HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Schmale Standlautsprecher oder. | |
Schmale Standlautsprecher oder.+A -A |
saisai42
#1 erstellt: 23. Jul 2012, 19:41 | |
Hallo, ich möchte mir Stereolautsprecher zulegen + Verstärker + Airport Express. Mir geht es um die Lautsprecher. Max kosten bei 300€ Als Standlautsprecher wollte ich erst haben, aber habe dann gemerkt das die nicht passen würde weil zuwenig platz ist. So siehts bei mir aus: Könnte man die Standlautsprecher auch auf dem Lowboard abstellen? Oder was fällt euch alles so ein? Einen Subwoofer möchte ich nicht. Grüße Sai |
TKCologne
#2 erstellt: 23. Jul 2012, 19:47 | |
Wenn Du das Lowboard etwas verrücken würdest könnten da auch Standlautsprecher stehen. alternativ Kompakt-LS auf Ständern. Auf dem Lowboard würde ich keine Box stellen. Grundsätzlich sollten beide LS in der selben Höhe stehen. Außerdem gibt es auch kleiner Stand-LS so zwischen 80 und 90 hoch, 20-25 breit und zwischen 25 und 30 tief. Die bekämst Du bestimmt unter. Gebrauchte kämen doch bestimmt auch in Frage. oder? z. B. CANTON Ergo 80 oder 90 DC, Canton Fonum 601 oder 701, Sonofer SF4 oder SF5. Liegen gebraucht alle innerhalb deines Budgets. [Beitrag von TKCologne am 23. Jul 2012, 19:47 bearbeitet] |
Icebomber
#3 erstellt: 23. Jul 2012, 19:52 | |
Ich bin mit meinen Heco Victas überauszufrieden. Gibts auch als B-Ware. |
TKCologne
#4 erstellt: 23. Jul 2012, 19:55 | |
Heco ist ebenfalls eine Alternative. Gibt genügend gute LS, wenn auch gebraucht zu erstehen. Muss man halt suchen und Geduld haben. Hab am WE ein Paar CANTON Fonum 652 für 61 Euro gekauft. Solche LS in der Art wären schon was. Man muß nur Geduld haben. |
saisai42
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 20:06 | |
Das mit dem Lowboard verschieben ist so eine Sache. Würd ich sofort machen aber links würde da der Schrank vom Schreibtisch nicht mehr aufgehen. Die Lücke ist nur 50cm breit. Wenn jetzt zwei Standlautsprecher da hinkommen jeweils 23cm breit ist da sogut wie kein Spielraum mehr. Bin am überlegen ob mir guter Sound wichtiger ist als ein Schrank Was kann man den von Kompaktlautsprechern erwarten? z.B die hier: http://www.idealo.de...-victa-301-heco.html Bassmäßig im vergleich zu Standlautsprechern? |
TKCologne
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 20:08 | |
Also mir wäre der Sound wichtiger. Kompakt LS heben mesit nicht soviel Bass wie Stand-LS. Allerdings sind gute kompakte LS immer noch besser als billige Stand-LS ala OmniAudio oder sonstigem Müll. Die gilt z.B. auch für die billigen Magnat. |
saisai42
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 20:26 | |
okay also heco, canton > magnat. Das sind die schmalsten die ich gefunden habe. Was sagt ihr dazu? http://www.idealo.de...006_-s-606-jamo.html |
holli214
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 21:53 | |
Bei den Jamos machst du sicherlich nicht viel falsch. Eine Alternative, wenn du wenig Platz hast ist ev. den Fernseher zu zentrieren und links und rechts auf kleinen Sockeln Heco Celan 301xt stellen (ca. 300 € gebraucht oder mal im Markt schauen, da die gerade auslaufen). Musst halt nur schauen, dass die hinten von der Wand etwas wegstehen, min. 30 cm aber das Problem hat man bei den meisten Stand LS auch. Die sind imo optisch sehr ansprechend und bieten klanglich für kleine Räume mehr als Stand-LS in der gleichen Preisklasse (wenn man warmen raumfüllenden klang mag). Einfach mal Probehören (Hab sie letztens noch bei uns im Telepoint gesehen). Ich hätte sonst was von KEF aus der IQ-Reihe empfohlen, ober die sind etwas verstärkerkritisch. |
TKCologne
#9 erstellt: 23. Jul 2012, 22:04 | |
Dann wäre halt die Frage: Welchen Verstärker hast Du? |
Haiopai
#10 erstellt: 23. Jul 2012, 22:07 | |
Kannst du knicken mit dem seitlich angebrachten Bass/Grundtonlautsprecher , wenn die Boxen links und rechts eingekeilt stehen . Gruß Haiopai |
saisai42
#11 erstellt: 23. Jul 2012, 23:12 | |
Danke für die Tips! Also die Heco Celan gefallen mir eigentlich sehr gut. Jeweils auf ein Holzregal aufstellen und Fernseher zentrieren. Verstärker wollte ich Yamaha RX-V373 oder V371. |
holli214
#12 erstellt: 23. Jul 2012, 23:22 | |
Wenn nicht noch mehr Lautsprecher dazukommen, leg dir lieber nen ordentlichen Vollverstärker zu. Die CELAN können bei solch einem kleinen Mehrkanalverstärker gar nicht ihr ganzes Klangpotential entwickeln, da würd ich eher nach was gebrauchtem von Cambridge audio, Rotel oder NAD mit mindestens 50 Watt Sinus pro Kanal an 8 Ohm Ausschau halten. Welche Quellen sollen denn dran.? Bin mit der Airport Espress Situation nicht so vertraut. |
dharkkum
#13 erstellt: 24. Jul 2012, 08:17 | |
Sieh und hör dir mal die Dali Zensor 1 an http://www.dali-deutschland.de/de-DE/Lautsprecher/ZENSOR-1-4.aspx Die sind auch speziell für die Wandmontage entwickelt worden (Befestigungslöcher bereits an der Box vorhanden), was sich bei dir anbieten würde, und liegen mit 260 € für das Paar in deinem Budget. |
saisai42
#14 erstellt: 24. Jul 2012, 09:46 | |
Joa also erstmal zu dem Vollverstärker. Glaube das ist ein bisschen zu viel. Quellen sollen hat der Airport Express über 3,5mm Klinke sein und vom TV der Toslink. Kann man die Kompaktlautsprecher dann nicht auf dem Lowboard abstellen oder sollten man die schon aufhängen? |
dharkkum
#15 erstellt: 24. Jul 2012, 09:56 | |
Auf dem Lowboard sind die wahrscheinlich zu tief. Eventuell funktioniert es wenn du vorne was unterlegst so das sie nach hinten angewinkelt sind und etwas nach oben abstrahlen. Wie stark angewinkelt musst du eben ausprobieren. Durch die Wandmontage wird aber auch der Bassbereich verstärkt was gewünscht sein kann. |
holli214
#16 erstellt: 24. Jul 2012, 21:11 | |
Falls die Kompakten nicht sowieso schon Spikes haben, kannst du entweder die hinteren abmontieren oder, wenn keine vorhanden sind vorne mit einem kleinen länglichen Stück Holz oder Kunststoff arbeiten. Bei den Celan wäre das imo wichtig, so dass die Vibrationen nicht auf das Lowboard übertagen werden und den Klang verfälschen. Wieso ist eigentlich ein Stereoamp keine Option, da bekommst du klanglich bei den Dalis / Celan wesentlich mehr bei raus, als bei deinem gewählten AVR von Yamaha? |
Schmale Standlautsprecher derGizzle am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher um 300? / Stück #blubb# am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 16 Beiträge |
Standlautsprecher Paar max 500? ghost91! am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher gesucht! The_Eleven am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 39 Beiträge |
Standlautsprecher max. 150€/Stk Antigo am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher + Verstärker ~300? Th!nK am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 21 Beiträge |
Was für Standlautsprecher? probegthilli am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 8 Beiträge |
Suche: Standlautsprecher, Verstärker, Subwoofer RealMode am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 28 Beiträge |
Standlautsprecher Viper3500 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher: Bausatz oder Fertigkauf? HendrikF am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.555
