HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Adam Artist3 als Ersatz für nuPro-A10? | |
Adam Artist3 als Ersatz für nuPro-A10?+A -A |
Qoma
11:15
erstellt: 04. Mai 2012, |
Hallo zusammen, Zusammenfassung für die, die nicht viel lesen wollen (tl;dr): ########################################################## Suche Alternative für nuPro-10, weil der Klang an den Lauptsrechern "klebt". In Frage kommt Adam Audio Artist3 oder AX3 (natürlich bin ich für weitere Vorschläge offen). "Löst" sich der Klang von der 3er-Version der Lautsprecher genauso wie bei der 5er-Version? Welche Unterschiede gibt es zwischen der Artist- und AX-Version? ########################################################## Ausführliche Version: Ich habe mir vor kurzem die nuPro-10 geholt - für den PC-Einsatz. Leider bin ich aus verschiedenen Gründen nicht zufrieden damit: - Lautstärke lässt sich nur separat pro Lautsprecher einstellen - leichtes Rauschen. wenn keine Musik läuft - seltsame Soundveränderungen (im USB-Modus, wenn ich StarCraft2 starte) - Der schwerwiegenste Grund: Die Musik bleibt am Lautsprecher "kleben". Man kann die Lautsprecher genau orten (Hab ich auch schon mehrmals gelesen). Bei meinen nuLine32 verhält es sich anders, daher die Enttäuschung. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Dabei bin ich auf die ADAMs gestoßen. Genauer: Artist5 und Artist3 (bzw. AX5, AX3). In einem Testbericht hier im Forum (Vergleich nuPro20 / Artist5) wird der Klang der Artist5 "vom Lautsprecher losgelöst" beschrieben. Eigentlich genau das, was ich suche. Wäre da nicht der Preis - 800€ statt 500€ für die nuPros. Deshalb tendiere ich zur kleineren Variante Artist3. Nur dazu habe ich keine Tests/Beschreibungen gelesen. Meine Fragen: Löst sich der Klang bei der Artist3 vom Lautsprecher, wie bei der Artist5? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Artist und AX-Versionen, außer den USB-Anschluss und das Aussehen? Danke für's Lesen und Grüße |
Klas126
12:09
Hi also ich habe die Adam A3X und sie mit einer Soundkarte die ![]() Die Artist sind ja für den Pc gebrauch gemacht worden, also per USB Anschluss. Ich würde mal sagen das das so leichter und billiger geht als mit einer Extra Soundkarte. für 160 Euro. Nur Ich habe es ja erstmal mit der Klinke versucht da waren die AX erstmal billiger. Also Die Aufstellung am Pc ist meiner Meinung nach Schwer so das sich der Sound gut löst. Er löst sich auf jeden fall Aber so gut wie bei meiner Hifi Anlage löst sich das ganze nicht. Das liegt an der Aufstellung. Denke ich mal. Also ich bin aber total zufrieden ![]() Ich würde dir aber die Artist5 oder die AX5 empfehlen. Der Bass ist da besser mir reichen die A3X da ich noch große Stand LS haben wenn ich ''richtig'' Musik höre. Der Bass fehlt einfach bei den Kleinen Boxen. Wenn ich nur den Pc zum Musik hören hätte würde ich da noch tiefer in die Tasche greifen und gleich die A8X kaufen. Da braucht man dann aber am besten eine Soundkarte mit Chinch Ausgängen. Wie die Asus Xonar Nimm die Artist 5 und werde glücklich ![]() mfg Klas |
Qoma
12:27
Hi, danke für die schnelle Antwort. Kann jetzt grad leider kein Foto von der Aufstellung machen, versuche es aber nachzureichen. Es ist ein Schreibtisch mit 60cm Tiefe. Die Lautsprecher haben zur Wand ca. 7cm Platz. Die Artist5 sind mir leider ein bisschen zu teuer - als "Zweitlautsprecher". Habe noch "richtige" Lautsprecher, die ich aber zur Zeit nicht anschließen kann - deshalb auch der Gedanke vernünftige am PC anzuschließen. Der Punkt mit dem fehlenden Bass gibt mir zu bedenken...die nuPro-A10 haben ausreichend Bass, aber weniger sollte es nicht sein. Die Artist3 haben jedoch weniger. Grüße |
baerchen.aus.hl
12:46
Vor zwei Wochen hatten wir hier bei mir eine kleine Hörsession. Einer der beteiligten Lautsprecher war die große Schwester der A10 die A20. Aber auch die A10 habe ich schon gehört, da war mein Höreindruck ähnlich. Die Nubert war bei kleinen klassischen Besetzungen, wenig basslastiger Musik und geringen Pegeln gar nicht so übel. Sobald die Musik aber komplexer, basslastiger wurde bzw einfach mal der Pegelsteller aufgemacht wurde, merkte man sehr schnell das der kleine TMT völlig überfordert ist. Er wurde sehr schnell unsauber (komprimierend) und dröhnig.... Das konnte die kleine Artist5 bei meinem Probehören imho besser. Bei der Artist hatte ich den Eindruck das sie zu Gunsten der Sauberkeit auf das letzte Quäntchen Tiefgang verzichtet. Sie klingt also im Grundton imho also etwas Schlanker als die Nubert und hat den etwas intensiveren Hochtonbereich. Das es etwas "losgelöster" als bei der Nubert klang, kann ich bestätigen. Ich hatte aber den Eindruck, dass die ADAM im Nahfeld direkt am PC eingesetzt ihre klanglichen Vorteile wie eine größere Bühne und eine bessere Auflösung auch komplexer Musik noch nicht recht ausspielen kann. Die kommen imho erst bei einem etwas größeren Stereodreieck voll zur Geltung. Eine Alternative zur ADAM könnte die ELAC AM150 sein ![]() Bei der war mein Eindruck,dass sie ist im Klang auch eher Schlank ausgelegt ist aber imho gegenüber der Nubert und ADAM die höhere Spielfreude hat und sie fühlt sich sehr im Nahfeld diekt am PC wohl, während sie in größeren Abständen gehört eher Probleme bekommt... Geht also nur um den Einsatz direkt am PC würde ich mich für die ELAC entscheiden, soll es auch im freien Raum gut klingen würde ich die ADAM nehmen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 04. Mai 2012, 12:48 bearbeitet] |
Qoma
14:55
Die ELAC AM150 ist eine sehr interessante Alternative - und auch preislich attraktiv. Werde ich mich näher anschauen. Danke |
Nupro A-20 oder Nupro A-10 ? Sharky0819 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Nubert nuPro A10 erweitern auf 2.1 oder ersetzen? p4uL am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 8 Beiträge |
Rotel A10 Erfahrungen Thomas_1977 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 35 Beiträge |
JVC EX-A10 richtige Wahl? gasr64 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 15 Beiträge |
Subwoofer für NuPro A20 EpiXSim0n am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 32 Beiträge |
Adam a3x + adam sub 7? Pastorofmuppets007 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 9 Beiträge |
nupro A-500 als Einstieg shakelicious am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 13 Beiträge |
Adam A3X vs Adam Artist 5 anarxis am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Vorverstärker für Adam A5X Rookie1982 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 4 Beiträge |
nuPro A-200 oder Raumfeld M cryptochrome am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 7 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.558
