HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welchen Verstärker für Teufel-Boxen mit Subwoofer ... | |
Welchen Verstärker für Teufel-Boxen mit Subwoofer ?+A -A |
Bauland
12:22
erstellt: 22. Jun 2013, ||
Hallo zusammen, nach kurzer Suche bin ich hier auf dieses Forum gestossen, weil ich bei einem kleinen Problem nicht weiterkomme... Folgendes: Ich hab 2 kleine "Teufel"-Boxen (2 Grundmodule) mit einem größeren Subwoofer (Tieftonmodul) dabei. Die Boxen mit Subwoofer sollen mit dem PC verbunden werden, dafür benötige ich ja einen Verstärker. Ich kenne mich leider mit den Anschlüssen und technischen Daten nicht aus und hoffe, dass mir hier ein paar erfahrene Leute Vorschläge für einen Verstärker-Kauf machen können. Das Ganze soll nicht zu teuer werden, sondern einfach nur die Boxen voll auslasten können. Ich meiner kleinen Wohnung kann ich die komplette Leistung wahrscheinlich eh nicht nutzen... ![]() Kann mir jemand netterweise ein paar Beispiele (z.B. auf ebay o.Ä.) zeigen, was für mich passen würde..!? DANKE schonmal!! Hier noch alle nötigen Bilder: ![]() ![]() zugehörige Kabel: 2x lang, 2x kurz mit jeweils einem Stecker dran ![]() ![]() [Beitrag von Bauland am 22. Jun 2013, 12:23 bearbeitet] |
Bauland
13:27
WiC
07:22
erstellt: 23. Jun 2013, ||
Nein, das Teil ist Müll. In dem Preisbereich würde ich auf Gebrauchtware mit Gewährleistung setzen z.B. ![]() Wieviel kannst du denn max. ausgeben ? Hier noch eine Beschreibung wie das Teufel Teil angeschlossen wird ![]() Gruß Karl |
Bauland
10:39
Danke für die Rückmeldung! Ich wollte nicht viel dafür ausgeben, lediglich soviel wie nötig um die Boxen leistungstechnisch voll auszulasten. Ich lege die Obergrenze mal auf 100 Euro fest, darf aber gern billiger sein... Warum ist der erste Verstärker Müll? Auf was muss ich denn genau achten? Wieviel Watt haben meine Boxen insgesamt, welche Anforderungen muss der Verstärker mindestens erfüllen?? Vielen Dank schonmal! ![]() |
WiC
14:00
Was soll ich denn das sagen ? Das ist billiger Dreck, billige Bauteile, die Wattangaben sind von vorn bis hinten gelogen und das Teil taugt nichts, mehr fällt mir im Moment nicht ein ![]()
Genau 0 W, das sind passive Boxen. Mein Tip, ich würde auf die Gewährleistung pfeifen, no Risk, no Fun ![]() ![]() Gruß Karl |
Bauland
16:50
OK - ich werd mal mitbieten! Auf welche Daten schaust du denn beim Verstärker? Welche Werte sind denn ausschlaggebend? Dankeschön! ![]() |
WiC
17:57
Hallo, ich sehe gerade, der wird wohl zu teuer werden, macht aber nichts, der hier ![]() einfach mitbieten. Gruß Karl |
Bauland
18:07
Jau, 140 Euro wurdens am Ende noch.. Ich biete beim nächsten mit! Ich würde ja auch gern verstehen, woher du diese Vorschläge nimmst, also aufgrund welcher Daten.. Dann könnte ich produktiver "mithelfen" ![]() |
Bauland
18:15
hab den Kenwood KA4020 leider nicht bekommen - 3 sek. vor Ende noch verloren... ![]() |
WiC
18:41
Ok, ich versuche es mal, ist aber nicht ganz einfach, weil hier viel verschleiert wird, leider auch von namhaften Herstellern. Hier mal ein Beispiel vom Yamaha A-S 500 Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 85 W + 85 W (0,019% THD) Das bedeutet dieser Amp ist in der Lage mindestens 2x85W an 8 Ohm, über einen Frequenzbereich von 20-20000 Hz abzugeben und das bei einem THD von nur 0,019% Erklärung THD gibt es hier ![]() Bei vielen Verstärkern gibt es einige von diesen Angaben eben nicht, dann bleibt nur noch die Erfahrung, natürlich auch von anderen ![]() Wie auch immer, hier würde ich mal einen Preisvorschlag von € 80.- machen, der hat ja auch Gewährleistung. ![]() Gruß Karl |
Bauland
19:19
Auf den Boxen steht "Dauerbelastbarkeit" 100W und "Impulsbelastbarkeit" 200W - was heisst das im Endeffekt für den AMP? Wieviel Watt sollte der mind. haben? Ist das überhaupt ausschlaggebend? Hab 80 Euro als Vorschlag gesendet - sind 99 Euro überteuert? Ich dachte eigentlich ich komme wesentlich billiger weg, vor allem bei einem Gebrauchten, aber das muss ich wohl locker rechnen oder...? ![]() [Beitrag von Bauland am 23. Jun 2013, 19:19 bearbeitet] |
Bauland
19:21
Hab hier einen gefunden, der preislich sehr OK ist... ![]() Kaufen ?? Ansonsten hab ich jetz mal bei eBay-Kleinanzeigen nach Kenwood Verstärkern gesucht und eine Menge gefunden: ![]() Ist da was dabei? [Beitrag von Bauland am 23. Jun 2013, 19:26 bearbeitet] |
WiC
20:23
Klar, den kannst du nehmen, der ist eben von privat und du hast das Risiko, deshalb sind die natürlich günstiger. Der kann noch Jahre einwandfrei spielen, oder nächste Woche den Geist aufgeben, das kann dir niemand sagen. Gruß Karl |
Bauland
23:03
Hab jetz den Kenwood KA 4020 für 80 Euro gekauft - ich hoffe das passt dann alles.. Vielen Dank für die freundliche Hilfe! Welche Kabel brauch ich denn für den Zusammenschluss mit dem PC? ein normales Klinke-Kabel? Viele Grüße! |
Lichtboxer
23:37
Erst einmal solltest Du mitteilen, welche Audioausgänge Dein PC bietet. Dann kann man Dir einen Verstärker und ein Kabel empfehlen. So hat Dir hier jetzt jemand Kenwood, Kenwood und Kenwood empfohlen, ohne überhaupt zu fragen, ob Du den auch anschließen kannst. Am sinnvollsten wäre m.E. ja HDMI, da ich dem Analogwandler eines Verstärkers eher traue als dem einer Soundkarte im Rechner. Aber einen Verstärker mit HDMI-Eingang bekommt man ja nicht in Deiner Preisklasse - mal davon abgesehen, dass Du ja soeben eh schon einen Verstärker gekauft hast. Die zweite Option ist Klinke auf Cinch. Damit kannst Du entweder an den Line-Ausgang oder an den Kopfhöreranschluss, je nachdem, was überhaupt am Rechner vorhanden ist. Das kleine Netbook, von dem ich gerade schreibe, hat nur noch einen Kopfhörerausgang, aber kein Line und kein HDMI. Beim Kophörerausgang muss man höllisch aufpassen, die Lautstärke am PC nicht zu laut einzustellen, denn dann verzerrt der Verstärker das Signal und die schönen Teufel-Boxen gehen kaputt (selbst wenn der Verstärker nur auf mäßige Lautstärke eingestellt ist). [Beitrag von Lichtboxer am 23. Jun 2013, 23:45 bearbeitet] |
WiC
06:08
erstellt: 24. Jun 2013, ||
Nun mach aber mal halblang, es gibt doch für alles Adapter, natürlich kann er den anschließen, wenn er den entsprechenden Ausgang am PC hat eben noch ein DAC dazu ![]() ![]() In der Preisklasse etwas zu finden ist eben gar nicht so einfach, aber bei den Gegebenheiten von HDMI zu reden, sagt ja schon einiges..... @TE, welche Ausgänge hat dein PC ? Gruß Karl [Beitrag von WiC am 24. Jun 2013, 06:16 bearbeitet] |
Bauland
11:11
HDMI, normaler Audioausgang... hab keinen Mittelalter-PC, demnach brauch ich mir um die Anschlüsse eher keine Sorgen machen. Und HDMI interessiert mich eh recht wenig - ging mein Leben lang super mit Klinke und das wirds auch in Zukunft. Danke euch !! |
horr
13:33
Bauland hat ein 2.1 System und es wird ihm ein Stereo-Verstärker angedreht ![]() so was wäre besser gewesen: ![]() |
Bauland
13:51
Hm, schade, dass erst jetzt verschiedene Antworten kommen.. ![]() Verstärker ist bereits bezahlt - ich schließ ihn an und guck, obs passt - zur Not krieg ich den für den gleichen Preis wieder weg... |
WiC
14:09
Hier wird überhaupt nichts angedreht, vielleicht schaust du erstmal wie das System von Bauland angeschlossen wird, bevor du hier dummes Zeug erzählst. Das ist ein passives System und für Stereo Verstärker geeignet, ich habe sogar die Anschlussmöglichkeiten verlinkt. So langsam verstehe ich die Kollegen, die hier die Lust verlieren..... @Bauland, mach dir keine Sorgen, das passt. Gruß Karl |
Cogan_bc
14:12
was genau das richtige war ![]() schau Dir mal das Anschlußschema an was "Der Karl" gleich mitgepostet hat Der Kenny paßt schon und ich halte ihn für flexibler als die Teufel Kiste |
horr
15:36
Entschuldigung ! Hätte alles lesen sollen und die DIN Stecker beachten. Ein Passiv-Sub mit eingebauter Sub-Weiche. MFG Christoph |
WiC
15:57
Kein Problem, ich hatte auch etwas überreagiert ![]() Gruß Karl ![]() |
Bauland
14:12
erstellt: 27. Jun 2013, ||
HELP - ich habe nun den erwähnten Kenwood-Verstärker bekommen, wollte nun voller Vorfreude alles anschließen und merke: Die Kabel passen nicht, bzw. die Anschlüsse... ich hatte ja im Vorfeld nicht ganz unbewusst auch Bilder der Kabel gepostet, dachte das wäre mit berücksichtigt worden - leider nicht. Hier also nochmal die Kabel und allen Boxenanschlüssen mit der Bitte um Hilfe wie ich das nun angeschlossen bekomme! Kenwood Verstärker Rückseite ![]() Subwoofer Rückseite ![]() beide Boxen Rückseite ![]() 2x lange Kabel; zu sehen sind beide Anschlüsse EINES Kabels ![]() 2x kurze Kabel; zu sehen sind beide Anschlüsse EINES Kabels ![]() Folgende Probleme: 1. Ich weiß nicht, welches Kabel wo angeschlossen wird, bzw. finde auch irgendwie keine Möglichkeit den Verstärker "dazwischen zu schalten", wegen der Anzahl der vorhandenen Anschlüssse an Boxen / Subwoofer. 2. Die Stecker der beiden kurzen Kabel passen nirgends rein, kann also auch nicht richtig sein. 3. Wie finde ich heraus, wo wie gepolt ist, oder ist es egal ob rot und schwarz "verwechsle" ? Fragen über Fragen, wäre nett wenn mir das jemand einigermaßen idiotensicher erklären könnte, mir dabei hilft das problem zu lösen! DANKE!! |
Lichtboxer
14:22
#25
Erst mal die Stecker ab und alle fransigen Drahtenden neu abisolieren. Du musst rausfinden, ob der Subwoofer eine Weiche hat und die Satelliten daran angeschlossen werden oder ob Satelliten und Sub parallel angeschlossen werden. Letzteres ginge sowohl über den Sub als auch über den Verstärker. Falls der Sub aber einen eigenen passiven Boxenausgang benötigt, hast Du evtl. den falschen Verstärker. Ich nehme an, die Boxen waren Teil eines Komplettsystems und, ja, es gibt von Firmen wie Teufel derartige Systeme, bei dem der Sub passiv angeschlossen wird. Falls die Klemmen am Sub nicht gebrückt sind, könntest Du es aber mit Satelliten an Speaker A Sub an Speaker B versuchen. |
horr
14:25
#26
Die alten DIN-Stecker müssen wohl ab ![]() Dann schwarz auf schwarz (sind die dickeren Drehköpfe mit Öffnungen für Kabel) und gelb (ohne schwarzen streifen) in Rot. Fertig. zuerst ganz leise drehen - Quelle anschliesen (CD-Player ) und testen. MFG Christoph Ist ein passiv Sub mit Weiche
[Beitrag von horr am 27. Jun 2013, 14:27 bearbeitet] |
Bauland
14:29
#27
WiC
14:57
#28
Du hast es erfasst, Glückwunsch.
Ich bin wirklich ein übler Typ, dreh dir einfach den verdammten Kenwood an, berücksichtige nicht deine Bilder, ich schäme mich in Grund und Boden. Gruß Karl |
horr
15:09
#29
WiC
15:14
#30
Da hast du wohl recht, den hättest du mal früher posten sollen ![]() Gruß Karl |
Bauland
15:28
#31
Habe mich doch etliche Male für die Hilfe bedankt, also nicht gleich beleidigt sein, man wird ja noch was sagen dürfen ![]() Mittlerweile läuft alles, richtig angeschlossen. Leider habe ich noch ein ekelhaftes Brummen drauf, verzerrte Musik - wird aber wohl am Audio-Kabel (roter+weißer Stecker) liegen, da das 5-7 Meter lang ist und dadurch der Sound so schlecht wird..?! Werde mir einfach mal ein kürzeres Kabel kaufen... Alternativen habe ich ja keine oder? |
horr
15:34
#32
Hoffentlich nicht am Phono-Eingang angeschlossen? Line in CD wäre richtigt. Welche Quelle hängt denn dran? Probiere mal alle Line-In Anschlüsse durch. Gebrauchte Verstärker können nach dem Transport natürlich aus eine Macke haben. MFG Christoph |
Lichtboxer
17:26
#33
Hört sich nach einem Masseproblem an. Wo hast Du es denn angeschlossen, Kopfhörerausgang oder Line-Ausgang am Rechner? Klinke kann am Rechner beides sein, die sind dann entsprechend gekennzeichnet. Falls Kopfhörer, dann siehe oben. |
Bauland
09:03
#34
erstellt: 30. Jun 2013, ||
Moin.. Hat jetz ein wenig gedauert, aber nach stundenlangem Rumprobieren und austesten bin ich mir nun sicher, dass der rechte Kanal am Verstärker kaputt ist. Beide Boxen + Subwoofer kriegt man damit gleichzeitig nicht zum laufen - momentan habe ich beide Boxen auf den linken Kanal gelegt, um wenigstens Sound zu haben. Werde den Verstärker wieder zurückschicken, alles schon geklärt. Allerdings brauche ich dann wieder einen neuen Verstärker - welchen nehme ich denn nun? Der Kenwood scheint mir ganz gut und für zwei Boxen mit einem Subwoofer auch genau geeignet gewesen zu sein...?! Sonst haben sich bisher alle Probleme geklärt, VIELEN DANK schonmal an euch! ![]() |
WiC
09:30
#35
Hallo, das ist natürlich ärgerlich, zeigt aber, das es doch nicht so schlecht ist von einem Gewerblichen zu kaufen, auch wenn da der Preis natürlich etwas höher liegt. Falls der noch im Budget ist ![]() Gruß Karl |
Welchen Verstärker für Subwoofer Player1607 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für Ultima 40 + Subwoofer hanshans87 am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 11 Beiträge |
welchen Verstärker für Teufel Ultima 60? maso82 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Joey6 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
Anlagenerweiterung? Welchen Verstärker und welchen Subwoofer? just_kidding am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 7 Beiträge |
Welchen Verstärker für meine Boxen? Toby79 am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 22.06.2003 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 + welchen Verstärker? flouSH1337 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 33 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Boxen + Verstärker Honkytonkwomen am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker Sarius am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 14 Beiträge |
Welchen Stereo-Verstärker für Teufel Ultima 30? ChrischiO am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
