HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » "Warm klingende" Transistorendstufe? | |
"Warm klingende" Transistorendstufe?+A -A |
amor_y_rabia
13:30
erstellt: 06. Mai 2012, |
Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich habe eine Frage, möchte aber zur Klärung eines vorausschicken: Ich kenne die Diskussion um Verstärkerklang hier im Forum und will da nicht noch ein Kapitel zufügen. Zu meiner Frage: Ich habe seit heute zwei Röhren-Mono-Endstufen in meinem System und bin sehr angetan von dem Klang, der meiner bisher analytischen Kette ein wenig Schmelz zufügt und vor allem die Bühnenstaffelung erheblich besser werden lässt. Bei mir spielen: Quellen: CEC CD 61, Michell Focus Plattenspieler mit Goldring 2300 an Jelco ST250, Hörmann Pre, AVM Tuner Tact Vorstufe 2.2 mit Raumkorrektur, Class D DIY Endstufe PMC Ob1 Lautsprecher Ich teste die Röhrenmonos noch, bin nicht sicher, ob sie die Lösung sind, aber sie bringen, wie gesagt, ein wenig "Wärme" ins Klangbild, die gut tut. Es geht halt ein wenig auf Kosten der Transparenz und der Definition im Bass. Nun läuft die Anlage zeitweise den ganzen Tag als Radio und will das nicht mit diesen doch stromfressenden Röhrenamps tun, die ja auch eine ordentliche Heizleistung haben. Ich suche also noch Transistorendstufen, die ein wenig in Richtung Röhrensound kommen. Vielleicht auch Hybridlösungen. Jedenfalls KEIN Class D, das scheint nicht so gut zu passen. PMC, der Hersteller meiner Lautsprecher, empfiehlt Bryston Amps. Danke schonmal vorab. Stefan |
Detektordeibel
17:00
Wenn du mir "warmen Klang" einen betonten Grundtonbereich meinst (was man darunter normal definiert) dann ist ne andere Transistor-Endstufe kaum das Gerät das dafür sorgen kann. Grad der Endverstärker soll nur Verstärken ohne zu verfälschen. Dieses Tact 2.2 Ding hat laut Datenblättern einen parametrischen 12-Band Equalizer eingebaut, was spricht dagegen hier anzusetzen und die Frequenzen 200hz bis 1khz anzuheben? |
amor_y_rabia
07:41
erstellt: 07. Mai 2012, |
Hallo Detektordeibel, danke für diene Antwort, ich habe mit dem Equalizer vom Tact schon probiert, dies zu erreichen, fand das Ergebnis nicht so zufriedenstallend. Deshalb will ich am anderen Ende der Verstärkungskette experimentieren und das bisherige Ergebnis mit den Röhrenamps war eben so, dass ich denke, da weitermachen macht mehr Sinn. Wahrscheinlich werde ich mir eine Röhre für das Musikhören am Abend leisten und den Transistroamp für den Alltagsdauerbetrieb. Ich fankd die Class D Lösung interessant, auch wegen der Energieeffizienz, aber es scheint nicht so gut zu passen, da der Klang im Vergleich wirklich weit hinter den Röhrenamps zurückfällt. Übrigens nicht nur bzgl. des Frequenzgangs, sondern auch Räumlichkeit und das was man so nett "Bühne" nennt. Ich denke, dass ich auch mal andere Transistoramps probiere und dann hier berichte. Beste Grüße, Stefan |
Jeremy
08:15
Im Audio-Markt wird 'ne Classé CA-150 Endstufe angeboten - hier: ![]() Die soll lt. Audio-Review deutlich musikalischer sein, als eine Bryston. Die US-Spezialisten im Audio-Review empfehlen die Kombi mit einer Röhrenvorstufe. ![]() Weitere Optionen wären sicher auch eine gebrauchte Threshold - hier: ![]() Und hier: ![]() Hast du in etwa in diese Richtung gedacht (legendäres US-Hifi)? BG Bernhard [Beitrag von Jeremy am 07. Mai 2012, 08:22 bearbeitet] |
amor_y_rabia
10:54
Danke für die Tipps, Bernhard. Ich habe nich generell an klassisches US Hifi gedacht, Bryston kam wegen der Empfehlung von PMC ins Spiel. Aber Classé find ich in jedem Fall auch interessant. Mal schaun, aber HH ist weit, ich bin in Köln. Beste Grüße, Stefan |
Hifi-Tom
10:55
Da böte sich doch auch ein Röhrenvollverstärker an, der braucht auch weniger Strom als die Monos. Z.B. sehr gut ist der V30 von Audreal, der zu einem etwas wärmeren Mittenbereich zudem einen sehr guten Bass macht u. nach oben hin sehr schön transparent ist.
Auch interessant ist der neue XA 6550 von Audreal ein Hybrid mit einer Vöhrenvorstufe u. Transistorendstufe im Doppel-Mono Aufbau. Auch Geräte von Vincent könnten hier gut passen. ![]() |
amor_y_rabia
10:56
Hallo Tom, danke für die Tipps, ich suche aber eine Endstufe, da ich die Tact Raumkorrektur weiter betreiben will. Beste Grüße, Stefan |
SharPei1
11:21
Hallo Stefan, empfehle dir einen Emitter 1 oder auch 2 ab Baujahr 1997 (HD Ausführung+Akku) einmal probezuhören. Klang eines Röhrenverstärkers + Kraft einer Transistorendstufe. Deinen Preamp brauchst du dann allerdings nicht mehr. Gebrauchte Emitter liegen, je nach Ausführung zwischen 2.000,-und 3.500,- €. Der Emitter klingt eigentlich an jedem, auch extrem anspruchsvollem, Lautsprecher superb. Gruß Ralph |
amor_y_rabia
11:51
Hallo Ralph, meine Vorstufe will und muss ich weiter betreiben, wegen der Raumkorrektur, die hier absolut notwendig ist. Habe heir eine Reihe von Vollverstärkern probiert, auch welche mit bestem Ruf (Creek, Audionet, Cyrus, Sugden) und erst die Tect Raumkorrektur bracht mich dem nahe, was ich brauche. Also: Endstufe! Trotzdem danke für deinen Tip. Stefan [Beitrag von amor_y_rabia am 07. Mai 2012, 11:52 bearbeitet] |
SharPei1
20:51
Stefan, die Emitter sind eigentlich auch nur Endverstärker, du kannst völlig unproblematisch deinen Preamp zur Raumkorrektur einspeisen, habe ich selbst bereits des öfteren praktiziert. ![]() Gruß Ralph |
Warm klingende gebrauchte Kompaktlautstprecher saci am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 9 Beiträge |
warm klingende Endstufe chm1310 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
"Warm" klingende LS Herrmangali am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 8 Beiträge |
Warm klingende Lautsprecher core3m am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 8 Beiträge |
Warm klingende LS gesucht YamahaHiFi am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 42 Beiträge |
Suche "warm-klingende" Kompaktlautsprecher (gebraucht oder neu) musicaholic am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 15 Beiträge |
S: Warm klingende Lautsprecher für Yamaha AX-870 0815_Typ am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Canton GLE 407-mir reichts! Warm klingende Boxen gesucht! bangles am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 13 Beiträge |
"Warm"abgestimmte Lautsprecher gesucht Sondermann am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Welche Vollverstärker klingt warm ? nadeto am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 65 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.173
