HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung zu geschenkten Lautsprechern | |
Kaufberatung zu geschenkten Lautsprechern+A -A |
sirgeneral94
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 02:23 | |
Hallo Freunde der Ohrenverwöhnung! Ich bin noch neu im Bereich Beschallung, habe mir jedoch schon einiges angelesen. Im privaten Bereich bin ich als DJ tätig. Zu diesem Zweck besitze ich bereits einen Midicontroller für meinen PC, den ich in Verbindung mit Virtual DJ und einer externen 7.1 Soundkarte nutze, alles mit 3,5mm Klinke Anschluss. Bisher habe ich immer gestelltes oder gemietetes Beschallungsequipment genutzt. Jetzt möchte ich mein Equipment um eine eigene Anlage Anlage erweitern, da ich 2Boxen von Jamo geschenkt bekommen habe. hier die Daten, die auf der Box angegeben sind(Handbuch leider nicht vorhanden): Typ: Jamo Classic 8 long term power: 150 Watt short term power: 200 Watt Impendanz: 4 Ohm Ich konnte schon herausfinden, dass die Lautsprecher eine passive Frequenzweiche und einen Hoch/Mittelton und einen Tiefton Eingang über Schraubklemme besitzen. Folgendes habe ich mir als Frage gestellt: Welchen Amp dazu kaufen? Benötigte Kabel? Evtl aktiven Subwoofer passend dazu(physiches Erlebnis sollte vorhanden seien) Eignen sich diese Lautsprecher für House und Techno Musik? Mein Budget liegt im Bereich gesamt 250€, eher weniger. Da ich im Bereich elektrotechnik gewand bin und auch handwerklich nicht gerade ungebildet bin, stellt sich mir weiterhin die Frage, ob ich den aktiven Subwoofer nicht auch selbst bauen kann? Wo finde ich Hilfe dazu? Danke im voraus für Eure Hilfe! |
Bafana
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 03:42 | |
Schau mal hier http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-3447.html An Sonsten bist du glaub ich hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=159 Und hier http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=182 Ganz gut aufgehoben. |
sirgeneral94
#3 erstellt: 21. Dez 2012, 04:11 | |
Danke erstmal für die fixe antwort zu so später Stunde! thread 1 hab ich bereits gelesen....auch andere Meinungen im Netz zu den Boxen, die meist positiver ausgefallen sind als hier. link2+3 sind natürlich hilfreich, jedoch fehlen mir grundsätzliche infos wie: dimensionierung der endstufe dimensionierung eines aktiv sind passend dazu bei selbstbau angestrebte tellergrösse/typ/kenngrößen sowie dimensionierung des einzubauenden moduls und Beratung bei dessen Auswahl. wenn dazu konkretere Informationen möglich sind, bitte ich darum sie mit mir zu teilen. |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 21. Dez 2012, 07:19 | |
Was willst Du mit den Jamos beschallen? Dein Zimmer oder einen Club mit wievielen Leuten? Für Dein Zimmer sind die Jamo OK, für einen Club mit 50 Leuten aber ungeeignet. Schönen Gruß Georg |
sirgeneral94
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 08:56 | |
Zimmer hat ca 13qm und ist primäres Objekt zur beschallung. Jedoch wird es auch vorkommen, das die Anlage auf Partys mit ca 30 leuten zum Einsatz kommt. Dabei ist das Publikum weniger in qualität als in physichem Erlebnis anspruchsvoll ist. Für diesen Fall suche ich Empfehlung für eine Endstufe für die jamos und einen aktivsub (entweder fertig oder Komponenten zum selbstbau). Gehäuse würde ich bei selbstbau von jmd berechnen lassen und selbst bauen. Mein Budget für alles zusammen liegt bei ca 250€.... |
Amani-HT
#6 erstellt: 21. Dez 2012, 09:47 | |
also ich würde mein Heim-Krams nicht irgendwo hinschleppen um damit Party zu machen wenn du das regelmäsig machst, kauf dir ein PA Boxen und Verstärker, die machen ordentlich Dampf und können auch mal umfallen |
Ingo_H.
#7 erstellt: 21. Dez 2012, 10:07 | |
Für 13m2 sind die Jamos eh völlig oversized und erst recht in Verbindung mit einem Sub. |
Bafana
#8 erstellt: 21. Dez 2012, 12:19 | |
Für Partys mit 30 Personen sind sie aber wiederum zu klein (vor allem für das physische Erlebnis). Eine hierfür ausreichende Endstufe + sub +Kabel + evtl. Ein kleines Mischpult ist mit dem Budget Denk ich Eher nicht realisierbar (zumindest nicht neu). Lieber noch ein bisschen sparen und dann mal Hier umschauen |
sirgeneral94
#9 erstellt: 21. Dez 2012, 15:45 | |
Neu muss ja auch nicht seien. In Sachen Mischpult, denke ich das es eher unnötig ist, da die einzige von mir genutzte Quelle mein pc ist. In welcher Dimensionierung sollte ich beim Amp denken? Habe gelesen, dass die Leistung des amps immer über der der lautsprecher liegen sollte. Habe mich jetzt mal beim T ein wenig umgesehen. Dabei kam mir die Frage: http://www.thomann.de/de/behringer_epq_450_europower.htm taugt die was? Habe von behringer ja schon viel schlechtes(qualität) aber auch gutes(preis/leistung) gelesen. Ist es ratenswert die zu kaufen oder doch eher noch 1 jajr sparen und dann ein kleines aktiv-komplettset beim T holen? |
Bafana
#10 erstellt: 21. Dez 2012, 16:41 | |
Ich kenne mich im pa Bereich leider nicht all zu gut aus. Ist vll besser wenn du die Fragen im PA Forum stellst. Rein von der Leistung müsste die Endstufe passen. Glaube aber nicht das da direkt nen sub anschließen kannst. Ich kenn das nur so, dass an die Endstufe zwei passive ls kommen die du dann (links und rechts) unabhängig von einander regeln kannst. An die Endstufe machst dann ein kleines Mischpult mit dem die gesamtlautstärke und diverses regeln kannst. Vom Mischpult geht's dann direkt mit, ich glaube, einem Klinke/xlr Kabel an den sub, da der ja aktiv ist und somit eine eigene Endstufe hat. Auch hier Lautstärke einmal am sub direkt einstellen dann über den Mischer hoch und runter regeln. Aus diesen Gründen wirst um das Mischpult nicht drum rum kommen (wenn meine Ausführungen oben denn so stimmen. Wie gesagt ich bin bei PA nicht so bewandt, deshalb alles ohne Gewähr. Frag lieber nochmal im passenden Unterforum nach ) |
Kaufberatung zu Heco Lautsprechern Snuckies am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung zu Lautsprechern MaraJ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 27 Beiträge |
Kaufberatung bei Lautsprechern Anfrage phips22 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 11 Beiträge |
Kaufberatung bei Lautsprechern Rs24 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 6 Beiträge |
Kaufberatung bei Multiroom Lautsprechern muewo am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Brauche Kaufberatung zwischen zwei Lautsprechern Froschauge45 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Kaufberatung bei Lautsprechern und Verstärker mvo-shop am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 7 Beiträge |
kaufberatung neuer verstärker zu eigenartigen lautsprechern kuh-euter am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung zu Genesis Lautsprechern von arnie nudell MC-Dreidel am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2018 – 13 Beiträge |
Kaufberatung zu Lautsprechern in schwierigem Raum spi_hro am 03.09.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.104
