HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Harman/Kardon oder Elac? | |
Harman/Kardon oder Elac?+A -A |
Michael_Rode
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 19:44 | |
Hallo, ich würde gerne wissen ob der Harman/kardon SUB TS2BQ besser als der Elac 111.2 ESP ist. Ich weiss das ist ne bescheuerte Frage, denoch würde ich mich freuen wenn jemand Zeit finden würde mir diese Frage zu beantworten. Ich benutze den SUB dann in einer 2.1 Anlage mit Hochtönern. Danke schonmal im Vorraus. Gruß: Michael |
zuyvox
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 20:17 | |
Das kann man so kaum beantworten. Was für Lautsprecher nutzt du denn? Ich würde bereits rein optisch den Elac bevorzugen. Aber: Der kostet ja so um die 300 Euro. Und da gibt es einige andere die man als Alternative zur Wahl ziehen könnte. Wichtig zu wissen wäre da noch: Raumgröße? Musikgeschmack? Welche Lautsprecher? Wie verbunden? (PC, HiFi Verstärker, AV Receiver...) |
GlennFresh
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 20:52 | |
Wie muss man das jetzt verstehen? Saludos Glenn |
zuyvox
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 20:54 | |
Also ich dachte, er meint zwei kleine Lautsprecher. Da gibts ja einige, die klingen wie reine Hochtonwürfel... |
Michael_Rode
#5 erstellt: 30. Okt 2012, 21:02 | |
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Also, meine Raumgröße beträgt c.a. 25qm, und ich höre meistens HipHop und Rap. Als Lautsprecher benutze ich die Harman/Kardon HKTS 2, die mit einem Hifi verstärker (Onkyo CR -185) verbunden sind. Gruß: Michael |
zuyvox
#6 erstellt: 30. Okt 2012, 21:23 | |
hm, na dann wäre ja rein technisch der Harman die bessere Wahl. Ich frage mich nur, ob die von dir genannten Lautsprecher für 25m² überhaupt ausreichen. Ich will dir jetzt nichts ausquatschen, aber bevor du an die 300 Euro für nen Sub ausgibst, würde ich das Geld lieber in anständige und vollwertige Kompaktboxen investieren. Die Harmann Lautsprecher sind nicht die schlechtesten aber ich würde diese ersetzen. (Und erst dann über einen Subwoofer nachdenken.) Hörst du eigentlich am Schreibtisch Musik oder beschallt das System den gesamten Raum? gruß Zuy |
Michael_Rode
#7 erstellt: 30. Okt 2012, 21:54 | |
Also, das System ist in ersterlinie zum Musikhören am Schreibtisch gedacht. Und um nochmal auf das Thema mit den neuen Kompaktlautsprechern zurückzukommen, braucht man für Kompaktlautsprecher(egal welche) nicht auch nen SUB um nen anständigen Klang zu kriegen? Gruß: Michael |
zuyvox
#8 erstellt: 31. Okt 2012, 00:49 | |
Moin Grundsätzlich nein. Es gibt jedoch Unterschiede in der Materialbeschaffenheit. So klingen Lautsprecher mit einem Plastikgehäuse oft Bassärmer und einfach ohne Grundton. Ich habe schon einige "Plastikboxen" gehört. Zum Beispiel die Quadral Maxi, die Canton Plus GX3... letztere hat zum Beispiel einen 11cm Tieftöner. Und zum Vergleich hatte ich eine Magnat Monitor Supreme 100, ebenfalls mit 11cm Tieftöner, dafür aber mit einem Holzgehäuse. Und der klangliche Unterschied war deutlich zu hören! Die kleine Magnat klang deutlich runder, stimmiger und weniger antrengend. Ich will dich aber von deinem Plan nicht abbringen, nur ist die Enttäuschung groß, wenn es nach Anschaffung des Subwoofers nicht wirklich besser klingt. Nur tiefer. Hast du die Harman Lautsprecher bisher komplett ohne Bassunterstützung genutzt? |
Michael_Rode
#9 erstellt: 31. Okt 2012, 01:22 | |
Naja, das ist so: ich dachte mir das ich mal Lautsprecher für meinen Schreibtisch gebrauchen könnte. Und da ich noch einen Hifi verstärker hatten dachte ich mir ich könnte doch einfach zwei Kompaktboxen mit SUB kaufen, Anstatt einer fertigen 2.1 Anlage für den PC,den mit den Kompaktboxen hätte ich dann nämlich auch noch ganz ordentlichen Klang im Raum. Das das dann nicht umwerfend klingt ist mir schon klar, aber für mich reicht es. Nur leider fällt mir die Wahl des SUB's nicht ganz so einfach wie ich dachte. Den Hifi verstärker verbinde ich dann über ein 3,5 mm Klink kabelüber die Tape schnittstelle an der noch ein Adapterkabel ist, an dem man dann ein 3,5 mm klink kabel anschliesen kann. Gruß:Michael |
Jenny4
#10 erstellt: 31. Okt 2012, 01:32 | |
Ich hab ein 2.1 System von Teufel an meinem Mac hängen, hat inklusive der LS-Ständer um die 200 € gekostet, ich finde es klasse, und ich bin sonst schon auch was Gutes gewöhnt, siehe im Profil. Edit: Teufel Concept C 200 USB 2.1 PC-System mit USB-Eingang Schwarz Alle Kritiker dürfen dem Themenersteller und mir jetzt gerne erklären, warum das purer Schrott sein soll, aber bitte in sachlichem Ton, wenn's geht. [Beitrag von Jenny4 am 31. Okt 2012, 01:36 bearbeitet] |
zuyvox
#11 erstellt: 31. Okt 2012, 16:50 | |
Moin
naja zu dem Subwoofer will ich noch loswerden: Du kannst einen Subwoofer auch an die normalen Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers hängen, sofern der Subwoofer über Hochpegeleingänge verfügt. Und meist haben die Subs mit Hochpegeleingang auch eine eingebaute Frequenzweiche, sodass du die kleinen Lautsprecher dann an die Hochpegel AUSGÄNGE des Subs klemmen kannst. Der Witz dabei: Du kannst die Trennfrequenz des Subwoofers einstellen und dieser gibt dann nur die darüberliegenden Frequenzen an die angeschlossenen Lautsprecher weiter. So gibt es keine Überschneidungen und du kannst kleine Lautsprecher im Bass entlasten. Ergebnis ist meist ein harmonischeres Klangbild. |
Michael_Rode
#12 erstellt: 31. Okt 2012, 19:14 | |
Naja, das ist so gemeint das ich meinen PC damit an die Anlage hänge. |
zuyvox
#13 erstellt: 31. Okt 2012, 22:17 | |
Dann verbinde das Kabel doch mit einem üblichen Hochpegeleingang des Verstärkers. Line1, Line2, Aux, CD, Tuner... geht alles, nur nicht der Phono Eingang. Von 3,5mm Klinke (üblich für PC Soundkarten) auf Cinch gibts doch viele Kabel: zum Beispiel Oder sind die alle schon belegt? |
Michael_Rode
#14 erstellt: 31. Okt 2012, 23:12 | |
Also, meine Idee wäre es gewesen das ich ein Adapterkabel nehme das die beiden Eingänge der Tape Schnittstelle zusammen führt. Dann hätte ich ein Kabel das auf beiden Seiten einen 3,5mm Klink Ausgang hat an das Adapterkabel gesteckt und das andere Ende am PC eingestöpselt. Also würde ich dann vom PC aus den Tapeeingang ansteuern. |
HK 3480 + ELAC SUB 111.2 + ??? funkydoctor am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
HARMAN/kardon SUB TS2BQ Subwoofer Preis nikkkk am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr von Harman Kardon / Elac gimme-bass am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 10 Beiträge |
harman/kardon nikeldin am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
Harman Kardon Conrad_ am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 17 Beiträge |
Kaufberatung für Harman Kardon / Elac Kombination Flatron am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 9 Beiträge |
Harman/Kardon der_gitarrist am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
Elac Cinema Pipe mit Elac Sub 111.2 an Denon - sinnvoll? Mollewolle am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Welche Harman Kardon Anlage? black5 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 4 Beiträge |
Harman Kardon HD Fun 7 BQ 66iha am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 3 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
