HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Soundkarte mit Real Stereo | |
Suche Soundkarte mit Real Stereo+A -A |
Spelly
23:46
erstellt: 13. Apr 2013, |||
Die meisten Soundkarten haben ja Stereomix. Ich suche aber eine mit Real Stereo, die die Stereokanäle nicht irgendwie mixt. Hat da jemand eine Kaufempfehlung?
smutbert
08:17
erstellt: 14. Apr 2013, |||
Was meinst du? Unter dem Namen Stereomix kenne ich eigentlich nur das Feature, alles Aufzunehmen, was die Programme gerade an Tönen ausgeben, auch bekannt als "What You Hear". Jedenfalls, bei allen Soundkarten, die ich bis jetzt besessen habe, konnte jeder Kanal, also links, rechts und wenn vorhanden auch noch rear l+r und center einzeln angesprochen werden. Auch die Kanaltrennung war einwandfrei. Unabhängig davon kann ich dir, solange ich nicht weiß worum es eigentlich geht, nur sagen, dass ich mit einer ESI U24XL (USB) und einer ESI Juli@ (PCI bzw. als XTe PCIe) sehr zufrieden bin. Die technischen Daten sind sehr gut, sie funktioniert vollkommen problemlos auch unter Linux und klanglich gibt es sowieso nichts an ihr auszusetzen. |
Spelly
12:16
Danke für deine Antwort. Die meisten Soundkarten arbeiten alle mit Stereomix, d.h. sie trennen die Kanäle nicht absolut sauber und so entsteht ein unechtes Stereo, könnt man sagen. Ich hätte aber gern eine Soundcard mit echtem Stereo, die nicht automatisch alles abmixen. Soundblaster waren früher so welche. |
Klas126
12:39
smutbert
18:28
Ich kann dir noch einen Wert für die ESI Juli@, die ich dir empfohlen habe, nachreichen. Sie hat eine Kanaltrennung >103dB. Dieser Wert ist sogar besser als der meines CD Players (Denon DCD-595 mit 100dB Kanaltrennung). |
Spelly
21:18
Danke für eure coolen Antworten Smurtbert und Klas. :-) Sind die alle mit Chinch oder die gewohnten Klinkenstecker? Und woher weiß ich, dass die nicht auch abmixen? |
Klas126
22:09
Hi also die Asus hat Chinch Ausgänge. Die genannten sind auch für Profi Anwengungen zu gebrauchen. Ich habe mich aber persönlich noch nicht damit auseinander gesetzt ob die Karte Liniar oder nicht Liniar ( also unvervälscht) den Klang ausgibt. Ich denke aber schon da man ja für den Rechten und Linken Kanal ein extra Chinch anschluss hat. Da wird nichts gemixed. Weißt du ich gehe davon aus ![]() und die ESI Juli ist nun wirklich für Stuido gemacht worden. Da wird 100 % nichts verfälscht Ist schon interressant die ESI bietet sogar mehr möglichkeiten, für weniger Geld. Ich glaube damals das ist ca. 2 Jahre her wollte ich was was ich kenne und Asus unterstützt halt jedes Betriebssystem und ich wollte eine Karte die zuverlässig ist. ESI kannte ich noch net. und es musste schnell gehen ich glaube ich würde jetzt beide mal antesten wenn ich müsste. Klangunterschiede wirst du keine feststellen da sie wie gesagt beide 100% Das wiedergeben was abgespielt wird. Was für Aktiv LS hast du eigentlich an der Karte dann hängen? mfg Klas |
smutbert
07:28
erstellt: 15. Apr 2013, |||
Die ESI Juli@ hat wahlweise 4 normale Cinchbuchsen (Ein- und Ausgang) oder 4 symmetrische Klinkenbuchsen. Man kann sie ganz einfach umbauen ![]()
Unter anderem wegen der Kriterien habe ich mich für die (zwei) ESI(s) entschieden.
Die Werte sprechen doch für sich, das theretische Maximum für den Signal-Rauschabstand bei 16bit DA Konvertierung liegt bei ~98dB und hier ist die Kanaltrennung noch eine Klasse besser! Und absichtlich wird doch kein Herseller ein Übersprechen in seine Soundkarte „hineindesignt“ haben, zumindest habe ich bei einer Google Suche keinerlei Hinweise darauf entdecken können. Nur die Rear Ausgänge einiger Surround Soundkarten sind, auch was andere Eigenschaften wie Klirrfaktor und Signal-Rauschabstand angeht, deutlich schlechter. (Den schlechtesten Wert für die Kanaltrennung habe ich bei einem sehr billigen USB Audiointerface gefunden, das ~57dB Kanaltrennung hatte. Selbst das dürfte keinesfalls stören und ist noch deutlich besser als, das was LP oder UKW Radio zu bieten haben.) |
Spelly
07:55
Danke für eure super Tipps!! :-) Dann weiß ich ja jetzt, wo ich zulangen muss. *g* |
Amperlite
08:02
Kann es sein, dass du grundlegend etwas verwechselst? Stereomix bedeutet (meines Wissens), dass man sämtliche ausgegebenen Signale innerhalb des Rechners auch aufnehmen kann. Sozusagen ein virtuelles Loop-Kabel. Mit der Vermischung von den Kanälen links-rechts hat das nichts zu tun.
Solltest du die Kanaltrennung prüfen wollen, kannst du dafür die Software ![]() [Beitrag von Amperlite am 15. Apr 2013, 08:04 bearbeitet] |
smutbert
08:59
Genau deswegen habe auch ich in Post #2 noch einmal wegen des Stereomix nachgefragt… |
Amperlite
09:47
Richtig, und dein Beitrag wurde offensichtlich komplett ignoriert. ![]() |
smutbert
17:36
![]() Die Antwort von Spelly, was er unter Stereomix versteht, klang aber eigentlich nicht nach Verwechslung. |
Suche Soundkarte Vyserion am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Suche USB Soundkarte mit Mikrofoneingang KrawallKurt am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 4 Beiträge |
Suche Soundkarte eightcore am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 10 Beiträge |
Soundkarte ? Black-Crack am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Stereo Soundkarte und eventuell Subwoofer lugges am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 9 Beiträge |
Stereo Boxen 0? - 450? + Soundkarte MrWasGehtSieDasAn am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 25 Beiträge |
Suche DAC / externe Soundkarte Arne111 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 3 Beiträge |
Soundkarte für PC zum Receiver/Stereo System Binyabik am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Suche Soundkarte mit Line-out balou23 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte mit USB el_buck0 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 4 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.184
