Radio für Badezimmerboxen! Ich Bitte um Hilfe!
dawn
#51 erstellt: 02. Dez 2013, 21:34
Wieso muss ich denn die PS3 oder die Dreambox mit dem TV verbinden und nicht mit dem Receiver ?
Da bin ich aber auch sehr gespannt
Merkosh
#52 erstellt: 03. Dez 2013, 06:59
dawn schrieb:
Nein, alle Quellen kommen natürlich an den AVR. Warum willst Du eine Quelle direkt am TV anschließen?
Ups. Ich habe gestern beim schnellen Überfliegen der BD des Yammi nur 4 HDMI-Eingänge gesehen.
Lopez81 schrieb:
Ich besitze eine PS4, eine PS3, eine Wii, einen Bluray Player, eine Dreambox
Das sind 5 Geräte.
Jetzt beim gründlichen Lesen der BD habe ich 5 HDMI-Eingänge hinten und einen vorne gefunden.
Nichts für Ungut. Asche auf mein Haupt. Alle Geräte kommen per HDMI an den Yammi.
Mein Dilemma. Ich habe dieser Tage zu wenig Zeit, um mich gründlich mit solchen Themen zu beschäftigen.
Bis demnächst auf diesem Kanal.
Andreas
dawn
#53 erstellt: 03. Dez 2013, 16:53
Dann hat sich das ja geklärt
Sofern es sich um eine Wii und nicht um die neue Wii U handelt, wird die aber wie gesagt analog angeschlossen, denn die hat kein HDMI. Ob so ein spezieller Konverter für die Wii: http://www.amazon.de...verter/dp/B0056N06H8 zusätzlich was bringt, vermag ich nicht zu sagen. Prinzipiell skaliert der Yamaha auch so das Bild über den HDMI-Ausgang.
Die Dreamboxen hatten ab 2008 HDMI, bzw. die 800(0) HD PVR hatten einen DVI-Anschluß, den man mit einem DVI-zu-HDMI-Adapter (siehe auch Freund) am HDMI-Anschluß anschließt. Sofern Du eine nicht HD-fähige Dreambox hast, kannst Du die einmotten und ersetzen bzw. zunächst mal den TV-Tuner des neuen Fernsehers nutzen, denn ohne HD-fähigen Tuner wird´s natürlich nix mit dem TV-Genuss.
Der TV kommt am Mittwoch
Dann würde ich mal schnell den AVR bestellen und gleich alles richtig verkabeln. Dein alter AVR hat doch gar kein HDMI, da müßtest Du dann wirklich alles umstecken. Und HDMI-Kabel mußt Du vermutlich auch noch bestellen, Du brauchst eins je HDMI (bzw. DVI)-Quelle und eins für die Verbindung AVR->TV. Erst wenn Du per HDMI verkabelt hast, setzt das große Aha-Erlebnis ein.
Lopez81
#54 erstellt: 03. Dez 2013, 19:07
@Merkosh: Ist doch kein Problem. Jeder kann sich mal versehen und/oder stress haben. Alles ist gut
@Dawn: Die Dreambox die ich habe ist HD fähig Aber was den DVI zu HDMI Adapter angeht hast du recht. So einen Adapter bzw. so ein Kabel bräuchte ich noch. Könntest du mir da einen Adapter oder ein Kabel vorschlagen welches gut dafür geeignet ist ? Und welche HDMI Kabel würdest du empfehlen ?
Vielleicht gibt es diese Sachen ja auch alle bei Amazon. Dann kann ich alles gleich in den Einkaufwagen legen inkl. den Yammi 675
Wenn der Yammi und die Kabel paar Tage später kommen ist das kein Problem. Den TV kann ich bis zum 31.01.2014 noch zurückschicken wenn er mir nicht gefallen sollte. Ich habe also noch etwas Zeit
Gruß Lopez
PS: Das bedeutet das ich alle Geräte nicht mit dem TV verbinden soll, sondern mit dem Yammi und er gibt dann den Ton so wie das Bild weiter an den TV. Ist das so korrekt ?
[Beitrag von Lopez81 am 03. Dez 2013, 19:19 bearbeitet]
dawn
#55 erstellt: 03. Dez 2013, 20:23
Korrekt.
Bei den Kabeln mußt Du auf die Spezifikation "High Speed with Ethernet" achten. Die AmazonBasics Kabel sind tauglich: http://www.amazon.de...003L1ZYYM/ref=sr_1_1
Je kürzer das Kabel, desto zuverlässiger die Verbindung. Wenn der TV weiter weg steht, dann nimm 3 oder 4,57 m, je nachdem, wieviel Du wirklich brauchst.
DVI-Adapter: http://www.amazon.de.../ref=cm_cr_pr_sims_t
Lopez81
#56 erstellt: 03. Dez 2013, 21:19
Habe soeben den Yammi 675 + 5 HDMI 2,0m Kabel + den DVI Adapter bestellt. Soll Freitag oder Samstag bei mir alles ankommen
Ich glaube das könnte ein schönes Wochenende werden
PS4 + 3 Games kamen am Freitag, TV kommt morgen, Lowboard wurde heute verschickt und kommt wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag bei mir an, Yamaha Reiceiver + die ganzen Kabel und der Adapter kommt Freitag oder Samstag.
Welchen Stecker/Adapter benötige ich jetzt noch für die Wii (keine Wii U) ?
Ich habe gerade gesehen das sie wirklich keinen HDMI anschluss hat. Also entweder bestell ich mir diesen Konverter damit ich sie auch per HDMI Kabel anschliessen kann oder per Scart Kabel was bei der Wii dabei war. Ist das so richtig ?
An welchen Anschluss vom Yammi wird denn der TV angeschlossen ? Am HDMI Out Anschluss ? Und die anderen Geräte an die anderen 5 HDMI Anschlüsse die neben dem HDMI Out Anschluss liegen ?
Gruß Lopez
dawn
#57 erstellt: 03. Dez 2013, 21:44
Scart geht nicht, Du brauchst ein Komponentenkabel (hab ich oben schon geschrieben), da gibt es spezielle für die Wii:
http://www.amazon.de...000MDY8T4/ref=sr_1_2
Aber ja doch.
Lopez81
#58 erstellt: 04. Dez 2013, 17:09
Tut mir leid wenn ich soviele Fragen stelle
Ich möchte nur alles richtig machen und da habt ihr nun mal viiiiiiiiiel mehr Ahnung
Ich find's auch richtig super nett von euch und bin sehr dankbar für eure Hilfe
Lopez81
#59 erstellt: 06. Dez 2013, 20:15
Welcher HDMI Anschluss vom Fernseher muss denn mit dem Receiver (Yamaha 675) verbunden werden ?
An dem Fernseher habe ich 4 HDMI Anschlüsse ( HDMI in 1 STB, HDMI in 2 ARC, HDMI in 3, HDMI in 4 DVI) !!!!!!!!
Der HDMI OUT Anschluss am Receiver hat die Bezeichnung ARC dran stehen. Also mit dem HDMI in 2 ARC Anschluss am Fernseher verbinden ? Hmmmmm...........
Gruß Lopez
[Beitrag von Lopez81 am 06. Dez 2013, 20:20 bearbeitet]
dawn
#60 erstellt: 06. Dez 2013, 22:40
Im Prinzip kannst Du jeden Eingang nehmen. Der HDMI 2 ARC (=Audio Return Channel/Audio-Rückkanal) macht aber verstärkt Sinn, denn falls Du den TV-Tuner oder doch mal eine Quelle direkt am TV (z.B. USB Stick) verwendest, kannst Du über diesen Anschluß auch den Ton vom TV zum AVR übertragen, ohne ein weiteres Kabel zu verlegen. Mehr zu ARC/Audio Return Channel erfährst Du bei Interesse bei unserem Freund, und was Du am AVR und am TV einstellen mußt, um den TV-Ton über den AVR abzuspielen, steht in der Bedienungsanleitung der Geräte.
Lopez81
#61 erstellt: 09. Dez 2013, 00:22
Ok habe alles angeschlossen und alles läuft soweit auch. Außer die Sache mit Zone 2. Die Boxen laufen zwar im Badezimmer aber sie bringen genau den Ton der auch im Wohnzimmer läuft. Da muss ich noch schauen wie ich das richtig eingestellt bekomme. Ich hoffe das es mir gelingen wird.
gruß Lopez
dawn
#62 erstellt: 09. Dez 2013, 21:59
Ist ja schon mal schön, dass alles funktioniert. Wie das mit der Zone 2 geht, steht doch in der Bedienungsanleitung.
Lopez81
#63 erstellt: 10. Dez 2013, 18:59
Ja es steht drin aber es ist irgendwie nicht ganz so einfach zu verstehen (für mich auf jeden fall nicht)!
Wenn ich das richtig sehe kann die Zone 2 keine digitalen Quellen wiedergeben. Seh ich das richtig ?
Es werden nur die Quellen wiedergegeben die an Audio 1 & 2, AV 1 bis 5, USB Anschluss und per W-Lan angeschlossen bzw. empfangen werden. Kann das jemand von euch bestätigen oder bin ich da auf dem Holzweg ?
Gruss Lopez
dawn
#64 erstellt: 10. Dez 2013, 22:40
So ist es. Das ist bei allen Einsteiger-AVRs so. Das wurde oben auch schon ausführlich thematisiert.
Lopez81
#65 erstellt: 11. Dez 2013, 06:59
Hmmmm das wurde mir leider jetzt erst bewußt
Ab wann gehen denn die Nicht-Einsteiger AVR's preislich los ?
Bin gespannt wie es funktioniert wenn der AVR W-Lan empfängt. Wie ich dann das Internetradio einstellen kann! Das Netgear Gerät kommt wohl erst Freitag!
dawn
#66 erstellt: 11. Dez 2013, 10:42
Dann brauchst Du den x3000 (599,-Euro).
Wo ist das Problem? Welche digitale Quelle willst Du in Zone 2 wiedergeben?
Lopez81
#67 erstellt: 11. Dez 2013, 18:01
Und der hätte auch alle HDMI Signale in Zone 2 wiedergegeben ?
Ich warte jetzt erstmal auf das Netgear Gerät und dann schau ich mal ob das mit dem Internetradio gut funktioniert.
dawn
#68 erstellt: 11. Dez 2013, 18:59
Ja.
Das bekommt man aber auch einfacher und kostengünstiger hin, daher meine Frage, welche Quelle genau Du in Zone 2 wiedergeben willst.
Lopez81
#69 erstellt: 11. Dez 2013, 20:14
Ich denke das mir die analogen Augabequellen reichen werden aber es wäre natürlich noch schöner gewesen wenn die HDMI Ausgänge auch über Zone 2 gelaufen wären. Naja nu hab ich diesen AVR und dann muss das jetzt ausreichen.
Kann ich eigentlich Video's und/oder Musik vom Handy über dem AVR ablaufen lassen und die Video's dann auf dem TV sehen ?
dawn
#70 erstellt: 11. Dez 2013, 20:32
Normalerweise kann man auch eine HDMI-Quelle zusätzlich analog verkabeln, dann kannst Du die auch in Zone 2 hören.
Musik abspielen klar über Line-Out oder Netzwerk. Video müßte gehen, wenn das Smartphone einen HDMI-Out hat.
Lopez81
#71 erstellt: 20. Dez 2013, 23:47
Sooooooo ich habe jetzt soweit alles am laufen bis auf die Netzwerkplatte. Dies muss ich die Tage mal anschließen. Mal schaun ob es mir gelingt. Aber ich möchte jetzt noch etwas anderes fragen. Ich schaue gerade Darten und leider zeigt der Sender Sport1 die Übertragung nicht mehr weiter. Also habe ich auf meinem neuen Smart TV per Browser einen Live Stream geöffnet. Nun kommt der Ton aber nur aus den TV Boxen. Weiss jemand von euch wie ich den Ton aus den externen 5.1 System bekomme ? Am Fernseher ist im Menü die Externe Boxen Funktion beim Live Stream grau hinterlegt. Ich kann also nicht drauf zugreifen. Ich würde mich freuen wenn ihr mir da weiter helfen könntet. Ich kann mir einfach nicht vorstellen das die nicht möglich ist.
Gruß Lopez
dawn
#72 erstellt: 21. Dez 2013, 15:15
Über den Audio Rückkanal/Audio Return Channel/ARC. Such mal in den Bedienungsanleitungen des TV und des Denon nach diesen Begriffen. Dort steht, was Du am Fernseher und am Denon einstellen mußt, damit das funktioniert.
Bitte um Hilfe/ Kaufberatung
chb242 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  18 Beiträge
Bitte um Hilfe
Richi7 am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  17 Beiträge
Kaufberatung, bitte um Hilfe !
Freddl am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  6 Beiträge
zusammenstellung OK? bitte um hilfe
vermont am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe
Grundig am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe! Kaufberatung
Eisdealer am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bitte um Kaufempfehlung für Aufnahmesystem
Asciman am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe für Stereoanlage
kalle_kabeljau am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  3 Beiträge
ICH BITTE UM HILFE
SemiTroop am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  7 Beiträge
Wandlautsprecher Bitte um Hilfe
Gelenkbus83 am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.779
