HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Canton karat 200 an pc anschließen | |
Canton karat 200 an pc anschließen+A -A |
sorem
19:45
erstellt: 01. Apr 2012, |||
Hallo alle zusammen :-)! Kurz im vorraus...ich bin absoluter neuling im bereich hifi etc, aber habe durchaus ein gutes verständnis für technikbasteleien etc, also sry wenn ich bei einigen fachbegriffen danebengreife! Da mein vater sich vor kurzer zeit eine neue sourround anlage zugelegt hat, bin ich in den genuss gekommen seine alten boxen abstauben zu können :-D! Es handelt sich dabei um zwei passive boxen (richtig?!?) canton karat 200! ![]() Die würde ich liebend gerne als lautsprecher fùr meinen pc verwenden! Soweit ich weiß bräuchte ich für solch passive boxen noch einen verstärker, den ich dann iwie mit dem pc verbinden könnte...! Da ich allerdings ein armer student bin und nicht soviel geld für einen teuren verstärker ausgeben kann, wollte ich euch fragen, welchen kleinen stereo-Verstärker ich für die beiden boxen benutzen kann! Ich habe mir mal bei amazon den hier rausgesucht... ![]() für weitere ratschläge wäre ich überaus dankbar, da ich wie gesagt nicht soviel peilung habe :-(! Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Mit freundlichen grüßen! Sorem |
HIFIHobby
20:00
Hallo Zu deinem vorgeschlagenen Verstärker rate ich Dir ab!! 15 Euro für ein Stereo-Verstärker ist einfach zu wenig! Zum Glück habe deine Canton Karat 200 ein guter Wirkungsgrad (90.2Db). ![]() Das heisst Du brauchts nicht unbedingt einen Verstärker mit viel Watt um einen lauten Pegel zu erreichen. Mein Vorschlag: Mindestens 50 Euro ausgeben und einen gebrauchten kaufen! Viel Erfolg!! Gruss Alex ![]() |
HIFIHobby
20:12
max130
20:47
Hi Sorem, da Du alle Lautstärke- und Klangregelfunktionen hast, brauchst Du nur eine Endstufe. Falls Du etwas mehr als einen Hunderter ausgeben kannst, wäre das was für Dich: the t.amp S-75 MK II von Thomann. Noch ein Kabel von 3,5mm Klinke auf 2x 6,3 Monoklinke mitbestellen und Du hast ordentlich Schub für die Lautsprecher. VG Stefan |
sorem
22:47
vielen lieben dank für die schnellen antworten =)! ja ich muss mal schauen, wieviel drinne ist, ich glaube bei 50 euro würde ich auch die grenze ziehen, sonst gibts den monat nur salat und spinat zum essen! Ich habe hier allerdings noch eine vollfunktionstüchtige 2.1 Anlage von Creative stehen ![]() ...kann ich damit i-was anfangen, oder die mit den zwei canton boxen koppeln, sofern ich mir bald den verstärker besorgt habe? Das wäre natürlich ideal, da sie zum weggeben eig noch zu schade sind! |
Hüb'
Moderator |
08:32
erstellt: 02. Apr 2012, |||
Nein, da ist nix wirklich sinnvoll kombinierbar.
Eigentlich nicht. Ich an Deiner Stelle wäre froh, die Dinger los zu sein. ![]() Gegen die Canton sehen sie kein Land. Im Vergleich kann man sie eigentlich nur als minderwertigen Schrott bezeichnen. Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 02. Apr 2012, 08:32 bearbeitet] |
sorem
14:20
alles klar, danke, dann weiß ich bescheid :D! was muss ich denn eigentlich beachten bei kauf eines passenden verstärkers?! ich wollte mich die woche mal durch ebay etc wühlen und mir was passendes berauchtes suchen, damit ich nicht allzuviel ausgeben muss...! ![]() mir ist ja soweit klar, das bei den Cantons die Impedanz des verstärkers 8 Ohm betragen muss, aber ich weiß nicht, wie ich die Watt-Werte bewerten soll! Zum beispiel habe ich auch den Verstärker hier gefunden: ![]() welcher eine Impedanz von 4-16 Ohm unterstützt! aber ich komme wie gesagt bei den Leistungswerten (watt) nicht weiter :(! |
Hüb'
Moderator |
14:26
Das Du ein vernünftiges (gebrauchtes) Markengerät mit min. 2x 30 Watt erwirbst. Der von Dir verlinkte Amp ist Müll. EIN Beispiel: ![]() oder auch ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 02. Apr 2012, 14:27 bearbeitet] |
HIFIHobby
14:45
Hallo Bei deinem Link (nr.7)musste ich laut lachen! ![]() 500Watt und der Titel....!!! Kauf Dir einen gebrauchten Verstärker, wie mein obriges Beispiel. Deine LS laufen mit 4-8 Ohm garantiert ohne probleme!! Die Wattangabe ist dabei unwichtig!!(Wattlüge) Auf folgende Hersteller solltest Du ausschau halten: Sony / Denon / Yamaha / Marantz / Technics Gruss Alex ![]() [Beitrag von HIFIHobby am 02. Apr 2012, 14:49 bearbeitet] |
HIFIHobby
15:07
Der erste Link von Hüb (Pioneer) macht einen sehr guten Eindruck!! Wenn der Endpreis in den letzten minuten nicht über 70 Euro steigt. Gruss Alex |
sorem
15:14
die boxen kann ich dann auch mit entsprechendem adapter dann mit dem pc verbinden?...woran seh ich das denn bei der beschreibung? |
Grundi69
15:16
Adapter? Wofür? Die Boxen kommen an den Lautsprecherausgang des Verstärkers und der PC wird über ein Kabel mit dem Verstärker verbunden. Kauf nicht diesen Billig-China-Schrott aus China wie den aus deinem Link! Ein gebrauchter Vollverstärker von einem renommierten Hersteller wie z.B. der Pioneer ist diesem Krempel Lichtjahre überlegen! Ich habe z.B. meinen PC mit so einem hier verbunden: ![]() Klingt einfach wundervoll ![]() [Beitrag von Grundi69 am 02. Apr 2012, 15:24 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
15:17
Ja. IdR Mini-Klinkenstecker (3,5mm) auf RCA/Cinch -> ![]()
Das siehst Du gar nicht, dass ist einfach so. ![]() Du kannst jede halbwegs normale Soundkarte via Adapterkabel an jeden halbwegs normalen Amp anschließen.
So ist es. ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 02. Apr 2012, 15:18 bearbeitet] |
sorem
15:25
ok ![]() ![]() |
HIFIHobby
15:29
Ich wahr wieder mal zu langsam!! ![]() SCHNAPP DIR DAS TEIL!!!! Ich wünsche Dir viel Erfolg!!! ![]() Gruss Alex ![]() |
tobi_whong
16:33
Zum Kabel: Das bekommst du auch mit kostenlosem Versand bei ebay. |
Hüb'
Moderator |
12:05
erstellt: 03. Apr 2012, |||
sorem
19:45
aaaah mir sind beide dinger durch die lappen gegangen ![]() ich wollte mich mal weiter durchs web wuseln undbisschn rumsuchen! Das doofe ist nur, das bei den wenigsten genaue angaben bezüglich Ohm etc angegeben sind! Kann ich eig auch eine endstufe benutzen, oder muss es ein vollverstärker sein, weil eig brauch ich ja nur eine verbindung zum pc, regeln kann ich das ja dann über den pc oder nicht...? was haltet ihr denn von denen? ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe ich kriege das hier langsam auf die reihe, möchte endlich mal sehen ob die dinger ordentlich sound abgeben ![]() wünsche euch einen schönen abend ![]() |
HIFIHobby
21:15
Hallo sorem Ich wollte eigentlich heute früh ins Bett, darum fasse ich mich kurz!! ![]() Meine Meinung zu deinen Links: 1.Link: Macht einen guten Eindruck, aber es ist einen Receiver! Würde auch funktionieren, aber ist im Stereo-Modus sicherlich nicht so stark wie ein Stereo-Verstärker. 2.Link: Ist fürs Auto!!! Also unbrauchbar!!! 3.Link: Der äusserliche Zustand lässt zu wünschen übrig!! Finger weg!!! 4.Link: Ist auch fürs Auto!!! Also unbrauchbar!!! ![]() Es tut mir wirklich leid, aber ich würde von diesen 4 Links keinen kaufen!! So jetzt zu deiner Frage ob eine Endstufe ( nicht fürs Auto) auch funktionieren würde: JA aber folgende Nachteile hättest Du dann: - mit Sicherheit keine Fernbedienung, muss alles über PC gesteuert werden!!! ![]() - evtl. ein Brummen / Rauschen von der Soundkarte über LS - sonstige Anschlüsse (Tape/Phono/CD) fehlen, also kein weiteres Gerät mehr anschliessbar!!! Frage: Kann Dir niemand aus der Familie oder im Freundschaftkreis helfen, der einigermassen etwas von HiFi versteht????? Ist nicht böse gemeint! ![]() Gute Nacht!! ![]() Gruss Alex ![]() |
Grundi69
09:27
erstellt: 04. Apr 2012, |||
Hi Sorem! HifiHobby ist ja schon auf deine Links näher eingegangen und dem würde ich mich auch so anschließen. Eine Auto-Endstufe solltest du dir wirklich nicht antun. Die laufen ja mit 12V - da brauchst du noch einen Trafo. Das gibt n unschönen Kabelverhau. Hier noch ein Verstärker-Vorschlag: ![]() Gruß Groomy |
HIFIHobby
10:20
erstellt: 06. Apr 2012, |||
Hallo Sorem Ich hoffe Du hast nicht aufgegeben?? Hast Du jetzt einen Verstärker der deine Canton Karat 200 befeuert??? Schöne Ostern!! ![]() Gruss Alex ![]() |
sorem
13:41
Hallöchen =)! Ich war die Tage viel unterwegs und hatte leider keinen laptop dabei um zu antworten ![]() Einen Verstärker habe ich noch nicht ergattern können, die wurden mir meist vor der Nase weggeschnappt ![]() Bei den meisten Verstärkern die auf Ebay etc zu finden sind, stellt sich mir auch meistens das Problem, dass keine genauen Angaben gemacht werden, sondern nur Bezug auf Gebrauchsspuren und Alter der Geräte genommen wird...nichts mit Leistung etc ![]() Über Ebay-Kleinanzeigen habe ich mir jetzt einen von der Marke KODA rausgesucht... ![]() habe allerdings keine Ahnung wofür die Marke steht, ob der Sound gut rübergebracht wird oder ob das Gerät einfach nur Müll ist ![]() Vorhin hatte ich sogar noch einen Pioneer A-109 für 40 euro Sofort-kauf bei ebay gefunden, der klang ganz verlockend, vor allem wegen der leistungsdaten im hinblick auf den preis...: ![]() Kann einfach nciht weiter mit ansehen wie die schönen Boxen weiter in der Ecke einstauben ![]() Liebe Grüße an alle! ![]() [Beitrag von sorem am 06. Apr 2012, 17:06 bearbeitet] |
tobi_whong
18:06
Ich kenne den Verstärker zwar nicht, würde aber die Finger davon lassen vor allem für den Preis. Schon alleine das Design mit diesem hässlichen Equalizer lässt nicht auf Qualität schließen. Orientiere dich besser an den bekanntenren Herstellern, wie etwa Twchnics, Sony, Pioneer, Marantz, Onkyo, Yamaha etc. Nochmal der Tipp: Lass die Finger weg von irgendwelchen 700 Watt Party Highend Super Noname Verstärkern von ebay, das kannst du gleich in die Tonne hauen. Und komm von dem Gedanken weg, dass der Verstärker unbedingt XXX Watt haben muss, weil auf deinen Lautsprechern auch XXX Watt drauf steht. Ein ganz normaler Verstärker mit ca 40 Watt bei 8 Ohm sollte für deine kleinen Lautsprecher ausreichen. Das Angebot bei den ebay kleinanzeigen oder auch bei quoka.de ist da sehr groß, es gibt sicher auch einges aus deiner Nähe. Wie ist denn deine Postleitzahl? |
sorem
18:19
danke für die antwort =)! den tipp nehme ich mir auf jeden fall zu herzen! wenn 40 watt à 8 Ohm ausreichen, wäre der pioneer a-109 für die 40 euro doch dann keine schlechte wahl oder nicht...weil die bringt er ja rüber! Ich werde norchmal gucken bei den kleinanzeigen gucken was das anebot hergibt, die PLZ ist übrigens 52072 ![]() ![]() |
ixobert
18:24
#25
wie wärs den mit dem hier ![]() der is doch noch ein bisschen besser als der a-109 |
tobi_whong
18:24
#26
Wenn dir der Kratzer auf dem Laustärkeregler nichts ausmacht, wäre das eine Option, vor allem wenn du mal schaust, für das für einen Preis der sonst so bei ebay über den Tisch geht. |
tobi_whong
18:29
#27
Ist auch noch etwas hübscher |
ixobert
18:47
#28
Und fals dir das nicht zu weit ist und noch verfügbar ist wär es natürlich auch eine Möglichkeit ![]() |
tobi_whong
18:51
#29
Für 50 € eine komplette Anlage ist natürlich auch nicht schlecht. |
sorem
19:17
#30
das ist wohl war, sieht für mich nach dem pioneer a-225 wenn man ganz genau hinguckt, hat da jmd eckdaten ob die kompatibel sind? vlt kann ich dem besitzer den versärker auch einzeln abkaufen...weil für die ganze anlage habe ich nicht wirklich eine verwendung O.ô! |
ixobert
21:55
#31
der dürfte an 8 ohm 2*40 watt und an 4 ohm 2*50 watt leisten ![]() aber ich würd doch gleich die ganze anlage nehmen vll willst du ja auch mal auf Vinyl umsteigen und sonst is eine vollständige Anlage auch ganz praktisch ![]() |
Grundi69
07:58
#32
erstellt: 07. Apr 2012, |||
Sorem, ich versteh absolut nicht, warum du so extrem auf die Leistungsangaben fixiert bist, die ordentlichen Verstärker der bekannt guten Hersteller liegen lässt um dann auf einen KODA zu kommen ![]() ![]() Lies mal hier, wieviel Watt wirklich nötig sind: ![]() Unter "Wieviel Watt braucht der Mensch?" Dass ein gebrauchter Verstärker Gebrausspuren hat, ist klar. Aber haben das Deine Canton Boxen etwa nicht auch? Und auf einer vernünftig gestalteten Auktion kann man auf den Bildern auch schnell erkennen, wie das Gerät optisch daherkommt. |
sorem
09:30
#33
jaaa...mir ist ja durchaus bewusst wofür die Leistungsdaten stehen, ich will ja nur sichergehen, dass ich bei den Verstärkern nichts falsch mache...! Die Gebrauchsspuren stören mich ja nicht weiter, da bin ich nicht so pingelich, Hauptsache das hört sich nachher alles gescheit an =)! |
Detektordeibel
15:06
#34
KODA ist ein chinesischer Konzern für Hifi. Die haben irgendwo auch "Hochwertigeres" Zeug im Programm. Der Ebay Verkäufer Hifi-Mohr verkauft billigst lautsprecher von denen die im Segment jetzt aber gar nichtmal schlecht zu sein scheinen.
Solltest du auch, deine Canton Karat sind sehr gute Lautsprecher gewesen zu ihrer Zeit, wenn du die mit irgendnem Billigklump dir zerschießt dann wirste dir später noch in den Arsch beißen, was vergleichbares neu zu kaufen musste nämlich 500€ und mehr auf den Tisch legen. Du brauchst einen Hifi-Verstärker (kein PA, kein Car-Hifi, kein Spielzeug), also eine dieser vorwiegend schwarzen Kästen. Und "Leistung" sollte der mindestens 2X65W RMS an 4 Ohm pro Kanal haben. Wenn PMPO oder sowas draufsteht, weg, das ist Abfall. Bei den aktuellen "Neumodellen" Pioneer A307 (109/209 gehen dauernd kaputt) oder Onkyo 9155. Sonst gibts unter 200€ nicht viel zur Auswahl. Der 9155 gibts als Wharehousedeal bei amazon mit Garantie und Rückgaberecht für 117,33€ und Versandkostenfrei. - Bevor du irgendwelchen Ebay-Ärger einhandelst ist gescheiter du legst bissel was drauf. Fernbedienung ist da übrigens dabei. Bis ca 60€ bekommste nen gebrauchten Einsteigerverstärker zwar oft auch noch gebraucht, ist aber oft schwierig und die Geräte sind schon 15 Jahre und älter. Die besseren Geräte gehen mehr um die 100€ weg. |
sorem
18:29
#35
Danke für die ausführliche Erklärung =)! Natürlich habe ich keine Lust mir die schönen Boxen zu zerschießen... ![]() Allerdings ist mein Budget mehr als beschränkt, bin mitten im Studium und als Ingenieursstudent hat man leider nicht die Zeit für einen Nebenjob...ich bin zwar trotzdem auf der Suche, aber da muss man abwarten! Bei mir reicht es im Monat immer graaaaade so, da bleibt nicht viel Spielraum für zusätzliche Ausgaben ![]() Deswegen wollte ich mir jetzt eigentlich den Pioneer A-109 holen für den Anfang. Zumindest als Übergangslösung, solang ich da nicht irgendwie damit die Boxen schädige...! Wenn die Boxen mit dem Pioneer 109 einen guten Sound abgeben und die Boxen heile bleiben bin ich schon zufrieden ![]() Liebe Grüße an alle! Sorem ![]() |
Detektordeibel
22:01
#36
Der A109 ist auf jeden Fall besser als nichts. Musst dich halt mit dem Pegel zurückhalten. [Beitrag von Detektordeibel am 07. Apr 2012, 22:01 bearbeitet] |
HIFIHobby
09:32
#37
erstellt: 08. Apr 2012, |||
Hallo mmmh!!! Der Pioneer A-109 kostet zwar das doppelte von deinem max. Budget, aber dafür ist er Neu!!! Die Bewertungen sind auch sehr positiv! Ich wünsche Dir viel Spass damit! ![]() Gruss Alex ![]() |
sorem
15:39
#38
jetzt haben die mir den auch vor der nase weggekauft -.-! das ist doch ärgerlich sowas ![]() ![]() Da muss ich mal weitergucken... ![]() |
Grundi69
16:13
#39
Immer schön dranbleiben, irgendwann klappt's schon ![]() Dieser hier sieht doch sehr gepflegt aus ![]() Oder dieser? ![]() Und hier noch ein A-40r, der in einer Stunde endet: ![]() [Beitrag von Grundi69 am 08. Apr 2012, 16:21 bearbeitet] |
HIFIHobby
16:17
#40
Der hier sieht zwar nicht so gepflegt aus, aber Technics hat früher sehr gutes gebaut!! ![]() Gruss Alex ![]() |
sorem
16:28
#41
Danke für die schnelle Antwort ![]() Habt ihr Informationen über den Pioneer A-331, weil den habe ich auch noch bei ebay gefunden, allerdings keine Ahnung was der so rüberbringt! Ich werd auf jeden Fall versuchen mir einen von denen unter den Nagel zur eißen ![]() ![]() |
HIFIHobby
17:19
#42
Du meinst denn hier: ![]() Wenn ja, leistungsmässig wäre er sehr gut (siehe Netzteil 410W) aber diese Beule oben am Gehäuse wahr sicher ein sehr kräftiger Einschlag!! Viele Kratzer hat er auch!! Gruss Alex ![]() UPDATE ACHTUNG!!!!!! DER IST DEFEKT!!!!!!! [Beitrag von HIFIHobby am 08. Apr 2012, 17:30 bearbeitet] |
sorem
17:25
#43
na, eigentlih meinte ich den hier ;D ![]() hab grade bei ebay kleinanzeigen das angebot hier gefunden: ![]() ein onkyo A-8230 für 15 euro, der nur 2 jahre alt ist O.ô! ich glaube da rufe ich morgen mal an ![]() |
HIFIHobby
17:28
#44
Hallo Der onkyo ist sehr gut, SCHNAPP IN DIR!!! ![]() Gruss Alex ![]() |
HIFIHobby
17:33
#45
Wieso telefonierst Du nicht heute schon, morgen ist auch ein Feiertag???? So ein Angebot ist leider schnell vergriffen!!! ![]() |
sorem
17:36
#46
da ist ja keine telefonnummer angegeben, ich hab den jetzt per anschreiben...oder wie das da bei kleinanzeigen heißt geschrieben, dass ich den gerne abholen wollen würde! |
HIFIHobby
17:37
#47
Ach so!! ![]() Viel Erfolg!!! ![]() Gruss Alex ![]() |
sorem
17:41
#48
Danke Danke ![]() Ich hoffe das wird, dass wär ja echt geniales Schnäppchen, ich geb nachricht sobald ich die Bestätigung habe ![]() |
Grundi69
18:40
#49
Der Onkyo für 15 EUR....da kann man nichts falsch machen (wenn er funktioniert) ![]() |
sorem
19:57
#50
erstellt: 10. Apr 2012, |||
Ah jetzt steht er bei mir, hab ihn wirklich für 15 tacken erstehen können ![]() ![]() Scheint soweit auch gut zu funktioneiren...also er geht zumindest an^^! hab nur eine kurzte frage bevor ich das ganze morgen anschließe...! auf meinen boxen steht ja was von Nenn- und Musikbelastbarkeit jeweils 70 Watt, in der Anleitung vom Onkyo allerdings Musikleistung: 2 x 80 Watt an 8 Ohm (DIN) Sinusleistung: 2 x 55 watt an 8 Ohm (DIN) Nennleistung: 2 x 50 Watt min., effektiv, an 8 Ohm, beide Kanäle ausgesteuert, 20 Hz bis 20 kHz, bei einem Gesamtklirrfaktor von höchstens 0,06% Da ist ja jetzt die Musikleistung 10 Watt höher als die angegebene Musikbelastbarkeit der Boxen, muss ich deswegen i-was wichtiges beachten?! Bin super happy und danke euch Allen ![]() wünsche euch noch einen schönen abend! -Sorem ![]() |
HIFIHobby
08:49
#51
erstellt: 11. Apr 2012, |||
Hallo Sorem Ein super Schnäppchen!!! ![]() Misserfolge auch verdient!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Du kannst ohne bedenken deine Canton-LS mit dem Onkyo verbinden!! Hier einen Ausschnitt aus diesem Forum: - bei viel höherer Leistung des Verstärkers besteht nur Gefahr für die Lautsprecher durch zu weites "Aufdrehen", was letztlich die Baß-Chassis zerstören kann. Dieser Effekt kündigt sich aber schon vor dem kritischen Punkt durch starke Verzerrungen, die selbst für ungeschulte Ohren hörbar sind an und kann somit vermieden werden. Wenn Du alles lesen willst: ![]() Ich wünsche Dir viel Spass und viel Erfolg bei deinem Hochschul-Abschluss!! ![]() Gruss Alex ![]() |
Canton Karat 200 Upgrade? fraicheness am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 6 Beiträge |
Verstärker für Canton Karat 200 stelzer1 am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Canton Karat zwittius am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 18 Beiträge |
Vgl Canton Karat Modelle dex3007 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
Canton Karat M80 DC Herbman am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 15 Beiträge |
Canton Karat 795DC welcher Verstärker Miraculixxx am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 3 Beiträge |
Canton Karat L800 DC Hut_ab am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 5 Beiträge |
Canton Karat L800 TS98 am 30.05.2003 – Letzte Antwort am 03.06.2003 – 10 Beiträge |
Canton Karat S 8 flowie am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 6 Beiträge |
Canton Karat M30 DC Saimen am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 30.08.2003 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
