preis, natürlich sofern sie einem gefallen. Aber bei Internetbestellungen ist das ja kein Problem, da hast Du ja zur Not ein Rückgaberecht. Aber wenn Du die Teufel gewohnt bist, glaube ich schon, das bei Dir die Sonne aufgehen wird.
Na ja, man kann halt nicht alles haben, aber ich vermute mal das die Frontabdeckung in schwarz ist!
Was willst Du denn investieren und was muss er können bzw. an Ausstattung haben? Saludos Glenn |
heinenlaender
19:35
Also mit Stereo habe ich mich jetzt noch garnicht beschäftigt und bin da eher Neuling Einen Verstärker der den Boxen gerecht wird und möglichst viel bis alles rausholt Im mom spielt bei mir ein Technics Plattendreher aber ich werde mir wohl einen 7xx Dual zulegen Da eben eine gute Stereokombi die nicht mehr Einsteiger/ Mittelklasse ist sondern schon richtig Spaß macht was muß er an Ausstattung haben ? Gute Frage, evtl nen Phonoverstärker und ansonsten nen CD Spieler nutzen Preis so wenig wie möglich aber soviel wie ich anlegen muß und gute bis sehr gute Qualität zu haben ;-) |
GlennFresh
19:48
Also auf dem Gebrauchtmarkt kann man schon das eine oder andere Schnäppchen machen, dazu sollte man sich aber etwas auskennen. Neue Verstärker die für mich einen Kauftipp wegen des PLV verdienen wären: XTZ Class A 100 D3 (700€) Onkyo A5VL (ca. 350€) Destiny DC 222 T (580€) kein Phono Destiny DC 211 SE (480€) kein Phono AMC XIA (ca. 450€) Saludos Glenn |
heinenlaender
21:03
und welche würdest du in der Klasse bis ca 500 Euro am Gebrauchtmarkt empfehlen ? Gruß Andreas |
GlennFresh
21:39
Das kommt auf das Angebot an, hier im HF wird mMn gerade nichts interessantes angeboten, hab aber auch nur überflogen. Bei Ebay könnten folgende Angebote interessant sein: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aber die von mir genannten neuen Verstärker sind selbst durch gebrauchte Geräte mMn nur schwer zu toppen, es sei denn man hat Glück. Saludos Glenn |
heinenlaender
21:50
Ich habe die mal unter Beobachtung genommen wobei ich den Onkyo vom Preis her natürlich schon sehr ansprechend finde Was hälst du denn von sowas ? ![]() |
GlennFresh
21:55
Das ist eine Vorstufe, ohne Endverstärker kommt da kein Ton raus und eine FB haben die meisten Oldhimer auch nicht. Das ist mMn etwas für Nostalgiker, die Geräte sind schon recht alt, zu dem noch relativ teuer und halten auch nicht ewig. Saludos Glenn |
heinenlaender
05:09
erstellt: 24. Aug 2011, |||||||||||||||||
Guten Morgen Glenn Ich habe mir jetzt nochmal die Alexxa Serie angeschaut Bin ja schon schwer mit mir am kämpfen ob ich nicht das 5.0 Set kaufe für 899. Ist ja immer noch ein unschlagbarer Preis und das Teufel austausche Allerdings finde ich nirgendwo den passenden Subwoofer bzw wenn dann für 799 ![]() Die frage ist lohnt sich der Umstieg Wenn man die Testberichte sieht würde ich sagen ja Gruß Andreas |
GlennFresh
07:47
Moin Andreas Also 899€ für das 5.0 Set ist schon echt ein super Preis, genauso wie die 500€ für die Standboxen, ich kann deine Überlegungen verstehen. Wenn mich meine Zweitlsp. Infinity Kappa 400 nicht noch immer so begeistern würden, hätte ich mir vermutlich die MB Quart schon gekauft. Der Subwoofer kann auch von einem anderen Hersteller kommen, da gibt es mMn sogar noch bessere Spezialisten insbesondere beim PLV. Ob sich der Umstieg lohnt, kann ich nicht sagen, das Teufel ist ja bei Film nicht wirklich mies. Einen Steigerung hast Du aber mMn auf jeden Fall bei Musik, egal ob Stereo oder Mehrkanal. Außerdem wäre dein Zimmer etwas aufgeräumter und es würden keine 10 Lsp. herumstehen. Vermutlich wird aber trotzdem eine Änderung bzgl. AVR/Verstärker Sinn machen, aber das hat Zeit. Saludos Glenn |
heinenlaender
07:59
Hey Glenn Danke für deine Antwort Wenn ich mich entscheide umzurüsten müßten wir dann nochmal gezielt über Subwoofer und Verstärker sprechen ;-) In welcher Preisklasse bewege ich mich dann , damit es angemessen wäre Braucht nicht einer nen Teufel 7.1 Set ![]() ![]() ![]() ![]() |
GlennFresh
08:43
Das können wir gerne tun und bzgl. AVR/Verstärker stellt sich die Frage ob es getrennt sein muss. Pio VSX919 (vorhanden) XTZ Class A 100 D3 (700€) oder Alternativ einer der oben genannten Amps! Verstärkerumschalter (ca. 70€) Pioneer LX 72 (ca. 950€) Was die Subwoofer betrifft, so kann ich Dir den XTZ 99W12.16 für ca. 420€ wirklich empfehlen. Der kann Musik und Film wirklich gut und hat zu dem viele Möglichkeiten zur wichtigen Raumanpassung. Nö, ein T5 brauch ich garantiert nicht, aber das wird man sicherlich schnell und zu einem vernünftigen Preis los. Ach ja, solltest Du dich für die MB Quart entscheiden, das sind Restposten, also nur so lange der Vorrat reicht. Saludos Glenn |
heinenlaender
08:56
Da tendiere ich das schon zum größeren Pioneer LX 72 um mir eine Gerät zu "sparen" Der Sub hört sich ja auch preismäßig ganz interessant an ;-) |
GlennFresh
09:10
Also ich finde das der Pioneer LX72 ein ganz vorzüglicher AVR ist, der sogar noch einen ganz brauchbaren MM Phonoeingang mitbringt. Da es sich um ein Vorgängermodell handelt, ist der Preis wirklich interessant, zu mal er mMn alle wichtigen Features schon an Bord hat. Wenn ich nicht auf eine AV Vor-Endkombi anstatt eines AVR´s setzten würde, wäre es bei mir auch einer der großen Pio AVR´s geworden. Die Marke XTZ ist jedenfalls meine erste Wahl bei Fertigsubwoofer wenn das Budget nicht all zu hoch ist und das PLV stimmen soll. Ich persönlich bevorzuge aber DIY, da geht mMn noch viel mehr, aber z.Z. habe/benötige ich kein Sub, meine Lsp. spielen bis etwa 25Hz. Das reicht mir im Moment aber vollkommen aus, insbesondere weil ich viel Stereo höre und da eh keinen Subwoofer in Betrieb haben möchte. Saludos Glenn |
heinenlaender
12:20
So Glenn ich muß mit dir schimpfen ![]() ![]() Nein ehrlich gesagt muß ich mich bedanken Vielen Dank nochmal ![]() ![]() Ich bin neuer Besitzer eines MB Quart Alexxa Heimkinosystems ![]() ![]() Ich denke wird Zeit nach einem Subwoofer zu schauen und mal gucken wer "verTeufelt" werden möchte ;-) Gruß Andreas [Beitrag von heinenlaender am 24. Aug 2011, 12:22 bearbeitet] |
GlennFresh
12:33
Wo haste denn gekauft, gib mir doch bitte mal den Link, gern auch per PM. Vielleicht schimpfst Du später doch noch mit mir, weil Dir die MB Quart nicht gefallen oder sie nicht perfekt zum Raum passen. Aber das weiss man erst, wenn man die Lsp. in den eigenen 4 Wänden ausgiebig getestet, also ist es mMn der richtige Weg. Wie gesagt, die Aufstellung ist ein wichtiger Punkt zum guten Klang, einfach hinstellen und alles passt, das funzt zu meist nicht. Ein paar cm hier und ein paar cm dort sowie das richtige Eindrehen zeigt meist mehr Veränderungen als der Tausch des Amps. Wenn die Lsp. eingetroffen sind und Du getestet hast, wäre es schön wenn du mal berichtest, wie die Lsp. sind, gerne auch mit Fotos! Wenn es in dein Budget passt, wäre meine Empfehlung zur Ergänzung, Pio LX72 und XTZ 99W12.16. Wenn es beim Sub fast ausschliesslich um Film und Erdbeben geht, darf es auch der XTZ ICE sein. Saludos Glenn |
heinenlaender
12:53
#25
Habe sie bei ARS24 gekauft, nen günstigeres Angebot war nicht zu finden , habe das Internet seit gestern ununterbrochen durchkämmt ;-) Wenn sie mir nicht gefallen kann ich sie immer noch zurückschicken, also mach dir keine Sorgen Du hast mir geholfen aber für meine Fehler bin ich immer noch selbst verantwortlich ;-)) Und bei einem damaligen NP von ca 4200 und jetzt 900 + ca 500 Subwoofer konnte ich nicht widerstehen ![]() Ich denke den Pio werde ich auch ins auge fassen aber erstmal den Sub Naja ich mags schon wenn es beim Film richtig abgrundtief brummelt (deswegen ja auch Teufel)aber auch bei Musik möchte ich einen vernünftigen Bass haben Der ICE würde mir schon zusagen aber liegt auch schon wieder 200 Euro über dem XTC 99W12.16. Mal schauen aber ich denke im mom erstmal der günstigere von beiden da der Receiver ja auch noch ausgetauscht werden will Und eigentlich wollte ich mir nen neuen Plattenspieler zulegen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hatte die ganze Zeit mit dem Pro-ject RPM 5.1 geliebäugelt, sieht stylisch aus aber schwenke immer mehr zu 7er Serie von Dual. Scheint mir qualitativ nicht schlechter aber deutlich günstiger und aussehen ist nicht alles ;-) [Beitrag von heinenlaender am 24. Aug 2011, 12:57 bearbeitet] |
GlennFresh
13:23
#26
Ach so, hatte mich schon gewundert, die scheinen wohl die letzte Fuhre aufgekauft zu haben, daher werden sie auch als Restposten verkauft. Mir war nur nicht bekannt, das sie auch noch ein komplettes Surroundset liefern können, ich wusste nur noch von den passenden Kompaktlsp. Hast Du eigentlich wirklich geglaubt Du findest die Lsp. bei dem Preis noch günstiger? ![]()
Ich weiss.... ![]()
Wie kann es ein Fehler sein, wenn man Lsp. die heute noch etwa 1600€ kosten für weniger als ein drittel des Preises bekommt? Am Probehören zu Hause kommt man mMn eh nicht vorbei, wenn man es richtig machen will, das Rückgaberecht hilft Dir dabei.
Ich bin voll mit Dir, obwohl der ehemalige UVP nicht immer alles ist!
Wie gesagt der Pio LX72 ist ein Auslaufmodell, keiner weiss wie lange es ihn noch gibt, aber mit etwas Glück wird er vielleicht noch günstiger. Der Nachfolger LX73 ist aber auch schon wieder ein Auslaufmodell und vielleicht kostet dieser bis zum Kaufzeitpunkt dann weniger als 1000€!
Der ICE bietet mehr Tiefbass als der 12.16, den ich aber als deutlich musikalischer empfinde. Ob man den größeren Tiefgang braucht bzw. ob der Raum das verträgt, kann nur ein Test klären. Wenn die MB Quart ohne Subwoofer bei Musik ausreichen, wäre der ICE eventuell die bessere Wahl. Aber auch der 12.16 dürfte dem Teufel schon deutlich überlegen sein, vor allem bzgl. Präzision.
Tja, das liebe Geld....
Tststs und nu?
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich mich auf dem Gebiet nicht besonders gut auskenne. Wenn ich mal soweit bin und wieder auf analog gehen sollte, sind die Destiny Dreher interessant für mich. Aber bis dahin kann sich schon wieder viel tun und im Moment fehlt mir einfach das faible bzw. die Muse dafür. Saludos Glenn |
heinenlaender
13:42
#27
Ne habs nicht wirklich geglaubt aber man guckt ja trotzdem ;-) UVP ist meißt nicht Verkauspreis das ist klar aber ich habe sie im Bereich um 3500 im Netz gefunden bei den ersten Verkäufen Es wird der LX72 oder LX73 je nachdem zu welchem Preis es was gibt Subwoofer tendiere ich im mom zum 12.16er ausser es schellt in den nächsten Tagen jemand an und will mir unbedingt Geld schenken ;-) |
GlennFresh
13:51
#28
Der 12.16 ist für den Preis ein sehr guter Subwoofer, selbst mit DIY wird es schwer die gleiche Qualität zu erreichen, insbesondere beim Gehäuse. Also, berichte mal.... Saludos Glenn |
Teufel THX Select System 5 Noonien am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
Stereoboxen oder Teufel System 4? moskito89 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 22 Beiträge |
Stereoboxen aber welche? Titanus0815 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Receiver für System 5 THX Select 2 SchubiMuc am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Teufel System 5? Homer_J._Simpson am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 Max_Schillings am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 20 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select, washällt ihr davon? peter_m16 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 13 Beiträge |
Gute säulenboxen? Für teufel system 5? Hayabusa02 am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 3 Beiträge |
Canton GLE oder Teufel System 5 ? KANR2008 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 6 Beiträge |
welchen av receiver für teufel System 5 THX Select 2 ceze am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.156
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.890
