HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Onkyo A-9070 zu wenig Bass? | |
Onkyo A-9070 zu wenig Bass?+A -A |
Peppo22
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 21:39 | |
Liebe User, ich habe mir Montag abend den Onkyo-A-9070 zulegt. Hab ihn für den was er von den Daten her leistet relativ günstig beim großen roten geschossen. Also schnell heim damit, angeschlossen, an meinem alten Pioneer PD-S703. Einmal am optischen Ausgang, einmal am Cinch, Lautsprecher angeschlossen (Canton Le109) und gleich mal losgelegt zu hören. Die Höhen und Mitten, die der schwere Verstärker an die Boxen schickt ist schon etwas sehr sehr feines. Aber jetzt mein Problem. Wenn ich Pop/Rock oder auch mal HipHop hören will, fehlt mir sehr viel Bass. Der Bassregler ist auf +6, also auf Anschlag gestellt, die Route auf NORMAL. Mehr kann ich klangtechnisch nicht beeinflussen. Es hört sich an als ob der Verstärker tiefe Frequenz einfach umgeht. Bekannte Lieder wo ich weiß, dass satter Bass vorhanden ist, kommt rüber als würde man mit einem Nudelholz auf ein Blechfass schlagen. Ist es am ONKYO A-9070 normal, ist er eher mal nur für Klassik oder Jazz ausgelegt, oder sollte der bassteechnisch auch schon einiges können. Bitte helft mir. Ich überlegte schon das Teil wieder zurück zu geben. |
mathi
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 21:55 | |
Was für ein Verstärker hattest Du vorher? Ein Verstärker verstärkt eigentlich nur das Signal, dass man ihm zuführt. Möglichst ohne es zu verändern. MfG |
elchupacabre
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 21:56 | |
an meinem alten Pioneer PD-S703 Also welchen wird er wohl gehabt haben? Schau mal ins Handbuch, was dort bezüglich Bass Einstellungen steht. |
mathi
#4 erstellt: 28. Nov 2012, 21:59 | |
PD-S sind bei Pioneer CD-Player, Du Scherzkeks. |
elchupacabre
#5 erstellt: 28. Nov 2012, 22:02 | |
Ok, Verzeihung dann hab ich nicht genau gelesen und gedacht du hast nicht genau gelesen |
Peppo22
#6 erstellt: 28. Nov 2012, 22:11 | |
ich hatte den Pioneer A-702R, hab den bass auch auf max gehabt, jedoch loudness deaktiviert, also gleiche ausgangsbedingungen. der Pioneer A-702R hat subjektiv gesehen 10 mal so viel bass. an was kann es denn liegen? hab den Onkyo-Dienst schon angeschrieben und mein Problem geschildet. die sagten nur dazu, dass alle geräte bestimmten nuoucen unterliegen. aber so gravierend? [Beitrag von Peppo22 am 28. Nov 2012, 22:18 bearbeitet] |
mathi
#7 erstellt: 28. Nov 2012, 22:18 | |
Hast Du die Lautsprecher verrückt? Richtig gepolt? |
Peppo22
#8 erstellt: 28. Nov 2012, 22:19 | |
ja lautsprecher sind richtig gepolt. am oehlbach kabel ist bei einer leitung ein grüner streifen, der is jeweils am + eingang |
Buschel
#9 erstellt: 28. Nov 2012, 22:24 | |
1. Der Onkyo hat möglicherweise eine geringere Bassanhebung über den Bassregler (dazu konnte etwas im Handbuch stehen). 2. Der Onkyo hebt möglicherweise den Bass anders an (zB kann die Anhebung bei tieferen Frequenzen einsetzen). 3. Einer der Lautsprecher ist verpolt angeschlossen. Zum Test einfach einen der Lautsprecher umpolen und testhören. Edit: Da war ich zu langsam.. Trotzdem unbedingt das Verpolen testen. [Beitrag von Buschel am 28. Nov 2012, 22:26 bearbeitet] |
*TomTom79*
#10 erstellt: 28. Nov 2012, 22:24 | |
Hm...über Bassschwäche kann ich mich beim A9070 nicht beschweren. Frag vielleicht mal Kalle_1980 per PM, der ist Fachmann für den Onkyo... |
Peppo22
#11 erstellt: 28. Nov 2012, 22:30 | |
also am verpolen kann es wirklich nicht liegen, habe gerade nochmal nachgeschaut. hab den verstärker ebenfalls auch mal an einem anderen lautsprecherpaar getestet. da ist es das gleiche. |
Buschel
#12 erstellt: 28. Nov 2012, 22:34 | |
Vielleicht ist ja auch ein Buchsenpaar am Onkyo verpolt. Daher bitte testen, nicht nur schauen. |
Peppo22
#13 erstellt: 28. Nov 2012, 22:44 | |
nochmal ausprobiert. hab jeweils den lautsprecher links und rechts mal verpolt. bei beiden varianten keine verbesserung/verschlechterung? |
Passat
#14 erstellt: 28. Nov 2012, 22:52 | |
Merkwürdig. Beim Pioneer beträgt Baßanhebung durch den Baßregler max. +8 dB bei 100 Hz. Beim Onkyo sind es +10 dB bei 80 Hz. Beim Onkyo sollte also mehr Baß heraus kommen als beim Pioneer. Sicher, das beim Pioneer Loudness ausgeschaltet war? Wobei ein voll reingedrehter Baßregler wenig mit HiFi zu tun hat. Und auch der Vergleich der beiden Geräte ist so nicht möglich, da du damit nicht die Geräte selbst, sondern die Baßregler miteinander vergleichst. Für einen Vergleich sollten alle Klangregler etc. auf 0 stehen, Loudness aus und alle Filter ausgeschaltet sein. Idealerweise, sofern vorhanden, Direkt-Schalter drücken. Dadurch werden diese ganzen Klangbeeinflussungsmöglichkeiten umgangen. Grüße Roman |
Peppo22
#15 erstellt: 28. Nov 2012, 23:00 | |
@ Passat: da stimm ich dir schon zu was du schreibst, es ist nur sehr nervend wenn man pop hört und es klingt einfach nur blechernd (das hat wiederrum auch nichts mit hifi zu tun). hab den bassregeler nur auf +6 da hier noch das beste ergebnis zu erzielen ist. meint ihr mein gerät könnte kaputt sein oder ist der onkyo nach oben hin getrimmt. wenn ich hip hop höre sehe ich an der bassmembran erst ab -30dB Lautstärkeanzeige sichtbar einen ausschlach |
Kalle_1980
#16 erstellt: 28. Nov 2012, 23:03 | |
Abend, der 9070 regelt ±10 dB 80 Hz (BASS) und ±10 dB, 10 kHz (TREBLE) laut Handbuch. Gut möglich dass der andere Amp dort andere Frequenzen regelt. Mit verschiedenen GLE´s, also Nachfolger der LE´s, war das bei mir nicht anders. Der Bass wurde zwar erhöht, aber irgendwie nicht extrem. Nun an den großen Ergo 695 ist der Unterschied schon viel deutlicher. Von schwachen Bass kann ich jedenfalls nicht reden, und bei mir läuft der "direct". oh, ich hab aber lange getippt ^^ [Beitrag von Kalle_1980 am 28. Nov 2012, 23:04 bearbeitet] |
Peppo22
#17 erstellt: 28. Nov 2012, 23:09 | |
kann es dann sein dass es an besseren lautsprechern ganz anders aussieht? die LE109 sind eigtl schon sehr basslastig. |
Kalle_1980
#18 erstellt: 28. Nov 2012, 23:17 | |
Eigentlich sind die LE eher nicht basslastig, und sie gehen auch nicht supertief, zumindest glaube ich das, da es bei den Nachfolgern auch so ist. Daher musst du ja den Bass aufdrehen am Verstärker. Vielleicht liegts auch am Raum. Auslöschungen bei 80Hz, die es bei 100Hz nicht gibt, machen den Bass dann mit dem Pioneer stärker. Aber dafür bin ich kein Experte, ob da 20 Hz höher so viel ausmacht. |
Peppo22
#19 erstellt: 28. Nov 2012, 23:22 | |
ich glaub ich werd den verstärker mal zurückbringen und dort vor ort mit dem verkäufer probehören. die haben die gle490 da stehen, die sind ja mit meinen le109 sehr ähnlich. Ich muss zugeben, ich hab den verstärker ohne probehören gekauft, evtl werd ich mir doch den yamaha a-s1000 holen. abwarten. danke trotzdem für eure schnelle hilfe. schöne woche noch. |
AndreasHelke
#20 erstellt: 28. Nov 2012, 23:25 | |
Das kann nicht sein. Wenn man die Polung ändert verändert sich auch der Klang drastisch. Wenn vorher richtig gepolt war (beide Lautsprecher gleich) verschwindet der bass. Sonst wird er viel stärker. Beim Testen darf man natürlich nur ein Kabel und nur entweder am Verstärker oder am Lautsprecher ändern. Die absolute Polung ist egal. Worauf es ankommt ist das beide Lautsprecher gleich gepolt sind. |
Peppo22
#21 erstellt: 28. Nov 2012, 23:35 | |
also ich konnte keine unterschiede feststellen als ich einen lautsprecher umpolte. kann man auch jeweils die + anschlüsse von kanal A und die - anschlüsse von Kanal B belegen und A+B einschalten? bringt das was? |
AndreasHelke
#22 erstellt: 28. Nov 2012, 23:41 | |
Polungstest auf Spotify. Wenn du bei diesem File keine drastischen Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Häflte hörst ist wirklich mit der Basswiedergabe deiner Anlage etwas nicht in Ordnung. Aber wie ein Stereoverstärker es schaffen kann den Bass wegzuzaubern ist mir völlig unerklärlich. Ich würde dann von einem Defekt ausgehen. [Beitrag von AndreasHelke am 28. Nov 2012, 23:52 bearbeitet] |
Kalle_1980
#23 erstellt: 28. Nov 2012, 23:42 | |
Das mit A + B bringt gar nichts. Intern sind die parallel geschaltet, also genau das gleiche. |
Peppo22
#24 erstellt: 28. Nov 2012, 23:50 | |
kann den polungstest leider nicht abspielen |
Peppo22
#25 erstellt: 28. Nov 2012, 23:55 | |
hab jetzt mal das abgespielt. also hier höre ich schon einen unterschied http://www.youtube.com/watch?v=H-kxtKGR2vY |
AndreasHelke
#26 erstellt: 28. Nov 2012, 23:56 | |
Bei mir ist die HiFi Anlage mit dem Computer gekoppelt. Und hören bei Spotify ist inzwischen meine bevorzugte Methode zum Musik abspielen. Kling deine Anlage besser wenn der Sprecher In Phase sagt? Wenn sie korrekt funktionieren haben HiFi Verstärker eine völlig linearen Frequenzgang von nahe 0 bis mindestens 20.000 Hz. Da sollte es also keine Unterschiede zum alten Verstärker geben. [Beitrag von AndreasHelke am 29. Nov 2012, 00:02 bearbeitet] |
Peppo22
#27 erstellt: 29. Nov 2012, 19:45 | |
in phase hör ich so, als würde der sprecher vor mir stehen, not in phase klingt so als würde der sprecher in einer tropfsteinhöhle sitzen mit leichtem echo |
AndreasHelke
#28 erstellt: 29. Nov 2012, 19:48 | |
Das passt. |
liesbeth
#29 erstellt: 29. Nov 2012, 20:01 | |
Mit welchen Pegeln hörst du denn? hast du vlt irgendetwas durch die extreme Bassanhebung zerstört? |
Peppo22
#30 erstellt: 29. Nov 2012, 20:08 | |
hör auf zimmerlautstärke (mietswohnung altbau). zerschossen kann ich nichts haben, standart startet der verstärker auf -55dB, also relativ leise, und ab dem ersten ton, den er ausgab, dachte ich mir schon "das klingt aber sehr sehr spitz, wo sind die tiefen" |
weimaraner
#31 erstellt: 29. Nov 2012, 22:58 | |
Hallo, hast du eventuell die Position der Lautsprecher oder die Position des Hörplatzes oder gar das ganze Zimmer gewechselt seit dem Umstieg vom Pioneer zum Onkyo??? Gruss |
Peppo22
#32 erstellt: 29. Nov 2012, 23:07 | |
ganz ehrlich, ja hab ich, zimmer wechsel. um aber auszuschließen dass das der grund ist, hab ich beide verstärker am gleichen ort mit den gleichen boxen laufen lassen. |
AndreasHelke
#33 erstellt: 30. Nov 2012, 00:27 | |
Da ist die Sache klar. Der Onkyo ist defekt. Unter den gleichen Bedingungen darf sich der Klang von HiFi Verstärkern nicht unterscheiden. Und er tut es auch nur, wenn einer von beiden defekt oder eine Fehlkonstruktion ist. Und eine Fehlkonstruktion ist der Onkyo sicher nicht. |
Kalle_1980
#34 erstellt: 30. Nov 2012, 00:45 | |
Also die Klangregelung unterscheidet sich schon, und er benutzt diese wohl bis Rechtsanschlag. Alles auf 0, bzw Direct, muss es gleich sein. |
ONKYOBOSS
#35 erstellt: 07. Dez 2013, 21:54 | |
Hallo Leute ! Dem Herrn mit dem Bass-Problem beim A-9070 kann ich nur sagen: Nimm einen INTEGRA aus den guten 90-ern, Der hat extra noch Contra-Bass Einstellung bis +20db !!! Und es handelt sich hierbei noch um echte, solide Transistor-Voll-Amps u. NICHT um modernen "Digi-Schrott." Mein A-8690 läuft schon seit 25 Jahren klaglos. Nebenbei habe ich noch einen GRAND INTEGRA A-8990 Es gab u. gibt nichts besseres bis dato, zumindest nicht von Onkyo. Diese Boliden gab es aber leider nur in schwarz. mfG........ Onkyobo(a)ss |
TriplePower3
#36 erstellt: 15. Dez 2016, 14:25 | |
Hey "ONKYOBOSS", Bzgl. Digi-Schrott: A-9070: Parallele Gegentakt-Verstärkung mit dreistufiger, invertierter Darlington-Schaltung |
Wish
#37 erstellt: 16. Dez 2016, 11:29 | |
Ich hab' den A-9070 immer noch auf meiner "Watchlist", der sollte irgendwann mal meinen inzwischen 30 Jahre alten Onkyo Integra A-8300 ersetzen, da er in einer ähnlichen "Preis- und Gewichtsklasse" spielt. Hab' den aber schon zwei mal überholen lassen, da ich mit dem Gerät immer noch sehr zufrieden bin (mal abgesehen von der leider fehlenden FB). Von daher habe ich das hier interessiert mitgelesen. In den Amazon-Reviews bestätigt sich das so eigentlich nicht. Andererseits würde ich mich hier nicht für ein Gerät aussprechen, ohne es selbst daheim getestet zu haben, da ich durchaus an "Verstärkerklang" glaube (ein -deutlich günstigerer- Yamaha Verstärker hat mich vor vier Jahren in dieser Ansicht bestärkt). Wenn man Anschlussprobleme etc. halbwegs sicher ausschliessen kann und dann immer noch unzufrieden ist, dann sollte man sich da von außen nichts "einreden lassen". Zumindest ein weiteres Gerät einer anderen Marke kann schon helfen, den subjektiven Eindruck zu verifizieren. Würde ich zumindest so machen. Wenn das dann auch nicht die Lösung des Problems ist, kann man immer in anderen Richtungen weiter überlegen. |
gonix
#38 erstellt: 22. Dez 2016, 23:46 | |
Ich finde ebenfalls das der Onkyo 9070 relativ schwachen Bass, auf meine Magnat Quatum 807 zaubert. Bei hohen Lautstärken wird es besser, nur leider bin ich dann bald obdachlos. Ich vermute der Amp harmoniert einfach nicht mit jeder Box. |
neo-one
#39 erstellt: 27. Dez 2016, 21:17 | |
Hi, ich habe den A-9070 jetzt seit über 1 Jahr an meinen B&W Lautsprechern dran. Über zuwenig Bass kann ich nicht klagen. Wenn man leise hört ist halt auch nicht viel Bass vorhanden sonst würde es ja nicht zur Musik passen wenn der Bass überdimensional angehoben wird. Hast du es man mit einem anderen LSP oder anderem Verstärker probiert? Gruß Stefan |
SPS-M-K
#40 erstellt: 28. Dez 2016, 17:46 | |
gibt jemanden der seine kef q900 verkauft hat weil es angeblich am dem 9070 nicht ging. rf7 mkII gekauft und danach war angeblich alles viel besser 2 monate später hatte er den onkyo verkauft. woran das wohl liegt |
gonix
#41 erstellt: 13. Apr 2018, 09:18 | |
Hab den Onkyo a9070 verkauft. Das Netzteil machte auch dieses typische Summen undt klanglich war ich mit dem Amp einfach nicht Glücklich. |
Tywin
#42 erstellt: 13. Apr 2018, 14:39 | |
Hallo, macht Euch bei Wikipedia zur Thematik "gehörrichtige Lautstärke" kundig. Das sollte irgendwelchen Mythen zu bei niedriger Lautstärke "tieftonschwachen" Verstärkern entgegen wirken können. Tieftonschwach ist bei zu niedriger Lautstärke unterhalb der gehörrichtigen Lautstärke das menschliche Gehör. VG Tywin |
gonix
#43 erstellt: 14. Apr 2018, 14:30 | |
Musik hören sollte auch Spaß machen! Welcher Amp macht jetzt die Basswiedergabe richtig? Der Onkyo den ich verkauft habe oder der neue Cambridge mit welchem ich jetzt zufrieden bin?! Da stimmt für mich das Klangbild auch bei Zimmerlautstärke!!! |
WiC
#44 erstellt: 15. Apr 2018, 09:54 | |
In deinem Fall der Cambridge Viel Spaß damit. LG |
Dadof3
Moderator |
#45 erstellt: 15. Apr 2018, 12:31 | |
Schön, dass du zufrieden bist. Dass du im Blindtest den vermeintlich stärkeren Bass des CA gegenüber dem Onkyo heraushören würdest, bezweifle ich hingegen erheblich. |
gonix
#46 erstellt: 17. Apr 2018, 10:12 | |
Bei einigen Songs z.B. Dire Straits Brother in Arms, Lied 7 ( The man s too strong), da gibt es Pasagen, in welchem der Komplette Tieftonanteil fehlt bzw. so leise ist, dass sie praktisch nicht hörbar waren (dafür ist ein Blindtest unnötig da SOFORT hörbar). Die Lautstärke zwischen dem Onkyo und jetzt dem Cambridge sind bzw. waren relativ identisch. Ich denke es kommt einfach auch auf die Kombi Lautsprecher und Amp an. [Beitrag von gonix am 17. Apr 2018, 12:21 bearbeitet] |
Plattenspieler passend zu onkyo A-9070(schwarz) Flip1989 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo A-9070 mit Elac 507 Flip1989 am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 7 Beiträge |
NAD C370 gegen Onkyo A-9070 tauschen! goya2345 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 8 Beiträge |
Welche LS am Onkyo 9070 A? Phillip89 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 7 Beiträge |
onkyo A-9070 mit Elac 608 4pi Flip1989 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 3 Beiträge |
Magnat MA800 + MCD850 oder Onkyo A-9070 + C-7070 -schmock- am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo T-4070/A-9070/C-7070 Alternative Fernbedienung? pongpong am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher zu Onkyo A-8850 glückspirat am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
pioneer A-30 oder Onkyo A-9050? Mr.Banany am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Regallautsprecher für Onkyo A-8830 xanoma am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.178
