HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Reparatur oder Austausch Verstärker/Kauftipp | |
Reparatur oder Austausch Verstärker/Kauftipp+A -A |
Garfield0815
#51 erstellt: 31. Aug 2012, 10:02 | |
V3841
#52 erstellt: 31. Aug 2012, 17:39 | |
Hallo Klaus, gratuliere, der NAD ist eine weise Entscheidung, auch für bessere Lautsprecher! LG |
Garfield0815
#53 erstellt: 31. Aug 2012, 17:47 | |
Danke! Die PSB Alpha B1 wurden ja schon genannt. Gibt es noch andere, die bei ähnlichem Preis passen? Gerade läuft Internet Radio (Electro Lovers) und muss ich aber feststellen, dass der kleine NAD den Heco ganz schön Dampf macht! Bin noch nicht mal auf der "neun Uhr Stellung". LG Klaus |
V3841
#54 erstellt: 31. Aug 2012, 17:54 | |
Hier mal 3 Alternativen: MB Quart ALEXXA B-1 B-One AS-B1BL http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar Quantum 603 *Schwarz* B-Ware,1Stück http://www.ebay.de/i...&hash=item2a222e5ff2 Magnat Quantum 605 schwarz (Standlautsprecher - Stück) http://www.redcoon.d...z_Stand-Lautsprecher |
Garfield0815
#55 erstellt: 31. Aug 2012, 18:07 | |
OK, Danke schon mal. Was ist mit den KEF IQ 30? |
Garfield0815
#56 erstellt: 31. Aug 2012, 19:28 | |
Noch mal eine generelle Frage: Was könnte ich denn erwarten, wenn ich meine LS mit z.B. den oben genannten austausche? Eine wirkliche Verbesserung? Danke und Gruß Klaus |
V3841
#57 erstellt: 31. Aug 2012, 19:36 | |
Jeder der genannten Lautsprecher ist in der Summe besser als die Heco. Wenn Dir die Heco bislang gut gefällt, dann wäre die die Alexxa ein deutlicher Sprung nach vorne. Wenn Dir die Heco bislang unangenehm in den Höhen ist und der Bass viel zu schwach, dann solltest Du die Quantums probieren, die haben eine mildere Hochtonwiedergabe, eine bessere Mittenwiedergabe und sind deutlich kräftiger in den tieferen Tonlagen. Alle genannten Lautsprecher spielen spritziger/dynamischer als die Heco. Ob sich solch eine Ausgabe lohnt? Bestellen, vergleichen ... ggf. Retoure. LG [Beitrag von V3841 am 31. Aug 2012, 19:50 bearbeitet] |
Garfield0815
#58 erstellt: 31. Aug 2012, 19:56 | |
Vielen Dank für die Einschätzung! Also die Höhenwiedergabe der Heco ist tatsächlich minimal zu spitz. Von einem zu schwachen Bass kann ich allerdings nicht reden! Stopfe manchmal probeweise das Reflexrohr mit Socken aus, bzw. stelle die LS ganz dicht an die Wand... Die MB Quart gefällt mir auch optisch sehr gut! Vom Klangverhalten müsste das ja passen. Ich könnte noch an die Alpha B1 bzw. an eine IQ30 als Aussteller rankommen. Mit der KEF liebäugel ich schon eine Weile, ein Bekannter hat sie in seinem 5.1 System verbaut. Die PSB hat man mir empfohlen. Wichtig für mich ist, dass die LS basstechnisch nicht dröhnen aber trotzdem gerade bei dem kleinen NAD genug Druck aufbauen. LG Klaus |
weimaraner
#59 erstellt: 31. Aug 2012, 19:57 | |
Das ist Sache des Lautstärkepotis, die Potis bei NAD geben zu Anfang viel "Leistung frei", was nach hinten im Vergleich nachlässt. Machen viele Hersteller so, da denkt der Kunde, wow, kleine Stellung - Riesenlautstärke, der muss ja Power haben.... Geräte mit gleichmässiger Steigerung sind daher eher selten. Gruss |
Garfield0815
#60 erstellt: 31. Aug 2012, 19:59 | |
Noch vergessen: Der NAD hat nur einen LS-Anschluss, ich kann also keine LS im Bi-Wiring betreiben, oder liege ich hier falsch? |
weimaraner
#61 erstellt: 31. Aug 2012, 20:02 | |
Die MB Quart ist im Hochton aber auch recht präsent, auch die IQ 30 ist nicht zurückhaltend. Dafür im Vergleich die PSB, neben den Alpha B 1 gibt es ja auch noch die Image Modelle, aber auch da gibt es noch soo viele andere Hersteller, selbst anhören ist die beste Lösung, ob dann noch Mission, Phonar, ASW usw. dem Ohr besser gefallen,wer weiss... Bi Wiring ist Mumpitz. Gruss [Beitrag von weimaraner am 31. Aug 2012, 20:02 bearbeitet] |
V3841
#62 erstellt: 31. Aug 2012, 20:08 | |
Hast Du Dich mal dafür interessiert für was Bi-Wiring gut ist? Bi-Wiring war mal die Grundlage für Bi-Amping. D.h. an jedem der Lautsprecheranschlüsse hängt zum Beispiel eine Monoendstufe mit einer schicken Stromversorgung und betreibt dann jeweils nur den jeweiligen Hochtöner oder die T/M-Einheit. Man kann das auch mit mit zwei Stereoendstufen machen. Da gibt es dann aber - meist - nur 2 Stromversorgungen für 4 Endstufen. Dann kommen noch Spielereien mit Kabeln von 4 Endstufen eines AVRs. Um es abzukürzen, Bi-Wiring ohne "echtes" Bi-Amping, halte ich schlicht für Schwachsinn. LG [Beitrag von V3841 am 31. Aug 2012, 20:10 bearbeitet] |
Garfield0815
#63 erstellt: 31. Aug 2012, 21:01 | |
Ich merke schon, anhören ist Pflicht! Mit Bi-Wiring habe ich mich nur marginal befasst, weiß aber, dass es so viele Vorteile nicht bringen soll. Die Rede war von einem rechnerisch größeren Kabelquerschnitt, da ja jeweils zwei Kabel an die LS gehen. Ich benutze aber schon 6mm Kabel, sollte also reichen. Es ging mir eher um die Anschlüsse an den LS. Jetzt ´habe ich aber auch gelesen, dass es reicht, die Kabel an den Tieftonanschluss anzuschließen und den Hochtonbereich zu brücken. Sprich: ein Kabel pro Kanal reicht aus, um LS mit Bi-Wiring Anschluss zu betreiben. |
weimaraner
#64 erstellt: 31. Aug 2012, 21:13 | |
Genauso läufts, man kann die Kabel aber auch an den Hochtonklemmen anschliessen, mit Brücke drin ists egal. Und beim BiAmping muss die Brücke raus... Und bis 10m Kabellänge reichen 2x 2,5qmm, der Übervorsichtige nimmt halt 4qmm, und wer nur mit Warnweste in orange das Haus verlässt nimmt 6qmm.... Gruss |
Garfield0815
#65 erstellt: 31. Aug 2012, 21:51 | |
Und bis 10m Kabellänge reichen 2x 2,5qmm, der Übervorsichtige nimmt halt 4qmm, und wer nur mit Warnweste in orange das Haus verlässt nimmt 6qmm.... Ich ziehe zudem noch eine gelbe Pudelmütze auf, morgen ist ja schon wieder Herbst! -Die Kabel gab es als Zugabe zu den LS, habe mich nicht dagegen gewehrt.. LG |
Garfield0815
#66 erstellt: 03. Sep 2012, 20:04 | |
Hallo, ich überlege, ob ich nicht auch Standlautsprecher in meine Überlegungen einbeziehen sollte. Diese sollten nicht zu mächtig sein und sich mit meinem NAD vertragen. Wie wäre es denn mit den Tannoy Mercury F3? Güße Klaus |
Garfield0815
#67 erstellt: 04. Sep 2012, 19:22 | |
Wäre prima, wenn mir jemand etwas zu den Tannoy sagen könnte, die gibt es nämlich gerade recht günstig. Danke und Gruß Klaus |
Garfield0815
#68 erstellt: 12. Sep 2012, 22:17 | |
Das Thema Lautsprecher hat sich auch erledigt: Seid heute stehen ein Paar I.Q. 4180 AT im Wohnzimmer. Gerade ausreichend, um die knapp 20 qm zu bespielen. Gruß Klaus |
Garfield0815
#69 erstellt: 08. Okt 2012, 13:08 | |
So,aktueller (und letzter) Stand: Habe den NAD gegen einen Onkyo A-5VL getauscht, da ich sowohl einen Phono-, als auch einen Digitaleingang haben wollte. Als Lautsprecher konnte ich ein Paar I.Q. 4180 bekommen und bin mehr als zufrieden damit. Das Thema Kompaktlautsprecher ist erst mal vom Tisch! Grüße Klaus |
Kauftipp Benjamin1 am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker-Kauftipp Heartagram am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 182 Beiträge |
Verstärker Kauftipp kagutsuchi am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 42 Beiträge |
Kauftipp Verstärker? Uwe_Hans am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
Suche Kauftipp ludwigpaul am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Kauftipp Schallplattenspieler Janaudio am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
LS-Kauftipp phil_the_grill am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 9 Beiträge |
Kauftipp Vorverstärker Cpt_Chaos1978 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Kauftipp Accuphase HamburgerNeu am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 10 Beiträge |
Kauftipp Lautsprecher francis_begbie am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.894
