HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 1200 euro für regallautsprecher | |
1200 euro für regallautsprecher+A -A |
Weaper
22:33
#151
erstellt: 06. Dez 2011, |||
Das kannst du vergessen, dass die 30hz bei brauchbarem Pegel wiedergeben können. Weder meine Lautsprecher, welche größere Chassis und gleichzeitig das doppelte Volumen haben, noch mein Sub schaffen 30hz bei brauchbarem Pegel und der hat ein 30cm Chassis bei entsprechendem Volumen... Bei letzterem ist leider meine Aufstellung zum Teil schuld Ich schätze einmal dass deine Lautsprecher, bei entsprechender Aufstellung irgendwo zw. 40-60hz ihre Grenze erreichen. Soll aber nicht heißen, dass die Ls schlecht klingen, es geht hier nur um den Tiefgang! [Beitrag von Weaper am 06. Dez 2011, 22:35 bearbeitet] |
MasterPi_84
22:37
#152
Woohoo, das würde ja schon einen Flug fordern, denn so weit würde ich mit dem Auto oder Zug nicht fahren^^ Aber danke für das Angebot! |
DrHolgi
22:39
#153
hehe ok also bis jetzt finde ich sie geil, mal gucken ob sich das noch ändert kann ja ein Video machen ![]() also bass haben die echt super und auch Räumlichkeit |
DrHolgi
22:41
#154
also leise klingen die auch geil ![]() |
DrHolgi
22:47
#155
warum schreiben die dann 25 khz im raum drauf? |
gammelohr
22:50
#156
25 KHZ bezieht dich auf den höchsten Ton den sie wiedergeben können. |
DrHolgi
22:54
#157
Main driver: Kudos 15cm coated paper cone and 26mm voice coil Tweeter: Kudos 25mm soft dome Sensitivity: 86.5dB Impedance: Nominal 8 ohms Dimensions: 780mm x 166mm x 206mm (hwd) Frequency response: 30Hz – 25kHz AIRR (Average In Room Response) |
gammelohr
23:02
#158
angeblich also von 30 HZ bis 25 KHZ. Nun ist es aber so das gerade im Bassbereich der Tiefgang stark Raum und Aufstellabhängig ist deswegen gibt es da keinen einzigen richtigen wert. Der Hersteller hat da etwas übertrieben, ich weiss net wie die Frequenzgänge messen, dürfte aber eher mehr Theorie als praxisgerecht sein. [Beitrag von gammelohr am 06. Dez 2011, 23:02 bearbeitet] |
MasterPi_84
23:28
#159
Soll ja im ersten Moment "schön aussehen". Wobei man sich ja so wie so den LS nach Klang kauft und nicht danach, was draufsteht, aber sowas solls ja auch geben ![]() Über ein Foto würde ich mich freuen! Edit: schreiben sollte man schon können^^ [Beitrag von MasterPi_84 am 07. Dez 2011, 00:01 bearbeitet] |
DrHolgi
23:34
#160
glaube aber nicht das die da einfach so lügen |
gammelohr
23:36
#161
die lügen nicht sondern gehen nach theoretischen möglichkeiten. seis auch drum, selbst wenn er nur bis 40 oder 50 HZ runter geht ist das doch egal das macht den ls an sich doch nicht wirklich schlechter. |
DrHolgi
23:41
#162
ja finde ich auch Und zum jbl es 30 ist der echt viel besser ![]() |
gammelohr
23:48
#163
Sch... auf die Daten, solange der Ton der da rauskommt dir mundet ist alles in bester Ordnung. ![]() |
DrHolgi
18:41
#164
erstellt: 07. Dez 2011, |||
DrHolgi
18:57
#165
baerchen.aus.hl
20:32
#166
Hallo, die Kudos ist wirklich etwas feines. Ich habe sie mal an Naim Elektronik gehört...ein Traum..... gerade zum Leisehören ideal.... was ich mir aber nicht recht vorstellen kann, ist mit ihren etwas auf "schön" getrimmten Sound Metall zu hören...... Aber bitte... wenns gefällt..... Gruß Bärchen |
DrHolgi
20:53
#167
hehe das passt wie faust auf auge, habe die ja probe gehört ![]() |
baerchen.aus.hl
21:29
#168
Ich glaube es dir ja.... nur mein Ding wäre das nicht.... |
DrHolgi
21:32
#169
hehe ok |
DrHolgi
22:22
#170
werde mir wohl auch ein etwas bessern verstärker zulegen. habe an Cambridge Azur 640A gedacht |
baerchen.aus.hl
23:07
#171
Sicher kein schlechter. In der Klasse um 600 Euro denke ich aber eher an einen Rega Brio oder einen Music Hall a25.2 ![]() ![]() ![]() |
DrHolgi
00:04
#172
erstellt: 08. Dez 2011, |||
ok danke muss erstmal sparen sonst bekomme ich ärger mit der frau ![]() |
DrHolgi
00:05
#173
also bass hat die box aber extrem gut, laut audio.de 35hz |
DrHolgi
00:24
#174
Weaper
10:29
#175
hab den Test nur mal kurz überflogen... Auch da weißt du nicht wie getstet wurde... Wenn du wirklich wissen willst wie tief sie in deinem Raum bei deiner Aufstellung geht, dann lädtst du dir am besten einen Sinusgenerator runter und testest das ganze... |
dr.dimitri
11:04
#176
Die Angaben sind ja recht eindeutig. Der Hersteller gibt einen Frequenzgang von 30Hz-25Khz an, der Messtest, zeigt 36Hz beim -3db Punkt an. Ein Sinusgenerator alleine hilft gar nichts. Ich kann an meine Veros auch Signale mit 20Hz schicken und sehen, wie die Membrane ausschlagen. Was man da hört ist aber nur noch Roomgain. Interressant finde ich noch, dass es sich evtl. (knapp)um eine echte 8 Ohm Box handelt. Bin mir nicht ganz sicher, ob der Impedanzwert bei ca. 180Hz unter oder über 6,4 Ohm liegt. Falls nicht, müsste man auch nochmal 3db vom angegebenen Wirkungsgrad abziehen. Dim |
weimaraner
11:53
#177
dr holgi, alle tests und zahlendrehereien sind absolut uninteressant, wenn dir das hören spass macht. einiges deiner musikrichtungen macht unter 40hz sowieso nicht viel her, daher geniesse und mache dir keine unnötigen gedanken, viel spass mit den neuen... gruss |
DrHolgi
14:26
#178
ja genau habe es nur mal so gelesen, die box hat einen tiefer bass als meine alten. habe die probe gehört mit metallica und da waren sie einfach die besten darum habe ich sie mir geholt. mein Verstärker ist etwas zu schwach, aber fürs normale hören reicht es, so kann ich gut auf ein etwas bessern sparen ![]() werde die tage wohl mal ein erfahrungs- berichte schreiben ![]() |
Böötman
15:30
#179
Als guter Verstärker in sachen P/L und Klang wird immer wieder der Yamaha AS-700 genannt. Als Tipp am Rande. |
DrHolgi
00:01
#180
erstellt: 09. Dez 2011, |||
das sind meine erste richtig teuren lautsprecher zum ersten mal in meinen leben höre ich die basstrommel raus, und viele sachen die ich noch nie gehört habe ![]() habe mal mit audio tester gemessen, komme hier auch so 24-28 hz. ist das normal das das wasser in meiner flasche wackelt? leider höre ich auch schlechte auf nahmen raus iron maiden zb habe 2 lieder gefunden die jetzt schlecht klingen. |
Böötman
00:53
#181
Tja so ist es halt. Gute Lautsprecher entlarfen jeden Fehler, das musste Ich auch erfahren, speziell bei Metal... |
DrHolgi
00:56
#182
ja meine neuen platten haben ja kein fehler ![]() aber die aus den 80er naja |
weimaraner
11:35
#183
ja, aber bei - ? db ![]()
wenn du die resonanzfrequenz des untergrundes (z.b. tisch) mit der musik triffst/anregst dann ist das normal. gruss |
DrHolgi
13:42
#184
das noxon2 klingt aber gut, wenn der sender gut übertragt und cd is auch super ![]() bis bin zufrieden, nur ein paar platten aus den 80-90 haben fehler. was aber an den platten liegt |
Iron-Man
15:48
#185
Von denen erwarte ich nichts anderes mehr ![]() Sind im Zweifelsfall Service-Muffel und reden nur zu Gunsten ihrer Produktpalette..... [Beitrag von Iron-Man am 09. Dez 2011, 15:51 bearbeitet] |
mackimessa
17:04
#186
Schöne Lautsprecher, super getestet ...DUCK.. Ich weiss dass die dann eigentlich nicht mehr gut klingen dürften. Zu dem leidigen Bass Thema. Immer daran denken dass der tiefste echte Bass Ton bei 43 hertz liegt. Der 16 hertz Meditations/Andacht Sub Ton bei einer Kirchen Orgel funktioniert nur in Kathedralen, weil die Länge der Bass Welle Platz braucht und den hast du in nem Wohnzimmer eher selten. Dazu schlucken Möbel und Regale auch noch was, Der Raum wird zum Mitschwingen angeregt. daher sind diese Frequenzen nur in schall toten Mess Räumen erreichbar. In der Regel läuft das so ab - Der Hersteller der Chassis tested den Übertragungsbereich - z.B. 25 - 25.000 und der Hersteller übernimmt das dann. Heute wird aber auch die fertige Box getestet und da sind grundsätzlich viel höhere Grenzwerte im Bass angegeben. Statt den 25 z.B. 45 oder so etwas, was schon eher den Tatsachen entspricht. Unter optimalen Bedienungen halt. Wie schon erwähnt ist wichtig wie die Qualität der Bass Wiedergabe ist, nicht ob eine noch mal 3 hertz tiefer könnte. Gönn denen noch einen guten Verstärker und du wirst noch mehr Spass an den Boxen haben. [Beitrag von mackimessa am 09. Dez 2011, 17:05 bearbeitet] |
DrHolgi
18:19
#187
ja ich spare gerade auf einen ![]() naja test war nur kurz anschalten und gucken was da steht, ist mir auch egal was da steht die hören sich für mich gut an und das reicht. Sollte der verstärker von Nad oder Naim kommen? |
mackimessa
17:34
#188
erstellt: 10. Dez 2011, |||
NAIM ! |
weimaraner
18:13
#189
arcam!! ![]() |
MasterPi_84
18:20
#190
Wirklich schöne LS! Hatte sie mir etwas größer vorgestellt. Weiterhin viel Spaß! |
Octaveianer
23:00
#191
guten abend zusammen , also für dein buget finde ich dürfte in der Liste eine Sonus Faber nicht fehlen *g* Gruß |
DrHolgi
12:37
#192
erstellt: 11. Dez 2011, |||
naim aber welchen? brauche einen mit gute phono stufe |
Rüdi74
00:06
#193
erstellt: 12. Dez 2011, |||
phono stufe gibts bei naim nur extra. ansonsten tut der kleine 5i sicher auch einen sehr guten job. |
DrHolgi
01:09
#194
Cambridge Audio 640P Cambridge Audio Azur 640A V2 SI werde mir wohl die beide sachen holen |
DrHolgi
10:55
#195
erstellt: 14. Dez 2011, |||
so habe mir jetzt azur 640p geholt, also ein neue phono verstärker, muss echt sagen der spielt besser als der von denon ![]() |
DrHolgi
16:00
#196
also der azur 640p spielt hier echt mega fett, einfach nur super. denke mal cambrige ist keine schlecht marke ![]() |
MasterPi_84
19:45
#197
Wohl bekomm 's! ![]() |
DrHolgi
20:42
#198
erstellt: 15. Dez 2011, |||
MasterPi_84
23:02
#199
Mmmmh...Metallica! Hab heute das Album "Metallica" in Vinyl bekommen - einfach Spitze! |
Örny
22:15
#200
erstellt: 17. Dez 2011, |||
[Beitrag von Örny am 17. Dez 2011, 22:16 bearbeitet] |
DrHolgi
01:39
#201
erstellt: 18. Dez 2011, |||
![]() ![]() danke danke bist du zufrieden? welchen Verstärker hast du den? |
regallautsprecher für 1000 euro majordiesel am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 38 Beiträge |
Regallautsprecher für 200 Euro Micha08 am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 21 Beiträge |
1000-1200 euro und Kef gapslein am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 9 Beiträge |
Regallautsprecher bis 600 Euro skelletor80 am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher max. 300 Euro Heelerjo am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 23 Beiträge |
Regallautsprecher bis 150 Euro jazzpaula am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 12.04.2023 – 27 Beiträge |
2 Regallautsprecher für 50 Euro? n3oth3on3 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
Komplettes Stereo für 1200 Euro FrozzHQ am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 7 Beiträge |
Regallautsprecher bis 1500 Euro Schok~Riegelchen am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 48 Beiträge |
Regallautsprecher ~400,- Euro blackie62 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.217
