Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Komplette Stereoanlage bis max 400€
danyasd
#101 erstellt: 12. Jan 2013, 15:25
Hab doch die RB 61 II (testweise) bestellt, also die.
Ich hab irgendwie echt Angst, das ich mal die Membran raushau!
[Beitrag von danyasd am 12. Jan 2013, 15:26 bearbeitet]
V3841
#102 erstellt: 12. Jan 2013, 15:30
Sie stehen ganz vorne auf einem Schreibtisch, nen halben Meter von der Wand weg
Was machen RB 61 auf einem Schreibtisch? Dafür gibt es Desktoplautsprecher - aus gutem Grund.
Wenn man nicht taub ist, hört man wenn ein Lautsprecher an der Grenze arbeitet und normalerweise haben Verstärker einen Lautstärkeregler der sich in zwei Richtungen drehen läßt.
danyasd
#103 erstellt: 12. Jan 2013, 15:40
Ich habe noch keine Ständer, deswegen sind sie dort! Ich sitze knapp 2 meter weg also keine Angst, das ich zu nahe dran bin. Hab sie jetzt auf 2 Stühle gestellt und hock aufm Boden weil die niedrig sind, das klingt doch schon DEUTLICH besser. Der Hochtöner zischt da ja ordentlich durch. Bei elektro/house/und Konsorten geht der sowas von zu Sache, immer genau, ich mag auch dieses aggressive dass er drin hat, aber er ist einfach zu laut. Dafür ist der Mitteltieftöner irgendwie zu schwach, für meinen Geschmack. Bass kommt, aber nur ein höherer Bass, die Mitten ein wenig zurückhaltend. Mal sehen, wie sich das noch ergibt! Werde noch rumprobieren mit der Aufstellung.
Ja, klar, aber so laut war das nicht. Und außerdem, "normalerweise"
V3841
#104 erstellt: 12. Jan 2013, 16:20
Das ist bei diesen LS (Hersteller?) so und wird sich auch nicht durch eine veränderte Positionierung ändern lassen.
Das kannst Du per Wandabstand ein wenig steuern. Aber Tiefbass lässt sich mit Kompaktlautsprechern dieser Größe nicht erzeugen.
Denke bei den Ständern an eine Entkoppelung vom Boden mit Spikes oder ein Abkoppeln mit Gummidämpfer/Gummifüßen.
Wie Du vielleicht schon ansatzweise gemerkt hast, ist das ein (der) entscheidender Faktor.
LG
[Beitrag von V3841 am 12. Jan 2013, 18:58 bearbeitet]
weimaraner
#105 erstellt: 12. Jan 2013, 18:42
bitte mal ein Bildchen deiner momentanen Aufstellung,
wir sind ja keine Hellseher...
Hast du eventuell einen Lautsprecher verpolt???
Gruss
danyasd
#106 erstellt: 12. Jan 2013, 21:46
Ne hab nochmal geschaut, das passt.
http://www.pic-upload.de/gal-304783/fcogk4/1.html
Hier ein paar Bilder. Der Bass fehlt an meiner Sitzposition (da wo der Laptop im Moment ein bisschen hervor schaut) fast komplett. Wenn man sie in die Ecke schiebt, bis ca 15 cm vom Ende des Gehäuses bis zur Wand, und dann aufsteht: Wuha, der Bass ist da, und er hört sich geil an! Knackig, kein unkontrolliertes Wummern, straff. Wunderbar. Aber ich will doch nicht immer aufstehen?! Außerdem sind sie dann 5 Meter auseinander zu mir sinds dann 4 Meter. So wie im Bild ist jeder Weg 2m (also zwischen den LS, von mir zu den LS). Aber das es im Sitzen gut klingt.. nee, find noch keine Position!
Hab ich das richtig Angeschlossen, oder muss das Goldfarbene Teil zwischen den 2 Klemmen noch weg? Das kann man weg machen.
V3841
#107 erstellt: 12. Jan 2013, 21:52
Wenn Du die Bi-Wiring-Brücken jetzt entfernen würdest, gäbe der Tieftöner keinen Ton mehr von sich.
Mit der Aufstellung hast Du doch gute Möglichkeiten, wenn Du die passenden Ständer hast.
LG
danyasd
#108 erstellt: 12. Jan 2013, 22:09
Wie würdest du sie aufstellen, oder soll ich einfach ausprobieren?
Wie gesagt, ich würde Ständer von einem Schreiner bekommen. Aber dafür muss ich mich erst fest dazu entschossen haben, das ich sie behalten werde. Bin mir noch unsicher.
Achso, dafür sind die! Danke
weimaraner
#109 erstellt: 12. Jan 2013, 22:11
stell die Lautsprecher mal zur Probe mit dem Rücken ganz an die Wand,
der Lautsprecherabstand zueinander ca. 3m.
Gleichzeitig müssen die Lautsprecher mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe,
also noch ein ganzes Stück höher als bisher.
weitere Möglichkeit,
du stellst einen Lautsprecher(den anderen abklemmen) auf deinen angestammten Hörplatz und gehst alle möglichen Aufstellorte im Zimmer ab, dort wo der Bass am besten kommt Lautsprecher aufstelln.
Gruss
V3841
#110 erstellt: 12. Jan 2013, 22:16
Wenn Du Kompaktlautsprecher verwenden willst, brauchst Du ehedem Ständer. Es gibt auch einfache verstellbare:
http://www.musicstor...e50a27&campaign=EPOQ
Auszug aus dem Text zu diesem Produkt - siehe Link: Die Auflageplatte ist mit 125 x 100 mm relativ klein, kann aber durch Selbstmontage einer anderen Auflage (z.B. Holzplatte) vergrößert werden.
danyasd
#111 erstellt: 12. Jan 2013, 22:20
Nicht unbedingt
Danke weimaraner, werd ich mal ausprobieren!
EDIT: Wenn ich da vorne mit dem Kopf auf der Höhe der LS rumkrieche während diese auf meinem Platz sitzt und ordentlich gas gibt, kommt bei mir gar nichts an. Da kann ich da vorne so lange und in jede Ecke kriechen. Nichts. Es fängt vielleicht ganz in der Ecke ein wenig an zu dröhnen, aber richtiger bass ist keiner da. Wenn man sich dagegen einen halben Meter vor das Sofa hinstellt (ich bin ca 1,85) dann legt der Bass richtig los, was da alles rauskommt! Und es dröhnt nicht im geringsten.
Meine Raumakustik ist wohl total bescheuert -.-
[Beitrag von danyasd am 12. Jan 2013, 22:42 bearbeitet]
danyasd
#112 erstellt: 13. Jan 2013, 13:25
Kommen andere LS mit dem Raumakustik anders klar oder werden sie an den Positionen auch so mies klingen? Das man das nicht vorhersehen kann ist klar, aber ich meine damit ob es möglich ist das sie dort eine gute Position haben, oder ist sie dort immer schlecht?
WiC
#113 erstellt: 13. Jan 2013, 13:59
Stell doch mal ein Foto ein, damit man sich das vernünftig vorstellen kann.
Gruß Karl
danyasd
#114 erstellt: 13. Jan 2013, 14:11
Ist oben schon, aber leicht zu übersehen Hier der Link zur Galerie: http://www.pic-upload.de/gal-304783/fcogk4/1.html
Hier mein Zimmerhttp://www10.pic-upload.de/12.01.13/v74a74411dj8.jpg
weimaraner
#115 erstellt: 13. Jan 2013, 14:16
leider unterliegen auch andere Lautsprecher diesem "Phänomen",
wenn Hörplatz und Aufstellung identisch ist.
Wenn du den Hörplatz mit 2 Subwoofern in die "Zange" nimmst wird es eventuell nach deinem Geschmack,
Gruss
WiC
#116 erstellt: 13. Jan 2013, 14:24
Ok, imho müssen die LS hoch, versuche mal etwas zu finden das ca. 1m hoch, ist wo du die LS drauf stellen kannst.
Gruß Karl
danyasd
#117 erstellt: 13. Jan 2013, 15:57
2 AW-17, vielleicht merkt man dann was. Vielleicht fliegen auch vorher die Fenster raus
Auf einem Meter ist der kleine Ansatz von Oberbass am Sitzplatz nun auch verschwunden.
V3841
#118 erstellt: 13. Jan 2013, 15:58
Sind denn die Bi-Wiring-Brücken noch fest montiert? Bewegen sich die Basschassis noch?
Was für einen Verstärker verwendest Du?
[Beitrag von V3841 am 13. Jan 2013, 15:59 bearbeitet]
danyasd
#119 erstellt: 13. Jan 2013, 15:59
Als ob ich das nicht merken würde.
V3841
#120 erstellt: 13. Jan 2013, 16:01
Was für einen Verstärker verwendest Du? Insbesondere wenn es ein AVR ist könnte es an den Einstellungen liegen.
Was hörst Du für Musik und kommt die von einer Original CD?
[Beitrag von V3841 am 13. Jan 2013, 16:02 bearbeitet]
danyasd
#121 erstellt: 13. Jan 2013, 16:05
Aktuell den Onkyo A-8031.
Die Membran bewegt sich sehr sehr deutlich bei Basslastigen Liedern. Als ich sie noch auf den 50cm Tischen stehen hatte, habe ich ja den Bass sehr deutlich gehört wenn ich mich vor meinen Sitzplatz stand. Nur halt nicht im Sitzen. Ganz im Eck kommt der Bass ein wenig raus, allerdings dröhnt es logischerweise auch bisschen. Ich glaube, dass das rein an der Aufstellung liegt. Ich habe den LS ja schon an meinen Platz getan und bin vorne rumgekrochen (sah sehr amüsant aus) und habe versucht die Position zu finden, an der ich den Bass auch höre. Allerdings gibt es sie nicht, zumindest nicht auf den geschätzen 3m² an den ich die LS aufstellen kann. Das ist mein Problem
Ich habe vom Laptop meist gehört, allerdings auch mal den PC und einen CD Player von Sony angeschlossen. Letztere klingen zwar noch feiner, der Bass verändert sich aber auch nicht. Nein, ich habe meine Lieder nicht von Youtube und Konsorten Gehört habe ich das komplette The Glitch Mob Album, Avicii, Billy Talent, deadmau5, Swedish House Mafia, Queen, Linkin Park. Linkin Park. Avicii und Queen hatte ich auf CD, original CD.
[Beitrag von danyasd am 13. Jan 2013, 16:10 bearbeitet]
danyasd
#122 erstellt: 13. Jan 2013, 19:15
Das ist, auf gut Deutsch, sau blöd. Ich habe sie nun mal rechts und links aufgestellt, also auf der rechten und linken Seite im Zimmer und das Sofa mitgedreht. Nichts, es klingt egal wie ich das mach gleich mies. Dann ins Wohnzimmer (ca. 45m², wenn nicht mehr) gestellt. Klingen ok, ihnen fehlt aber das Volumen. Der Raum ist sehr länglich, wenn man ihn in der Mitte durchschneiden würde, würde sie gut klingen. Man merkt, was Volumen fehlt einfach. Wenn man ordentlich mit dem Bass Regler spielt merkt man ihn aber schon deutlich, da kommt die kleine aber ganz schnell an ihre Grenzen. Ich versuche es nun mal im Zimmer von meinem Bruder, das hat 20m².
danyasd
#123 erstellt: 14. Jan 2013, 16:39
Ich werde sie zurück schicken. Eigentlich bin ich ein Freund der aggressiven Töne, nur das Teil ist mir dann doch zu viel. Zudem sind die Mitten zu wenig präsent, der Bass ist (wenn ich mich vor's Sofa stelle) ok, aber bei höheren Pegeln kommt nicht mehr. Bei dem Hochtöner meint man, dass das Ding auch noch nen ganzes Fußballfeld volltröten kann. Ich bereue es trotzdem nicht, sie "gekauft" zu haben, da es erstmal so ne große Richtung vorgibt. Ursprünglich dachte ich ja, dass der Klang mir gefallen könnte.
V3841
#124 erstellt: 14. Jan 2013, 20:47
Ich mag die Klipsch gar nicht. Sie hat aber auch viele Fans.
danyasd
#125 erstellt: 14. Jan 2013, 20:57
Gar nicht ist (wenn man das nun auf meinen Geschmack bezieht) übertrieben. Der Hochtöner geht ab, als ob dahinter nochmal ne extra Endstufe hängt. Der Mittel-/Tieftöner kommt da nicht ganz hinterher.
Mit den Magnat Quantum 605 siehts ja nun leider sehr sehr bescheiden aus. Welche kann man noch empfehlen? Würd schon gern Standlautsprecher haben, mit Kompakten wirds da einfach eng.
weimaraner
#126 erstellt: 14. Jan 2013, 21:00
Heco Celan 800.....
Gruss
danyasd
#127 erstellt: 14. Jan 2013, 21:02
WiC
#128 erstellt: 14. Jan 2013, 21:22
danyasd
#129 erstellt: 14. Jan 2013, 21:29
Ouh stimmt, das waren die 607er. Würde sie halt schon gern bei einem Händler kaufen. Das die gut sind, glaube ich euch, gibts denn auch vergleichbares?
weimaraner
#130 erstellt: 14. Jan 2013, 21:42
Sowas bekommst du halt nicht für 400€ neu beim Händler.......
Ne Heco Celan XT 901 eben auch nicht.
Ausserdem sind das nicht mehr die aktuellen Modelle, irgendwie muss man Anspruch und Budget eben versuchen zu vereinen.
Gruss
martin.me
#131 erstellt: 14. Jan 2013, 21:48
Redcoon hat noch die Metas 700 lagernd.
Ist zwar schon ne Weile nicht mehr im Sortiment von Heco, die letzten werden da aber spottbillig rausgehauen.
Wäre eventuell nen Blick wert.
http://www.redcoon.d...c=metas%20700&xtcr=2
danyasd
#132 erstellt: 14. Jan 2013, 21:49
Viel zu teuer. 440€ pro Paar. Ich bin zwar schon fast am Ende aber halt eben noch Schüler, da hat man gewissen Grenzen
V3841
#133 erstellt: 14. Jan 2013, 21:52
Wieviel Geld willst Du denn maximal für zwei Standlautsprecher ausgeben?
weimaraner
#134 erstellt: 14. Jan 2013, 21:52
Magnat Monitor Supreme 2000
danyasd
#135 erstellt: 14. Jan 2013, 21:53
Eigentlich 300€. Paar € hin oder her, an den solls nicht scheitern. Aber ein paar sind keine 60€
Oh nein, die hatte ich schon mal gehört. Dieses gewummer
[Beitrag von danyasd am 14. Jan 2013, 21:54 bearbeitet]
V3841
#136 erstellt: 14. Jan 2013, 21:55
V3841
#137 erstellt: 14. Jan 2013, 21:56
Hey, Du bist ja doch noch nicht taub
danyasd
#138 erstellt: 14. Jan 2013, 21:58
Hast du meine Hörfunktion auch nur eine Sekunde lang angezweifelt oder die Taubheit meiner Trommelfelle angenommen?! Spaß, die waren wirklich schrecklich.
weimaraner
#139 erstellt: 14. Jan 2013, 22:21
Dafür liegen sie im Budget
Und ich wiederhole mich gerne:
danyasd
#140 erstellt: 14. Jan 2013, 22:23
Nenn du mir einen Preis Bleib aber bitte auf dem Boden... Du weißt bestimmt, was ich meine
weimaraner
#141 erstellt: 14. Jan 2013, 22:36
danyasd
#142 erstellt: 14. Jan 2013, 22:39
Da ich keine passenden Verpackungen habe, müssen die Lautsprecher abgeholt werden! Gegebenenfalls kann ich auch etwas entgegenkommen. Darüber sollten wir aber im Vorfeld sprechen.
knapp 300km
weimaraner
#143 erstellt: 14. Jan 2013, 22:48
Ist ja nur ein Beispiel
danyasd
#144 erstellt: 14. Jan 2013, 23:03
Achso, hm. Bin mir noch sehr unsicher, ob ich wirklich mehr ausgeben will.
weimaraner
#145 erstellt: 14. Jan 2013, 23:23
Dann eben vllt was Gebrauchtes aus deiner Umgebung
danyasd
#146 erstellt: 14. Jan 2013, 23:24
Muss mal schauen, dazu brauch ich aber mindestens ne Stunde im die ganzen Kleinanzeigen zu "filtern"
weimaraner
#147 erstellt: 14. Jan 2013, 23:26
wenn du mal ne PLZ in den Raum streuen würdest........
danyasd
#148 erstellt: 14. Jan 2013, 23:32
88131
weimaraner
#149 erstellt: 14. Jan 2013, 23:37
danyasd
#150 erstellt: 14. Jan 2013, 23:39
Kann man die lackieren?
weimaraner
#151 erstellt: 14. Jan 2013, 23:51
Lackieren,Folieren....ganz wie man möchte.
komplette stereoanlage
u_will_Cry am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  69 Beiträge
Stereoanlage - Budget max. 400 Euro -
H-Maniac am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  8 Beiträge
Stereoanlage bis 400 Euro
M.to.the.K am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  20 Beiträge
Stereoanlage bis 400?
Elionis am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  41 Beiträge
Komplette Stereoanlage ca. 1500?
terrannova am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  6 Beiträge
Stereoanlage bis max 20.000?
Robin_h_18 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  341 Beiträge
komplette Stereoanlage <800?
styce am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  22 Beiträge
Welche Stereoanlage bis 400 Euro?
musicca am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  7 Beiträge
Stereoanlage bis etwa 400 Euro
marcelglaserde am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  7 Beiträge
Soundbar bis max. 400?
Auslinie am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
