HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche preiswertes Stereo-System für den TV | |
Suche preiswertes Stereo-System für den TV+A -A |
7shots
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 20:03 | ||
Hallo zusammen, wie der Titel bereits erahnen lässt, bin ich auf der Suche nach einer preiswerten Lösung, den Sound meines Fernsehers aufzubessern. Die Anlage soll lediglich den Zweck erfüllen, hin und wieder Musik Sender bzw. Radio Sender etwas kraftvoller wiederzugeben, als der Fernseher das macht. Da wir uns vor kurzem ein Haus gekauft haben, ist das Budget beschränkt. Ich dachte an eine preisliche Größenordnung von ca. 300 EUR für zwei Regalboxen und Verstärker (falls ich diesen überhaupt benötige). Die Frage, an welchen TV die Anlage angeschlossen werden soll, kann ich leider noch nicht konkret beantworten, da der Fernseher ebenfalls noch gekauft werden muss. Hilfreich für mich wären hier Hinweise, auf was ich bezüglich der Kombatibilität mit einer Stereoanlage beachten sollte. Ich dachte beispielsweise an die Geräte Samsung UE46ES6300 oder Samsung UE46ES5700. Der Raum in dem die Anlage samt Fernseher stehen wird ist relativ groß, ca. 50m². Jedoch möchte ich betonen, dass ich lediglich hin und wieder die Musik der TV und Radio Sender etwas verbessern will und keine High-End-Anlage benötige. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar. |
Andi78549*
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 20:13 | ||
Hallo, Würde auf keinen Fall kleine Plastikboxen kaufen. Mein Vorschlag: Verstärker: Onkyo A 9155 Lautsprecher: Heco Victa 301 Dürfte zusammen im Budget liegen. Gruß Andi |
7shots
#3 erstellt: 14. Nov 2012, 05:58 | ||
Um einen derartigen Verstärker mit dem Fernserher verbinden zu können, muss der TV einen analogen Ausgang besitzen, oder? |
Murdocderdon
#4 erstellt: 14. Nov 2012, 10:04 | ||
Eigentlich schon. Wenn du nur einen digitalen Ausgang hast müsstest du einen Digital-Analog-Konverter dazwischen setzen um das digitale Signal auf Cinch zu bringen. Alternativ kann ich dir in dem Preissegment das Onkyo HTX22-HD System empfehlen. Das hatte ich bevor ich mich für Standlautsprecher entschieden habe und für den Preis (damals knapp 230,-) gab es nichts zu meckern. |
Johnnie_W.
#5 erstellt: 14. Nov 2012, 11:01 | ||
Hallo, Eine andere Alternative wären etwa ein kleiner Digitalverstärker wie der SMSL SA50 und die kleinen Victas, also die 201er. Der Verstärker kostet ca. 60€ und die Lautsprecher kriegst Du für um die 80€. Falls es ein bisschen mehr sein darf, werden hier im Bereich gute und günstige Boxen auch oft die Denon SC-M39 empfohlen, die kosten dann 120€. Bei beiden Fernsehern kannst Du entweder einen DAC dazwischen schalten, oder mit einem Adapterkabel (3,5mm Klinke auf Cinch) an den Kopfhörerausgang des TV gehen. |
Murdocderdon
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 11:04 | ||
Ist zwar jetzt ziemlich OT aber mich interessiert das schon länger... Ist der Klang über den normalen Kopfhörerausgang des TVs denn wirklich ebenbürtig zu der DAC-Lösung? |
Johnnie_W.
#7 erstellt: 14. Nov 2012, 11:55 | ||
Das hängt natürlich vom DAC ab. Ich habe gerade einen Bericht von jemanden gelesen, der einen Fiio D3 gegen den eingebauten DAC seines Sony TV verglichen hat. Hier lag der DAC wohl knapp vorne. Der Fiio kostet ca. 30€, soll aber ein ziemlicher Preis/Leistungsschlager sein. Wenn man hochwertigere DAC benutzt, kann das Ergebnis natürlich weit deutlicher ausfallen. |
Murdocderdon
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 12:24 | ||
Hmm, gut zu wissen. Ich habe einen Lindy und habe afair sogar etwas mehr bezahlt. Beim Switchen zwischen CD Player (ist direkt verbunden) und MP3 (läuft durch den DAC) habe ich jedenfalls keine Unterschiede in der Qualität feststellen können. |
7shots
#9 erstellt: 14. Nov 2012, 19:22 | ||
Danke schonmal für die zahlreichen Vorschläge. Wären die Magnat Monitor Supreme 200 die bessere Alternative? Gibt es in meiner Preisklasse auch einen Stereo AV Receiver? So könnte ich auch Radio hören ohne den TV anschalten zu müssen. Edit: Würde beispielsweise der Receiver Onkyo TX-8255B 2.0 ausreichen? Entschuldigt meine Unwissenheit, aber ist dieser IR Ein-/Ausgang ein digitaler Ein-/Ausgang um den digitalen Ausgang des Fernsehers nutzen zu können? [Beitrag von 7shots am 14. Nov 2012, 19:29 bearbeitet] |
Andi78549*
#10 erstellt: 14. Nov 2012, 22:10 | ||
Ja, ist sogar keine schlechte Wahl, alternativ den TX 8030. Wenn man den Surround Kram nicht möchte ist ein Stereo Receiver eine günstige Alternative.
Nein, der ist dazu da um mehrere Onkyo Geräte miteinander zu verbinden, um sie alle zusammen ein-/ausschalten zu können usw. Die Receiver TX8255 und TX8030 haben nur analoge Signaleingänge.
Einfach anhören gehen und selbst entscheiden was besser gefällt. |
Johnnie_W.
#11 erstellt: 15. Nov 2012, 00:02 | ||
Wenn Du stattdessen einen günstigen AVR nimmst, hast Du meistens einen DA-Wandler eingebaut, aber vor allem hast Du auch die Möglichkeit irgendwann mal auf 5.1 zu erweitern. Ist also irgendwo in Deinem Kopf ein kleines Eckchen, welches Surround-Sound nicht ganz abgeneigt ist, könnte man da auch drüber nachdenken. |
7shots
#12 erstellt: 15. Nov 2012, 06:09 | ||
Der Denon AVR-1513 hat beispielsweise diesen TV Audio optical Anschluss. Genau diesen würde ich benötigen, oder? |
Johnnie_W.
#13 erstellt: 15. Nov 2012, 16:04 | ||
Genau. Die Fernseher haben beide einen optischen Digitalausgang. Also braucht Dein zukünftiger Receiver einen optischen Digitaleingang. Den haben aber die meisten, so auch der von Dir angesprochene Denon. |
7shots
#14 erstellt: 15. Nov 2012, 21:10 | ||
Gestattet mir eine letzte Frage. Da der Receiver möglichst in die Ablage meiner Wohnwand passen soll, bin ich in der Bauhöhe auf 120mm beschränkt. Der Marantz NR1402 würde somit gut passen. Ist das Gerät für meine Zwecke empfehlenswert? Ich habe leider keine Tests gefunden. Danke |
Preiswertes Stereo-System für Neuling audioPhill am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 32 Beiträge |
2.1/4.1? Preiswertes System? CHFE am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 19 Beiträge |
Preiswertes 5.1 System leupi123 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
Preiswertes System für MP3-Wiedergabe smartmind23 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Neues preiswertes 2.0 / 3.0 System? Boooogeyman am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 19 Beiträge |
Schönes, kompaktes, erweiterbares und preiswertes Stereo System gesucht iceball09 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 2 Beiträge |
Suche preiswertes Lautsprecherkabel. -nepomuk- am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 14 Beiträge |
Sehr preiswertes passives Stereo Sat/Sub-System gesucht Radiowaves am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Preiswertes Set vetten am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Preiswertes für kleines Zimmer gotwingo am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 10 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHuPa
- Gesamtzahl an Themen1.555.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.479
