HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker gesucht | |
Verstärker gesucht+A -A |
Peter.1997
#1 erstellt: 02. Dez 2012, 15:07 | ||
Hallo Leute, ich suche einen Vollverstärker für mein Zimmer. es sollen diese lautsprecher angeschlossen werden: http://www.amazon.de...id=1354119736&sr=1-3 er sollte nicht mehr als 160€ kosten und neuware sein. ich habe schon mal diesen hier gefunden: http://www.amazon.de...id=1354449776&sr=8-4 wäre der etwas? mfg Peter [Beitrag von Peter.1997 am 02. Dez 2012, 15:08 bearbeitet] |
Klas126
#2 erstellt: 02. Dez 2012, 15:24 | ||
Hi nimm lieber einen Gebrauchten Verstärker von einer guten Hifi Marke. wenn dir eine Fernbedienung nicht so wichtig ist: http://www.ebay.de/i...&hash=item4abeff7b3e hier ist eine FB mit dabei läuft aber nur noch 50 min. http://www.ebay.de/i...&hash=item43b6461f3a Klas |
Peter.1997
#3 erstellt: 02. Dez 2012, 15:30 | ||
Naja eigentlich möchte ich gerne einen neuen, wegen garantie usw. Ich habe zum Beispiel noch diese hier gefunden: http://www.amazon.de...d=1354451113&sr=1-36 ich habe gelesen, wenn man die ausgänge brückt, bekommt man 230w pro Kanal, das wäre optimal für mich |
Stereo33
#4 erstellt: 02. Dez 2012, 15:36 | ||
Nehm besser einen Stereoverstärker (keinen AVR). Man hört hier im Forum öfter daß diese deutlich besser klingen sollen. Auna taugt leider nicht viel. Von diesen Mivoc-Boxen hätte dir hier wohl auch jeder abgeraten. Ausserdem ist dein Budget so klein, das solltest du NICHT noch in weitere 3 unnötige Endstufen, größere Vorstufe, Preouts, Digitaltechnik, Ein/Aus-Gänge und Lizensen stecken. Schau mal nach dem kleinsten Onkyo-Stereoverstärker, der ist nicht schlecht und liegt nahe an deinem Budgetbereich. Ich kann dir auch einen gebrauchten Sony ES (ES = S-Klasse von damals) anbieten, bei Interesse PN. [Beitrag von Stereo33 am 02. Dez 2012, 15:37 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 02. Dez 2012, 15:39 | ||
Von dem Auna würde ich auch die Finger lassen. Wenn ich folgende Angaben lese, werde ich immer sehr vorsichtig.
Vermutlich hat der Amp dann 2 x 25 Watt an ?Ohm. Das reicht zwar um in gehobener Zimmerlautstärke hören zu können, bei einer Party geht ihm aber dann die Puste aus. Nimm lieber den Sherwood, nur ganz knapp übern Budget. Das mit den Mivoc ist natürlich auch so eine Sache. Schönen Gruß Georg |
Peter.1997
#6 erstellt: 02. Dez 2012, 15:41 | ||
die mivocs finde ich total in ordnung aber jetzt muss ein passender verstärker her. Ich habe auch schon überlegt, mir einen PA-Verstärker und ein Mischpult zu kaufen.. |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 02. Dez 2012, 15:42 | ||
Auch eine Möglichkeit. Schönen Gruß Georg |
Klas126
#8 erstellt: 02. Dez 2012, 15:43 | ||
Gut, dann hast du ja einen Plan Achja pass auf, ganz aufdrehen solltest du nicht ab 3/4 des Reglers ist schluss danach schaltet sich der Amp ab. Außer die Quelle ist sehr leise dafür ist das letze 1/4. Hört sich so an als würdest du sehr laut Musik hören wollen. Und warscheinlich noch am Bass Regler drehen. Da brauchen LS die meiste Power. Wenn man nicht an den Klang Reglern dreht braucht man nicht soviel Power da reichen 50 Watt. Ja sicher bei Gebrauchten hast du keine Garantie aber so bekommt man gute Geräte billig. Muss man sich entscheiden. |
Peter.1997
#9 erstellt: 02. Dez 2012, 15:44 | ||
was wäre dann von den beiden hier besser? http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm |
Stereo33
#10 erstellt: 02. Dez 2012, 15:47 | ||
Nehm doch besser einen Vollverstärker, da hast du eine vernüftige Klangregelung und LS-Regler. Ansonsten diese Endstufen und noch ein Billig-Mischpult.... naja. Wenn neu dann den Sherwood oder Onkyo, das wäre mein Tipp (bzw. RocknRoll auch). |
Peter.1997
#11 erstellt: 02. Dez 2012, 15:52 | ||
jop, der sherwood passt ich überlegs mir. also auf jeden fall dann doch eher keine pa endstufe |
Peter.1997
#12 erstellt: 02. Dez 2012, 16:48 | ||
eine frage zum sherwood: Die LS haben ja 4 ohm, der verstärker 8 ohm. geht das nicht schief? |
Stereo33
#13 erstellt: 02. Dez 2012, 16:56 | ||
4 Ohm ist geläufig bei Boxen. Der Sherwood scheint aber überall nur bei 8 Ohm angegeben zu sein Ich denke der Onkyo wäre bestimmt besser bzw. langlebiger. http://www.hifi-regl...155-100000895-si.php |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 02. Dez 2012, 17:01 | ||
Der Sherwood schafft bei 8 Ohm LS 100Watt. An 4 Ohm LS etwas mehr. Hier mal etwas Hintergrundwissen. Schönen Gruß Geog |
Stereo33
#15 erstellt: 02. Dez 2012, 17:18 | ||
Das ist uns klar, aber normalerweise wird ein Stereoverstärker dann auch bei 4 Ohm angegeben. Es gab/gibt auch ein paar Ausnahmen (Pio 109) die offiziell nicht für 4 Ohm freigegeben sind. |
Peter.1997
#16 erstellt: 02. Dez 2012, 17:32 | ||
ok, danke also kann nicht wirklich etwas schwerwiegendes passieren? |
Peter.1997
#17 erstellt: 02. Dez 2012, 17:36 | ||
homecinemahifi
#18 erstellt: 02. Dez 2012, 17:38 | ||
Yahoohu
#19 erstellt: 02. Dez 2012, 18:23 | ||
Hallo Peter.1997, das ist jetzt der siebte Thread den Du eröffnest. Und es geht ja eigentlich in allen Threads um das Gleiche. Ich frage mich ganz ernsthaft ob Du komplett einen an der Waffel hast oder nur dummdreist bist? Geht es Dir darum, Deinen Schrott den Du selber rausgesucht hast bestätigt zu finden oder willst Du vernünftige Tipps? Die hast Du im übrigen reichlich bekommen. Was Du hier machst ist Kindergartenniveau. Den allgemeinen Tenor der meisten Mitglieder kennst Du doch schon: Bei deinem Budget: Was vernünftiges Gebrauchtes, fertig. Und wenn alles neu sein soll: Sparen Wenn Du es immer noch nicht kapiert hast: Alle Deine "Fragen" können genau so gut in einem Thread abgehandelt werden. Ansonsten: Kauf Dir doch Deine "1500 Watt -Billig-Pseudo-Big-BumBum-Boxen" mit nem schönen 1000 Watt "Rausche-Verstärker" am bestem im Schnäppchen Markt für 100 Euro. Gruß - Yahoohu |
Peter.1997
#20 erstellt: 02. Dez 2012, 18:27 | ||
indirekt. die anderen sind deaktiviert ich habe mich n bisschen schlau gemacht, und falls du lesen kannst (hoffe ich doch), wüsstest du auch, dass ich dank dem hifi-forum die finger von diesem
aber ich will hier nicht streiten, denn das ist ja nicht der sinn dieses forums. mit freundlichen grüßen Peter [Beitrag von Peter.1997 am 02. Dez 2012, 18:32 bearbeitet] |
Yahoohu
#21 erstellt: 02. Dez 2012, 18:39 | ||
Herrje, "indirekt. die anderen sind deaktiviert" ja, warum wohl? Mir fällt da nur "Merkbefreit" ein. Das ich nicht nur "so eine dreiste beleidigung" gepostet habe, sondern Dir in einem Deiner zahlreichen Threads auch etwas helfen wollte (wie einige andere auch), kriegst du anscheinend gar nicht mehr mit. Gute Besserung - Yahoohu |
Stereo33
#22 erstellt: 02. Dez 2012, 19:20 | ||
Onkyo 9155 Wo ist denn das Problem. Der wird zwar nicht ewig halten aber ist ein richtiger Verstärker der nicht nach 2-4 Jahren auseinanderfällt (bzw. Defekt). [Beitrag von Stereo33 am 02. Dez 2012, 22:01 bearbeitet] |
h-hannah
#23 erstellt: 02. Dez 2012, 20:59 | ||
Yepp, mit dem Onkyo kann man erst mal nix verkehrt machen |
Stereo Wiedergabe auf Onkyo. Welches Dock für Iphone 4 *sire* am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 10 Beiträge |
Verstärker für Dali Zensor 1 bitkid am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 26 Beiträge |
Stereo Stand Ls + Verstärker = 600 ? mp1702 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 13 Beiträge |
was für eine kompaktanlae the-triple am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 8 Beiträge |
Günstiger Verstärker für Sauna Bereich lord_nibbler am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Passende Boxen/ Lautsprecher für Plattenspieler Endzeit_Architekt am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
Suche Standboxen + Verstärker + Subwoofer 650? mofobia am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 8 Beiträge |
Soundanlage für Zuhause sweetvaney am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 33 Beiträge |
Ipod-Kompaktanlage mit CD-Player :-) Onkyo? Philips? kokonut am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Jamo oder Heco Speee92 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 11 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.875
