HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Standlautsprecher für max 700€/Paar später 5.1 | |
Standlautsprecher für max 700€/Paar später 5.1+A -A |
Roaringaston
#53 erstellt: 17. Mrz 2012, 01:01 | |
Ich hab heute meine Diamond mal 40 cm weiter auseinander gestellt und fast das sogenante Stereo-Dreieck bei mir gehabt und ich muss sagen ich liebe die Wharfedale noch mehr als vorher einfach nur geil geil geil. Die Lautsprecher sind echt jeden Cent wert. Wollte ich einfach nur mal loswerden |
Roaringaston
#54 erstellt: 02. Apr 2012, 19:29 | |
Abend allerseits, ich habe gestern zu einem sehr guten Preis den Wahrfedale Diamond GX Sub erworben. An für sich sicher ein zu leistungsstarker Subwoofer für mein Zimmer, allerdings will ich ja für die Zukunft rüsten also auch für ein größeres Zimmer und ich denke einen Subwoofer kann man gut regeln und ich habe diesen halt wie gesagt günstig geschossen. Angeschlossen soll er dann wenn er ankommt in ein paar Tagen an den Onkyo TX 609. Nur habe ich wie immer ein paar Fragen: 1.Reicht die Leistung des Receivers? Hier ein paar Daten: • Bass: 1x 250 mm SUB • Verstärkerleistung: 250 Watt • Line Input Empf.: 350mv für 150 Watt • A/V geschirmt: nein • Max Output: 113db • Crossover: 35-85 Hz 2.Kann ich den Wharfedale Sub wie meinen Edifier Sub mit dem Kabel hier verbinden? http://www.amazon.de..._o01_s00_i00_details Subwoofer geben doch eh nur in Mono aus und deshalb braucht man kein Cinch Y-Adapter oder? Ich hoffe der Sub hat auch die passenden Ausgänge habe im Netz kein Bild von der Rückseite des Subs gefunden 3.Ab wie viel Hz sollte ich grob den Sub trennen, ab 80? Oder misst das Audyssey diese automatisch oder muss ich dies nachjustieren? Soll ich die Diamond 10.5 auf large lassen oder lieber auf small? Wie immer Fragen über Fragen und ich bedanke mich schon jetzt herzlichst für eure Antworten |
weimaraner
#55 erstellt: 02. Apr 2012, 19:50 | |
Hallo, zu 1. Der Subwoofer ist ein Aktivsubwoofer, das bedeutet er hat eine eigene Endstufe verbaut und braucht somit vom Receiver 0-Leistung. Zu 2. Ja,mit einem solchen Kabel kannst du verbinden. Mit einem Y Kabel erhälst du unter Umständen bei gleicher Lautstärkeeinstellung des Subs höhere Pegel. Zu 3. Ausprobieren, zwischen 60Hz und 80Hz würde ich tippen. Die 10.5er nicht auf Large. Wie was wo dein Receiver das angeht steht in der BDA des Receivers. Gruss |
Roaringaston
#56 erstellt: 02. Apr 2012, 20:36 | |
@ weimaraner alles klar danke |
Roaringaston
#57 erstellt: 04. Apr 2012, 23:56 | |
Guten Abend, ich bin im Moment am Überlegen im Keller einen Raum für Musik einzurichten dieser ist ca. 18qm2 groß. Allerdings überlege ich nur da ich die Wharfedale Evo 2 30 relativ günstig bekäme allerdings im Moment ohne Option diese vorher probehören zu können. Würde diese Übergangsweise dann auch in meinem Zimmer (siehe Bilder im Anfangspost) zu betreiben, habe da nochmal einiges an der Aufstellung verbessert also die Lautsprecher stehen im Moment 190cm auseinander und sitze grob 230cm von den LS entfernt. Sind die zu kräftig für meinen Raum(16qm) bzw für den Kellerraum(18qm) rein von der größe der Räume oder eher den Wharfedale 10.5 ähnlich, außer dass diese 2 1/2 Wege haben und die Diamond 3 Wege und naja die Diamond eben kein Echtholzfunier, welches klanglich ja kein Vorteil/nachteil sein dürfte? Unterscheiden die sich klanglich groß von den Diamond 10.5, weil mit diesen bin ich absolut zufireden Habe Lust mir dann im Kellerraum was höherwertes aufzubauen(wenn dies die Evo 2 30 sind) und definitiv nur Stereo auch ohne Sub. Der Raum im Keller ist im Moment noch ein leerer Raum also akkustisch suboptimal aber bis der dann eingerichtet ist würde ich die Evo2 30 an meinem Onkyo TX NR 609 betreiben in meinem Zimmer halt. Frage ist also erstmal könnten mir die Wharfedale Evo2 30 klanglich gefallen, wenn mir die Diamond gefallen bzw. unterscheiden diese sich groß? Wenn ja inwiefern? Teilen diese sich eventuell sogar Bauteile? Danke schonmal |
Roaringaston
#58 erstellt: 05. Apr 2012, 19:06 | |
ok hat sich so gut wie erledigt vorerst, ein Stück Evo2 30 waren fälschlicherweise als Paar ausgegeben. Trotzdem würde ich gerne wissen, hat jemand von euch sowohl Evo2 30 und Diamond 10.5 mal besessen oder konnte er die mal probehören? Unterscheiden diese sich groß klanglich? Mfg, Roaring |
Roaringaston
#59 erstellt: 11. Apr 2012, 15:19 | |
so der Wharfedale Diamond GX Sub ist gestern angekommen, ich meine die Einstellungen recht gut hinbekommen zu haben, bei Musik unterstützt er und bei Dolby oder DTS Tonspuren rumst es schon wenn es soll :). Ich hab mir heute noch eine Granitplatte aus einem Baumarkt geholt und ein Ring aus Styropor, dieser liegt unter der Granitplatte(40x40x3cm) und dann der Sub auf Spikes, das anfängliche Dröhnen ist so gut wie weg es sei denn man dreht den Sub auf. Bass klingt deutlich knackiger . Hier mal ein Bild der aktuellen Aufstellung und und noch vom Sub Ich freue mich schon, wenn ich das ganze mal weiter auseinander stellen kann ;D Auch wenn es mir klanglich im Moment super gefällt, man hat das Gefühl als würde noch ein Center mitspielen würde ich dem Ganzen schon gerne mehr Platz gönnen. Nun zum Schluss noch ne Frage: Ich hab gesehen, dass man an den Sub 2x Lautsprecherpaare anschließen kann. Wäre es empfehlenswerter die Diamond 10.5 an den Sub anzuschließen für Stereoklang anstellen des Onkyo TX NR 609? Einen schönen Tag noch [Beitrag von Roaringaston am 11. Apr 2012, 15:20 bearbeitet] |
weimaraner
#60 erstellt: 11. Apr 2012, 19:52 | |
Hallo, na das hört sich doch gut an, schön das du zufrieden bist, ich wünsche dir viel Spass beim Musikhören, Gruss
Nein. |
Roaringaston
#61 erstellt: 11. Apr 2012, 20:47 | |
Danke, werde ich haben |
Standlautsprecher für 2.0 später 5.1 . Peterueps am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 12 Beiträge |
Verstärker plus Paar Standlautsprecher max. 500-700? SiiB am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 9 Beiträge |
Stereo Standlautsprecher für max. 700 ? gesucht mandre am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 19 Beiträge |
Paar Standlautsprecher bis max. 700Euro Van_Neumark am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher Paar max 500? ghost91! am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher + AV-Receiver, max. 700? Freddy_B._ am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Paar Standlautsprecher mit Verstärker 700? customcore am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 7 Beiträge |
Neue Standlautsprecher - weg von Sats. Später 5.1 philip80 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher 600-700? mümmel84 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher bis 700 Euro Paar dgroeser am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.566
