HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker mit Loudness | |
Verstärker mit Loudness+A -A |
blizard
09:23
erstellt: 29. Jul 2004, |
hallo! ich such für meine magnat vintage 550 ls (240/440w-4ohm) einen neuen stereo verstärker. er sollte auf jedenfall über loudness verfügen und kräftig genug sein, wenn auch mal noch ein zweites lautsprecherpaar angeschlossen wird. bis jetzt hab ich die ls im surround betrieb laufen, aber bin einfach nicht so ganz zufrieden mit ihnen, vor allem bei leisen passagen fehlt dem ganzen der bass. loudness hab ich leider nicht bei meinem av reciever. glaub im stereo bereich mit nem geeignet verstärker hab ich mehr von den ls... also welchen verstärker sollt ich vielleicht mal versuchen? |
hadez16
12:05
achte aber bitte darauf, dass du dann eine vernünftige Loudness-Schaltung erwischst! d.h. dass bei zunehmender Lautstärke der Loudness-Effekt abgeschwächt wird und schließlich irgendwann ganz ausgeschaltet ist. Manche Verstärker/gute Verstärker haben eine stufenlose Loudness-Regeleung Bei etlichen Verstärkern drückt man "Loudness" und hat dann über den ganzen Lautstärkeregler diesen Loudness-Effekt, der bei Hohen Pegeln und weichen Sicken die Membran ganz schön hüpfen lässt obwohls garnix bringt! |
tucky5
15:01
Hi, das mit Loudness ist Mist. Verfälscht nur den Klang. Das Ohr ist nicht gewöhnt bei geringen Lautstärken die Töne entsprechend wahrzunehmen. Insofern wirkt der Klang bei eingeschalteter Loudness eingentlich nur aufgebläht und unnatürlich. Ich habe u. a. einen alten Marantz(SR 6000 DC). Loudness vorhanden und was für eine!!!!!!!! Aber immer nur aus. Selbst bei meinem kleinen Onkyo - ![]() |
Werner_B.
15:14
Hallo, ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen mit Loudness-Schaltungen gemacht (mal gut und angenehm, mal unnütz, mal übertrieben). An meiner aktuellen Anlage vermisse ich sie überhaupt nicht. M.E. ist da eine allgemeingültige Empfehlung gar nicht möglich. Yamaha hat die stufenlos regelbare Loudness, z.B. AX-596. Auch bei Denon gab's die mal (vielleicht noch). AVM und T+A bieten Loudness (bei AVM meiner Erinnerung nach ebenfalls in Grenzen regelbar, bei T+A nur ein/aus). Rotel bietet eine mehrstufige Contourschaltung, die grundsätzlich das gleiche bewirkt (schaltet nur Bässe oder Bässe UND Höhen, ich glaube zudem noch in 2 verschiedenen Stärken). Viele verschiedene Lösungen - und nicht sichtbar sind die verschiedenen Adaptionskurven, d.h. die Anhebungen - Einsatzfrequenzen und Stärken - fallen z.T. sehr unterschiedlich aus. Dann spielt auch noch der Wirkungsgrad der LS indirekt eine Rolle etc. etc. Ein nicht ganz einfaches Thema. Solltest Du nach meinen obigen Bemerkungen also unbedingt an den eigenen LS zu Hause bei Deinen üblichen Lautstärken ausprobieren. Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 29. Jul 2004, 15:37 bearbeitet] |
hadez16
00:50
erstellt: 30. Jul 2004, |
wenn es eine vernünftige loudness-schaltung ist, dann hat sie auch einen Sinn! Wenn man von loudness redet dann darf man nicht an einfache anhebungen diverser Frequenzen denken wo sich Hersteller denken dann klingt es besser Loudness will einfach die "Stellen" bzw. Frequenzen anheben wo das menschliche gehör bei niedrigen Pegeln einfach "unfähig" ist sie richtig (so wie es eigentlich sein sollte) wahr zu nehmen. In dem Sinne ist loudness bei (man betone!) niedrigen Pegeln (darum die vorsicht vor der RICHTIGEN schaltung) praktisch eine Sache die den menschlichen Frequenzgang glätten soll |
bukowsky
05:14
Hallo Werner B.
inwiefern spielt der Wirkungsgrad der Lautsprecher eine Rolle? Evtl. eine interessante Aussage für diesen Thread?: ![]() |
Werner_B.
09:45
Hallo bukowsky, die "Stärke" oder die Höhe der Anhebung durch die Loudness (ich formuliere hier laienhaft, man verzeihe) ist ja abhängig vom Verstärkungsgrad, man könnte vereinfacht formulieren von der Stellung des Lautstärkereglers. Bei einem wirkungsgradschwachen LS steht der Volumeregler z.B. bei "12h", während er bei einem wirkungsgradstarken vielleicht nur auf "9h" gestellt werden muss, um identische Lautstärke zu erreichen. Bei "9h" wirkt die Loudness stärker als bei "12h", da der Gain (die Verstärkung) kleiner ist. Der Verstärker "weiss" ja nicht, ob er einen wirkungsgradstarken oder -schwachen LS antreibt - er "wüsste" es nur dann, wenn er eine Rückkopplung über einen im Raum aufgestellten Schallpegelmesser bekäme. Klar genug? Umgekehrt gilt das auch sinngemäss für unterschiedliche Ausgangspegel der Quellen: je "leiser" diese liefern, desto höher muss verstärkt werden für gleich Lautstärke, also wird die Anhebung durch die Loudness schwächer. Deshalb ist, wenn überhaupt Loudness, eigentlich nur eine regelbare sinnvoll. Alles andere kann passen oder auch nicht, es ist Zufall. Bei meiner alten Braun-Anlage war es trotz NICHT regelbarer Loudness perfekt, aber da stammten ja sowohl Elektronik als auch LS aus gleichem Hause, man konnte das also erwarten; und Braun war da durchaus perfekt mit dem Systemgedanken. Nachdem ich die K+H an meinen Braun-Receiver angeschlossen hatte, hat es nicht mehr gepasst ... Auch aus diesem Grund weise ich nochmal auf den Punkt hin, der in einem anderen Thread dieser Tage aufkam: idealerweise hat ein Verstärker regelbare Eingangsempfindlichkeiten, um die Quellen auf gleiche "Lautstärke" zu bringen. Diese Pegelung findet nämlich vor der Loudness statt. Anderenfalls müsste man eine (regelbare) Loudness ebenfalls bei Quellenumschaltung nachregeln, also nicht nur die Lautstärke an sich ... Ich hoffe zur Erhellung beigetragen zu haben ... ![]() Gruss, Werner B. [Beitrag von Werner_B. am 30. Jul 2004, 09:51 bearbeitet] |
bukowsky
11:25
![]() ![]() (mir fehlte zum Nachvollziehen gerade noch eine Portion Logik ![]()
das kann ich nur unterstreichen und mich freuen, dass mein Saba einen Pegelsteller hat ... ![]() ![]() |
Werner_B.
11:54
bukowsky,
Ganz genau! Ich merke, dass Du jetzt verstanden hast. Das ist eine Alternative zur regelbaren Loudness! (Möglicherweise steht das sogar so in der Bedienungsanleitung? ![]() Für die Nicht-Saba-Kenner (soooo schöne Geräte, seufz ![]() Die Alternative ist natürlich immer mit Kompromissen zu leben ... Gruss, Werner B. |
mifri
13:41
Hallo! Das Thema loudness wurde schon mal ganz ausgiebig diskutiert: ![]() Ich persönlich würde auch immer eine gute, regelbare (!) loudness-Taste an meinem Verstärker haben wollen. Aber nur für den Fall, dass die Musik mal ganz leise im Hintergrund läuft, und mich das dünne Gezwitscher bei diesen Lautstärken ohne loudness nervt. Das verstösst natürlich kolossal gegen die Religion der Signalreinheitsfetischisten. Aber vielleicht hören die nur Laut... ![]() Gruss Michael |
kaefer03
10:07
erstellt: 01. Aug 2004, |
höre auf direct!!!! |
bukowsky
10:37
das ist ja direct mal sehr aussagekräftig ![]() ![]() |
kaefer03
10:46
bei einer relativ guten anlage braucht man das nicht. man verarscht sich ja nur selber.... hatte aber mal einen pioneer verstärker, E07 od. E08, war teuer, sehr schwer, verstärker getrennt aufgebaut, hatte aber kaum bass. gleich wieder verkauft. hätte ihn wohl richtig probehören sollen.... |
bukowsky
10:59
das hat weniger mit der Anlage als mehr mit dem Vorhandensein eines Volumenreglers und der Eigenschaft Deines Gehörs zu tun, tiefe und hohe Töne bei kleinen Lautstärken nicht in dem Maße wahrzunehmen wie bei großen Lautstärken. ![]() |
seifenchef
16:55
erstellt: 24. Okt 2012, |
Exakt! Der Nutzmensch (Ausdruck von Konrad Lorenz) hat sich aber von den Herstellern - damit diese etwas Geld bei der Produktion sparen - dazu überreden lassen, sich entweder gentechnisch linearisieren zu lassen, sich angeblich "umzukonditionieren" oder eben als "Ausgleich" eine Anlage im 5 stelligen Bereich zu kaufen damit's wieder halbwegs klingt..... ![]() mfg seifenchef |
Blakk
06:05
erstellt: 26. Okt 2012, |
Die Linealisierung funzt auch ohne Gentechnik. ![]() |
seifenchef
08:50
erstellt: 28. Okt 2012, |
Klingt wenig überzeugend. ![]() Siehe Punkt 19 - Hörfläche: ![]() gruss seifenchef [Beitrag von seifenchef am 28. Okt 2012, 08:52 bearbeitet] |
laminin
19:14
erstellt: 29. Okt 2012, |
Was bei der Loudness Diskusssion etwas untergegangen ist, ist dass du 2 Paar Lautsprecher zur gleichen Zeit betreiben willst. Dafuer sind die 4-Ohm LS ungeeignet, da ein zweites 4-Ohm Paar dann zu einem 2-Ohm Gesamtwiderstand wird. Mein Luxman Verstaerker -und ich denke die meisten der gegenwaertigen Luxman and Accuphase- hat eine fuer meine Lautsprecher vernuenftige Loudness Schaltung. |
Suche Verstärker mit Loudness Taste! $$$Sneijder$$$ am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 61 Beiträge |
loudness extern ? Aspire7738g am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 9 Beiträge |
Regallautsprecher mit Loudness-Charakter YaTe am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 18 Beiträge |
Stereoverstärker mit Loudness stoffgiraffe am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 14 Beiträge |
Verstärker mit Loudness für Chorus 85 k-ksen am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 18 Beiträge |
suche Verstärker/avr mit lautstärkeabhängiges Loudness Misterwasgehtsiedasan am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 4 Beiträge |
Gesucht: auftrennbarer Verstärker mit genügend Leistung, Loudness & Fernbedienung Jamigru am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 30 Beiträge |
Fernbedienbarer Verstärker mit sich an Lautstärke anpassende Loudness gesucht cle810 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 4 Beiträge |
Stereo-Verstärker bis 350? gesucht PhIL_28 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 50 Beiträge |
Mehrkanalverstärker für Stereo geeignet Rom1Pasta am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.110
