HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Onkyo tx sr 313 | |
Onkyo tx sr 313+A -A |
musicman67
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 22:59 | |
Kann ich an den onkyo tx sr 313 ganz normale ls anschließen?? Ich habe diese Anschlüsse bisher bei keinem abderen av receiver gesehen (bsp onkyo tx 414) Kann ich bei beiden problemlos die jamo s 606 anschließen?? |
zuyvox
#2 erstellt: 24. Sep 2013, 01:05 | |
Moin Der Onkyo TX SR 313 ist halt ein sehr einfacher AV Receiver. Deshalb hat er anstelle von den sonst weit verbreiteten Anschluss Schraubklemmen nur einfache und sehr kleine Anschlussklemmen. Diese Klemmen sind nicht so hochwertig und können vorallem keine allzu dicken Kabel aufnehmen. Ansonsten funktionieren sie aber wie jeder andere Lautsprecheranschluss auch. Solange die Kabel nicht dicker als 1,5mm (Querschnitt) sind, passt das. Da kannst du also locker die Jamo mit betreiben. Ausreichend Leistung hat der Onkyo auch. Das passt alles! Gruß Zuy |
musicman67
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 13:05 | |
Danke Wenn ich die schraubklemmen nehme würde also onkyo tx 414 muss ich da welche Kaufen und wie sill das gehen. Das versteh ich nicht. Sind dass dann andere Kabel. ?? |
moepos
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 13:10 | |
Du kannst bei beiden Anschlussarten ganz normale Lautsprecherkabel verwenden, allerdings passen in diese Klemmanschlüsse nur recht dünne Kabel. |
musicman67
#5 erstellt: 24. Sep 2013, 13:29 | |
Ja. Aber bei den schraubklemmen. Da muss ich dich Kabel Kaufen die mit schraubklemmen befestigt werden können oder wie ist das?? Man befestigt die Kabel doch auch mit schraubklemmen an den lautsprechern oder?? |
moepos
#6 erstellt: 24. Sep 2013, 13:31 | |
Auch mit den Schraubklemmen kannst du ganz normale Lautsprecherkabel verwenden. Sowohl am Lautsprecher, wie auch am Verstärker. [Beitrag von moepos am 24. Sep 2013, 13:32 bearbeitet] |
musicman67
#7 erstellt: 24. Sep 2013, 13:43 | |
Ok. Das Geist dabnimmt dass es egao ist. Auch vom klang her?? Wenn ivh die schraubklemmen nahmen würde dann müssen die Kabel damit verbunden werden oder wie?? |
moepos
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 13:52 | |
Sowohl bei Schraub-, als auch bei Klemmanschlüssen, musst du ein Stück der Isolation des Lautsprecherkabel entfernen. Die "nackten" Enden werden dann in den Anschlüssen befestigt. Bei den Klemmen wird die Klemme betätigt, das Kabelende in das Loch gesteckt und die Klemme quetscht das Kabel dann gegen eine Metallplatte, wodurch die Verbindung hergestellt wird. Bei den Schraubanschlüssen, wird das Kabel von dem Schraubkopf auf das Metall gepresst. Diese verbindung ist etwas stabiler und kann dickere Kabel aufnehmen, weshalb teurere Verstärker und Lautsprecher fast immer Schraubanschlüsse haben. [Beitrag von moepos am 24. Sep 2013, 14:05 bearbeitet] |
musicman67
#9 erstellt: 24. Sep 2013, 14:02 | |
Danke. Dass wollte ich nur wissen |
zuyvox
#10 erstellt: 24. Sep 2013, 20:00 | |
Schreibe das nächste Mal aber bitte an einem Laptop oder an einem PC.... nicht über Handy... Deine Fragen sind nämlich manchmal wirklich schwer zu verstehen gewesen. |
Onkyo TX SR 507 ? boep am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 7 Beiträge |
Verstärker Onkyo TX-SR 804 Zebra777 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo TX NR801E vs. Onkyo TX-SR 607 dapoppa am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 7 Beiträge |
Unterschied Onkyo TX-SR 600E u 601E ?!? MIC2003 am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 701 oder 702 HiFi-sch am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 674e // Suche Lautsprecher dazu jjalex am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Planets Duevel+Onkyo TX-SR(304?) phobos81 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 10 Beiträge |
Harman-Kardon HKTS11b + Onkyo TX SR 607 Silberloewee am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Welche Regallautsprecher für Onkyo TX SR 507 ? Ajax am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Welche LS für Onkyo TX-SR 504? tunkashila am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
2013
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.925
