Mini Vorstufe mit 2 Pre-outs oder Mini Verstärker
Saber-Rider
#1 erstellt: 25. Jan 2013, 21:56
Ich benötige für meine Aktivkette eine neue Vorstufe, die 2 Pre-outs hat, damit ich über PO 2 eine Endstufe anschließen kann um noch separate Passivboxen zu betreiben. Es ist zwar nicht schwer solche Vorstufen zu finden, wohl aber im Half Size Format. Wer kennt sowas? Alternativ kann es auch ein separater Vollverstärker sein, aber gerne auf im Mini Format. Mir ist es egal, ob gebraucht, neu, Röhre und und und, nur von Digitalamps wie den kleinen eigentlich passenden Pro-jects bin ich kein Fan. Angetrieben werden sollen ein Paar Klipsch RF 81. Danke
Werner_B.
#2 erstellt: 26. Jan 2013, 00:46
Saber-Rider (Beitrag #1) schrieb:
Ich benötige für meine Aktivkette eine neue Vorstufe, die 2 Pre-outs hat, damit ich über PO 2 eine Endstufe anschließen ...
Cyrus (nicht getrennt lautstärkeregelbar), z.B. Pre aCa 7.5, vs, vs2, Pre XP, XPd
Trigon Snowwhite (nicht getrennt lautstärkeregelbar)
Funk LAP2 v2, v3 (nicht getrennt lautstärkeregelbar)
HiFi-Akademie PreAmp
Abacus Prepino, Line-Treiber (die gehen auch mit Y-Verteiler am Ausgang!), evtl. vorhandenes Gerät mit einem variablen Line-Treiber am Tape Out aufrüsten? Wäre eine SEHR preisgünstige und SEHR gute Lösung ...
Grace Design m903 (mit DAC, getrennt lautstärkeregelbar)
Mytek 192 DSD DAC (mit DAC, Pre-Version)
Benchmark DAC2 HGC (mit DAC, nicht getrennt lautstärkeregelbar)
Na ja, die nur, damit sie auch genannt sind:
SAC nano entrata (zweifelhafte Technik mit irre hohem Stand-By-Verbrauch und esoterischer Rechtfertigung)
SAC beta (?)
Gruss, Werner B:
[Beitrag von Werner_B. am 26. Jan 2013, 01:27 bearbeitet]
Saber-Rider
#3 erstellt: 26. Jan 2013, 13:59
Danke, da sind einige interessanten Sachen dabei. Vielleicht noch eine Alternative, ist es eigentlich möglich einen Vollverstärker mit Pre-Outs gleichzeitig als Vorstufe für Aktiv LS und eben als Amp für Passiv LS zu nutzen?
Werner_B.
#4 erstellt: 26. Jan 2013, 22:54
Saber-Rider (Beitrag #3) schrieb:
... ist es ... möglich einen Vollverstärker mit Pre-Outs gleichzeitig als Vorstufe für Aktiv LS und eben als Amp für Passiv LS zu nutzen?
Na klar, sofern er separate Pre-Outs hat und die NICHT über eine Brücke nach Main In verbunden sind. *) Aber wie schon angedeutet: auch da geht keine separate Lautstärkeregelung der beiden Ausgänge unabhängig voneinander.
Es geht auch (mit unabhängiger Lautstärkeregelung), wenn die PreOuts als Zone 2 geschaltet sind. Allerdings können oft evtl. vorhandene Digitaleingänge nicht an Zone 2 ausgegeben werden - warum auch immer, es dürfte sich wohl um schlichtes Versagen des Produktmanagers handeln.
Gruss, Werner B.
*) Wenn die Endstufe das Durchschleifen des Signals erlaubte, ginge es wieder.
[Beitrag von Werner_B. am 26. Jan 2013, 23:44 bearbeitet]
Saber-Rider
#5 erstellt: 27. Jan 2013, 10:02
da ich beide LS nie gleichzeitig betreiben möchte, brauche ich die Option der unterschiedlichen Lautstärkeregelung eigentlich gar nicht. Vielen lieben Dank für deine Hilfe.
A-Abraxas
#6 erstellt: 27. Jan 2013, 10:19
bei der Fragestellung
Saber-Rider schrieb:
...Ich benötige für meine Aktivkette eine neue Vorstufe, die 2 Pre-outs hat, damit ich über PO 2 eine Endstufe anschließen kann um noch separate Passivboxen zu betreiben.
fiele mir auch als erstes
Werner B. schrieb:
... Y-Verteiler am Ausgang! ... evtl. vorhandenes Gerät mit einem variablen Line-Treiber am Tape Out aufrüsten?
ein
Nicht Half-Size sondern Midi (ca. 31cm breit) wäre Sony TAE S1 - bräuchte allerdings auch den Y-Adapter oder eine andere externe Lösung für den zweiten Ausgang.
Dafür günstig zu haben und fernbedienbar...
Viele Grüße
Zalerion
#7 erstellt: 02. Aug 2013, 13:50
Hey, dann klinke ich mich hier auch mal ein.
Im Prinzip suche ich etwas ähnliches, wie der TE, nur noch kleiner. Was ich brauche ist eigentlich eine Lautstärkeregelung, hinter der ich das Signal auftrennen kann, um Subwoofer und Satelliten gleichzeitig zu verstellen (und nich immer neu anpassen muss).
Das ganze passiert am PC, also Schreibtischgröße. Wirklich klein. Aktuell steht hier eine Endstufe: B*T*H=152*113*41 mm. Das passt ganz gut. Aber leider hat die keinen PreOut....
Also muss noch was anderes her.
Hat da jemand eine Idee? Sollte auch nicht so extrem teuer sein. Von Y-Adapter bin ich zwar kein Fan, aber ginge notfalls auch (wobei, ist das problematisch, wenn man das nur auf einer Seite macht? Dann hätte man durch die Spannungsteilung ja eigentlich Pegelunterschiede?)
Und wichtig ist, dass es wirklich klein ist.
Im Prinzip wie diese Miniendstufen (Scythe SDA-1100, Dayton DTA-1, Dayton DTA-100a, S.M.S.L. SA-50, usw.) nur eben als Vorstufe (oder von mir aus auch Endstufe mit zusätzlichen PreOuts).
Vorstufe mit zwei Pre-Outs
Quo am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  7 Beiträge
Suche Mini Verstärker mit Pre Outs, um Beosound 9000 anzuschließen
turbo-basti am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  11 Beiträge
Mini Verstärker für mini Boxen
dominicmmm am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  2 Beiträge
Mini-Verstärker
BlaBlaBla am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
"Mini Verstärker"
jp.x am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  8 Beiträge
Mini Verstärker
devilpatrick88 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  26 Beiträge
Mini-Verstärker
Redoron am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  29 Beiträge
Suche >> Mini / Midi << Bausteine mit guter Klangqualität
Klangfreak am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
Soundlink Mini 2 vs. Zipp Mini
Chippelchen am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  5 Beiträge
Mini Verstärker mit dab+
666smooth666 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
