Hifi System bis 600€ Hilfe bitte
igi1
#51 erstellt: 19. Okt 2013, 20:48
So ein Mist^^
vielleicht sollte ich mich doch wieder nach 5.1 Boxen umsehen und einfach kleine Brüllwürfel aufstellen. Würde denke ich besser zu den räumlichen Gegebenheiten passen. Oder alternativ dazu Standlautsprecher
dawn
#52 erstellt: 19. Okt 2013, 23:56
Für Standlautsprecher hast Du doch erst recht keinen Platz. Und es müssen auch nicht gleich Brüllwürfel sein. Kleine Kompakte sind schon richtig für Dich. Die Zensor sind z.B. auch nur 16 cm breit. Ich sehe da kein Problem, da ist doch genug Platz. Die eine kommt dahin, wo jetzt die Pflanze steht, die andere da hin, wo jetzt die Vase steht. Nicht ideal, aber sollte keine Probleme machen. Mit Brüllwürfeln handelst Du Dir ganz andere und viel größere Probleme ein.
Der AVR kann allerdings wie gesagt nicht ins Rack. Entweder Du stellst ihn drauf und den TV direkt drauf bzw. schaffst Dir so einen Aufsatz an, oder Du verzichtest auf die Features des AVR und nimmst doch einen Stereo-Amp, der würde unten reinpassen. Als Stereo-Amp nimmst Du dann den Denon DRA-F109, der hat drei digitale Eingänge, daran kannst Du also TV und Blu-Ray-Player anschliessen. www.redcoon.de/B3853...verstärker-Endstufen
Alternative: Denon D-M39 Kompaktanlage, da ist alles dabei, incl. gute Lautsprecher, CD-Player und Amp mit 1 digitalen Eingang für den TV. Einen Blu-Ray-Player schließt Du dann direkt am TV an, was aber kein Problem ist. www.amazon.de/Denon-...008JCIHNI/ref=sr_1_2
igi1
#53 erstellt: 20. Okt 2013, 08:41
So, ich habe mir jetzt den Denon X1000 bestellt. Hoffe der hält was er verspricht. Nun fehlen "nur" noch Lautsprecher. Endweder teste ich die Zensor 1 oder ich schau nach nem 5.1 Boxenset. Was könnt ihr mir da bis 300€ empfehlen? (also Regallautsprechern oder 5.1 Set ohne avr)
Bisher:
Vector 201
Zensor 1
Magnat Quantum 603
edit:
hab gerade erst gesehen dass du geantwortet hast dawn,
ja das sehe ich auch so. Ich such dann mal nach kleinen kompakten Lautsprechern für die Plätze die du genannt hast. Mir ist schon klar, dass der Platz unterm Fernseher für den avr nicht optimal ist, doch ich höre nie volle Pulle (Mietwohnung) und ich habe in einer der denon (amazon) rezession gelesen, dass jemand genau den selben Fall hatte mit weniger als 1 cm Luft (ich habe genau 1,5 Luft) und der avr wurde bei dem nur handwarm. Ich würde jetzt einfach mal den Denon X1000 im Regal testen (und auf die Temperatur achten) falls er wirklich sehr warm wird, stelle ich ihn umgehend anders hin so dass er luft zum atmen hat
wahrscheinlich werdens die Zensor 1 Lautsprecher da diese doch recht kompakt sind, gut ausschauen und super bewertungen haben und mir ja auch von eurer fachkundigen Seite empfohlen wurden.
Vielen Dank an euch alle!
[Beitrag von igi1 am 20. Okt 2013, 08:47 bearbeitet]
Zalerion
#54 erstellt: 20. Okt 2013, 09:53
Ja, die Boxen würde ich auch eher oben drauf stellen, als ins Rack.
Da ganz links unten im Rack, ist das breit genug für den AVR? Da wäre dann ja zumindest zum Teil Luft nach oben.
Solange man nur relativ leise hört ist das meist auch kein Problem. Nur wenn man seine Geräte liebt, sorgt man eben vor
Viele Receiver haben auch seitlich ein paar Kühlrippen, nach kurzem Suchen scheint der Denon (von vorne gesehen) links welche zu haben. Rechts hab ich kein gutes Foto auf die schnelle gefunden. Da kann dann auch noch ein bisschen Luft raus.
Nur, wenn oben kein Platz ist, sollte man wirklich sehr diszipliniert mit dem Lautstärkeregler umgehen
igi1
#55 erstellt: 20. Okt 2013, 11:44
So,
habe mir jetzt folgendes bestellt:
Dali Zensor 1:
http://www.amazon.de...1&smid=AWI99N7UMBX70
Denon X1000:
http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF
HDMI Kabel:
http://www.conrad.de...Kabel-Super-Thin-1-m
Hab alles bei amazon bestellt. Da zahle ich jetzt zwar ein paar euro mehr als beim billigsten online versender aber dafür hab ich auch Sicherheit. Brauch ich sonst noch kleinigkeiten wie Kabelzeugs? Ich hab mal nicht das aller billigste hdmi kabel genommen.
Zalerion
#56 erstellt: 20. Okt 2013, 11:57
"Qualität" ist bei Kabeln sowie so meist nur Optik.
Einzig eine Dickere Litzte oder mehr Gummi verhindert einen Kabelbrucht.
Bei Analogen noch Schirmung.
Im Prinzip kannst du da die günstigen nehmen, Amazon Basics tuen es da allemal. (wenn dir die Optik nicht so wichtig ist).
Insgesamt brauchst du 2 HDMI Kabel, wenn der Blu-Ray Player angeschlossen ist. Irgenwie kann man Audio wohl auch über HDMI zurückschicken, also vom TV zum AVR ohne ein Extra Kabel, Rückkanal oder so. Hab ich aber selber nicht, kann ich dir nicht erklären. Wenn das nicht funktioniert: Optisches Kabel ("Toslink") vom TV zum Receiver, um auch den TV Ton zu hören.
Und halt nochwas, um den Laptop anzustöpseln. HDMI, Stereo-Klinke Auf Cinch o.ä., wenn das noch gewünscht ist.
Warf384#
#57 erstellt: 20. Okt 2013, 12:02
Es wäre kein Fehler gewesen, unter 20 € für das HDMI-Kabel auszugeben.
Sauerstofffreies Kupfer ist Standard. Und wer ein extra ultradünnes Kabel braucht... naja.
Fehlt nicht noch ein zweites HDMI-Kabel vom AVR zum TV?
Lautsprecherkabel sind auch nicht enthalten, da reichen 1,5 mm² für 0,5 - 1 € pro Meter mehr als aus.
igi1
#58 erstellt: 20. Okt 2013, 12:08
Ich habe für das HDMI Kabel nur 20€ bezahlt. War gestern beim Pro Markt im Angebot. Einen Blue Ray Player habe ich noch nicht. Ich will im ersten Schritt nur den Fernseher über das bereits gekaufte HDMI Kabel an den AVR hängen und dann brauch ich wohl noch das erwähnte Kabel um den AVR mit dem Laptop zu verbinden. Da hab ich aber gelesen dass über itunes Air Play möglich ist, also brauch ich dann überhaupt ein Kabel für den Laptop? (also ich habe noch ein altes Klinke/Cinch kabel, aber brauch ich das wenn Air Play über ITunes geht?)
Und dann muss ich wohl noch die Lautsprecherkabel kaufen. Wusste nicht dass die nicht bei den Lautsprechern enthalten sind.
[Beitrag von igi1 am 20. Okt 2013, 13:32 bearbeitet]
dawn
#59 erstellt: 20. Okt 2013, 13:28
Der Ton vom Fernseher sollte über den Audio-Rückkanal des HDMI-Kabels zum AVR kommen. Schau mal dazu in die Bedienungsanleitung des Samsung, Stichwort ARC. Möglicherweise steht ARC nicht an allen HDMI-Eingängen (sofern mehrere vorhanden sind) zur Verfügung.
Ja, ein Netzwerk-Kabel. Der AVR muß ja in Deinem Netzwerk hängen, dann kann er über Airplay angesteuert werden. Wenn Du zum Router/Switch/Laptop kein LAN-Kabel legen willst und einen WLAN-Router für Dein Internet bzw. einen WLAN-Empfänger für den Laptop hast, kannst Du alternativ auch einen Ethernet-To-WLAN-Adapter an den Denon hängen, dann geht es drahtlos. www.amazon.de/gp/product/B003D0WZKC/ref=noref
Und dann muss ich wohl noch die Lautsprecherkabel kaufen. Wusste nicht dass die nicht bei den Lautsprechern enthalten sind. Brauch ich auch solche Bananenstecker oder nur das Kabel?
Nur das Kabel, Querschnitt 2,5 qmm. Da die Lautsprecher direkt dran stehen, sollte 2x1 m reichen.
[Beitrag von dawn am 20. Okt 2013, 13:30 bearbeitet]
igi1
#60 erstellt: 20. Okt 2013, 13:42
Also ich hab alles kapiert bis auf das erste. In der Bedienungsanleitung steht dran: Anschluss für DVD-Heimkinosystem Optisches Kabel (aber ich hab ja noch keinen dvd player)
Und ein HDMI Anschluss ist dran an dem ARC steht. Heißt das dann, wenn ich einen blue ray player anstecken will, muss ich das über das Digital audio out (optical) machen und bei meinem AVR kann ich das über den HDMI IN wo ARC dran steht machen?
Würde heißen wenn das jetzt richtig war, dass mir erst mal ein hdmi Kabel langt weil da kann doch bild und ton übertragen werden?
dawn
#61 erstellt: 20. Okt 2013, 14:53
Ja, nur ein HDMI-Kabel für die Verbindung AVR/TV an den mit ACR beschrifteten HDMI-Anschluß.
Der Blu-Ray-Player kommt gar nicht an den TV, sondern auch nur per HDMI an den AVR.
igi1
#62 erstellt: 21. Okt 2013, 16:37
So, morgen und übermorgen sollten die ganzen Sachen bei mir ankommen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Sound meiner Mini Anlage
Könnt ihr mir auch einen Subwoofer passend zu den Zensor 1 Regallautsprechern empfehlen? Auf was soll ich denn beim Kauf aufpassen? Ich nehme mal an es sollte ein aktiver woofer sein oder? Gibts da auch so Geheimtipps?
Also ich probiers jetzt erst mal ohne Subwoofer aber es schadet ja nicht, schon mal zu schauen wie ich die Anlage erweitern kann
[Beitrag von igi1 am 21. Okt 2013, 16:37 bearbeitet]
dawn
#63 erstellt: 21. Okt 2013, 17:29
Canton AS 85.2 SC oder, in jeder Hinsicht deutlich bässer, Jamo SUB 660, natürlich auch deutlich teurer.
Aber zunächst mal solltest Du die auf die neue Anlage einhören. Stell die Lautsprecher ruhig mal unterschiedlich hin und messe sie auf verschiedenen Positionen ein, auch auf verschiedenen Hörpositionen, dann findest Du auch raus, wieviel Optimierungspotential da drin steckt. Vielleicht stellst Du die Möbel ja doch noch um
igi1
#64 erstellt: 23. Okt 2013, 14:53
So, hab jetzt alle Geräte aber verzweifel gerade weil der Fernseher den AVR nicht über den HDMI Anschluss erkennen will. Weiß nicht was ich noch versuchen soll
Hab jeweils den HDMI Anschluss benutzt wo ARC dran steht, wie mir aufgetragen wurde, doch am Fernseher kommt immer "kein Signal" überprüfen Sie die Kabelanschlüsse. Eigentlich sollte jetzt der Einrichtungsbildschirm zur erstmaligen Konfiguration kommen...
edit: also auf den eingebauten Radio komme ich schon mal und da wird dann auch was auf dem tv angezeigt. Aber ich komme nicht auf den blöden konfigurationsbildschirm
[Beitrag von igi1 am 23. Okt 2013, 15:00 bearbeitet]
dawn
#65 erstellt: 23. Okt 2013, 15:03
Am Denon hast Du den HDMI-Out (Monitor ARC) - Anschluß hinten in dem weißen Feld benutzt?
Der AVR ist auch wirklich eingeschaltet und nicht etwa nur auf Standby (event. auf FB nochmal Power drücken)?
Und wenn Du den anderen HDMI-Eingang am TV benutzt?
igi1
#66 erstellt: 23. Okt 2013, 15:08
Ich habe sowohl am tv als auch am avr jeweils die ARC Anschlüsse benutzt. Ich kann ja auf dem TV Bildschirm den Tuner sehen und welcher Sender eingestellt ist. Das heißt ein Signal gibt es ja, doch am Anfang hat er ihn erkannt und ich habe irgendwie die Einrichtung des AVR übersprungen. Jetzt weiß ich nicht wie ich den nachträglich einrichten kann
dawn
#67 erstellt: 23. Okt 2013, 15:20
Dann hast Du doch ein Signal. Ins Menü zur Einrichtung kommst Du über Setup auf der FB. Und von jetzt ab hilft Dir die Bedienungsanleitung weiter...
igi1
#68 erstellt: 23. Okt 2013, 16:22
Also beim normalen Radio hören bekomme ich ein Bildsignal auf den TV, wenn ich das Internetradio rein mache, dann kommt zwar Musik aber es steht kein Signal auf dem TV... und wie ich auf das Fernseh Bild umschalte und dabei der Ton durch die Lautsprecher kommt, das hab ich auch noch nicht rausgefunden
Also ich bin mir jetzt sicher dass da von der Verkabelung her was nicht stimmen kann. Wenn ich die Einmessung mit dem Mikrofon nach der Bedienungsanleitung mache, dann müsste nach dem anstecken des Mikrofons auf dem TV was angezeigt werden mit den nächsten Schritten. Doch da steht kein Signal! Kann es sein dass das an meinem HDMI Kabel liegt, da dieses eine Quell und eine Ausgabegerätseite hat und irgendwie nicht beidseitig Daten durchlässt?
Oder macht das was aus dass ich kabel tv hab und kein sat?
[Beitrag von igi1 am 23. Okt 2013, 17:10 bearbeitet]
Zalerion
#69 erstellt: 23. Okt 2013, 18:11
Analoges oder Digitales Kabeltv?
Es könntesein, dass sich HDMI weigert, da bestimmte Formate durchzulassen / weiterzuschicken.
Versuch es mal mit dem jeweils anderen (digital kann man ja zumindest ein paar öffentliche Empfangen), und berichte dann.
Notfalls, was auf jeden Fall funktionieren sollte, ein Toslink vom TV zum Receiver und dann normal die Quelle auswählen.
dawn
#70 erstellt: 23. Okt 2013, 20:18
So wie auf Seite 58 beschrieben funktioniert es nicht?
Und wenn Du das Mikrofon wieder ausstöpselst, ändert sich dann was?
Je nachdem, welche Quelle Du gewählt hast, ist es normal, dass das "kein Signal" steht, denn Du hast ja keine Video-Quelle angeschlossen. Aber beim Einstöpseln des Mikrofons müßt natürlich das Menü erscheinen. Und wenn Du Internet Radio einschaltest, müßtest Du auch was sehen.
S. 118:
HDMI-Konfig./ HDMI Steuerung auf EIN
"Wenn sich die “HDMI Steuerung”-Einstellungen geändert haben, müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet werden."
S. 124:
Ist “HDMI Steuerung” auf “Ein” eingestellt und ein ARC-kompatibler Fernseher über die HDMI MONITOR-Anschlüsse angeschlossen, wird der Eingangsmodus mit der Eingangsquelle “TV AUDIO” auf ARC festgelegt
Und am Samsung TV: System / Anynet+ (HDMI-CEC) / Empfänger auf EIN
Möglich. Es muß ein High Speed Ethernet Kabel sein. Wenn die Dir beim Pro Markt was anderes angedreht haben, wäre das schon ein Ding. Aber wer weiß, die haben ja auch jahrealte AVR-Receiver da rumstehen. Hast Du die Möglichkeit, Dir mal vom Nachbarn ein HDMI-Kabel auszuleihen?
Nein, das hat damit nichts zu tun.
igi1
#71 erstellt: 24. Okt 2013, 13:55
Ich kanns kaum fassen! Es liegt am HDMI Kabel. Hab heut so ein billiges von der Arbeit "ausgeliehen" und siehe da, ich hab auf ein mal Bild.
Jetzt werd ich das schweine teure mal zum Promarkt zurückbringen!!
Krass, die nehmen das Kabel nicht zurück weil se ausverkauf machen und in 3 Wochen schließen
Das ist ja mal antiservice! Jetzt hab ich beim freundlichen Elektriker um die Ecke n gebrauchtes für 4 euro geholt und ich hab auf ein mal Bild
Nur kommt beim Fernseh schauen noch kein Ton aus den Boxen raus, das muss ich wohl noch irgendwie einstellen
[Beitrag von igi1 am 24. Okt 2013, 14:55 bearbeitet]
dawn
#72 erstellt: 24. Okt 2013, 16:04
Ist ja gut, dass es jetzt funktioniert. ABER:
Entweder das Kabel ist defekt, dann MÜSSEN sie es zurück nehmen. Oder es ist ein uraltes Kabel, also Standard und/oder nicht Ethernet fähig ist. Das fände ich nen ziemlichen Skandal, wenn die sowas da für 20,- Euro als Sonderangebot verkaufen würden, denn es ist heutzutage praktisch wertlos, wie Du ja siehst. Standen denn auf Kabel/Verpackung oder am Regal Spezifikationen zu dem Kabel? Sowas wie - HDMI Standard - HDMI Standard mit Ethernet - HDMI High Speed oder - HDMI High Speed mit Ethernet?
Also ich würde definitiv auf Rücknahme, mindestens aber Umtausch, bestehen. Rücknahme, also Geld zurück, wäre tatsächlich Kulanz, aber ich würde angesichts der Umstände da dennoch erstmal dahingehend die Welle machen, Marktleiter holen, zetern, mit Anwalt drohen, den Wutbürger raushängen lassen etc., was man halt in solchen Fällen macht, je nach schauspielerischer Begabung .Ich wette, ich hätte meine 20,- Euro innerhalb von 5 min wieder
Mit welcher Ausrede begründet denn der Markt, dass das 20,- Euro teure Kabel, das angeblich noch im Angebot war, keine Verbindung zustande bringt?
Ich hab Dir oben aber detailliert beschrieben, was Du da am AVR und am TV einstellen mußt. Wenn Du die Grundeinstellungen an beiden Geräten gemacht hast und die Geräte neu gestartet hast, brauchst Du als Eingangs-Quelle beim Denon nur noch "TV Audio" auszuwählen und Du hast den TV-Ton.
[Beitrag von dawn am 24. Okt 2013, 16:04 bearbeitet]
igi1
#73 erstellt: 24. Okt 2013, 18:18
Die haben als Begründung gesagt dass die in 3 Wochen schließen. Hört sich scheiße an, aber ich denke es juckt einfach keinen mehr der da arbeitet was mit den Kunden ist weil da alle in 3 Wochen auf der Straße hocken...
Ich weiß nur, dass es mein LETZTER ProMarkt Kauf war. Scheiß Laden!
Also über Anynet krieg ich jetzt Sound. Geht das nur über dieses komische Anynet? Dachte das ginge auch so dass man den TV Sound und den AVR Sound getrennt regeln könnte
[Beitrag von igi1 am 24. Okt 2013, 18:20 bearbeitet]
dawn
#74 erstellt: 24. Okt 2013, 19:13
http://www.vz-nrw.de...er-verbraucherrechte
Anynet heißt das bei Samsung, der allgemeine Begriff ist CEC. Der Audio-Rückkanal ist ein Feature von Anynet/CEC. Warum willst Du da was getrennt regeln? Wenn der Ton über die Anlage wiedergegeben wird, bleiben die TV-Lautsprecher stumm, das ist doch richtig so. Ob es am TV event. noch ne Einstellung gibt, an der man wählen kann, dass die TV-Lautsprecher dennoch aktiv bleiben, weiß ich nicht. Ich würde aber davon abraten, das versaut einem doch wieder den Klang.
Stereo System bis 600?
senpf am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  17 Beiträge
HiFi System 500-600?
AboveWords am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  20 Beiträge
brauche hilfe. hifi/pa system
lunyy1 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
2.1 System bis 600?
Romian1234 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  17 Beiträge
Stereo System bis 600??
Neuling33 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  21 Beiträge
2.0/2.1 System bis CA. 600? gesucht
:DaBoss:D am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  8 Beiträge
System für ca. 600? - Bitte um absegnung
Maxim2010 am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  11 Beiträge
2.1 System bis 600 Euro
Energy1957 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  14 Beiträge
Brauche neues LS System- bitte um Hilfe
Tom1305 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  10 Beiträge
Hilfe für HiFi-System
delfification am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.226
