HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Stereoverstärker | |
Kaufberatung Stereoverstärker+A -A |
drroman
18:12
erstellt: 06. Sep 2012, |
Hallo zusammen! brauche rat. bin auf der suche nach einem Vollverstärker. Besitze z. Zt. Quadral Amun Phonologue als Standlautsprecher mit Bändchenhochtöner. Diese haben 8Ohm und einen geringen Wirkungsgrad 88db/1W (glaube ich). Höre bis auf Schlager und ein wenig Klassik fast alles. meine Vorstellungen bis jetzt: -Sansui AU 717 / 719 -Pioneer A 88 X -Yamaha AX 900 Leistungsmäßig scheinen alle drei Verstärker dicht beieinander. Mein Bauch schreit nach den Sansui´s, diese sind aber schwerer zu bekommen zu einem angenehmen Preis. Mein Budget ist ca. 300€. wer kann mir da mal bitte die genauen Unterschiede erklären? Wie sieht es aus mit der Qualität der Geräte, speziell Lautstärkeregler, Quellenregler? Wie stehts mit der Dynamik? Sansui sollen zu den "schnellsten" gehören? Vielen Dank! [Beitrag von drroman am 06. Sep 2012, 22:15 bearbeitet] |
frank_aus_n
19:21
Also 88 db sind shon anz in ordnung und noch weit weg von einem schlechten wirkungsgrad. Scheinbar suchst du ja einen alten boliden. Da kann ich dir empfehlen dir mal die pioneer reference geräte anzusehen. A656, 777, 858 etc. Die legen um 150€ und sind grund solide. |
drroman
19:34
hallo Frank! danke für deine Antwort. Den 777 von pioneer hatte ich schon mal. Nach 2 Jahren waren die ersten Nebengeräusche an den Reglern. Hatte mich damals doch sehr geärgert. |
frank_aus_n
19:56
Naja, die geräte haben ja alle schon 25 jahre auf dem buckel. Egal welchen du da kaufst, vor so etwas ist man da halt nicht sicher. |
drroman
22:02
na, die Sansui Verstärker neigen weniger dazu, da z.B. der lautsprecheregler gekapselt ist. wie ist das bei den anderen Geräten habe da überhaupt keine erfahrung. |
CarstenO
07:18
erstellt: 08. Sep 2012, |
Hallo, für Dein Budget würdest Du auch einen neueren NAD C 350/352 oder einen Rotel RA 980 BX bekommen. Die finde ich klanglich besser (weil feiner), als die Pioneere. Den Yamaha AX 900 würde ich nach meinen Erfahrungen mit AX 500/700 ablehnen, weil fast alle Schalter bereits drei Jahre nach Neukauf Kratzgeräusche verursachten. Gruß, Carsten [Beitrag von CarstenO am 08. Sep 2012, 07:20 bearbeitet] |
drroman
09:02
erstellt: 09. Sep 2012, |
hallo carsten, in der bucht gibt es einen rotel, wird leider als defekt beschrieben. ein kanal "knarzt" :(. habe mich jetzt schon fast auf den pioneer a 88 x eingeschossen. was mich nur wundert sind die doch sehr unterschiedlichen leistungsaufnahmen bei vollast. der pio hat 1000w, der rotel 400w, die sansui 735w - aber alle liegen zwischen 85 und 120 w ausgansleistung an 8 ohm, 20hz -20000hz. der klirrfaktor ist allerdings beim pio besser 0,003, rotel 0,3, sansui 0,025, wenn ich das richtig verstanden habe. grüße |
drroman
17:23
erstellt: 12. Sep 2012, |
muß das thema nochmal hervorholen. die boxen haben doch nur 86db/1W. ich habe die quadral amun phonologue über den pioneer vsx 919 zur zeit laufen. nach dem einbau der original tieftonchassis und in der einstellung analog direct machts richtig spass musik zu hören. frage mich gerade ob ich wirklich einen neuen verstärker brauche, oder ob das ergebnis anschließend gleich ist. ![]() hatte zwar schon mal gute hifi verstärker (sansui au 717 und pioneer a777) , jedoch waren immer selbstbau lautsprecher und zum schluß billige magnat brüllwürfel dran. klanglich bin ich gerade zufrieden, aber es reizt mich auch ein wenig an die quadrals mal einen reinen stereo verstärker anzuschließen. jedoch wenn das ergebnis das gleiche ist, hm.... ![]() auch habe ich in verbindung mit dem pio ein wenig angst um die quadral, wenn ich mal mehr dynamisch hören möchte. der verstärker wird zwar mit 140w an 6ohm angegeben, aber nur bei einem kanal ausgesteuert. er hat eine maxmale leistungsaufnahme von 270watt, was dann theoretisch grob geschätzt im stereo betrieb 2 x 50W/ 8 ohm sein müßte, richtig soweit? aber ich trau dem braten nicht wirklich. habe ein bisschen die befürchtung vor clipping. ausserdem fehlt dem pio wohl auch eine subsonic schaltung was das ganze noch riskanter in meinen augen erscheinen lässt. also wer hat rat??? |
CarstenO
18:34
Hallo drroman, wenn Du zwischen Deinem AV-Receiver und einem reinen Stereoverstärker eine Verbesserung erwartest, solltest Du dies ausprobieren. Du kannst zwar davon ausgehen, dass Du mehr oder weniger große Unterschiede hörst, würde jedoch nicht zwingend eine Verbesserung erwarten. Da kommt es wirklich sehr stark darauf an, welche Produkte Du miteinander vergleichst. Angst um Deinen Receiver musst Du nicht haben. Auch wenn die Quadral-Boxen optisch eher wuchtig sind, stellen sie für Deinen Receiver einen harmlosen "Partner" dar. Carsten |
drroman
18:37
hallo carsten, habe eher angst um die lautsprecher. |
drroman
19:33
erstellt: 17. Sep 2012, |
nach ausführlicher rücksprache mit pioneer ![]() möchte erwähnen das die Kundenbetreuung sehr zügig und bemüht ist bei pioneer!!!! echt lobenswert. |
CarstenO
07:13
erstellt: 18. Sep 2012, |
Genau, mehr auch nicht. |
Sansui AU X1 austauschen xnicox37 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 29 Beiträge |
Suche Standlautsprecher für Sansui AU-217 Vom_F_zum_N am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 4 Beiträge |
Boxen für Sansui AU-X 117 agargar am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 5 Beiträge |
Verstärker für Quadral Amun X carvin am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 6 Beiträge |
Elektronik für quadral Phonologue Amun MK V Soulsinger am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 18 Beiträge |
Verstärker für Quadral Amun MKV max* am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
Lautsprecher zu Sansui 771 fantastic_jimi am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 15 Beiträge |
Kaufberatung Vor- und Endstufe! Sansui! RexBanner1990 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
Sansui SR222 oder Sansui SR222 MKIV/V? Smyrgel am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Sansui AU X501 für Duetta Top ADW? HB74 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 5 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim9552
- Gesamtzahl an Themen1.553.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.077
