Suche Lautsprecher für Fernseher
patch0
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 23:20
Ich bin was dieses Thema betrifft ein Anfänger ich habe garkeine ahnung von hifi... Habe viel gelesen hier im Forum aber wenig verstanden weil es so viele Begriffe und Bezeichnungen gibt usw...
Also ich suche für meinen Fernseher Lautsprecher (da brauche ich ja auch noch einen verstärker oder)?
sind die http://www.thomann.d...PBiLsCFcdZ3god528AQQ z.B dafür geeignet weil die haben sogute posetive Bewertungen oder gibts da irgend eine Standart empfehlung für Anfänger?
ausgeben kann ich für alles monitore und verstärker und was man noch alles so braucht ca 300€
Danke
[Beitrag von patch0 am 28. Nov 2013, 23:22 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 23:35
Verstärker brauchst Du nicht da es sich um aktive Boxen handelt
es sind aber "Nahfeld Monitore"
Das heißt die sind dafür gebaut zB. neben dem Monitor auf dem Schreibtisch zu stehen und nicht um ein Wohnzimmer zu beschallen.
Um Dir was zu empfehlen müßten wir erst mal wissen wie groß der Raum ist. Wieviel Platz hast Du um Lautsprecher zu stellen ?
tinnitusede
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 00:21
wie werden denn die Lautsprecher am Fernseher angeschlossen?, mit einem Kabel, ja dass dachte ich mir schon, aber an welche Buchsen?
Hans
Cogan_bc
#4 erstellt: 29. Nov 2013, 00:26
das kommt auf den Fernseher an
meist aber einfach per Cinch an den Audio out des TV
dialektik
#5 erstellt: 29. Nov 2013, 00:49
mehr als 90% der TV aus den letzten Jahren haben keinen Cinch-Audio-Out mehr.........................
tinnitusede
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 02:11
so ist es, leider,
entweder USB, und/oder optisch, wie ich festgestellt habe,
wie werden denn die, hier immer wieder empfohlenen Aktivmonitore, angeschlossen?
Hans
thewas
#7 erstellt: 29. Nov 2013, 10:07
Aktivlautsprecher würde ich an den Kopfhörerausgang des Fernsehers anschliessen weil sonst muss man jedes Mal aufstehen um die Lautstärke zu regeln, von daher problem solved.
Grüße,
Theo
tinnitusede
#8 erstellt: 29. Nov 2013, 12:07
Moin,
so wollte ich es bei meiner schwerhörigen Mutter auch machen, war aber ein Schuss in den Ofen
der Kopfhörer Ausgang ist nicht über die Fernbedienung regelbar, es ist ein aktuelles Spitzengerät von Phillips, man stellt die Lautstärke im Menü auf einen festen Wert ein und dann weiter in den Verstärker.
Nun kämpft sie mit zwei Fernbedienungen, der Verstärker ist im Dauereinsatz, weil vergessen wird, ihn auszuschalten, sie ist 92,
Ach, ich liebe meine 16:9 Röhre, nicht nur wegen der Bildqualität, auch wegen den vorhandenen Lautsprecheranschlüssen, kurioserweise haben diese Geräte aber einen Super Klang, sodass man nicht unbedingt weitere LS anschließen muss, wie es bei den Flachmännern aber notwendig ist.
Hans
thewas
#9 erstellt: 29. Nov 2013, 12:40
Das heisst wenn man die normalen Lautstärkeknöpfe der TV-Fernbedienung drückt sich der Pegel vom Kopfhörerausgang nicht verändert? Das kann ich mir nicht mal bei Philips vorstellen und ist bei allen meinen Flachschirmen (leider kein Philips) auch nicht so.
tinnitusede
#10 erstellt: 29. Nov 2013, 15:07
doch, so ist es, derjenige, der schwerhörig ist, nimmt einen Kopfhörer mit Regler und kann aufdrehen und der nicht schwerhörige Partner hört in normaler Lautstärke über die eingebauten Lautsprecher, O-Ton des Händlers, (Phillips-Fachhändler seit 60 Jahren),
wenn diese Flachmänner frei im Raum stehen, ist der Klang eigentlich ungenießbar, weil sie nach hinten abstrahlen, als Schwerhöriger hasst du da keine Chance, dem Geplapper halbwegs zu folgen, aber die kleinen Tannoy´s M1 und der kleine Onkyo Receiver aus der 275er Serie machen ihre Sache sehr gut,
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 29. Nov 2013, 15:15 bearbeitet]
thewas
#11 erstellt: 29. Nov 2013, 15:36
Ich glaube ich hatte dich davor auch nicht richtig verstanden, man kann doch den Kopfhörer unter "Options" unabhängig vom Rest regeln, z.B. exemparisch http://download.p4c....8008s_12_dfu_deu.pdf Seite 19, also ist dann doch kein Problem Aktivlautsprecher anzuschliessen.
Sehr wahr, die nach hinten oder unten abstrahlende Lautsprecher der meisten heutigen Flachmänner sind leider eine Zumutung.
tinnitusede
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 01:44
Hi Theo,
auch mit Aktivboxen am Kopfhörerausgang des Phillips ist die Lautstärkeregelung eine Qual, man hangelt sich über mehrere Stufen durch´s Menü, hat dabei kein Bild und ich glaube, auch kein Ton, um dann auf einer Balkendiagramm Anzeige visuell die Lautstärke zu verändern und anschließend geht´s zurück
Was hasst du denn für Flachmänner, bei denen dass besser gelöst wurde?
Hans
thewas
#13 erstellt: 30. Nov 2013, 09:08
Hallo Hans,
das ist natürlich sehr lästig , meine sind von Panasonic und Samsung.
Schöne Grüße,
Theo
Ingo_H.
#14 erstellt: 30. Nov 2013, 19:38
Ist bei meinem Philips genauso. Finde ich aber ehrlich gesagt sogar besser, denn das Ganze hat den Vorteil, dass man nicht gezwungen wird mit der Stereoanlage zu hören, denn man kann immer noch die im TV verbauten Lautsprecher mit der TV-Fernbedienung regeln.
Was ich im Moment zur Aufbesserung des TV-Sounds probieren würde, wäre dieses Soundbar von Boston Acoustics. Scheint nach Bewertungen und Test super zu sein und ist sogar noch günstig.
http://www.amazon.de/Boston-Acoustics-Soundbar-Digit
http://www.apartment...st-lab-review-184664
tinnitusede
#15 erstellt: 01. Dez 2013, 00:02
Hi Ingo,
ist schon klar, aber wenn die eingebauten LS nach hinten in den freien Raum abstrahlen, ist es für einen schwerhörigen Menschen nicht so das pralle, da müssen zusätzliche LS mit Verstärker, der nur am Kopfhörerausgang angeschlossen werden kann, zum Einsatz kommen.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 01. Dez 2013, 00:10 bearbeitet]
thewas
#16 erstellt: 01. Dez 2013, 00:50
Hallo Ingo,
für 130€ kann man sicher da nichts verkehrt machen, auch die kleinen Modelle von Yamaha in dem Preisbereich sind ok für ihr Geld.
Schöne Grüße,
Theo
Ingo_H.
#17 erstellt: 01. Dez 2013, 17:58
tinnitusede (Beitrag #15) schrieb:
Hi Ingo,
Hans
Klar Hans, das wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Finde auch für nicht schwerhörige Menschen den Klang der heutigen (besonders der kleineren) TVs mehr als bescheiden).
Lautsprecher Suche für den Fernseher
GabbaPinguin am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Fernseher + Plattenspieler
_niclas am 22.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  2 Beiträge
Lautsprecher für LCD Fernseher
mr.yx am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  4 Beiträge
steinrolfi am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher für meinen Fernseher (Anfänger)
Dingus am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 19.07.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher für Fernseher max 100?
thommy125 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  4 Beiträge
Lautsprecher für den Fernseher gesucht
mastada am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  14 Beiträge
Kleine Lautsprecher für PC / Fernseher
Insiderwitz am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  16 Beiträge
Neue Lautsprecher für den Fernseher
DJ1995 am 24.08.2021  –  Letzte Antwort am 24.08.2021  –  6 Beiträge
Kaufberatung Stereo Lautsprecher Fernseher/Musik
ger_brian am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.611
