HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker-Empfehlung für knifflige Aufgabe gesuch... | |
Verstärker-Empfehlung für knifflige Aufgabe gesucht+A -A |
BimBamBäu
#1 erstellt: 24. Jun 2013, 16:27 | |
Hallo liebe Hifi-Forum Cracks! Ich bitte euch um eure Tipps (Idealer Weise ein Typ Verstärker der dies alles in einem Gehäuse erledigt). Es darf gerne ein gebrauchtes / altes Gerät sein, wichtig ist mir nur dass die Qualität gut ist. Ich bin seit einiger Zeit vergeblich auf der Suche nach einem geeigneten Verstärker zum Anschluss von: - 2Stck. 8 Ohm Standboxen von Quadral --> Anschluss über Kanal A am Verstärker (Klemmbrett) - 1Stck. Bassshaker --> Anschluss über Kanal B am Verstärker (Klemmbrett) - 1Stck. Stereo-Kopfhörer --> Anschluss über Kopfhörerausgang Die Herausforderung ist, dass: - die beiden 8 Ohm Standboxen gleichzeitig zum Stereokopfhörer Musik spielen müssen. Zumeist ist es ja so, dass beim Anschluss eines Kopfhörers an die Phonobuchse der Lautsprecher verstummt (Dies ist nicht gewünscht / akzeptabel) - der Lautsprecherkanal A und der Basssahker Kanal B müssen geleichzeitig betrieben werden können (A+B). (Ein Anschluss des Basssakers parallel zum Lautsprecherpaar ist leider nicht möglich, da die Leistung dann zu gering ist --> kein Bassshaker Effekt) - da der Bassshaker erst dann richtig gut funktioniert wenn der Pegel sehr hoch ist (>50%) muss ich irgendwie die Lautstärke der beiden Boxen nach unten regeln. Hierzu wäre es natürlich prima einen separaten (für Kanal A) Lautstärkeregler zu haben (wenns geht im gleichen Gehäuse). Vielen DANK schon jetzt für eure Verstärker-Tipps!!! |
kimotsao
#2 erstellt: 24. Jun 2013, 17:14 | |
hallo also ein normaler Hifi Verstärker wird so was nicht können (v.a. getrennte Reglung der LS). aber es könnte auch anders eine Lösung gefunden werden, wenn Du einen eigenen Verstärker für den Bassshaker (nehme an Subwoofer...) einsetzen würdest, oder den Sub mit dem Low level (falls vorhanden) betreibst, hier könnte sicher auch die Lautstärke am Sub eingestellt werden können. beim Kopfhörer verhält es sich in etwas gleich, hier könnte ein Kopfhörerverstärker eingesetzt werden, doch kannst Du den Kopfhörer nicht in die/das Quellgerät/e einstöpseln... viele Grüsse |
BimBamBäu
#3 erstellt: 24. Jun 2013, 17:31 | |
Hallo kimotsao, danke für deine Antwort: Ich habe folgenden Bassshaker und der hat leider keinen Lautstärkeregler. http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar Wäre echt super wenn du mir hier noch weiterhelfen könntest!! Wie kann der gesonderte Verstärker für den Bassshaker aussehen? Welcher Verstärker unterstützt das gleichzeitige abspielen von Musik über Kopfhörer und Box? Danke dir! |
spooky667
#4 erstellt: 24. Jun 2013, 18:21 | |
Na da hast du ja was vor Also... Einen Stereo Verstärker mit einem LF-out... den Ausgang an einen zweiten Verstärker für die Basshaker. Soweit easy. Bleibt das Kopfhörer Problem. Puh... die einfachste Lösung... Wenns du einen Verstärker mit Tape outs hast, diese mit einem externen Kopfhörer Verstärker verbinden... Irgendwie so sollte es klappen ööhh... Jau. Sollte Glaube nicht das du sowas in einem Verstärker finden wirst. Vllt irgendein High End Lautsprecher Management System für Tausende von Euronen. Gruß [Beitrag von spooky667 am 24. Jun 2013, 18:28 bearbeitet] |
BimBamBäu
#5 erstellt: 24. Jun 2013, 22:09 | |
Hallo spooky, Danke fuer deine Antwortt. Koenntest du mir bitte einen link von einem Verstaerker schicken der einen LF out hat? Was zum Teufel ist denn das? Sorry, du sprichst hier mit nem Hifi Mongo! Danke sackrisch! |
spooky667
#6 erstellt: 24. Jun 2013, 22:21 | |
Einen separaten Subwoofer Ausgang. Hat eigentlich fast jeder Verstärker der ab dem Dolby Pro Logic Zeitalter gebaut wurde. Zumindest wenn du nach 5.1 Verstärkern Ausschau hälst. Bei reinen Stereo Verstärken weiß ich das leider nicht genau. Ob es da auch was gibt / gab. Schau mal hier z.b.... auf dem Bild mit den Anschlüssen siehst du was ich meine! |
laminin
#7 erstellt: 24. Jun 2013, 22:54 | |
a) Leistungsabschwaechung fuer Hauptlautsprecher an A ueber geeignete Keramikwiderstaende (je nach Leistung 10, 20W oder mehr; koennen sehr heiss werden!) in die Lautsprecherkabel einloeten; Widerstandswert durch ausprobieren ermitteln (1-20 Ohm denke ich sollte genuegen): siehe z.B. http://www.europe-au...Productgroep_A_ID=99 b) Zumindest bei aelteren Verstaerkern wurden die Lautsprecher bei Einstecken eines Kopfhoehrers durch einen mechanischen Schalter (ganz einfach eine Feder in der Kopghoehrerbuchse) ausgeschaltet; diesen Schalter mit einem Kabel ueberbruecken. Da die Kopfhoehrer einen vergleichsweise groesseren Widerstand als die Lautsprecher haben (>32 Ohm) und du ueber a) den Widerstand deiner Hauplautsprecher noch vergroesserst sollte der Verstaerker das verkraften. |
BimBamBäu
#8 erstellt: 25. Jun 2013, 10:06 | |
Danke für die Beiträge. Was haltet ihr davon den Verstärker mit einer Endstufe für den Bassshaker zu verbinden? |
kimotsao
#9 erstellt: 25. Jun 2013, 11:52 | |
am besten ist es in etwa so zusammen gefasst: ein Verstärker/Receiver suchen, der folgendes hat/kann: - Low level Sub out, von dem Du dann noch an einen Verstärker (oder Endstufe) gehst - Tape rec out, von dem Du dann noch an einen Kopfhörerverstärker gehst in einem Gehäuse sehr sehr schwer zu finden, ja fast unmöglich oder Du bastelst da etwas mit einem Poti für den Bass und dieses Verbindungskabel intern beim Verstärker für die Ueberbrückung der LS Abschaltung, würde ich eher nicht machen... |
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 25. Jun 2013, 12:10 | |
Das mit dem Kopfhörer ist doch eigentlich kein Problem. Bei meinen 3 Verstärkern, die bei mir rumstehen, muss ich die Lautsprecher extra ausschalten, wenn nur über KH gehört werden soll. Ich dachte, dass sei eigentlich die Regel. Oder hab ich hier Ausnahmeverstärker stehen. Eine getrennt LS-Regelung, wenn KH und LS gemeinsam laufen ist natürlich nicht möglich. Mit dem Bassshaker kenn ich mich leider nicht aus. Schönen Gruß Georg |
BimBamBäu
#11 erstellt: 25. Jun 2013, 15:00 | |
@ Georg: Bitte sei so gut und schick mit von deinen 3 Verstärkern die Typbezeichnung. Dann wäre ja das Problem Kopfhörer und Box gleichzeitig zu betreiben schon mal gelöst. Werde dann noch komotsaos tipp beherzigen und schauen ob einer der drei Verstärker den geforderten "Low level Sub out" hat und mich für diesen Hundling entscheiden um den Bassshaker über eine Endstufe betreiben. Grazie!! |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 25. Jun 2013, 15:19 | |
Das sind aber schon etwas ältere Modelle: Kenwood KA 880 Saba VS 2160 Sony STR-DB 930 (5.1 AV-Receiver) Bei diesen 3 (alle haben Ausgänge für 2 LS-Paare) funktioniert das mit den Kopfhörern und Lautsprechern gleichzeitig. Aber nur der Sony hat einen Ausgang für einen Subwoofer. Schönen Gruß Georg |
BimBamBäu
#13 erstellt: 25. Jun 2013, 15:28 | |
Tiptop!!! Danke |
Verstärker Empfehlung gesucht McGinger am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 11 Beiträge |
Verstärker/Receiver Empfehlung gesucht MaxWeber am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 11 Beiträge |
Eine knifflige Angelegenheit für Fortgeschrittene Howdy-muc am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 45 Beiträge |
LS Empfehlung gesucht pukule am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Tuner - Empfehlung gesucht unimetal am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 3 Beiträge |
Empfehlung für Boxen + Verstärker gesucht - Rocklastige Musik octopus77 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 4 Beiträge |
Low Budget Lautsprecher empfehlung gesucht opferus am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 30 Beiträge |
Empfehlung gesucht: Kleiner Wandlautsprecher wundertuete am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 7 Beiträge |
USB DAC Empfehlung gesucht GorgTech am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker Empfehlung Rotorchris am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedR.greb
- Gesamtzahl an Themen1.554.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.794
