HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereo Vollverstärker der sich automatisch ein-/au... | |
Stereo Vollverstärker der sich automatisch ein-/ausschaltet gesucht+A -A |
axel7
21:03
erstellt: 01. Jul 2012, |
Gesucht wird ein Stereo Vollverstärker der sich automatisch einschaltet sobald ein Musiksignal eingeht und sich nach spätestes 15 Minuten ohne Musiksignal wieder ausschaltet bzw. in den Standby Modus geht. Die Nennleistung sollte pro Kanal bei ca. 100 Watt liegen. Preis maximal 400,- €. Der Yamaha A-S 500 geht in die richtige Richtung, nur dauert es 8 STUNDEN bis dieser in den Standby Modus schaltet. Ob er automatisch aufwacht konnte ich nicht heraus finden. Hat jemand noch eine Idee? |
weimaraner
21:42
Wie schaltet sich das Quellgerät aus?? Wie wäre es mit einem Timer? manche aktiven Lautsprecher schalten sich an/aus, je nach Signaleingang. Gruss |
axel7
18:49
erstellt: 02. Jul 2012, |
Das Quellgerät ist ein Mac mit iTunes und steht 10 m entfernt von Canton Passivlautsprechern (110/170W). Dieses Gerät geht automatisch nach 10 Minuten in den Ruhezustand wenn keine Musik mehr in der Playliste ist oder wenn man den Befehl für Ruhezustand gibt. Timer wäre nur dann interessant wenn Ein- und Ausschalten damit funktionieren würde. Bei Aktivboxen ist die Auswahl doch sehr eingeschränkt und Passivlautsprecher wären ja vorhanden. |
GlennFresh
19:14
Es gibt Endstufen die mit anliegendem Signal ein und nach einiger Zeit ohne Signal wieder automatisch ausschalten. Das würde schon reichen, da Du den PC als Steuerzentrale nutzen könntest und daher kein Vollverstärker brauchst. Du könntest die Canton aber auch mit einem Aktivmodul ausstatten, die haben meist eine automatische Ein und Ausschaltung. Mir fällt da aber im Moment nur die XTZ AP100 ein und die liegt über deinem Budget! Das die Auswahl an Aktivboxen eingeschränkt ist, halte ich übrigens für ein Gerücht! Saludos Glenn |
axel7
21:29
Hallo Glenn, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe noch einen Aktivsub von Canton (AS 225 SC) den ich nicht nutze. Zum Anschluss: den Mac schließe ich mit einem Klinke/Cinch Kabel an Low Level Input des Subs an und die Lautsprecher klemme ich an High Level Output an? Viele Grüße, Axel |
GlennFresh
21:36
Nein, so wird das nix, der Sub hat ja keine Endstufen für die angeschlossenen Lsp. eingebaut. Außerdem müsstest Du den Subwoofer dann auch über den High-Level-Input anschliessen. Das funktioniert aber nur mit einem Verstärker, regel die Abschaltung über einen Timer und gut ist. Saludos Glenn |
weimaraner
19:22
erstellt: 03. Jul 2012, |
Hallo, kauf dir ein Paar Grundig Monolith 90, oder kleinere 60er je nach Wunsch, diese direkt an den Mac, diese Aktivlautsprecher schalten sich nach kurzen Minuten aus. Gruss |
Stereo33
19:26
Für was gibt es eigentlich Fernbedienungen? |
kölsche_jung
Moderator |
19:28
kauf dir doch einfach ne Master/Slave-Steckdosenleiste ... den MAC als Master, den AMP als Slave ... geht der MAC aus, wird der Rest vom Strom getrennt |
Böötman
19:34
Was spricht dagegen dein Einganssiganl in den Cincheingang des Subs zu speisen und über dessen Ausgang in den Amp zu gehen. Der Sub verfügt ja über deine geforderte Einschaltautomatik. Nun organisiertst du dir ne Master-Slave Steckdosenleiste welche dann über den Stromverbrauch des Subs deinen Vollverstärker schaltet. Das dumme hierbei währen evtl Klangeinbußen da du den eventuell vorhandenen Subout des Amps nicht nutzen kannst und du brauchst einen Amp ohne Standbyfunktion. |
axel7
20:25
Vielen Dank für eure Antworten. Die Idee mit einer Master/Slave Steckdose scheint mir die beste Lösung zu sein. Vermutlich muss ich die Lösung mit meinem Subwoofer kombinieren, da die Endstufe ausgeschaltet sein soll wenn keine Musik spielt. Der Rechner kann dabei durchaus an sein. Bezgl. einer kompakten Endstufe habt ihr da auch noch einen Tipp für Boxen mit 110/170 Watt oder soll ich da im Forum stöbern? Herzliche Grüße, Axel |
Böötman
09:18
erstellt: 04. Jul 2012, |
Sorry aber Ich raff´s nicht. Wie meine Variante genau zu verkabeln ist steht ja oben, genauso wie die Nachteile welche in kauf genommen werden müssen. |
axel7
14:44
Hallo Böötman, du raffst es wahrscheinlich schon, ich eher nicht. Aus den Antworten habe ich entnommen, dass eine Stereo Endstufe ausreichend ist, da die Steuerung über den PC erfolgt. Axel |
baslo
10:43
erstellt: 27. Jun 2018, |
Sorry, das ich so ein altes Thema hoch hole, aber ich suche ebenfalls nach einem Stereo Vollverstärker der eine An- und Ausschaltautomatik hat (je nach dem ob ein Signal anliegt, oder nicht). Der hier gelistete A-S500 von Yamaha kann sich m.E. nicht selber einschalten, zumindest finde ich nichts im Handbuch. Oder übersehe ich da etwas? |
dejavu1712
05:38
erstellt: 02. Jul 2018, |
Mir ist kein Stereo Vollverstärker bekannt der das kann. Bei Endstufen gibt es sowas schon, ist aber äußerst selten. |
skyranger73G
09:11
erstellt: 03. Jul 2018, |
![]() Schaltet sich nach 20 Minuten selbstständig aus, wenn kein Signal eingeht. Automatisch einschalten geht nicht, ist aber mit der FB mit nur einem Knopfdruck möglich. Hat zudem einen sehr guten ![]() Der HiFi-Verstärker ist konkurrenzlos in dieser Preisklasse und mit dieser Ausstattung (DAC + Digitaleingänge) und verfügt über 2x 44W. Die Wattzahl sollte für normalgroße Hörräume immer ausreichen. Der Preis für den Verstärker liegt neu bei ca. 190 Euro. Technische Daten: 44 W/Kanal (8 Ω, 1 kHz, 0,08 % THD, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC) WRAT (Wide Range Amplifier Technology) mit separatem Verstärkerausgang Qualitativ hochwertiger Wolfson 192 kHz/24Bit-DA-Wandler (WM8718) Zwei digitale Audioeingänge (optisch und koaxial) Koaxial unterstützte Abtastraten von bis zu 192 kHz/24-bit (Optisch 96 kHz/24-bit). Separater Verstärker für Kopfhörer „High-Current, Low-Impedance“-Drive Vier Audiokondensatoren Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium Für Bananenstecker geeignete Lautsprecheranschlüsse mit vergoldeter Schraube Automatische digitale Ausschaltfunktion für reinen Analogklang Klangregler (Bass/Höhen/Balance) 5 analoge Audioeingänge (4 hinten/1 vorn) und 1 Ausgang (hinten) Phono-Eingang (MM) und Phono-Equalizer 6,3-mm-Kopfhörerbuchse RI-Fernbedienung (Remote Interactive) Niedriger Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus (0,4 W) [Beitrag von skyranger73G am 03. Jul 2018, 09:33 bearbeitet] |
dejavu1712
10:05
Der TE hat explizit nach einem Vollverstärker gefragt, der eine Ein und Ausschaltautomatik hat und das gibt es meines Wissens nicht. Wenn ihm das automatische Ausschalten reicht, dann lassen sich sicherlich ein paar Geräte finden die das können. |
Subwoofermaker10
09:11
erstellt: 18. Mrz 2022, |
Moinsen. Eine bastellösung wäre folgendes: ![]() Einfach einen pa Verstärker laufen. Dessen netzschalter angeschaltet lassen und dieses Vorschaltgerät nutzen. Dieses schaltet dann bei angelegtembaudio signal ein relais also die Spannungsversorgung des verstärkers bis 10A. Ende der Geschichte. Mic drop |
Mia_Davidson
Gesperrt |
09:20
Ich habe einen NAD C328 der genau das macht. Ich habe Ihn gebraucht für 400€ bekommen. |
Peppermint-PaTTy
14:41
Fragt sich nur, ob das zumindest für den Fragenden nach bald vier Jahren noch von Interesse ist ![]() |
Spezieller Stereo-Vollverstärker gesucht jaale am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 6 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker gesucht hadez16 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 9 Beiträge |
moderner Stereo Vollverstärker gesucht andreaspw am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 30 Beiträge |
Stereo-Kaufberatung: Vollverstärker gesucht Targond am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 37 Beiträge |
Stereo Vollverstärker mit Phono gesucht tortenboxer am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 27 Beiträge |
stereo vollverstärker bis 400 ? gesucht... kalmageddon am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 23 Beiträge |
Vollverstärker gesucht (für Stereo +7.1.4.) bo.ro am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 7 Beiträge |
Stereo Vollverstärker + Bluray Player gesucht Vollie am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 8 Beiträge |
Vollverstärker gesucht MT-biker am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 9 Beiträge |
Vollverstärker gesucht Shore am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.653
