HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo LS für insgesamt max. 400€ überwiegend für ... | |
Stereo LS für insgesamt max. 400€ überwiegend für Musik (Techno etc.)+A -A |
|_chris_|
21:39
#101
erstellt: 02. Jan 2012, |
Der sieht echt super aus, soll ich da direkt zuschlagen? Kann ich eig. auch einen Subwoofer im Nachhinein anschließen?
Ingo_H.
21:48
#102
Aussehen tut der super aber etwas Glück gehört natürlich auch dazu. Ist Deine Entscheidung, jedenfalls ist der nicht zu alt und gepflegt sieht er auch aus. Ja, kannst Du. Einfach den Subwoofer mit einschleifen (mit ganz normalem Lautsprecherkabel zusammen mit dem Lautsprecherkabel den Subwoofer anschliessen). Geht mit jedem Subwoofer Hi-Level Eingängen (hat so gut wie jeder). ![]() |
|_chris_|
21:55
#103
Ich hab jetzt mal eine Anfrage gesendet. Mal schauen was zurückkommt. Wenn der Verkäufer erneut bestätigt das alles fehlerfrei ist schlage ich zu. Ist gut so oder? |
RocknRollCowboy
22:00
#104
Gut so. ![]() Bei dem Sub musst Du aufpassen, das dies ein aktiver Subwoofer mit High-Level Eingängen ist. Ansonsten ist´s kein Problem. Schönen Gruß Georg |
Ingo_H.
22:05
#105
Da meinte ich. Weiß auch nicht was ich da oben für einen Satz zusammengebastelt habe! ![]() |
|_chris_|
22:11
#106
Achso ok, ein aktiver, ja damit kann ich was anfangen. Wie viel € sollte man ausgeben für einen antändigen Subwoofer? Auf was muss man da achten? |
RocknRollCowboy
22:16
#107
Jetzt warte doch erstmal bis der Verstärker und die Lautsprecher da sind. ![]() Eventuell hast Du dann gar kein Verlangen nach einem Sub. Geduld ist nicht gerade Deine Stärke. ![]() ![]() Schönen Gruß Georg |
gammelohr
22:18
#108
Wie ich sehe gings hier gut voran^^ Also, der Cowboy hat recht, erstmal warten was deine Anlage dann so kann und dann kann man evtl. weiter sehen. ![]() |
|_chris_|
22:18
#109
Ich weiß ![]() Ich wollte nur mal so fragen, weil die LS habe ich ja schon gehört und son richtiges Wummen können die halt nicht. Und deswegen dachte ich das ich mal so fragen könnte, ich hab ja aktuell Ferien und deswegen genug Zeit :D. |
gammelohr
22:20
#110
Das kann sich in deinem Raum aber noch ändern, warte ab wie es bei DIR klingt;) Erst dann kannst du nen Urteil fällen. |
|_chris_|
22:23
#111
Alles klar, dann warte ich jetzt auf eine Antwort vom Verstärker-Verkäufer ![]() Mehr kann ich leider dann auch nicht mehr tun ![]() |
Ingo_H.
22:24
#112
Genau, und außerdem wenn du einen Subwoofer je dazukaufen willst brauchst schon einen halbwegs vernünftigen, denn sonst ruinierst Du dir nur den Klang Deiner Wharfedale und hast nur BummBumm aber keinen richtigen Bass! ![]() |
gammelohr
22:25
#113
Keep cool, es gibt so viel Geräte aufm Gebrauchtmarkt, es wird auch einer zu dir finden. |
|_chris_|
22:26
#114
Das will ich natürlich auch nicht :D. Achja was ich noch wissen will, welche Kabel und wie viel brauche ich und welche? Was fehlt mir sonst noch? |
gammelohr
22:38
#115
Lautsprecherkabel in angemessener Länge 2x 2,5mm², 1 Cinch-Leitung, 1x 3,5 mm Klinke zu Cinch Kabel. Damit deckst du erstmal die Boxen ab, den Sat-Receiver und eben dein Notebook. Soll da sonst noch was ran? (Die PS 3 Müsste das Kabel ja dabei haben) |
|_chris_|
22:45
#116
Die PS3 kaufe ich morgen, dann schau ich was dabei ist. Ist es egal welche Kabel (Marke) ich da kaufe? |
Ingo_H.
22:51
#117
2,5mm Querschnit wie gesagt und aus dem Baumarkt langt vollkommen aus! |
gammelohr
22:52
#118
Kaufe kein überteuerten Mist das bringt nix. LS-Kabel gibt es im Baumarkt, die anderen Kabel meistens auch. Wenn du Online kaufen willst, gute Qualität zu noch freundlichen Preisen: ![]() ![]() ![]() |
|_chris_|
22:52
#119
Alles klar, kauf ich dann wenn ich das Zeugs bei mir hab :D. |
RocknRollCowboy
23:00
#120
Würd ich schon zuvor machen. Hier bin ich ungeduldig. ![]() Das ist so frustrierend, wenn das Zeug dann hiersteht, man nochmal warten muß bis da Kabelgedöns endlich da ist. ![]() Schönen Gruß Georg |
gammelohr
23:01
#121
Erst Gedult predigen und dann so ![]() ![]() |
|_chris_|
23:04
#122
Sind die Stecker dabei beim LS-Kabel? |
gammelohr
23:05
#123
Du brauchst keine Stecker bei LS-Kabeln. die isolierst du ab und klemmst die verdrillt an den AMP und LS und gut ist. [Beitrag von gammelohr am 02. Jan 2012, 23:05 bearbeitet] |
|_chris_|
23:06
#124
Und wie genau klemm ich die an AMP und LS? |
gammelohr
23:10
#125
ZB: Lautsprecher-Ausgang A: Linke Seite am AMP mit "L" gekennzeichnet an den linken Lautsprecher, mit "R" gekennzeichnet an den rechten LS. du musst + und - beachten, das Kable hat 2 Litzen, eine ist markiert. die markierte Seite nimmst du zur Orientierung als plus. |
RocknRollCowboy
23:11
#126
Tschuldigung ![]() ![]() Darum hab ich immer genügend LS-Kabel und Cinch Verbindungen hier. ![]() Kann ja mal was aus der Bucht einschwimmen, oder so. ![]()
Einfach 1,5 cm vom LS-Kabel abisolieren, verdrillen und an den Amp und an die LS klemmen. Geht ganz einfach. Edit: Gammelohr hat´s jetzt noch besser erklärt. Schönen Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 02. Jan 2012, 23:12 bearbeitet] |
gammelohr
23:11
#127
Dito^^ |
|_chris_|
23:24
#128
Ich habe eher gemeint wie ich das Kabel in den Eingang Stecke. Einfach verdrillen und rein damit oder was? Wie soll das halten? |
gammelohr
23:27
#129
Richtig. Wie das hält??? durch die schraubklemmen;) ![]() |
RocknRollCowboy
23:31
#130
Bei den meisten Verstärker ist das eine Kunststoffschraube. Diese dreht man etwas hoch, ca 6 mm, dann wird an der Gewindestange ein Loch sichtbar, in das man das Kabel steckt. Dann die Kunststoffschraube wieder runter drehen, bis alles festgeklemmt ist. Darauf achten, dass kein feines Äderchen des Lautsprecherkabels rausschaut und den anderen Pol berühren kann. Das ist alles. Wenn Du`s dann selber siehst, ist alles klar. Schönen Gruß Georg |
|_chris_|
23:35
#131
Achso, ja stimmt, da sind tatsächlich Plastikschrauben drauf. Ich bin immer von normalen Cinch-Anschlüssen ausgegangen. Edit: 1xCORDIAL CFY 6 WCC 1xCORDIAL CFU 1,5 CC 6xCORDIAL CLS 225 So sollte es reichen oder? 6m LS-Kabel sind zu viel aber da spar ich nicht. Dann noch 6m Cinch-Klinke wenn ich mal etwas weiter weg bin mit dem Laptop. Der Sat-Reciever steht dann direkt neben dem Vollverstärker, da reichen die 1,5m. Mein Handy kann ich ja auch per Klinke anschließen oder? [Beitrag von |_chris_| am 02. Jan 2012, 23:41 bearbeitet] |
gammelohr
23:36
#132
Nene das ist hier net der Fall... Denk dich net platt, es wird alles gut:) |
|_chris_|
23:42
#133
Jo ich hau mich dann auch mal aufs Ohr. Bitte meinen Edit beachten aus dem Post davor. |
|_chris_|
15:39
#134
erstellt: 03. Jan 2012, |
![]() Was haltet ihr davon? Bisher habe ich keine Rückmeldung vom Ebay-Kleinanzeigen-Angebot |
Ingo_H.
15:46
#135
|_chris_|
15:48
#136
Ok, dann lass ichs :D. |
YesWeCan81
17:01
#137
ringenesherre
17:26
#138
Sieht fuer meinen Geschmack fuer die Kohle gut aus ![]() |
gammelohr
17:28
#139
Bei den Yammis mit dem Motor-Quellenwahlschalter immer die Kontaktprobleme im Auge behalten das passiert bei denen net gerade selten. Bei meinem damaligen AX-570 hat das leider schon nach 6 Jahren angefangen. |
|_chris_|
17:58
#140
Achso ok, sonst noch i.welche interessanten Angebote? |
Ingo_H.
18:04
#141
Drück die Daumen für Dich dass er sich noch meldet. Kann ja auch sein er hat heute gearbeitet oder ist in Urlaub! |
|_chris_|
18:39
#142
Ja ich denken er meldet sich schon noch, aber in der Zeit würde ich eben gerne noch andere Angebote suche. Eventuell versuche ich auch die verlinkten von Gammelohr zu ersteigern. Wenn ihr noch Vorschläge habt nur her damit. |
|_chris_|
19:43
#143
Ingo_H.
19:53
#144
Kann natürlich auch an den Fotos liegen aber der sieht recht abgegriffen aus. |
gammelohr
20:01
#145
![]() Man muss da einfach achtsam sein. |
Ingo_H.
20:14
#146
Schau mal was ich hier gefunden habe (wurde mir hier gerade als Werbung eingeblendet). Wenn da wirklich alles funktioniert ist das ein Schnäppchen! ![]() ![]() |
|_chris_|
20:31
#147
Hast recht sieht gut aus? Was meint Gammelohr dazu? OT: Ich hab mal die alte Box die ich hier hatte zusammengelötet und an den Subwoofer (mit Verstärker) angeschlossen. Kann es sein das ich damit den Sub schrotte oder geht das so gut? Das Soundsystem ist das Swans M10. |
gammelohr
20:36
#148
Die Anlage für 80? siegt gut aus für die Kohle wenn alles funktioniert. War die hier net gestern auch schon im Gespräch? |
|_chris_|
20:40
#149
Doch die haben wir schonmal gehabt, ich schreib den mal an. |
Ingo_H.
20:44
#150
|_chris_|
20:47
#151
Da hat mich doch Gammelohr vor gewarnt das ich da Probleme bekommen könnte. |
suche Stereo LS max. 400? xPunkYx am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 23 Beiträge |
Stand-LS für max. 400? Tomi28 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 38 Beiträge |
Stereo System max 400? f@llo am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 34 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für insgesamt 400? gesucht! theeye90 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 25 Beiträge |
Stereo System max. 400? BauT_z am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 2 Beiträge |
LS für basslastige Musik (Techno) LasErisoN am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 10 Beiträge |
Stereo LS <400 wandnah Lidi am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 7 Beiträge |
Kompakt-LS bis max. 400? M@$tEr am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 22 Beiträge |
Zwei kompakte Stereo LS mit Bändchen, AMT etc. für 400?, NOXX16 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 5 Beiträge |
stereo anlage für 400?? sikkl am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.576
