HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker zu Visonik David 50 | |
Verstärker zu Visonik David 50+A -A |
Stritch
17:03
erstellt: 19. Apr 2013, |
Ich habe gerade eben ein Paar Visonik David 50 erstehen können. Zu den technischen Daten habe ich folgendes gefunden: Nennbelastbarkeit: 50 W Musikbelastbarkeit: 70W Impedanz: 4-8 Ohm Was brauche ich als Verstärker dafür? Was wäre die billigste, aber auch sinnvollste Option? Verbinden möchte ich den Verstärker dann mit meinem MacBook, ruhig über Kabel. |
WiC
17:56
Stritch
18:05
Hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass ein Kopfhörerausgang gut wäre, muss aber nicht sein, gibt es so etwas auch für kleines Geld? Wie nennt man die Kabel die man zum verbinden der Lautsprecher mit dem Verstärker braucht? |
WiC
18:07
Lautsprecherkabel ![]() Gruß Karl |
Stritch
18:14
Ich kann mir ![]() Oder gibt es eine billigere Alternative? [Beitrag von Stritch am 19. Apr 2013, 18:18 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
18:19
Ja, kannst Du. ![]() Schönen Gruß Georg |
Stritch
18:28
Gibt es denn noch einen alternativen billigen Verstärker mit KH-Ausgang? |
RocknRollCowboy
18:30
Definiere "billig" mit einer Zahl. ![]() Schönen Gruß Georg |
Stritch
18:32
Kostenpunkt: 0-150€ |
WiC
18:36
Stritch
18:38
Wie nennt man die Stecker, die ich noch brauche um den Lautsprecherkabel da reinzustecken? Danke für eure Hilfe! |
WiC
18:41
Du brauchst keine Stecker, einfach die Kabelenden abisolieren und mit den Schraubklemmen anschließen. Gruß Karl |
Stritch
18:46
Danke für die Hilfe und entschuldigt mein Nicht-Wissen. Könnte man an so etwas auch später gegebenfalls einen CD-Player anschließen? |
WiC
18:53
Stritch
18:56
Ist ![]() |
WiC
19:02
Wo soll denn der Vorteil sein ? Gruß Karl |
Stritch
19:05
Ich weiß es nicht, kenne mich mit den Werten nicht aus. Aber dann spare ich lieber die 20€. Ich danke Dir und melde mich in einigen Tagen wieder, wenn ich Lautsprecher + Verstärker + Kabel erhalten und zum Laufen gebracht habe. |
WiC
19:07
Kein Problem, viel Spaß damit ![]() Gruß Karl |
Stritch
23:13
Ah ich weiß den Vorteil: USB. Ändert die USB-Verbindung etwas an der Soundqualität? Würde es etwas mit USB und Bass- + Treble- + Volume- Regler und KH - Ausgang in meinem Preissegment geben? |
WiC
08:04
erstellt: 20. Apr 2013, |
Ob das ein Vorteil ist, weiss ich nicht, ich weiss auch nichts über dein Apfelbuch, welche Soundkarte/Chip da drin ist, welche Ausgänge das Teil hat, du schreibst ja nichts darüber. Mein Vorschlag, schreibe mal alles auf was das neue Gerät können soll, was daran wie angeschlossen werden soll, dann wartest du noch 3 Tage, ob dir nicht doch noch etwas einfällt und dann schreibst du alle Anforderungen in einem Beitrag ![]() Gruß Karl |
Stritch
08:10
Ich habe hier im Forum erfahren, dass die Klinke des MacBooks einen optischen Ausgang versteckt und könnte ![]() An das Gerät soll das MacBook und eventuell ein CD-Player (noch nicht vorhanden) angeschlossen werden. USB wäre interessant, muss aber nicht sein. 3 Regler für Bass, Volume und Treble wären gut . KH-Ausgang sollte auch vorhanden sein. Je kleiner das Gerät ist, desto besser. Kostenpunkt 0-150€, falls es eine Option mit integriertem CD-Player gibt, würde ich das Budget auf 200-250€ erhöhen. [Beitrag von Stritch am 20. Apr 2013, 08:23 bearbeitet] |
WiC
08:34
Auch wenn es nur 6 min. und nicht 3 Tage waren, kann ma damit ja schon etwas anfangen ![]() Die ![]() Gruß Karl |
Stritch
08:51
Ich danke dir, da ich aber gerade die Visonik David 50 ausprobieren möchte, ist mir der Kauf dieser Kompaktanlage nicht recht. Vielleicht meldet sich hier noch jemand, ansonsten muss ich halt auf das ein oder andere Feature verzichten. |
WiC
08:57
![]() Ist sie dir ohne die Lautsprecher recht ? ![]() Wenn du die LS (die Denon LS) verkaufen würdest, könntest du imho Geld sparen. Gruß Karl |
Stritch
09:10
#25
Da ich auch überlegt hatte mir den Denon RCD M 39 in Verbindung mit Monitor Audio BX2 in England zu ordern (mit Versand 440€), würde ich gerne erstmal auf eine billigere Alternative zurückgreifen. Ich glaube ich bestelle einen deiner ersten Vorschläge, dann spare ich Geld und falls es mir nicht gefällt habe ich Pech gehabt. Der CD-Player wird dann später angeschafft (habe noch einen bei meinen Eltern, jedoch macht er manchmal Probleme bei gewissen CDs (nichtmals selbstgebrannte)). |
WiC
09:23
#26
Ok, nur noch eines beachten, da dein McBook einen digitalen Ausgang hat, wärenoch ein guter DAC angesagt ![]() Zum Thema USB, bitte nicht den Anschluß vom Verstärker an den PC per USB (das brauchst du nicht) mit dem Anschluß von USB Medien am Verstärker verwechseln. Gruß Karl |
Stritch
09:27
#27
Hat ![]() Reichen die 2x 15 Watt aus? |
WiC
13:15
#28
Das ist es ja was ich meine, da wird deine Soundkarte ersetzt, weil das Gerät als solche erkannt wird, imho ist das Käse und auch die 2x15 W, das kann reichen, muss aber nicht ![]() Ganz ehrlich, ich würde mir den Taishan DAC und diesen ![]() Da kannst du später noch alles mögliche anschließen sogar einen Dreher und brauchst dir über die Leistung keine Gedanken mehr machen. Gruß Karl |
Stritch
15:37
#29
Habe nun eine billigere Lösung für mich und eine sinnvolle für meine Eltern gefunden. Mein Vater gibt mir einen Verstärker von sich, welchen er nicht mehr nutzt. Weiß aber nicht was es für einer ist, sollte aber ein Markengerät aus den 80er/90ern sein. Gibt es irgendwelche Probleme die auftreten könnten? [Beitrag von Stritch am 20. Apr 2013, 15:40 bearbeitet] |
Stritch
13:56
#30
erstellt: 29. Apr 2013, |
Ich habe jetzt die Lautsprecher mit den oben genannten Werken und einen alten Pioneer SA - 305 Verstärker von meinem Vater mit folgenden Werten: 50/60 Hz 160 Watts 8-16 Ohm Habe mal etwas gegooglet und gelesen, dass es funktionieren sollten und nichts schädliches passieren sollte, stimmt das? [Beitrag von Stritch am 29. Apr 2013, 13:57 bearbeitet] |
Flottertje
11:08
#31
erstellt: 02. Mai 2013, |
Wie wäre es mit nem Gebrauchten? Wenn du die Visoniks schon gebraucht erstanden hast, böte sich diese Option doch direkt an. Wirklich gute Amps/Receiver in dieser Preisspanne bekommst du sehr gut mit Geräten aus den 80er-90er. Marken wie Onkyo oder Denon sind da sicherlich sehr geeignet für. Beispiele: Onkyo Tx-7520, -7530, -7540, -7620, -7630, -7640, -77.., -78.. diese Receiver gibts bei Ibäh zwischen 25-60 Euro mit Fernbedienung (außer die 7x20er) incl. Versand bei Ibäh. Onkyo A-8650, -8670, -8780, -8850, 8870 diese Amps kosten zwischen 100-170 Euro eben dort (die 86xxer ohne Fernbedienung). Denon soll auch sehr gut sein und ähnliche Gebrauchtpreise in diesem Auktionshaus erziehlen. Musst du mal vergleichen, was so für die Boxen passen könnt. |
Visonik David für Stereo? Was passt dazu lifedriver am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 13 Beiträge |
Verstärker für VISONIK Concept 5 ? Pilot74 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
.Verstärker für Visonik Concept 5 ? Pilot74 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 2 Beiträge |
Visonik E602 zu empfehlen? goofy1969 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 2 Beiträge |
Visonik Revo 4 Digital22 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 5 Beiträge |
Visonik 8.2 Subwoofer brauchbar? Korbsen am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Externe Soundkarte/Verstärker Stritch am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
H/K vs. NAD + Kef/Visonik/Nubert iw_thai am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Gebrauchter Verstärker für Canton CT 800, Visonik (CEC) BD 5200 El_Norte am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Visonik Evolution 602 - lohnen die sich? Sid_Icarus am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.756
